查看: 6420|回復: 2
一種簡單的防短路保護方法
     前段時間開發了一個產品,由單片機控制對負載供電,滿負載時基準電流為800毫安,程序提供不同的供電模式,具體是由單片機輸出一個PWM信號控制MOS管,從而按要求調整工作電流。我們知道MOS管導通時內阻非常小,我們所用的型號約為0.1歐姆的樣子,這樣正常工作時上面最大壓降非常小,只有800毫安*0.1歐姆=0.08伏,上面的功率損耗為0.064瓦,對于電源控制來說是一種效果不錯的器件。
雖然MOS管導通內阻非常小,但所流過的電流也有最大限制,如果電流過大,比如外接負載短路,同樣會被燒毀。短路都是非正常工作狀態,本來一開始我們并沒有對產品進行短路保護考慮,在調試中一次意外讓我們把開始考慮增加短路保護。當時裝好一塊新板,控制信號測試都已經正常,想看看接上負載的情況,當時圖方便直接將負載的兩條線用手按接在板上,結果一動導致這兩點短路,“啪”的一聲脆響,一團火花后是青煙裊裊,MOS管燒了。
通常短路保護都是使用保險絲,只要電流一大,保險絲就自動熔斷。用保險絲的方法雖然簡單,但需要增加成本,另外保險絲熔斷需要一段時間,電流過大時就有可能出現保險絲還沒熔斷,器件已經被燒毀的情況。讓我們先來看一下器件燒毀的原因,可以肯定是流過器件的電流過大,內部所發的熱量無法及時傳遞出去,從而導致溫度急劇升高,最后被燒毀。
注意這里我說的是電流過大,并不是說電壓過高,這么說是想強調有時候雖然電壓很高,但這個電壓并不能產生持續的大電流,比如人身上的靜電很容易就高達幾千伏,這么高的電壓并不能燒毀任何器件。究其原因就是人身上的靜電雖然高,但可以通過接地的導體迅速釋放掉,不能形成持續的大電流,放電過程釋放的能量并不大,這個能量不足以燒毀器件。到這里我想大家應該明白了,器件的燒毀唯一的條件就是足夠的能量釋放在它上面,器件不能通過熱傳遞將這些能量轉移出去,溫度急劇升高而燒毀。
既然可以用能量的觀點來解釋燒毀,那如果短路的時間非常短,雖然流過的電流很大,但時間更短,是不是就不會燒毀器件了呢?理論上分析這種想法是對的,只要我們能夠檢測出短路,而且一短路就能切斷電源,器件就應該不會被燒毀。
因為產品所用的單片機有多余的ADC口,于是我們用多余的ADC口來檢測電流,做法是在負載與地之間串聯一個0.22歐姆的小電阻,用ADC檢測這個電阻對地的電壓。正常工作的滿負載電流為800毫安,在這個電阻上的壓降為800毫安*0.22歐姆=0.176伏,如果ADC口檢測到的電壓達到這個值的三倍,我們就認為短路發生,立即將MOS管的輸出關斷,每10毫秒檢測一次該電壓,發現電壓超標就關斷MOS管100毫秒。測試結果證明前面的假設正確,加上這樣的處理后輸出無論怎樣短路,都不會燒毀MOS管,而且一旦短路消除可以迅速恢復輸出。
說明:需要另外加一個電阻進行電流檢測是我們用NMOS來控制電源輸出,NMOS的導通內阻比PMOS要小,通常是接在負載的正端,如果直接利用NMOS管的內阻來檢測電流會比較麻煩,用另外一個小電阻串接在負載的負端到地會更簡便,只是效率會略有下降。
注釋:靜電損壞器件是擊穿,和燒毀是兩個概念,不要混淆在一起。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:143016 發表于 2016-11-28 18:37 | 只看該作者
詳細的電路有嗎
ID:163098 發表于 2017-1-29 23:07 | 只看該作者
有沒有大電流短路保護?
主站蜘蛛池模板: www.av在线| 在线观看黄网 | av免费在线观看网站 | 在线日韩一区 | 国产黄色一区 | 91性高潮久久久久久久久 | 日韩欧美在线免费观看 | 精品一区二区三区三区 | 91激情网 | 天天操夜夜爽 | 在线免费看a | 免费淫片| 在线色综合 | 五月色综合 | 久久免费精品 | 一区在线播放 | 中文有码在线观看 | 国产精品6 | 91成人在线视频 | 青草视频在线 | 欧美在线免费观看视频 | 亚洲综合第一页 | 色播av| 在线观看国产小视频 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | av在线免费观看网站 | 国产日韩欧美精品 | 91插插插插插 | 国产一区二区不卡 | www.国产在线观看 | 午夜xxx | 亚洲天堂一区二区三区 | 日本国产精品 | 香蕉视频在线观看网站 | 久久精品视频99 | 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 18岁毛片 | 欧美黄色片视频 | 综合一区二区三区 | 国产精品视频久久 | 欧美视频区|
