查看: 20913|回復: 5
觸摸開關電路的制作CD4013
ID:99556 發(fā)表于 2015-12-19 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路是使用CMOS電路CD4013雙D觸發(fā)器,分別接成一個單穩(wěn)態(tài)電路和一個雙穩(wěn)態(tài)電路組成的觸摸電子開關電路。單穩(wěn)態(tài)電路的作用是對觸摸信號進行脈波寬度整形,保證每次觸摸動作都可靠。雙穩(wěn)態(tài)電路用來驅動電晶體Q1的開通或關閉,進而控制繼電器。
以下是找到的基本原圖:
但又參考了一些其它的相關電路,加上電源的濾波電容及LED指示,輸入的對地電阻改為2M電阻,改變它可以改變它的靈敏度。電路做了小部份的修改后如下圖。
M為觸摸電極片,手指摸一下M,使人體泄漏的交流電在R4上的壓降,其正半周信號進入IC1的第3腳即單穩(wěn)態(tài)電路的CP端,使單穩(wěn)態(tài)電路反轉進入暫態(tài),其輸出端Q即1腳由原來的低電位跳變?yōu)楦唠娢唬烁唠娢唤?jīng)R1向C2充電,使4腳即R1端的電位上升,當上升到複位(Reset)電位時,單穩(wěn)態(tài)電路復位,1腳恢復低電位。所以每觸摸一次電極片M,1腳就輸出一個固定寬度的正脈波。此正脈波將直接加到11腳即雙穩(wěn)態(tài)電路的CP端,使雙穩(wěn)態(tài)電路反轉一次,其輸出端Q即13腳電位就改變一次。當13腳為高電位時,Q1的基極透過R2獲得正向電流而開通,使繼電器動作,進而以它的接點來做控制。由此可見,每觸摸一次電極片M,就能實現(xiàn)繼電器“開”或“關”的動作。
  元件選擇與制作,CD4013為雙D觸發(fā)器,它采用14腳雙列直插式塑封包裝。Q1採用CS9013或2SC945等小功率NPN電晶體即可。
  以下附上CD4013的接腳圖及真值表:
元件清單
編號規(guī)格編號規(guī)格
R15.1MC147u/25v
R210KC20.22 (224)
R31KC30.047 (473)
R42M(或2.7M)C40.01 (103)
D11N4001Q12SC945
IC1CD4013RY112V - 5~10A(5腳位)
接線端子3P(選用)電路板覆銅板
TOUCH PAD自制銅柱選用
  注意事項:
  在實際的制作上我發(fā)現(xiàn)了一些問題,有幾點要特別再跟大家說明一下:
  1. 盡量以市電經(jīng)變壓器降壓的方式來獲取12V的供電:因為我在實作時發(fā)現(xiàn),若使用電池供電時,有時會有不能觸發(fā)的情形,可能是因為使用電池供電時,電路本身跟大地并沒實際的連接,導致人體對地泄漏的交流電并沒和電路的接地發(fā)生關連,所以進入觸摸點的電壓也跟著變小。
  2. 制作時也發(fā)現(xiàn)有些IC的動作過于靈敏,時有誤動作發(fā)生,所以我在電路上加上C4,在零件焊接時先不要焊上C4,測試時,如發(fā)現(xiàn)在沒有觸摸到觸摸片時會有動作變換(有時會發(fā)生在開關日光燈時,你自己可以試試),才把C4加上去,甚至在可以在觸摸時電路沒有動作時降低C4的值,或還是有誤動作時升高C4的值,尋找最穩(wěn)定的值。
  3. 觸摸點一定要接成一個觸摸板,不要直接用電線來代替,因這樣跟人體的接觸積會太小,會影響它的靈敏度。
  4. 輸入對地電阻R4(2M),也是會影響靈敏度,如果發(fā)現(xiàn)不夠靈敏,可以把2M的電阻再加大,如2.7M。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
qjzyx + 3 贊一個!
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-24 17:30 | 顯示全部樓層
圖文并茂,老師功力很深呀
ID:103696 發(fā)表于 2018-2-18 11:18 | 顯示全部樓層
其實這種電路不怎么安全,現(xiàn)在觸摸開關都是電容式感應的隔一塊朔料安全點,要不然你的電路一不小心竄到市電一摸就電到人了!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-18 16:38 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-10 08:05 | 顯示全部樓層
使用D觸發(fā)器設計觸摸開關是可行的,不過現(xiàn)在有專用的觸摸IC,價格很低。像TTP223等就是不錯的選擇。與時俱進,能夠利用現(xiàn)成的專用IC可以簡化電路設計!當然,作為初學者練手的制作這個設計還是可以的!
主站蜘蛛池模板: 在线免费看黄色 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产三级午夜理伦三级 | 久精品视频 | 精品精品 | 超碰精品在线 | 国产性生活 | 日韩精品一区二区视频 | www国产在线观看 | 免费黄色一级视频 | 91精品久久久久 | 日本www色 | 成年人免费视频网站 | 肉丝美脚视频一区二区 | 老司机免费福利视频 | 欧美精品日韩少妇 | 国产高清在线视频 | 国产黄色精品 | 一级毛片免费播放 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 国产精品国产成人国产三级 | 日韩视频在线观看免费 | 伊人国产精品 | 91av视频 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 91av免费观看| 国产97视频 | 欧美一级欧美三级 | www久久久 | 亚洲五月婷婷 | 99在线精品视频 | 国产极品在线观看 | 在线观看av的网站 | 91在线网站| 亚洲av毛片成人精品 | 天天搞天天搞 | 三级黄色片网站 | 久久久久久久久久国产精品 | 中文字幕在线看 | 天天操天天舔 |
