查看: 5316|回復: 1
矩陣鍵盤運行到KEY11~15有問題
ID:22938 發表于 2010-4-24 21:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar num)
 P0=table[num];
 duan=1;
 duan=0;
void matrixkeyscan()
 uchar temp,key;
 P3=0xfe;
 temp=P3;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(10);
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P3;
   switch(temp)
    case 0xee;
     key=0;
     break;
    case 0xde;
     key=1;
     break;
    case 0xbe;
     key=2;
     break;
    case 0x7e;
     key=3;
     break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
   display(key);
 P3=0xfd;
 temp=P3;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(10);
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P3;
   switch(temp)
    case 0xed;
     key=4;
     break;
    case 0xdd;
     key=5;
     break;
    case 0xbd;
     key=6;
     break;
    case 0x7d;
     key=7;
     break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
   display(key);
 P3=0xfb;
 temp=P3;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(10);
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P3;
   switch(temp)
    case 0xeb;
     key=8;
     break;
    case 0xdb;
     key=9;
     break;
    case 0xbb;
     key=10;
     break;
    case 0x7b;
     key=11;
     break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
   display(key);
 P3=0xf7;
 temp=P3;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(10);
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P3;
   switch(temp)
    case 0xe7;
     key=12;
     break;
    case 0xd7;
     key=13;
     break;
    case 0xb7;
     key=14;
     break;
    case 0x77;
     key=15;
     break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
   display(key);
 P0=0;
 duan=1;
 duan=0;
 P0=0xc0;
 wei=1;
 wei=0;
  matrixkeyscan();
ID:22938 發表于 2010-4-25 08:01 | 只看該作者
已找到問題點,CASE語句后誤用了分號造成。
主站蜘蛛池模板: 91精品国产成人www | 国产日韩欧美在线 | 日韩av在线免费播放 | 精品成人在线 | 中文字幕视频在线 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 成人一级片 | 在线免费黄色 | 黄色网在线 | 国产天堂在线 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | www一区 | 黄色影视在线观看 | 神马久久久久久 | 久久久精品在线 | 久久精品一区二区 | av在线成人 | 一色桃子av | 高清不卡av | 日韩一区不卡 | 91在线视频观看 | 午夜精品在线观看 | 一级大片| 九九在线观看高清免费 | 国产成人在线观看免费网站 | 国产精品婷婷 | 国产一级免费 | 成人福利在线观看 | 天天操免费视频 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产91免费视频 | 欧美色综合 | 黄大色黄大片女爽一次 | 日韩二三区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 精品国产一区二区在线观看 | 黄色性视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 在线观看免费av网站 |
