查看: 45543|回復: 51
極客DIY:自制詭異的人體紅外感應燈
ID:99556 發表于 2015-12-19 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
放假回家了,基本上都是一個人在家,晚上除了自己的房間有光,其他房間都是黑漆漆的,每當要去客廳接水喝,走到門口時都有種恐怖的感覺……
于是想到很久以前用89C52做的人體紅外感應燈,從柜子里翻出來看了看,LED什么的都拆了,但是人體紅外感應模 塊還在,89C52的最小系統也是完整的,反正51單片機現在不用以后也用不到了,于是就開干,把這個人體紅外感應等做完整,正好也復習(學習)一下51單片機的玩法。
第一部分 原理圖設計
這就是板子原本的樣子。其實這是我當年自己焊的第一塊板子,背后太難看就不拍了。
然后這就是STM89C52,注意方向哦,認真看圖能發現上面是有個半圓弧的缺口的,他朝上。
然后基于目前的板子來設計電路圖吧。
首先我們要知道89C52封裝后的引腳和原理圖中標的是不同的,所以看89C52的引腳圖。
結合圖看到我們人體紅外傳感器離P2.0這個IO口很近,于是決定把P2.0口作為輸入口。
51單片機需要最小系統才能正確運行,所以我們是來了解一下,雖然板子上已經焊好了。
打開Proteus,開始設計原理圖。
這就是最基本的電路了。XTAL1和XTAL2這一部分是時鐘電路,RST接出去的就是復位電路。
復位電路很好理解,就是按一下就復位嘛,51單片機是高電平復位,所以平時應該要通過下拉電阻下拉,保證平時是低電平,那個10K的電阻一頭接地一頭接RST,所以他就是下拉電阻了。
可能沒玩過51單片機的同學不清楚時鐘電路是什么回事,時鐘電路就是產生象時鐘一樣準確的振蕩電路。震蕩電路就相當于我們的心臟,他要按一定的頻率跳動我們才能活。另外時鐘電路就像是我們做廣播體操一樣,需要提供一個節拍,我們每個人跟著節拍做才能做整齊,而這個節拍就是單片機心臟跳動的頻率。
我們平時玩Arduino時并不用關心振蕩電路或者復位電路,因為板子上已經都設計好了,比如我的UNO就是16MHz的晶振,并且AVR單片機可以使用內部的晶振。而51單片機沒有內部晶振,必須要使用外部晶振。
另外可以看到圖上EA口接了高電平,EA為片外程序存儲器選擇輸入端,低電平時,使用片外程序存儲器;高電平時,使用片內程序存儲器。當然我們就是使用片內程序存儲器咯。
這樣連接好單片機最基本的電路就完成了,燒上程序供電就能運行了。
在我們編程之前,先把電路設計完整。
這里我們加了2部分。
第一部分就是P2.0的輸入,由于沒有人體紅外傳感器的仿真模塊,就用一個按鈕來代替。我們的人體紅外傳感器使用的是HC-SR501,根據文檔我們可以知道當感應到有人時,OUT引腳是置為高電平3.3V的。在51中,或者Arduino中,單片機系統使用5V作為高電平時,3.3V也是算作高電平的。
第二部分就是LED啦。電阻是作為限流用的,防止電流過大燒壞LED或者單片機,我這里使用了玩Arduino都陪的220歐電阻,當然可以小一點,也可以大一點,只不過太小了起不到限流的作用,太大了雖然對硬件沒有損壞但是亮度就太小了。
第二部分 程序設計
直接上程序。
這樣就是最簡易的代碼了,大家應該都有C語言基礎就不用講太細了。P1,P2都是“reg51.h”里面定義了的,直接拿來用就行了。sbit是位定義,我們定義了“in”為P2.0這個引腳。P1我們沒有單獨定義每個引腳,因為我們可以直接將所有P1的端口置0或者置1。延時函數大家都能理解嘛,執行空循環浪費時間就行了。而while(1){}就相當于Arduino的loop(){}。
這里我們只要判斷,P2.0口如果是高電平,那么就把P1口設置為0,即低電平,延時1000毫秒,再將P1口設置為1,即高電平。當然,真正使用時延時1秒肯定不夠,我最后設置的是60秒。
第三部分 仿真
Proteus有仿真功能,加載Keil C生成的HEX文件,然后點擊左下角的運行仿真即可。
這樣就開始仿真了,然后點擊P2.0口的按鈕。
按下按鈕后對比發現LED亮了,并且延時約1秒后又熄滅了,說明程序正確執行了。
第四部分 動手開工
先來把程序燒錄上。記得把延時程序改成60秒哦。
通過USB2TTL,RX,TX反接。
按通常的燒錄方法就行了。
然后上電烙鐵,對照原理圖設計電路圖。因為這個原理圖很簡單,直接在大腦里就能畫出電路圖。如果復雜了,還是先把電路圖設計好再焊接。
我一直記得我有白光LED,但是找來找去都沒有找到,翻了翻淘寶發現真的是我記錯了,于是我就用2個紅色LED和2個藍色LED來代替了。
注意LED的導線,由于要安裝在不同的位置所以導線也不一樣長,這個要根據自身情況而定。
