查看: 10796|回復(fù): 1
基于單片機(jī)的數(shù)字頻率計(jì)的方案
ID:98923 發(fā)表于 2015-12-9 00:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
概述:設(shè)計(jì)一種以單片機(jī)AT89C51為核心的數(shù)字頻率計(jì),介紹了單片機(jī)、數(shù)字譯碼和顯示單元的組成及工作原理。測(cè)量時(shí),將被測(cè)輸入信號(hào)送給單片機(jī),通過程序控制計(jì)數(shù),結(jié)果送譯碼器74- LS145與移位寄存器74LS164,驅(qū)動(dòng)LED數(shù)碼管顯示頻率值。通過測(cè)量結(jié)果對(duì)比,分析了測(cè)量誤差的來源,提出了減小誤差應(yīng)采取的措施。頻率計(jì)具有電路結(jié)構(gòu)簡單、成本低、測(cè)量方便、精度較高等特點(diǎn),適合測(cè)量低頻信號(hào)。
關(guān)注我們的公眾號(hào)“單片機(jī)”,回復(fù)“2003”獲取“基于單片機(jī)的數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì).doc
在電子技術(shù)中,頻率是最基本的參數(shù)之一,并且與許多電參量的測(cè)量方案、測(cè)量結(jié)果都有十分密切的關(guān)系,因此頻率計(jì)在教學(xué)、科研、測(cè)量儀器、工業(yè)控制等方面都有較廣泛的應(yīng)用。測(cè)量頻率的方法有多種,其中電子計(jì)數(shù)測(cè)量頻率具有精度高、使用方便、測(cè)量迅速,以及便于實(shí)現(xiàn)測(cè)量自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),是頻率測(cè)量的重要手段之一。本設(shè)計(jì)就是用計(jì)數(shù)的方法,以單片機(jī)AT89C51為控制核心,充分利用其軟硬件資源,設(shè)計(jì)并制作了頻率計(jì)的計(jì)數(shù)、顯示部分。
1 測(cè)頻設(shè)計(jì)原理
頻率計(jì)測(cè)頻原理方框圖如圖1所示。被測(cè)輸入信號(hào)通過脈沖形成電路進(jìn)行放大與整形(可由放大器與門電路組成),然后送到單片機(jī)入口,單片機(jī)計(jì)數(shù)脈沖的輸入個(gè)數(shù)。計(jì)數(shù)結(jié)果經(jīng)LED數(shù)碼管顯示,從而得到被測(cè)信號(hào)頻率。
2 元器件選擇與使用
2.1 單片機(jī)
選擇單片機(jī)AT89C51是因?yàn)橛芯幊天`活、易調(diào)試的特點(diǎn),而且AT89C51的引腳較多,利于電路的展。它集成了CPU,RAM,ROM,定時(shí)器/計(jì)數(shù)器和多功能I/0口等一臺(tái)計(jì)算機(jī)所需的基本功能部件,有40個(gè)引腳,32個(gè)外部雙向輸入/輸出(I/O)端口,同時(shí)內(nèi)含兩個(gè)外中斷口,兩個(gè)16位可編程定時(shí)計(jì)數(shù)器,兩個(gè)全雙工串行通信口。其片內(nèi)集成了4 KB的FLASHPEROM用來存放應(yīng)用程序,這個(gè)FLASH程序存儲(chǔ)器除允許一般的編程器離線編程外,還允許在應(yīng)用系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)在線編程,并且還提供了對(duì)程序進(jìn)行三級(jí)加密保護(hù)的功能。AT89C51的另一個(gè)特點(diǎn)是工作速度更高,晶振頻率可高達(dá)24 MHz,一個(gè)機(jī)器周期僅為500 ms,比MCS-51系列單片機(jī)快了一倍。
其具體使用方法如下:
P1.0口與寄存器74LS164的A,B端口連接,串行輸出待顯示的數(shù)據(jù)。
P1.1口接移位寄存器74LS164的CLK(第8引腳),輸出時(shí)鐘信號(hào)。
P1.5,P1.6,P1.7口分別與譯碼器74LS145的A,B,C端口連接,輸出位控制信號(hào)。
P3.5口(即T1)輸入脈沖信號(hào)。
XTAL1與XTAL2管腳接兩個(gè)30 pF電容和12 MHz晶振構(gòu)成時(shí)鐘電路。
RST管腳接1 kΩ,10 kΩ電阻,20 μF電容及復(fù)位開關(guān)構(gòu)成開關(guān)復(fù)位電路。
2.2 顯示譯碼單元
顯示部分采用譯碼器74LS145與移位寄存器74LS164,主要是考慮了性價(jià)比的原因。比如,此處可以采用HARRIS公司推出的ICM7218B共陰極數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片,它集BCD譯碼器、多路掃描器、段驅(qū)動(dòng)和位驅(qū)動(dòng)于一體。用此驅(qū)動(dòng)可使電路相對(duì)簡單,顯示部分的軟件設(shè)計(jì)也比較簡單,但由于其價(jià)位相對(duì)較高,故采用譯碼器74LS145與移位寄存器74LS164。
2.3 數(shù)字顯示單元
