拓撲學(Topology)是在19世紀末興起并在20世紀中迅速蓬勃發展的一門數學分支,其中拓撲變換在許多領域均有其用途。直至今日,從拓撲學所衍生出來的知識已和近世代數、分析共同成為數學理論的三大支柱。
拓撲學的最簡單觀念產生于對周圍世界的直接觀察。直觀的說,關于圖形的幾何性質探討,不限于它們的“度量”性質(長度、角度等等)方面的知識。拓撲學探討各種幾何形體的性質,但是其內容卻與幾何學的范疇不盡相同,多數的討論都是圍繞在那些與大小、位置、形狀無關的性質上。例如,曲線(繩子、電線、分子鏈…)不論有多長,它可以是閉合或不是閉合的。如果曲線是閉合的,則它可以是“纏繞”得很復雜的。兩條以上的閉曲線可以互相套起來,而且有很多型式。立體及它們的表面可以是有“孔洞”的,在不割裂、破壞孔洞下,它們允許做任意的伸縮及變形。這種變形不會減少或增加孔動數量,就叫做它的“拓撲性質”。一個橡皮圈,在它的彈性限度內,任憑我們把它拉長、扭轉,只要不把它弄斷,那么它永遠是一個圈圈。拉長使它的長度改變了,扭轉使它的形狀改變了,然而在拓撲學上不會理會這些,只是專注在“它永遠有一個圈圈”上。
A. 拓撲同胚與等價性質
拓撲學只探討各種幾何形體的內稟特質。一個幾何圖形的性質,經由一拓撲變換作用后維持不變,該性質稱為圖形的拓撲性質。下面兩組圖形從拓撲變換角度來看,它們分別是“等價”的。任何三角形、方形、圓形及橢圓的內稟特質,從拓撲學的立場看來,它們都沒有任何區別。然而,在初等幾何學中,這些圖形的形狀、面積、周長等都是不相同的。
如果我們把一個橡皮制的物體X任意的扭轉、拉長,但不可把它撕開或斷,而得到另一形狀的物體Y,我們稱這兩個物體X和Y在拓撲上是一種“同胚”或“等價”的結構。廣義的來說,在一個物體到另一個物體的對應關系,如果它是不間斷,又不重復,則在拓撲上稱這個關系在兩物體間建立一個“同胚”變換。兩個物體間如果存在有這種關系,則稱它們為“拓撲同胚”。
例如,任意一個三角形在任意延伸、伸縮的變形變換中,可以迭合住一個圓形。所以這個延伸、伸縮變換是一種同胚變換,因而三角形和圓形在拓撲上被視為是同胚或等價的。
拓撲學就是探討同胚的拓撲空間所共有的性質之一門學科。網絡、歐拉定理、曲面、向量場、四色問題、結、覆蓋等,都是拓撲學研究的重要課題。
B. 不可思議的拓撲變換
法國著名數學家龐加萊(Poincaré, 1854~1912)以他豐富的想象力及抽象的思維能力,提出圖1中的兩個物體是等價(同胚)的,也就是說,您可以從其中一個開始,經由拓撲變換得出另一個,您認為可能嗎?
圖1
龐加萊的變換魔術:請注意圖2的變換!在拓撲上,只要不破壞原有結構,任意伸縮變形是被允許的,因為總能找到一個同胚的對應來描述這個動作。
圖2
龐加萊的奇怪想法:在車輪內胎上有一個小洞,能否在不撕壞車胎的前提下,通過小洞將車內胎翻面過來(里面翻到外面)?如果可以,該如何操作?
二、莫比烏斯(Möbius)帶
在1862~1865年,德國數學家莫比烏斯(Möbius)和利斯廷的著作中出現了一種有邊緣的曲面。它可以這樣得到:把長方形紙條扭轉一次,然后把兩端接起來。這樣得到的曲面叫做Möbius 帶,見圖3。
圖3
關于Möbius帶是怎樣發現的﹐有這樣一個故事:有一次﹐莫比烏斯在海濱度假。到了晚上﹐蒼蠅太多﹐使他難以入睡。于是他把黏蠅紙扭轉半圈﹐然后把兩端粘到一起﹐形成一個紙環。再把這樣的紙環掛在假期別墅的椽頭上。他臨時制作的捕捉蒼蠅的紙帶很管用﹐他睡覺沒有再受蒼蠅的干擾。早晨醒來﹐他的目光落在那個紙環上﹐驚訝地發現這條紙只有一個面﹐并且只有一條棱。著名的Möbius帶于是誕生了,當然這只是個有趣的傳說。
A. 單側的曲面
這個扭轉一次紙帶所得到的Möbius帶有何特別的幾何性質呢?我們看圖4這個一般的紙環,在紙環內,垂直于紙面的一個法向量,總是由紙面指向圓形紙環的環心處,在紙環外,垂直于紙面的一個法向量,總是指向外面;但是對Möbius 帶而言,就沒有這種情形。
圖4
對Möbius帶而言,它是一種單側的曲面。譬如說,在九章的標志中,沿著帶子上移動的人,路途中會經過他移動的起始點,但是卻在另一側。如果他繼續移動,則會把整個Möbius 帶都走遍。所以可以確定它沒有第二側!
B. 從Möbius 帶中間剪一刀
取一只筆,在制作好的Möbius帶上畫上5圖中昆蟲所走的軌跡,然后取一把剪刀,將Möbius 帶沿軌跡剪開。您有什么發現呢?
圖5
從上面操作中發現,剪一刀后的Möbius帶并不會被分成兩個紙環,而是形成一個更大的紙環。您知道為什么嗎?
如果我們將Möbius帶的紙面寬畫上三等份,沿兩條等分線剪開,及結果會如何?又剪三刀成為四等份呢?
C. Möbius 帶與紙環的拓撲同胚結構
從一條紙帶扭轉一次接合后得到Möbius 帶,經過剪刀剪一刀后,得到一個瘦長的紙環,它是一個紙帶扭轉三次接合后的圖形?梢园l現它們都是單側的圖形。
從上述拓撲觀點來看,在它們之間存在一個變換,維持了它們都是單側的性質,稱它們是同胚的。想一想,一個未經扭轉的紙環和一個經由兩次扭轉所得的紙環,是否是同胚?
三、 雙人脫困游戲
在6圖中,如果不解開手腕上的繩結,不破壞、不剪斷繩子的情況下,怎樣幫助他們脫困?將這一對男女分開呢?請找一個同伴一起動手操作試試看!
圖6 四、難題?
在圖7中,最初在位置A的金屬環能否被移往位置B的地方呢?如果可以,該怎么移動?請用塊厚紙板鉆幾個洞,作個玩具試試。
圖7
