查看: 15384|回復: 10
PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版
PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版,make the PCB by Hydrochloric acid and hydrogen peroxide
關鍵字:PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版
以前制版用的腐蝕劑主要是三氯化鐵溶液,現在一般都推薦用鹽酸和雙氧水混合液。單獨的雙氧水和鹽酸都不能拿來腐蝕制板。鹽酸中氫離子的氧化能力在銅離子之下,自然是不行的。雙氧水是強氧化劑,比三氯化鐵強的多,用來對付銅肯定沒問題,但是產物將是致密且不溶于水的氧化銅,會阻止氧化物下面的銅和雙氧水接觸。但是如果有鹽酸參與反應,那就不會生成氧化銅,而會生成溶于水的氯化銅。這也證明了武俠小說中雙劍合璧,威力一般都要成指數增長的道理。
反應方程式:H2O2 + 2(HCl) + Cu =CuCl2 + 2(H2O)
這個配方有很多好處。譬如說它是無色透明的(工業品鹽酸由于鐵離子雜質可能稍顯綠色),可以很一邊腐蝕一邊觀察,在剛好腐蝕干凈的時候可以及時把板子撈出來,不至于過度腐蝕形成鋸齒狀邊緣。得益于雙氧水的強大氧化能力,腐蝕速度非常快,比三氯化鐵溶液快得多。而且這兩樣東西很容易購買,一般賣建筑裝潢材料的地方都有,大約兩三塊錢一瓶。這個配方唯一的缺點就是不能保存,必須現用現配。否則在酸的催化下,過氧化氫會很快分解為氧氣和水而失效。
我們不是做化學實驗,沒必要精細地考慮比例,配制溶液的時候每樣倒一點,再加些水就可以了。
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:91165 發表于 2015-12-2 08:45 | 只看該作者
沒有說濃度和配比啊
ID:92052 發表于 2016-3-20 19:44 | 只看該作者
這個配方我過去用,按體積1:3:4,即一份雙氧水,三份鹽酸,4份蒸餾水。要點是雙氧水要"新鮮“,記得有次用了醫護室的雙氧水,就完全不能腐蝕。當年我在理化室,有條件做各種實驗。
ID:74992 發表于 2016-3-22 20:56 | 只看該作者
多年前的老配方了,鹽酸用沖廁所的不用錢買、雙氧水也就是過氧化氫用醫療用的大概1元/小瓶、反應很快也不一定是好事,線條邊緣會呈鋸齒狀。
ID:96682 發表于 2016-3-23 10:40 | 只看該作者
最好有雕刻機,免去了化學腐蝕出現的腐蝕不完全,鋸齒狀,針眼等問題。化學腐蝕線路板這藥品的濃度與配比及制作經驗決定了制成品的好壞 。
ID:276675 發表于 2018-1-30 00:11 | 只看該作者
一般  雙氧水:鹽酸:水    比例為  1:2:3  ,
ID:319663 發表于 2018-5-1 17:47 | 只看該作者
PCB製做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版?
針對這問題:如果是要簡單的製作小片電路板(50mm~300mm)可以用小型的塑膠桶來清洗!
至於調配要看PCB版數量而寡,(塑膠桶用小型就可,塑膠桶高度在100mm長400mm寬300mm)<<大概比率吧!!
小弟 PCB製做是沒有再用"水"的
混合方面:(如果要洗10片PCB板==鹽酸[一半]和雙氧水也是[一半]
鹽酸跟雙氧水都要用[工業用]的喔!
化工原料行有在賣(前提:是賣家會詢問你要這東西要做啥用的)
有些賣家會叫你出示證件喔!<<<(這是在臺灣才有這情形)
PS:鹽酸跟雙氧水不能同時放喔,不然是會起煙(沖出煙[對自己的身體"肺"不好喔)
在清洗PCB板旁邊最好要旁邊最好要有一臺抽風機!
在清洗PCB板最好是要戴[半面罩防毒面具或全罩的]
建議用:3M的
為何?
因為3M最好用,他牌不好用,
原因:3M濾毒罐可以用3~4星期/他牌只能用3天(這是小弟一點心得)
ID:360457 發表于 2018-9-20 15:31 | 只看該作者
沒必要這么麻煩 ,自己畫好PCB  去專門PCB制版打樣,10CM*10CM 左右的 板子 50塊錢左右,有5片板!專業PCB打樣做出來的板品質質量都有保證!
ID:400475 發表于 2018-9-21 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
用鹽酸,太危險了,有大把產品能代替。
ID:407463 發表于 2018-10-10 12:35 | 只看該作者
好懷念當時自己腐蝕制版的時候,不過我用的是環保腐蝕粉,安全些。
ID:399179 發表于 2018-10-10 19:10 來自觸屏版 | 只看該作者
又漲見識了!!
主站蜘蛛池模板: 免费av在线 | 久久99热这里只频精品6学生 | 欧美午夜精品 | 老司机免费福利视频 | 欧美黄色免费 | 亚洲精品成a人在线观看 | 亚洲国产激情 | 免费国产视频 | 国产日韩欧美一区 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 久久成人免费视频 | 成人国产网站 | 亚洲永久精品视频 | 中国农村毛片免费播放 | 九九视频在线观看 | 91精品久久久久久久久久 | 天天操天天拍 | 国产精品麻豆视频 | 色av导航 | 麻豆av网站| 欧美区在线 | 免费av不卡 | 四虎在线视频 | 久久精品在线观看 | 国产精品1区2区3区 国产黄在线观看 | 欧美日韩亚洲天堂 | 三级网站在线 | av女人的天堂 | 亚洲第十页 | 99视频在线播放 | 亚洲国产区 | 老司机精品福利视频 | 国产一区二区免费在线观看 | 青青青草视频在线观看 | 91视频色 | 日本免费不卡视频 | 久久久精品一区二区 | 亚洲视频一区二区三区 | 中国一级黄色录像 | 欧美日韩一本 | 久热综合|