LED顯示器采用動(dòng)態(tài)顯示方式。顯示時(shí)將所有位的段選線相應(yīng)的并聯(lián)在一起,由一個(gè)8位I/O口控制,形成段選線的多路復(fù)用。譯碼器74LS145是位選部分,移位寄存器74LS164是段選部分。由于各位的段選線并聯(lián),段選碼的輸出對(duì)各位來說都是相同的。同一時(shí)刻,如果各位選線都處于選通狀態(tài)的話,六位的LED將顯示相同的字符。要各位LDE能夠顯示出與本位相應(yīng)的顯示字符,就須采用掃描顯示方式。
即在同一時(shí)刻,只讓某一位的位選線處于選通狀態(tài),而其他各位的位選線處于關(guān)閉狀態(tài),同時(shí),段選線上輸出相應(yīng)位要顯示字型碼,這樣同一時(shí)刻,六位LED中只有選通的那一位顯示出字符,而其他五位則是熄滅的。而在下一刻,只讓下一位的位選線處于選通狀態(tài),而其他各位的位選線處于關(guān)閉狀態(tài),在段選線上輸出相應(yīng)位將要顯示字符的字符碼。
這樣循環(huán)下去,就可以使各位顯示出將要顯示的字符,雖然這些字符是在不同時(shí)刻出現(xiàn)的,而且同一時(shí)刻,只有一位顯示,其他各位熄滅,但由于人眼有視覺殘留現(xiàn)象,只要每位顯示間隔足夠短,則可造成多位同時(shí)亮的效果。
3 硬件設(shè)計(jì)
電路原理圖如圖2所示。以單片機(jī)AT89C51為核心,由譯碼器74LS145與移位寄存器74LS164實(shí)現(xiàn)串行輸出顯示,其中74LS164輸出段選信號(hào),74LS145輸出位選信號(hào)。
具體連接方法是將P1.0口與寄存器74LS164的A,B端口連接,P1.1口與移位寄存器74LS164的CLK連接,P1.5,P1.6,P1.7口分別與譯碼器74LS145的A,B,C端口連接,在P3.5口(即T1)輸入脈沖信號(hào)。
電路實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵是設(shè)法取得準(zhǔn)確的一秒定時(shí),并讓計(jì)數(shù)器只計(jì)數(shù)一秒,這樣計(jì)數(shù)結(jié)果則為頻率值。實(shí)現(xiàn)的方法是利用單片機(jī)內(nèi)的16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0作為定時(shí)器,實(shí)現(xiàn)一秒定時(shí);用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1作為計(jì)數(shù)器,對(duì)輸入的脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)。當(dāng)按動(dòng)開關(guān)時(shí),開始定時(shí)及計(jì)數(shù),時(shí)間到停止計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)值通過LED顯示,得到頻率值。再次按動(dòng)開關(guān)又進(jìn)行定時(shí)計(jì)數(shù)
4 軟件設(shè)計(jì)
4.1 實(shí)現(xiàn)一秒定時(shí)
采用12 MHz的晶體振蕩器的情況下,一秒的定時(shí)已超過了定時(shí)器可提供的最大定時(shí)值。為了實(shí)現(xiàn)一秒的定時(shí),采用定時(shí)和計(jì)數(shù)相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)。選用定時(shí)/計(jì)數(shù)器TO作定時(shí)器,工作于方式1產(chǎn)生50 ms的定時(shí),再用軟件計(jì)數(shù)方式對(duì)它計(jì)數(shù)20次,就可得到一秒的定時(shí)。
4.2 計(jì)數(shù)部分
將定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的方式寄存器TMOD,用軟件賦初值51H,即01010001B。這時(shí)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1采用工作方式1,方式選擇位C/T設(shè)為1,即設(shè)T1為16位計(jì)數(shù)器。定時(shí)器/計(jì)數(shù)器O采用工作方式1,C/T設(shè)為0,即設(shè)TO為16位定時(shí)器。
計(jì)算計(jì)數(shù)初值:設(shè)計(jì)數(shù)初值為X,本設(shè)計(jì)采用12 MHz的晶振。機(jī)器周期=12×(1/晶振頻率)=12×(1/12×10。)一1×10一。,(2M—X)×1×10—0—50×10_。,X一15 536。
所以計(jì)數(shù)初值為15 536,用十六進(jìn)制表示為3CBOH。
當(dāng)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1設(shè)定為計(jì)數(shù)方式時(shí),其計(jì)數(shù)脈沖是來源T1端口的外部事件。當(dāng)T1端口上出現(xiàn)由“1”(高電平)到“0”(低電平)的負(fù)跳變脈沖時(shí),計(jì)數(shù)器則加1計(jì)數(shù)。計(jì)算機(jī)是在每個(gè)機(jī)器周期的S5P2狀態(tài)時(shí)采樣T1端口,當(dāng)前一個(gè)機(jī)器周期采樣為1且后一個(gè)機(jī)器周期采樣為0時(shí),計(jì)數(shù)器加1計(jì)數(shù)。計(jì)算機(jī)需用兩個(gè)機(jī)器周期來識(shí)別1次計(jì)數(shù),因而最大計(jì)數(shù)速率為振蕩頻率的1/24。在采用12 MHz晶振的情況下,單片機(jī)最大計(jì)數(shù)速度為0.5 MHz即500 kHz。
