查看: 14932|回復(fù): 13
STM32 USB Device應(yīng)用中的包緩沖話題
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-7 02:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
整理:MilerShao
關(guān)鍵詞:STM32、USB、DEVICE、PACKET BUFFER 、PMA 、ENDPOINT緩沖描述表、包緩沖、端點(diǎn)
STM32系列MCU大多具有USB外設(shè),其中一部分具有USB FS模塊,作為DEVICE使用。另外一部分具備OTG模塊,可以實(shí)現(xiàn)HOST/DEVICE雙重角色的功能。這里聊聊關(guān)于STM32F1/F3/L1系列的USB FS 模塊中的包數(shù)據(jù)緩沖話題,即Packet Buffer Memory。STM32F1/F3/L1這三個(gè)系列的USB FS模塊基本具有相同的結(jié)構(gòu),這里不妨以STM32F1系列的非互聯(lián)型芯片的USB FS 模塊為例來介紹下Packet Buffer Memory Area,后面簡稱PMA.
這個(gè)PMA的作用就是USB設(shè)備模塊用來實(shí)現(xiàn)MCU與主機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信的一個(gè)專門的數(shù)據(jù)緩沖區(qū),我們稱之為USB硬件緩沖區(qū)。說得具體點(diǎn)就是USB模塊把來自主機(jī)的數(shù)據(jù)接收進(jìn)來后先放到PMA,然后再被拷貝到用戶數(shù)據(jù)緩存區(qū);或者M(jìn)CU要發(fā)送到主機(jī)的數(shù)據(jù),先從用戶數(shù)據(jù)緩存區(qū)拷貝進(jìn)PMA,再通過USB模塊負(fù)責(zé)發(fā)送給主機(jī)。
不少人在利用ST官方提供的參考工程庫文件來開發(fā)自己的USB應(yīng)用時(shí),圍繞PMA的配置和使用的地方有時(shí)會出錯卡殼,或者說即使做完了,即使關(guān)于PMA可能還有些疑惑。這里一起聊聊PMA話題。不妨先看看STM32F1系列的非互聯(lián)型芯片USB FS 模塊功能結(jié)構(gòu)圖。
上圖中的紅色方框部分就是Packet Buffer Memory,該系列芯片的的最大容量為512字節(jié),在USB模塊內(nèi)部按半字訪問,即256個(gè)半字。該存儲區(qū)域既可以被USB內(nèi)核通過Packer buffer Interface【包緩沖接口】尋址訪問,亦可以被CPU通過APB1總線訪問,某時(shí)刻具體誰去訪問它由圖中的Arbiter【仲裁器】決定,APB1總線具有更高優(yōu)先級。要注意的是,USB內(nèi)核訪問該區(qū)域是16位數(shù)據(jù)寬度對齊,而APB1總線訪問它是以32位數(shù)據(jù)寬度對齊。另外,USB模塊中的端點(diǎn)相關(guān)寄存器的訪問跟PMA一樣,也可以分別被USB內(nèi)核或APB1總線訪問,同樣存在兩種訪問對齊的問題。
好,繼續(xù)聊聊PMA的具體內(nèi)部結(jié)構(gòu)和用法。我們知道,【如果不知道就假設(shè)知道吧,其實(shí)無數(shù)的理論都是從假設(shè)或約定開始的:-)】每個(gè)雙向端點(diǎn)對應(yīng)2個(gè)Packet Buffer,分別用作發(fā)送數(shù)據(jù)包的緩沖和接收數(shù)據(jù)包的緩沖【雙緩沖端點(diǎn)可視為兩個(gè)單向端點(diǎn)輪流跟HOST固定地做IN或OUT方向的單向通信,輪換使用2個(gè)同向緩沖區(qū)】。這些Packet buffer的大小和位置在PMA內(nèi)可以配置,具體由緩沖描述表【buffer description table】來指定,該描述表也放在PMA里面。它的起始地址由USB_BTABLE寄存器指定。即整個(gè)PMA放置的內(nèi)容就是緩沖描述表該表所指定的各端點(diǎn)相應(yīng)的接收或發(fā)送緩沖區(qū)
現(xiàn)在問題來了,既然緩沖描述表負(fù)責(zé)指定使用到的各端點(diǎn)的包緩沖地址及大小,那緩沖描述表自身在PMA中所占存儲空間的大小怎么定的呢?
