查看: 4250|回復: 2
函數 指針函數 函數指針
ID:98924 發表于 2015-12-9 02:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數名與函數指針
一 通常的函數調用
    一個通常的函數調用的例子:
//自行包含頭文件
void MyFun(int x);    //此處的申明也可寫成:void MyFun( int );
int main(int argc, char* argv[])
   MyFun(10);     //這里是調用MyFun(10);函數
      return 0;
void MyFun(int x)  //這里定義一個MyFun函數
   printf(“%d\n”,x);
    這個MyFun函數是一個無返回值的函數,它并不完成什么事情。這種調用函數的格式你應該是很熟悉的吧!看主函數中調用MyFun函數的書寫格式:
MyFun(10);
    我們一開始只是從功能上或者說從數學意義上理解MyFun這個函數,知道MyFun函數名代表的是一個功能(或是說一段代碼)。
    直到——
    學習到函數指針概念時。我才不得不在思考:函數名到底又是什么東西呢?
    (不要以為這是沒有什么意義的事噢!呵呵,繼續往下看你就知道了。)
二 函數指針變量的申明
    就象某一數據變量的內存地址可以存儲在相應的指針變量中一樣,函數的首地址也以存儲在某個函數指針變量里的。這樣,我就可以通過這個函數指針變量來調用所指向的函數了。
    在C系列語言中,任何一個變量,總是要先申明,之后才能使用的。那么,函數指針變量也應該要先申明吧?那又是如何來申明呢?以上面的例子為例,我來申明一個可以指向MyFun函數的函數指針變量FunP。下面就是申明FunP變量的方法:
void (*FunP)(int) ;   //也可寫成void (*FunP)(int x);
    你看,整個函數指針變量的申明格式如同函數MyFun的申明處一樣,只不過——我們把MyFun改成(*FunP)而已,這樣就有了一個能指向MyFun函數的指針FunP了。(當然,這個FunP指針變量也可以指向所有其它具有相同參數及返回值的函數了。)
三 通過函數指針變量調用函數
    有了FunP指針變量后,我們就可以對它賦值指向MyFun,然后通過FunP來調用MyFun函數了。看我如何通過FunP指針變量來調用MyFun函數的:
//自行包含頭文件
void MyFun(int x);    //這個申明也可寫成:void MyFun( int );
void (*FunP)(int );   //也可申明成void(*FunP)(int x),但習慣上一般不這樣。
   MyFun(10);     //這是直接調用MyFun函數
   FunP=&MyFun;  //將MyFun函數的地址賦給FunP變量
   (*FunP)(20);    //這是通過函數指針變量FunP來調用MyFun函數的。
   printf(“%d\n”,x);
    請看黑體字部分的代碼及注釋。
    運行看看。嗯,不錯,程序運行得很好。
    哦,我的感覺是:MyFun與FunP的類型關系類似于int 與int *的關系。函數MyFun好像是一個如int的變量(或常量),而FunP則像一個如int *一樣的指針變量。
int i,*pi;
pi=&i;    //與FunP=&MyFun比較。
    (你的感覺呢?)
    呵呵,其實不然——
四 調用函數的其它書寫格式
函數指針也可如下使用,來完成同樣的事情:
//自行包含頭文件
void MyFun(int x);
void (*FunP)(int );    //申明一個用以指向同樣參數,返回值函數的指針變量
   FunP=MyFun;  //將MyFun函數的地址賦給FunP變量
  FunP(20);    //這是通過函數指針變量來調用MyFun函數的。
      return 0;
   printf(“%d\n”,x);
我改了黑體字部分(請自行與之前的代碼比較一下)。
運行試試,啊!一樣地成功。
咦?
FunP=MyFun;
可以這樣將MyFun值同賦值給FunP,難道MyFun與FunP是同一數據類型(即如同的int 與int的關系),而不是如同int 與int*的關系了?(有沒有一點點的糊涂了?)
看來與之前的代碼有點矛盾了,是吧!所以我說嘛!
請容許我暫不給你解釋,繼續看以下幾種情況(這些可都是可以正確運行的代碼喲!):
代碼之三:
      return 0;
代碼之四:
   (*FunP)(20);    //這是通過函數指針變量來調用MyFun函數的。
      return 0;
真的是可以這樣的噢!
(哇!真是要暈倒了!)
還有吶!看——
   (*MyFun)(10);     //看,函數名MyFun也可以有這樣的調用格式
      return 0;
你也許第一次見到吧:函數名調用也可以是這樣寫的啊!(只不過我們平常沒有這樣書寫罷了。)
那么,這些又說明了什么呢?
呵呵!假使我是“福爾摩斯”,依據以往的知識和經驗來推理本篇的“新發現”,必定會由此分析并推斷出以下的結論:
1. 其實,MyFun的函數名與FunP函數指針都是一樣的,即都是函數指針。MyFun函數名是一個函數指針常量,而FunP是一個函數數指針變量,這是它們的關系。
2. 但函數名調用如果都得如(*MyFun)(10);這樣,那書寫與讀起來都是不方便和不習慣的。所以C語言的設計者們才會設計成又可允許MyFun(10);這種形式地調用(這樣方便多了并與數學中的函數形式一樣,不是嗎?)。
3. 為統一起見,FunP函數指針變量也可以FunP(10)的形式來調用。
4. 賦值時,即可FunP=&MyFun形式,也可FunP=MyFun
上述代碼的寫法,隨便你愛怎么著!
