查看: 2304|回復: 0
晶振電路中常見問題
ID:79827 發表于 2015-12-1 18:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晶振電路中如何選擇電容C1,C2?
(1):因為每一種晶振都有各自的特性,所以最好按制造廠商所提供的數值選擇外部元器件。
(2):在許可范圍內,C1,C2值越低越好。C值偏大雖有利于振蕩器的穩定,但將會增加起振時間。
(3):應使C2值大于C1值,這樣可使上電時,加快晶振起振。 在石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的應用中,需要注意負載電容的選擇。
    不同廠家生產的石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的特性和品質都存在較大差異,在選用,要了解該型號振蕩器的關鍵指標,如等效電阻,廠家建議負載電容,頻率偏差等。在實際電路中,也可以通過示波器觀察振蕩波形來判斷振蕩器是否工作在最佳狀態。示波器在觀察振蕩波形時,觀察OSCO管腳(Oscillator output),應選擇100MHz帶寬以上的示波器探頭,這種探頭的輸入阻抗高,容抗小,對振蕩波形相對影響小。(由于探頭上一般存在10~20pF的電容,所以觀測時,適當減小在OSCO管腳的電容可以獲得更接近實際的振蕩波形)。
   工作良好的振蕩波形應該是一個漂亮的正弦波,峰峰值應該大于電源電壓的70%。若峰峰值小于70%,可適當減小OSCI及OSCO管腳上的外接負載電容。反之,若峰峰值接近電源電壓且振蕩波形發生畸變,則可適當增加負載電容。 用示波器檢測OSCI(Oscillator input)管腳,容易導致振蕩器停振,原因是: 部分的探頭阻抗小不可以直接測試,可以用串電容的方法來進行測試。如常用的4MHz石英晶體諧振器,通常廠家建議的外接負載電容為10~30pF左右。若取中心值15pF,則C1,C2各取30pF可得到其串聯等效電容值15pF。同時考慮到還另外存在的電路板分布電容,芯片管腳電容,晶體自身寄生電容等都會影響總電容值,故實際配置C1,C2時,可各取20~15pF左右。并且C1,C2使用瓷片電容為佳。
問:如何判斷電路中晶振是否被過分驅動? 答:電阻RS常用來防止晶振被過分驅動。過分驅動晶振會漸漸損耗減少晶振的接觸電鍍,這將引起頻率的上升?捎靡慌_示波器檢測OSC輸出腳,如果檢測一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合時鐘輸入需要,則晶振未被過分驅動;相反,風機 高剪切乳化機 實驗室乳化機 空氣過濾器 靜態混合器 汽水混合器 凈化空調 乳化機如果正弦波形的波峰,波谷兩端被削平,而使波形成為方形,則晶振被過分驅動。這時就需要用電阻RS來防止晶振被過分驅動。判斷電阻RS值大小的最簡單的方法就是串聯一個5k或10k的微調電阻,從0開始慢慢調高,一直到正弦波不再被削平為止。通過此辦法就可以找到最接近的電阻RS值。 ""
主站蜘蛛池模板: 国产日韩精品视频 | 少妇中文字幕 | 国产九九 | 欧美日韩国产二区 | 91小视频在线观看 | 亚洲天堂网址 | 免费av网址在线观看 | 老司机精品福利视频 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 国产亚洲一区二区三区 | 中文字幕视频 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产做爰免费观看视频 | 国产成人午夜高潮毛片 | 天天操夜夜爽 | 欧美日韩四区 | 日韩av成人在线 | 五月婷婷开心 | 黄色成人毛片 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 在线小视频 | 国产美女自拍视频 | 日韩欧美一区在线 | 国产精品久久久久久久免费看 | 午夜成人在线视频 | 亚洲欧美在线视频 | 91黄色大片 | 免费成人在线观看视频 | 69av视频| 成人黄色免费视频 | 中文字幕黄色片 | 99午夜| 懂色av成人一区二区三区 | 亚洲一区二区三区在线 | 亚洲福利在线观看 | 久久久久91 | 天天干天天草 | 日韩成人免费视频 | 成人免费黄色大片 | www.99色| 中文字幕在线观看第一页 |
