查看: 41134|回復: 10
畫單片機STM32最小系統
ID:94349 發表于 2015-12-8 05:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機最小系統,也就是能夠使得單片機正常運行程序,最少需要連接哪些器件。
一個單片機開發板,就是“單片機+外圍芯片”。一個單片機開發板,需要做哪些功能,完全是由你自己決定。你可以只做一個只有單片機的開發板,就是剛才說的最小系統板,也可以把單片機所有的功能全部做上,也可以只做一部分。
我們要做的,就是用到單片機所有引腳功能的開發板。我們先把單片機最小系統畫好,就可以繼續添加其它的外圍器件了。
上一篇文章,我們已經把單片機畫好了。相信你對STM32F103VET6已經有了一些了解。
電源引腳:
VDD是單片機的數字電源正極,VSS是數字電源負極,共有5個VDD引腳,5個VSS引腳。VDDA是單片機的模擬電源正極,負責給內部的ADC、DAC模塊供電,VSSA是模擬電源負極。VREF+是參考電壓輸入引腳正極,VREF-是參考電壓輸入引腳負極。
上一段提到了ADC和DAC模塊,這兩種模塊是數字與模擬的結合,負責數字信號和模擬信號的轉換。在某些應用中,對信號的噪聲要求很高,這就需要把數字信號和模擬信號分開,采取一定的措施連接,避免相互影響。所以單片機會有數字電源和模擬電源引腳。由于模擬電源需要一個很標準的電壓信號。所以就有了VREF引腳。但是,作為開發板,只是用來學習單片機用的,所以對噪聲要求不高,我們就只需要做一個簡單的隔離措施:在VDD和VDDA之間接一個0歐姆的電阻,同理,在VSS和VSSA之間接一個0歐姆的電阻。
把VREF+與VDDA連接,把VREF-與VSSA連接。(在實際應用中,VREF+用來連接標準的電壓輸出,比如REF3133,可以產生標準的3.300V。前面說到,開發板是用來學習的,沒有必要給VREF連接一個標準的3.3V,如果你非要連一個,我也不攔著。)
還有一個電源引腳,就是VBAT,BAT就是Battery(電池),那就好理解了,這個引腳用來連接電池的正極的。STM32帶RTC功能(實時時鐘),所以有VBAT引腳。
這里有一個矛盾需要解決。我們開發板上需要帶一個電池,連接到VBAT引腳給RTC供電,我們也希望在不裝電池的時候,用USB電源轉過來的3.3V給VBAT引腳供電。如果直接連接的話,會有兩種后果:1.當電池電壓高于3.3V,電池就會輸出電流到AMS1117,使得芯片發燙,還會很快消耗電池電量。2.如果電池電壓低于3.3V,AMS1117產生的3.3V,就會給電池充電,而這種CR1220電池是不能夠充電的。
所以就有了下面這種解決方案:
D1防止AMS1117產生的3.3V流向電池,D2防止電池的電流流向AMS1117。道理很簡單,用的就是“二極管的單向導通性”。(不管哪個行業,高手都是那些基礎非常扎實的人。)
所有的電源引腳旁邊,都需要放置一個0.1uF的電容濾波,用來濾除電源的噪聲雜波。
光電源就寫了這么長,寫的我指干掌燥的。
復位引腳
復位就是重啟。STM32復位引腳是低電平復位,正常工作狀態,復位引腳是高電平。
晶振引腳
STM32有兩組晶振,一組用來給單片機提供主時鐘,一組用來給RTC提供時鐘。(實際應用中,如果不用RTC功能的話,RTC的晶振不必連接。因為STM32內部有8M的時鐘產生,所以如果不用外部晶振的話,也可以不用連接。)我們開發板上,需要學習內部時鐘的轉換,以及還要學習RTC,所以這兩組晶振,我們都需要連接。
(這是主時鐘晶振,一般用8M,當然,10M,12M,16M等都可以用,不過,大家都用8M,為了程序的統一性,我們一般就是用8M。)
(這是RTC時鐘晶振,需要連接32.768K的晶振,關于為什么要用32.768,大家可以去百度問問,這里就不多說了。)
BOOT引腳
STM32有兩個BOOT引腳,分別是BOOT0和BOOT1,這兩個引腳的高低電平,決定了單片機的啟動方式和運行方式。
這里我們可以先不必了解BOOT0和1分別變高變低會怎么樣,我們把BOOT0和BOOT1引腳引出來,然后在排針上可以隨便配置BOOT0和BOOT1的高點電平,就可以做好開發板以后,學習這兩個引腳的用法了。
到這里,最小系統就畫好了。
原以為最小系統寫不了多少內容,結果還是一大篇文章。這里是正在直播的《免費教你做一個牛逼的STM32開發板》
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:72113 發表于 2015-12-8 16:23 | 只看該作者
排排坐, 等直播
ID:231620 發表于 2017-9-7 11:41 | 只看該作者
樓主,后續的帖子怎么找不到了啊
ID:75585 發表于 2017-9-8 09:56 | 只看該作者
一直用別的單片機,但外面很多用ST所以得學習學習
ID:134810 發表于 2017-9-27 15:40 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了。
ID:236076 發表于 2017-9-27 16:02 | 只看該作者
6666樓主棒棒噠
ID:238016 發表于 2017-10-10 08:33 | 只看該作者
我正在學習miniSTM32,謝謝樓主指點,謝謝!
ID:339668 發表于 2018-5-28 16:29 | 只看該作者
henbangdewenzhang
ID:339918 發表于 2018-5-28 16:43 | 只看該作者
初學者謝謝樓主
ID:340211 發表于 2018-5-28 23:07 | 只看該作者
樓主什么stm32芯片性價比搞啊?
ID:457859 發表于 2019-4-19 15:45 | 只看該作者
有沒有完整的原理圖
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品在线视频 | 久草黄色 | 亚洲天堂中文字幕 | 日本成人黄色 | 免费黄色小网站 | 日韩av在线看 | 精品国产视频 | 91少妇丨porny丨 | 日韩色在线| 亚洲自拍偷拍视频 | 久久免费高清视频 | 最新国产在线 | 欧日韩av| 美女综合网 | 超碰人人插 | 天天操操操操 | 免费在线观看黄色网址 | 亚洲欧美日韩一区 | 四虎在线免费观看视频 | 午夜成人在线视频 | 人人插人人爱 | 午夜久久久 | 亚洲69视频| 日韩av在线影院 | 久久久久久国产精品 | 操日本老女人 | 中日韩毛片 | 日本久久精品视频 | 欧美日韩视频在线 | www.久久.com | www.桃色| 黄色一级大片在线免费看产 | 婷婷俺也去 | 亚洲免费视频一区 | 青青青国产 | 一级大片 | 日韩一区二区精品 | 国内精品一区二区 | 精品国产一区二区三区四区 | 亚洲视频三区 | 欧美www|
