查看: 8471|回復: 7
常用Proteus元件庫 中英文對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL ,
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3LED
DPY_7-SEG 7LED
DPY_7-SEG_DP 7LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
元件名稱 中文名說明
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器
7SEG 4BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD
7SEG 3-8譯碼器電路
BCD-7SEG轉換電路
AlterNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
Compim 串口
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE 保險絲
GROUND
LAMP
LED-RED 紅色發光二極管
LM016L 216列液晶 可顯示216列英文字符,有8位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件
AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64BATTERYCELL;CRYSTAL-晶振;FUSEMETER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調試工具
ECL 10000 Series 各種常用集成電路
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態
SW-SPDT-mom 二選通一按鈕
觸發開關BUTTON
VOLTMETER 伏特計
VTERM 串行口終端
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Speakers & Sounders
BUTTON  觸發開關
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
7SEG    數碼管
1.電阻
固定電阻:RES
半導體電阻:RESSEMT
電位計;POT
變電阻;RVAR
可調電阻;res1
可變電阻 pot
2.
電容
定值無極性電容;CAP
定值有極性電容;CAP
半導體電容:CAPSEMI
可調電容:CAPVAR
3.
電感:INDUCTOR
4.
二極管:DIODE.LIB
發光二極管:LED
5.
三極管 :NPN1
6.
結型場效應管:JFET.lib
7.MOS
場效應管
8.MES
場效應管
9.
繼電器:PELAY. LIB
10.
燈泡:LAMP
11.
運放:OPAMP
12.
數碼管: 7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)
13.
開關;sw_pb
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB
元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照
AND
與門
ANTENNA
天線
BATTERY
直流電源
BELL
BVC
同軸電纜接插件
BRIDEG 1
整流橋(二極管)
BRIDEG 2
整流橋(集成塊)
BUFFER
緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP
電容
CAPACITOR
電容
CAPACITOR POL
有極性電容
CAPVAR
可調電容
CIRCUIT BREAKER
熔斷絲
COAX
同軸電纜
CON
插口
CRYSTAL
晶體整蕩器
DB
并行插口
DIODE
二極管
DIODE SCHOTTKY
穩壓二極管
DIODE VARACTOR
變容二極管
DPY_3-SEG 3
LED
DPY_7-SEG 7
LED
DPY_7-SEG_DP 7
LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE
熔斷器
INDUCTOR
電感
INDUCTOR IRON
帶鐵芯電感
INDUCTOR3
可調電感
JFET N N
溝道場效應管
JFET P P
溝道場效應管
LAMP
燈泡
LAMP NEDN
起輝器
LED
發光二極管
METER
儀表
MICROPHONE
麥克風
MOSFET MOS
MOTOR AC
交流電機
MOTOR SERVO
伺服電機
NAND
與非門
NOR
或非門
NOT
非門
NPN NPN
三極管
NPN-PHOTO
感光三極管
OPAMP
運放
OR
或門
感光二極管
PNP
三極管
NPN DAR NPN
三極管
PNP DAR PNP
三極管
POT
滑線變阻器
PELAY-DPDT
雙刀雙擲繼電器
RES1.2
電阻
RES3.4
可變電阻
RESISTOR BRIDGE ?
橋式電阻
RESPACK ?
電阻
SCR
晶閘管
PLUG ?
插頭
PLUG AC FEMALE
三相交流插頭
SOCKET ?
插座
SOURCE CURRENT
電流源
SOURCE VOLTAGE
電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ?
開關
SW-DPDY ?
雙刀雙擲開關
SW-SPST ?
單刀單擲開關
SW-PB
按鈕
THERMISTOR
電熱調節器
TRANS1
變壓器
TRANS2
可調變壓器
TRIAC ?
三端雙向可控硅
TRIODE ?
三極真空管
VARISTOR
變阻器
ZENER ?