下面就是PMA的內(nèi)容框架結(jié)構(gòu)示意圖。PMA內(nèi)存放著USB應(yīng)用中用到的各端點(diǎn)包緩沖【PACKET BUFFER】和指定這些PACKET BUFFER的地址和大小的緩沖描述表buffer description table】兩部分內(nèi)容。
從上面PMA的內(nèi)部框架圖可以比較直觀地看出緩沖描述表是由各端點(diǎn)兩個(gè)方向的緩沖區(qū)起始地址及相關(guān)數(shù)據(jù)長度之內(nèi)容所占據(jù),每個(gè)雙向端點(diǎn)占4個(gè)連續(xù)的半字,在PMA內(nèi)部按照地址從低往高的順序依次存放各端點(diǎn)發(fā)送緩沖區(qū)的地址待發(fā)送數(shù)據(jù)的長度接收緩沖區(qū)的地址接收緩沖區(qū)的長度這4個(gè)連續(xù)的半字組成緩沖描述表的一個(gè)表項(xiàng)[ENTRY]表項(xiàng)又按照端點(diǎn)序號依次從小往大的朝地址遞增方向連續(xù)存放。
前面說過緩沖描述表在PMA中的起始位置的偏移量由USB_BTABLE寄存器決定。如無特別需要,一般把它設(shè)置為零,即從PMA的硬件起始地址開始存放包緩沖描述表,確切地說,從PMA的起始地址開始沿著端點(diǎn)序號由小到大的順序依次存放或預(yù)留各端點(diǎn)表項(xiàng),直到程序代碼中指定的最大端點(diǎn)號為止。每個(gè)表項(xiàng)占4個(gè)半字,即8個(gè)字節(jié)。
比方說,如果你用到端點(diǎn)0,1,3 共三個(gè)端點(diǎn),那緩沖描述表里除了安排端點(diǎn)0,1,3的表項(xiàng)外,其中2號端點(diǎn)的表項(xiàng)空間【8個(gè)字節(jié)】依然會預(yù)留在表項(xiàng)1與表項(xiàng)3之間的存儲空間。也就是說這種情況下,緩沖描述表自身還是占4*8=32字節(jié)的空間,其中表項(xiàng)2的8字節(jié)空間可以說是浪費(fèi)了【其實(shí)也可以用,只是使用起來不太方便】。
當(dāng)然,我這里只是舉個(gè)例子。一般來講,比方中的端點(diǎn)安排完全可以調(diào)整為 0,1,2,那3號端點(diǎn)就用不著了。這樣的話緩沖描述表自身所占的PMA空間為 3*8=24 字節(jié),節(jié)省出8個(gè)字節(jié)可以給后面的包收發(fā)緩沖區(qū)之用。
我們已經(jīng)知道,PMA里面的各端點(diǎn)的包緩沖地址及大小是由緩沖描述表指定的,而緩沖描述表同時(shí)又跟這些包緩沖共同占據(jù)整個(gè)PMA。那么,如果緩沖描述表自身在什么位置、占多少空間不清的話,而去給端點(diǎn)指定緩沖地址及大小難免有點(diǎn)抓瞎的味道。有人在做STM32 USB DEVICE開發(fā)應(yīng)用時(shí),正是在對緩沖描述表本身位置及自身用到多少PMA存儲空間不清楚的情況下而去給用到的端點(diǎn)指派緩沖地址及大小,經(jīng)常出現(xiàn)調(diào)試或通信異常。
經(jīng)過上面的介紹,了解了緩沖描述表的結(jié)構(gòu)和存儲模式后,對于不同端點(diǎn)需求的情況下,緩沖描述表自身占多少空間就不難算出了,知道了起始地址,結(jié)尾地址自然就知道了。下面一起來看看大家常見的一個(gè)STM32 USB DEVICE 應(yīng)用實(shí)例。
顯然,這里用到了0,1,2三個(gè)端點(diǎn)。具體是0號雙向端點(diǎn),1號IN端點(diǎn),2號OUT端點(diǎn)。配置代碼里有5個(gè)數(shù)據(jù),其中第一行的數(shù)據(jù)0x00告知緩沖描述表的起始位置位于PMA的起始位置,另外4個(gè)數(shù)據(jù)用來明確給出應(yīng)用中用到的各端點(diǎn)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)起始地址【或發(fā)或收】。順便提下,USB硬件不會把本端點(diǎn)的數(shù)據(jù)溢出到相鄰端點(diǎn)的緩沖區(qū)。從這幾句代碼可以看出使用到的各端點(diǎn)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的起始地址及大致范圍,但似乎并不能明確看出前面提到的緩沖描述表所占的地址空間及尾地址。尤其ENDP0_TXADDR的起始地址0X18怎么定出來的呢?是否還可以變動?
