整理: MilerShao 曾多次碰到過(guò)有人在使用STM8或STM32的UART通信時(shí)因?yàn)橄嚓P(guān)接收中斷請(qǐng)求標(biāo)志未清除導(dǎo)致接收中斷無(wú)限循環(huán)的問(wèn)題,從而讓人小受折磨。 STM8 與 STM32各系列MCU的UART功能框架基本是一樣的。寄存器及相關(guān)位的定義和命名也基本一樣,只是個(gè)別地方有些差異。圍繞UART通信MCU可以產(chǎn)生發(fā)送中斷、接收中斷、出錯(cuò)中斷以及其它特征信號(hào)中斷。 STM8系列 MCU UART中斷請(qǐng)求事件及標(biāo)志列表與中斷框架圖
 先看看STM8的UART接收中斷。其接收中斷使能位是RIEN,相應(yīng)的中斷請(qǐng)求事件有兩個(gè),一個(gè)接收數(shù)據(jù)寄存器非空,另一個(gè)是在接收數(shù)據(jù)寄存器非空情況下,又接收到新的數(shù)據(jù),它們對(duì)應(yīng)中斷請(qǐng)求標(biāo)志分別是RXNE和OR。也就是說(shuō),RXNE或OR事件都可以產(chǎn)生UART接收中斷,而且OR事件是在RXNE事件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)生的。 既然這樣,如果在UART接收中斷里只檢查RXNE標(biāo)志以及清除動(dòng)作,就有可能因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)生了OR中斷請(qǐng)求而又未作處理。那麻煩就來(lái)了,OR中斷請(qǐng)求事件會(huì)不停地產(chǎn)生UART接收中斷,沒(méi)完沒(méi)了。遺憾的是,我們經(jīng)常可能想不到是這里的原因。 鑒于此,建議在UART 接收中斷里考慮做OR位的清除操作。對(duì)RXNE的清除可以通過(guò)讀USART_DR寄存器或直接寫(xiě)0來(lái)清除。對(duì)OR標(biāo)志的清除,稍微有點(diǎn)講究,有人也在這犯錯(cuò),對(duì)它簡(jiǎn)單直接寫(xiě)0是不會(huì)生效的。對(duì)OR清零要先讀USART_SR,再讀 USART_DR的操作。  如下示例代碼里的1、2步就能做到清除RXNE和OR中斷請(qǐng)求標(biāo)志。 void USARTx_IRQHandler(void) { if(UARTx_GetITStatus(USARTx, UARTx_IT_RXNE)==SET) //1、讀USART_SR { RxData = USARTx_ReceiveData(USARTx); //2、讀USART_DR,清零RXNE //結(jié)合第1、2步也就清了OR位 ...... } } 再來(lái)簡(jiǎn)單看看STM32 MCU uart的接收中斷。 同樣,下面兩幅圖表是關(guān)于STM32F4系列 MCU UART中斷請(qǐng)求事件及標(biāo)志列表和中斷框架圖。相比上面STM8系列,可以很直觀地看出除了些許表述上的差異和極個(gè)別地方外,STM8與STM32的UART中斷框架及相關(guān)中斷請(qǐng)求事件是一樣的。
STM32F4系列 MCU UART中斷請(qǐng)求事件及標(biāo)志列表與中斷框架圖
還是看看STM32的UART接收中斷。除了個(gè)別寫(xiě)法差異外,跟STM8基本一樣,其接收中斷使能位是RXNEIE,相應(yīng)的接收中斷請(qǐng)求事件也是兩個(gè),一個(gè)接收數(shù)據(jù)寄存器非空,另一個(gè)是在接收數(shù)據(jù)寄存非空情況下,又接收到新的數(shù)據(jù),它們對(duì)應(yīng)中斷請(qǐng)求標(biāo)志分別是RXNE和ORE。同樣,RXNE或ORE事件都可以產(chǎn)生UART接收中斷。 顯然,跟上面STM8 uart談到的一樣,如果在STM32 UART接收中斷里忽視了ORE事件及標(biāo)志,同樣可能會(huì)出現(xiàn)跟STM8 一樣的情形,即UART接收中斷沒(méi)完沒(méi)了循環(huán)進(jìn)入的問(wèn)題。
為避免因?yàn)?span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 楷體; font-size: 16px; font-weight: normal;">ORE中斷請(qǐng)求標(biāo)志未清除而導(dǎo)致UART接收中斷循環(huán)進(jìn)入的麻煩,處理辦法跟上面STM8的一樣。在接收中斷里先讀USART_SR,然后再讀USART_DR.這樣達(dá)到既清了RXNE又清了ORE位的目的。比如在下方官方庫(kù)例程代碼里,接收中斷處理程序就做了RXNE和ORE的清除操作,他們由藍(lán)色代碼完成。 void USARTx_IRQHANDLER(void) { if(USART_GetITStatus(EVAL_COM1, USART_IT_RXNE) != RESET) // 1讀_SR { /* Read one byte from the receive data register */ aRxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(EVAL_COM1) & 0x7F);//2讀 _DR 。。。。。。 } 。。。。。。 } |