另外,此處對(duì)外部事件計(jì)數(shù)脈沖的占空比(即脈沖的持續(xù)寬度)無特殊要求,但必須保證所給出的高電平在其改變之前至少被采樣1次,即至少保持1個(gè)完整的機(jī)器周期。由此可見,從T1口輸入脈沖信號(hào),T1可實(shí)現(xiàn)對(duì)脈沖個(gè)數(shù)的計(jì)數(shù)。
4.3 程序流程圖
計(jì)時(shí)采用定時(shí)T0中斷完成,其余狀態(tài)循環(huán)調(diào)用顯示子程序。主程序流程如圖3所示。
5 測(cè)量結(jié)果及誤差分析
5.1 測(cè)量結(jié)果
給電路加+5 V電壓,輸入信號(hào),按動(dòng)開關(guān),即可得到頻率值。將所測(cè)頻率值與示波器測(cè)量結(jié)果比較,如表1所示。
5.2 誤差來源分析
(1)單片機(jī)計(jì)數(shù)速率的限制引起誤差。從表l測(cè)量數(shù)據(jù)可以看出被測(cè)信號(hào)頻率越高,測(cè)量誤差越大,且所測(cè)信號(hào)頻率不能超過480 kHz。這是因?yàn)椴捎玫氖?2 MHz的晶振,單片機(jī)最大計(jì)數(shù)速度為500 kHz,所以當(dāng)被測(cè)信號(hào)越接近500 kHz時(shí),測(cè)量結(jié)果與實(shí)際頻率的誤差就越大。而當(dāng)被測(cè)信號(hào)大于500 kHz時(shí),頻率計(jì)將測(cè)不出信號(hào)頻率。
(2)原理上存在±1誤差。由于該設(shè)計(jì)是在計(jì)數(shù)門限時(shí)間一秒內(nèi)的頻率信號(hào)脈沖數(shù),所以定時(shí)開始時(shí)的第一個(gè)脈沖和定時(shí)時(shí)間到時(shí)的最后一個(gè)脈沖信號(hào)是否被記錄,存在隨機(jī)性。這種誤差對(duì)測(cè)量頻率低的信號(hào)影響較大。其誤差原理示意圖如圖4所示。
(3)晶振的準(zhǔn)確度會(huì)影響一秒定時(shí)的準(zhǔn)確度,從而引起測(cè)量結(jié)果誤差。
5.3 減小誤差措施
(1)選用頻率較高和穩(wěn)定性好的晶振。如選24 kHz的晶振可使測(cè)量范圍擴(kuò)大,穩(wěn)定性好的晶振可以減小誤差。
(2)測(cè)量頻率低的信號(hào)時(shí),可適當(dāng)調(diào)整程序,延長門限時(shí)間,減少原理上±1的相對(duì)誤差。
(3)測(cè)量頻率較高的信號(hào)時(shí),可先對(duì)信號(hào)進(jìn)行分頻,再進(jìn)行測(cè)量。
6 結(jié) 語
基于單片機(jī)設(shè)計(jì)的數(shù)字頻率計(jì)具有原理簡單、易于調(diào)試和測(cè)量方便等優(yōu)點(diǎn),主要用來測(cè)量低頻信號(hào)的頻率。由于其測(cè)量范圍會(huì)受單片機(jī)計(jì)數(shù)速率的限制,其測(cè)量量程較小,所以可以從原理上進(jìn)行改進(jìn)以提高其測(cè)頻范圍,比如通過增加分頻電路,就可實(shí)現(xiàn)對(duì)高頻信號(hào)的測(cè)量。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:99989 發(fā)表于 2015-12-22 15:27 | 只看該作者
不會(huì)啊T.T
主站蜘蛛池模板: 精品欧美一区二区三区久久久小说 | 国产成人在线看 | 综合视频在线 | 国产精品久久久久国产a级 欧美日本韩国一区二区 | 亚洲高清在线 | 黄色免费网站在线看 | 日韩一二三区视频 | 色天天综合 | 天天综合网天天综合色 | 一区二区三区欧美 | 久久不卡区 | 欧洲一区二区视频 | 黄色毛片一级 | 欧美成人a∨高清免费观看 色999日韩 | 国产情侣久久 | 91视频88av| 视频一区在线观看 | 国产成人精品一区二区三 | 亚洲视频区 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 欧州一区二区 | 免费观看一级毛片 | 国产福利91精品一区二区三区 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 九九九视频在线 | 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 成人毛片网站 | 国产a级毛毛片 | 国产福利视频网站 | 国产在线一级片 | 九九热精品免费 | 久久在线看 | 欧美精品中文 | 日韩久久精品电影 | 免费v片 | 成人精品在线观看 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 久久婷婷国产香蕉 | 国产二区三区 | 国产精品成人一区 | 久久99精品久久久水蜜桃 |
