有很多朋友對怎么樣制作天線,怎么樣把天線振子和饋線進行焊接,怎么選擇饋線等這些細(xì)節(jié)問題比較模糊。今天我們來介紹一款13DB的雙菱形天線,在此也感謝作者vodka的精彩作品,他很詳細(xì)的介紹了天線饋線的選擇,振子和饋線的焊接方法。獨樂樂不如眾樂樂。希望大家也能做出一款好的雙菱天線。
一、天線概述 雙菱天線是最容易制作的,而且是增益較高的一種定向天線。材料也很容易收集,初學(xué)者很容易就能制作成功,而且增強的無線信號效果讓人很有成就感,更能激發(fā)大家對DIY的信心和興趣。 二、材料收集以及工具準(zhǔn)備 型號為mil-c-17 RG-316 50Ω的鍍銀特氟龍高溫線準(zhǔn)備5M,估計10元/米。
橫截面積為2.5mm的銅線(這個可以從電力線里面剝出來,但是橫截面積要符合)估計4元/米。
準(zhǔn)備的部分材料
空調(diào)機銅管,外徑9mm、內(nèi)徑7mm,長6CM
奶糖盒子的蓋,面積280mm x 200mm x 20mm
奶糖盒蓋子拿來當(dāng)反射板
三、制作步驟 1、首先制做天線的中心,也就是振子的部分。
銅絲按規(guī)定的長度來進行彎曲
角度要垂直
按照圖示來彎曲
振子的成品展示
2、制作天線的支撐物。
用鋼質(zhì)螺釘在標(biāo)記好的中心位置敲出一個定位點
鉆個大小合適的洞, 剛好可以傳過銅管
用銼刀或者電動砂輪加工銅管的一頭
雙菱到反射板高度在20mm左右
3、SMA接頭制作方法(饋線接頭的做法)
SMA 頭和射頻線
為什么我們要制做SMA接頭,這是因為很多無線路由或AP本身提供有獨立的天線接口,這樣我們就不需要拆開AP或無線路由在內(nèi)部焊線了,也就不就用擔(dān)心設(shè)備的保修問題。先剝好射頻線,芯線暴露1.7~2mm。
剝線和制做SMA頭
射頻饋線的中心導(dǎo)體只需要暴露2mm左右,剛好能放進SMA插針里面就好。給饋線的中心導(dǎo)體上一點錫,這樣接觸更緊密,導(dǎo)電性更好。再把SMA的的針頭套上饋線的中心導(dǎo)體,并焊死。
裝好SMA頭
多余的電纜屏蔽層折上去
套上SMA套件中的銅管,用冷壓鉗壓死
SMA接頭的成品
照片上那個黑色的是熱縮管。這種東西是防止水滲透到線體里影響導(dǎo)電性的。
萬用表測試一下有沒有接好, 有沒有短路
做好后要測試下有沒有問題,測試的時候要同時測線芯與線芯有沒有斷路、屏蔽層與屏蔽層有沒有斷路、以及線芯與屏蔽層有沒有短路。 4、雙菱振子與射頻饋線的焊接
先將彎曲好的振子的兩個頭焊接到空心銅管上
在文章的開頭我們已經(jīng)介紹過如何將空心銅管頭部打磨出一定型狀的凹槽,其實這就是為了后面我們把振子固定到銅管上而準(zhǔn)備的。先把振子的兩頭分別焊接到銅管上。(注意在焊接的過程不要讓成型的振子又變形了)
饋線的線芯與外面包裹線芯的金屬屏蔽層分別焊接在雙菱的兩邊,再用一塊小塑料片隔開中心導(dǎo)體和屏蔽層,避免下雨的時候兩邊短路。
四、數(shù)據(jù)對比(都是在室外同一位置、同一AP下測試的) 測試的準(zhǔn)備工作: D-link615無線路由器一部,設(shè)置無線路由器工作在802.11g模式下,把無線路由器的發(fā)射功率調(diào)到最低,信道選擇4。
測試使用的是一臺宏綦上網(wǎng)本,內(nèi)置的Atheros 5006x/5007eg(Built-in)無線網(wǎng)卡和本本內(nèi)置的雙天線。
測試軟件使用的是CommView Wifi Version 6與NetStumbler0.40,這兩款都是著名的無線網(wǎng)絡(luò)信號測試軟件,沒有用過的網(wǎng)友可以在網(wǎng)上找到它們,并有中文版供下載。
首先我們在這臺D-LINK615無線路由器的“高級無線”功能里進行一下修改。發(fā)射功率調(diào)低、無線工作模式調(diào)成只有802.11g。 1、在筆記本電腦距離無線路由器只有1米的情況下,把無線路由器的原裝天線分別換成雙菱天線及5DBLINKSYS全向天線后的信號強度進行對比測試。
D-LINK615無線路由器換上DIY的雙菱天線后,本本在距離無線路由1米處使用CommView Wifi Version6軟件測量得到的信號強度,信號的最高值可以達(dá)到:-19dBm;平均值是:-22dBm;最低值是:-27dBm。
隨后我們又給無線路由器換上兩條5dB的LINKSYS全向天線,本本還是在距離無線路由器1米處使用CommView WifiVersion 6軟件測量得到的信號強度,信號的最高值可以達(dá)到:-28dBm;平均值是:-33dBm;最低值是:-48dBm。 2、把本本放到距離D-LINK無線路由器12米左右,中間還間隔3堵墻的情況下,無線路由器換成DIY的雙菱天線及5DBLINKSYS全向天線后的信號強度進行對比測試。
D-LINK無線路由器換成雙菱天線在距離本本12米左右,中間間隔了3堵墻后,本本使用CommView Wifi Version6軟件測量得到的信號強度。信號的最高值可以達(dá)到:-75dBm;平均值是:-78dBm;最低值是:-84dBm。
再把D-LINK無線路由器換成兩根5dBLINKSYS全向天線后在距離本本12米左右,間隔了3堵墻后,本本使用CommView Wifi Version6軟件測量得到的信號強度。信號的最高值可以達(dá)到:-82dBm;平均值是:-88dBm;最低值是:-95dBm。
D-LINK無線路由器換成DIY的雙菱天線在距離本本12米左右,間隔了3堵墻后,本本使用NetStunbler0.4軟件采集得到的信號強度條形圖。
D-LINK無線路由器在換成兩根5dBLINKSYS全向天線后,在距離本本12米左右,間隔了3堵墻后。本本使用NetStunbler0.4軟件采集得到的信號強度條形圖。 通過最后兩張NetStunbler0.4信號強度條形圖對比我們可以明顯的看到,一個自已DIY的雙菱天線確實要強過兩根5dBLINKSYS的全向天線。這足以證明DIY天線是成功的,而且具有很好的效果!