結(jié)合上面關(guān)于緩沖描述表的介紹,一起來分析下。這里用到3個(gè)端點(diǎn),而且是三個(gè)編號連續(xù)的端點(diǎn),對應(yīng)3個(gè)表項(xiàng),那么該緩沖描述表自身所占空間長度為 3*8=24,16進(jìn)制是0x18; 因?yàn)锽TABLE_ADDRESS=0,所以緩沖描述表在PMA里存放位置就是0x00-0x17這段存儲空間,從0x18開始以上的空間就可用作包緩沖區(qū)了。為了充分利用PMA空間,所以0號端點(diǎn)的發(fā)送緩沖區(qū)起始地址ENDP0_TXADDR就從0x18開始了。其它緩沖區(qū)的地址位置和大小也是在結(jié)合各自端點(diǎn)傳輸特性和相鄰包緩沖大小的基礎(chǔ)上擬定,避免相鄰緩沖區(qū)的交叉重疊。
那這個(gè)起始地址0X18是否可以變動呢?如果在端點(diǎn)安排不變的前提下,這個(gè)0X18是否可以變動,答案是肯定的。只要不放進(jìn)緩沖描述表地址段里面就好,完全可以弄成0x20,0x28,0x48等不小于0x17的偶數(shù),因?yàn)閁SB模塊對PMA存儲區(qū)的訪問是雙字節(jié)對齊。當(dāng)然,如果你把0x18調(diào)整后,其它相鄰的包緩沖地址往往需要做相應(yīng)的調(diào)整。
那假如在上面圖示的基礎(chǔ)上,因?yàn)轫?xiàng)目功能需求調(diào)整,減少1個(gè)端點(diǎn),比如把2號OUT端點(diǎn)取消,那上面的PMA地址配置需要怎樣調(diào)整呢?【其它相關(guān)問題這里就不延伸了】
如果取消OUT 2端點(diǎn)的話,上面有關(guān)PMA地址的配置基本可以不動,屏蔽掉關(guān)于OUT2端點(diǎn)接收緩沖地址定義的就行。當(dāng)然,這里的端點(diǎn)數(shù)由之前的3個(gè)變少到2個(gè),緩沖描述表自身的長度實(shí)際上變少為 2*8=16 字節(jié)了,也就是說從0x10開始以上的空間都可以用來做包緩沖區(qū),如果包緩沖區(qū)繼續(xù)保持在0x18開始的地方也無妨。
假如就在上面圖示基礎(chǔ)上,因?yàn)楣δ艿男枨笳{(diào)整,增加1個(gè)單向端點(diǎn),比如增加3號IN端點(diǎn),那上面的PMA地址配置需要怎樣調(diào)整呢?
這里的端點(diǎn)數(shù)由之前的3個(gè)變成4個(gè),緩沖描述表自身的長度就變多為 4*8=32字節(jié)了,即0x20以下的空間都給緩沖描述表占了,換句話說,只有從0x20開始以上的空間才能用作包緩沖區(qū)。那端點(diǎn)0發(fā)送緩沖地址【ENP0_TXADDR】如果還保持0x18的話肯定不行,這里不調(diào)整的話可能就亂大了。經(jīng)常有人在以ST官方參考庫的基礎(chǔ)上增加端點(diǎn)后,只是添加新增端點(diǎn)的緩沖區(qū)地址和大小及相應(yīng)描述配置等,卻沒有顧及到這個(gè)包緩沖的起始地址的問題而遇到調(diào)試障礙。具體到這里,ENP0_TXADDR緩沖區(qū)的地址不得小于0x20,其它緩沖地址往往需要適當(dāng)調(diào)整移動。當(dāng)然,如果覺得剩余PMA空間夠用的話,你也完全可以在既不影響其它端點(diǎn)緩沖大小又不影響自身緩沖需要的前提下,大刀闊斧的把ENP0_TXADDR緩沖起始地址換到一個(gè)全新的地址,不一定非得圍著0x18或0x20轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,比方換到0x138。
......Have a rest.....