請這樣理解吧!這可是有助于你對函數指針的應用嘍!
最后——
補充說明一點:在函數的申明處:
void MyFun(int );    //不能寫成void (*MyFun)(int )。
void (*FunP)(int );   //不能寫成void FunP(int )。
(請看注釋)這一點是要注意的。
五 定義某一函數的指針類型:
就像自定義數據類型一樣,我們也可以先定義一個函數指針類型,然后再用這個類型來申明函數指針變量。
我先給你一個自定義數據類型的例子。
typedef int* PINT;    //為int* 類型定義了一個PINT的別名
int main()
  int x;
  PINT px=&x;   //與int * px=&x;是等價的。PINT類型其實就是int * 類型
  *px=10;       //px就是int*類型的變量
  return 0;
根據注釋,應該不難看懂吧!(雖然你可能很少這樣定義使用,但以后學習Win32編程時會經常見到的。)
下面我們來看一下函數指針類型的定義及使用:(請與上對照!)
//自行包含頭文件
typedef void (*FunType)(int );   //這樣只是定義一個函數指針類型
FunType FunP;              //然后用FunType類型來申明全局FunP變量
//FunType FunP;    //函數指針變量當然也是可以是局部的 ,那就請在這里申明了。
   MyFun(10);
   FunP=&MyFun;
   (*FunP)(20);
      return 0;
void MyFun(int x)
   printf(“%d\n”,x);
看黑體部分:
首先,在void (*FunType)(int ); 前加了一個typedef 。這樣只是定義一個名為FunType函數指針類型,而不是一個FunType變量。
然后,FunType FunP;  這句就如PINT px;一樣地申明一個FunP變量。
其它相同。整個程序完成了相同的事。
這樣做法的好處是:
有了FunType類型后,我們就可以同樣地、很方便地用FunType類型來申明多個同類型的函數指針變量了。如下:
FunType FunP2;
FunType FunP3;
六 函數指針作為某個函數的參數
既然函數指針變量是一個變量,當然也可以作為某個函數的參數來使用的。所以,你還應知道函數指針是如何作為某個函數的參數來傳遞使用的。
給你一個實例:
要求:我要設計一個CallMyFun函數,這個函數可以通過參數中的函數指針值不同來分別調用MyFun1、MyFun2、MyFun3這三個函數(注:這三個函數的定義格式應相同)。
實現:代碼如下:
//自行包含頭文件
void MyFun1(int x);
void MyFun2(int x);
void MyFun3(int x);
typedef void (*FunType)(int ); //②. 定義一個函數指針類型FunType,與①函數類型一至
void CallMyFun(FunType fp,int x);
   CallMyFun(MyFun1,10);   //⑤. 通過CallMyFun函數分別調用三個不同的函數
   CallMyFun(MyFun2,20);
   CallMyFun(MyFun3,30);
void CallMyFun(FunType fp,int x) //③. 參數fp的類型是FunType。
  fp(x);//④. 通過fp的指針執行傳遞進來的函數,注意fp所指的函數是有一個參數的
void MyFun1(int x) // ①. 這是個有一個參數的函數,以下兩個函數也相同
   printf(“函數MyFun1中輸出:%d\n”,x);
void MyFun2(int x)
   printf(“函數MyFun2中輸出:%d\n”,x);
void MyFun3(int x)
   printf(“函數MyFun3中輸出:%d\n”,x);
輸出結果:略
分析:(看我寫的注釋。你可按我注釋的①②③④⑤順序自行分析。)
相關帖子
ID:433680 發表于 2018-12-22 16:29 | 顯示全部樓層
學習了,感謝樓主了!!
ID:543372 發表于 2020-7-20 02:41 | 顯示全部樓層
好棒, 寫得真的細致!!
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二 | 国精产品99永久一区一区 | 在线播放亚洲 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 日韩在线中文字幕 | 亚洲小视频在线观看 | 黄色午夜 | 久久久网 | 98在线视频 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 国产99对白在线播放 | 久久精品福利视频 | 久久国产精品一区二区三区 | 黄a视频| 国产精品视频免费在线观看 | 成人看片网| 99视频网站| 99久久久国产精品免费蜜臀 | 日产精品久久久一区二区 | 久草视| 四虎在线免费观看视频 | 日日干夜夜草 | 久久国产小视频 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 9999精品视频| 91精品在线免费观看 | 九九热在线观看 | 欧美日韩亚洲视频 | 91超碰在线观看 | 久久大 | 国产美女网站 | 日本精品国产 | 欧美国产精品一区二区 | 日本一区二区三区免费观看 | 国产一区二区三区久久 | 国产精品一区三区 | 日本黄页视频 | 黄色国产 | 中文字幕高清在线 | 婷婷免费视频 | 欧美日韩一区在线 |