齊納二極管
DPY_7-SEG_DP
數碼管
SW-PB
開關
其他元件庫
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
40.系列CMOS管集成塊元件庫)
4013 D
觸發器
4027 JK
觸發器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib
(模擬數字式集成塊元件庫)
AD
系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic Comparator.Lib
(比較放大器元件庫)
Protel Dos Shcematic Intel.Lib
INTEL公司生產的80系列CPU集成塊元件庫)
Protel Dos Schematic Linear.lib
(線性元件庫)
555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib
(內存存儲器元件庫)
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib
SY系列集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib
(摩托羅拉公司生產的元件庫)
Protes Dos Schematic NEC.lib
NEC公司生產的集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib
(運算放大器元件庫)
Protes Dos Schematic TTL.Lib
(晶體管集成塊元件庫 74系列)
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib
(電壓調整集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Zilog.Lib
(齊格格公司生產的Z80系列CPU集成塊元件庫)
元件屬性對話框中英文對照
Lib ref
元件名稱
Footprint
器件封裝
Designator
元件稱號
Part
器件類別或標示值
Schematic Tools
主工具欄
Writing Tools
連線工具欄
Drawing Tools
繪圖工具欄
穩壓二極管 ZENER DIODE
肖特基二極管 SCHOTTKY DIODE
二極管 DIODE
變容二極管 VARIODE
三極管 TRANSISTOR
電感 INDUCTOR
磁環 EMIFIL
電阻 RESISTOR
電容 CAPACITY
晶振 CRYSTAL
滌綸電容 MYLAR CAP
電解電容 ELECT CAP
瓷片電容 CERAMIC CAP
安規電容 FILM CAP
元件名稱中文名說明
7407
驅動門
1N914
二極管
74Ls00
與非門
74LS04
非門
74LS08
與門
74LS390        TTL
雙十進制計數器
7SEG        4
BCD-LED輸出從0-9 對應于4根線的BCD
7SEG        3-8
譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉換電路
ALTERNATOR
交流發電機
AMMETER-MILLI mA
安培計
AND
與門
BATTERY
電池/電池組
BUS
總線
CAP
電容
CAPACITOR
電容器
CLOCK
時鐘信號源
CRYSTAL
晶振
D-FLIPFLOP D
觸發器
FUSE
保險絲
GROUND
LAMP
LED-RED
紅色發光二極管
LM016L       2
16列液晶 可顯示216列英文字符,有8位數據總線D0-D7RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER
邏輯分析器
LOGICPROBE
邏輯探針
LOGICPROBE[BIG]
邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE
LOGICTOGGLE
邏輯觸發
MASTERSWITCH
按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR
馬達
OR
或門
POT-LIN
三引線可變電阻器
POWER
電源
RES
電阻
RESISTOR
電阻器
SWITCH
按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT
二選通一按鈕
VOLTMETER
伏特計
VOLTMETER-MILLI mV
伏特計
VTERM
串行口終端
Electromechanical
電機
Inductors
變壓器
Laplace Primitives
拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous
各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64BATTERYCELLCRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Optoelectronics
PLDs & FPGAs
Resistors
各種電阻
常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays
開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices
晶閶管
Transistors
晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74Fseries
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics
模擬電路集成芯片
Capacitors
電容集合
CMOS 4000 series
Connectors
排座,排插
Debugging Tools
調試工具
ECL 10000 Serie
AND 與門
ANTENNA
天線
BATTERY
直流電源
BELL
BVC
同軸電纜接插件
BRIDEG 1
整流橋(二極管)
BRIDEG 2
整流橋(集成塊)
BUFFER
緩沖器
BUZZER
蜂鳴器
CAP
電容
CAPACITOR
電容
CAPACITOR POL
有極性電容
CAPVAR
可調電容
CIRCUIT BREAKER
熔斷絲
COAX
同軸電纜
CON
插口
CRYSTAL
晶體整蕩器
DB
并行插口
DIODE
二極管
DIODE SCHOTTKY
穩壓二極管
DIODE VARACTOR
變容二極管
DPY_3-SEG 3
LED
DPY_7-SEG 7
LED
DPY_7-SEG_DP 7
LED(帶小數點)
ELECTRO
電解電容
FUSE
熔斷器
INDUCTOR
電感
INDUCTOR IRON
帶鐵芯電感
INDUCTOR3
可調電感
JFET N N
溝道場效應管
JFET P P
溝道場效應管
LAMP
燈泡
LAMP NEDN
起輝器
LED
發光二極管
METER
儀表
MICROPHONE
麥克風
MOSFET MOS
MOTOR AC
交流電機
MOTOR SERVO
伺服電機
NAND
與非門
NOR
或非門
NOT
非門
NPN NPN
三極管
NPN-PHOTO
感光三極管
OPAMP
運放
OR
或門
感光二極管
PNP
三極管
NPN DAR NPN
三極管
PNP DAR PNP
三極管
POT
滑線變阻器
PELAY-DPDT
雙刀雙擲繼電器
RES1.2
電阻
RES3.4
可變電阻
常用Proteus元件庫.zip
12.77 KB, 下載次數: 80, 下載積分: 黑幣 -5
ID:97704 發表于 2015-11-30 14:44 | 只看該作者
好東東,下來看看
ID:52048 發表于 2015-11-30 15:05 | 只看該作者
好東西,支持
ID:116662 發表于 2016-8-10 03:07 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,下載一份謝謝分享
ID:134543 發表于 2016-8-13 23:04 | 只看該作者
鬧眼子啊,里面只有WORD文件目錄
ID:118511 發表于 2016-10-14 10:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:141847 發表于 2017-1-14 15:25 | 只看該作者
Proteus視屏有么?
主站蜘蛛池模板: 中文字幕免费视频 | 99热精品在线 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | www.jizzjizz| 91在线视频网址 | 欧洲精品在线观看 | 欧美成人免费在线视频 | 三级av网址| 日韩精品在线观看一区二区三区 | 欧美精品一区二区在线观看 | 亚洲精品福利视频 | 亚洲欧美一区二区三区视频 | 美女黄频 | 欧美成人手机在线 | 蜜桃在线视频 | 亚洲性视频 | 欧美成人免费 | 北条麻妃国产九九九精品小说 | 精品国产成人 | 成人免费视频观看视频 | 日韩av免费在线电影 | 成人国产在线视频 | 欧美日韩久久久 | 日韩影音 | 久久99精品久久久 | www精品美女久久久tv | 午夜视频一区 | 免费特级黄毛片 | 婷婷国产一区二区三区 | 国产精品亚洲视频 | 日韩一区二区免费视频 | 国产高清在线视频 | 国产精品自在线 | 久久国产精品无码网站 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 逼逼视频| 日韩av啪啪网站大全免费观看 | 四虎影院一区二区 | 91精品国产91久久久久久吃药 | 日韩高清一区二区 | 天天干天天草 |