還是接著上面的實(shí)例繼續(xù)聊,看看根據(jù)上面的初始化配置,相關(guān)緩沖描述表的表項(xiàng)內(nèi)容在PMA中是如何存放的。
顯然,整個(gè)緩沖描述表用到3個(gè)端點(diǎn),共占空間 3*8=24個(gè)字節(jié)。
因?yàn)镺UT 1端點(diǎn)和IN 2端點(diǎn)沒有用到,但他們在表項(xiàng)中的橢圓形圓圈圈出來的灰色部分空間還預(yù)留出來了,一共8個(gè)字節(jié)夾在中間基本算是浪費(fèi)了。如果把端點(diǎn) OUT 2 換到 OUT 1,那整個(gè)緩沖描述表只用到2個(gè)端點(diǎn),所需空間就變?yōu)?16字節(jié)了。多余出來的8字節(jié)就可以方便的留給包緩沖用。另外,表格中的有些數(shù)據(jù)可能需要結(jié)合參考手冊的USB寄存器部分看看。那個(gè)XXXX/YYYY表示初始化時(shí)不定的,準(zhǔn)備做數(shù)據(jù)傳輸時(shí)才確定。地址0x40006000是PMA的起始地址。
小結(jié)下,緩沖描述表的起始地址和所占空間都是可以明確指定和計(jì)算出來的,包緩沖地址的安排往往跟它有關(guān)聯(lián)。只有明確知道了緩沖描述表的起始地址和自身所需存儲空間長度后,才能放心地用剩余的PMA給用到的端點(diǎn)分別指定緩沖地址及大小。
緩沖描述表里的表項(xiàng)是根據(jù)端點(diǎn)號在PMA里按序填充的,合理安排端點(diǎn)可以減少緩沖描述表的PMA空間使用量,而留下更多空間給端點(diǎn)包緩沖區(qū)。
最后,注意每次傳輸實(shí)際收到的數(shù)據(jù)包長度不會超過各端點(diǎn)接收緩沖區(qū)容量的限制,長了會被截掉。
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:153470 發(fā)表于 2017-3-16 09:50 | 只看該作者
介紹得非常詳細(xì),感謝分享
ID:211673 發(fā)表于 2017-7-14 18:26 | 只看該作者
太給力了,正需要這些內(nèi)容。MDK中給的USBD_Stm32F10x.c的代碼中,使用了8個(gè)端點(diǎn),設(shè)置包起始地址為80h,感覺浪費(fèi)了內(nèi)存
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211673 發(fā)表于 2017-7-14 18:28 | 只看該作者
太給力了,正對這些內(nèi)容有些困惑,樓主就給出了答案,謝謝
ID:231547 發(fā)表于 2017-9-7 00:20 | 只看該作者
謝謝分享學(xué)習(xí)了
ID:128526 發(fā)表于 2017-12-20 05:17 | 只看該作者
感謝分享這么詳細(xì)的說明,
ID:50032 發(fā)表于 2018-9-18 11:16 | 只看該作者
真的十分感謝你,愿意這么詳細(xì)的來解釋這個(gè),為了感謝你,我專門找回了賬號。
看到前一小節(jié),我立刻茅塞頓開,真的十分感謝
ID:124031 發(fā)表于 2019-2-19 13:37 | 只看該作者
多謝分享,解答了我的疑惑
ID:808485 發(fā)表于 2020-8-31 11:39 | 只看該作者
感謝分享,深層解惑。
ID:895768 發(fā)表于 2021-3-23 23:58 | 只看該作者
明白了,感謝
ID:268558 發(fā)表于 2021-12-4 16:35 | 只看該作者
專門注冊了賬號來感謝
ID:1042345 發(fā)表于 2022-12-12 11:40 | 只看該作者
謝謝你了,把PMA講得這么清楚
ID:111280 發(fā)表于 2023-3-30 23:29 | 只看該作者
受教了!正好弄USB的批量傳輸,定義端點(diǎn)的緩沖區(qū)!看手冊上其實(shí)也大致理解過來,但還是不太確定,看到這文章可以確定下來了,如果能說說關(guān)于批量傳輸?shù)碾p緩沖IN和OUT如何正確操作就更好啦!
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频中文字幕 | 亚洲一区免费 | 国产美女精品 | 99在线免费观看 | 在线免费看黄色 | 国产九九精品 | 亚洲天堂一区 | 久草福利在线观看 | 亚洲精品1 | 酒色成人网 | 日韩一区二区三区在线播放 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产日韩欧美 | 黄色免费网站 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 亚洲视频三区 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 国产成人免费观看 | 四虎网站 | 看国产毛片 | 午夜性影院 | 亚洲第一视频网站 | 在线观看免费黄色 | 欧美在线a | 国产精品久久久久永久免费看 | 日韩精品在线视频 | 色窝 | www.黄视频 | 亚洲第一黄网 | 一区二区三区视频在线观看 | 99av | 夜夜精品视频 | 91一区二区三区 | 亚洲黄色小视频 | av网站免费在线观看 | 九九精品在线观看 | 在线观看中文字幕码 | 欧美日韩少妇 | www.婷婷.com | 91麻豆精品国产 | 欧美a级成人淫片免费看 |