要說的就是我把面包版的電源模塊拿來用了,又可以用電池又可以通過USB用移動電源。
然后開始部署,我是用透明膠固定導線。想到拆的時候會留膠,所以沒粘很多,看起來不太美觀。
正好我門口對面就有個平臺可以放。然后需要調節下傳感器的感知距離,我調到最低的,反正完全夠用了。
第五部分 使用測試
好不容易等到了晚上,可以測試了。
先打開電源,單片機運行,感受到了我的人體紅外,燈亮。于是我進房間,留下一條門縫,一分鐘左右燈熄滅了,于是我拉開門,燈又一下亮了起來。程序是沒問題,單片機能正確運行。蛋似!光線真的太弱了。雖然我們看得到,但是本來就弱的光線,還是紅色和藍色的,這氛圍更加詭異了……
這是什么!瞬間有種進了鬼屋的感覺啊!嚇死本寶寶了!
我覺得還是早睡早起好!
第六部分 總結
如果真的要做的話,還是賣個大功率白光LED吧,有條件的同學還可以繼電器加電燈。
最后附上所有資料的下載。
*本文作者:zhangtory
人體紅外感應燈.zip
42.91 KB, 下載次數: 380, 下載積分: 黑幣 -5
ID:79544 發表于 2015-12-20 13:41 | 顯示全部樓層
好的創意加上喇叭做防盜用也行。
ID:118397 發表于 2016-5-4 17:31 | 顯示全部樓層
樓主寫的很詳細
ID:120517 發表于 2016-5-17 19:03 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:123916 發表于 2016-5-30 12:32 | 顯示全部樓層
非常有用,論壇下載了幾個都是廣告
ID:123916 發表于 2016-5-30 12:33 | 顯示全部樓層
黑幣不夠。。。好尷尬
ID:125140 發表于 2016-6-4 23:06 | 顯示全部樓層
樓主,用你那個程序  輸入在P2.0口為什么燈會感應亮了滅了后會自己又亮一次?
ID:117047 發表于 2016-6-5 09:20 | 顯示全部樓層
不錯的分享,支持!!
ID:43600 發表于 2016-6-25 23:01 | 顯示全部樓層
那個 PIR 模組本身就有調整延長時間的VR,不必用MCU來處理,板主做法似乎殺雞用牛刀。
ID:140711 發表于 2016-9-28 09:33 | 顯示全部樓層
傳感器那部分怎么處理?
ID:140711 發表于 2016-9-28 09:39 | 顯示全部樓層
黑幣不夠,新人怎么獲取黑幣?
ID:171205 發表于 2017-3-16 13:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可是我也按照你寫的程序寫了呀,怎么實現不了,我的燈是常亮的
ID:171205 發表于 2017-3-16 13:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是我的連接圖,我用的是stc89c52的
ID:183041 發表于 2017-3-24 12:28 | 顯示全部樓層
好好看下,謝謝分享
ID:174491 發表于 2017-3-26 10:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!!
ID:195138 發表于 2017-4-30 23:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:195898 發表于 2017-5-3 18:58 | 顯示全部樓層
很詳細,就是藍光直看刺眼
ID:184914 發表于 2017-5-6 18:19 | 顯示全部樓層
可以可以
ID:212149 發表于 2017-7-1 15:00 | 顯示全部樓層
感謝分享正好用到
ID:91691 發表于 2017-7-1 15:55 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:98122 發表于 2017-7-16 12:15 | 顯示全部樓層
人體紅外感應器外加三極管直接就可以驅動繼電器,LED了,
ID:260637 發表于 2017-12-19 11:10 | 顯示全部樓層
用單片機控制a/d采樣人體紅外信號該怎么實現呢?
ID:264326 發表于 2017-12-20 16:51 | 顯示全部樓層
樓主你的proteus漢化版哪里下的
ID:227460 發表于 2018-1-4 22:46 | 顯示全部樓層
怎么我仿真的時候沒有反應?
ID:253767 發表于 2018-1-5 07:28 | 顯示全部樓層
為新手周到服務,贊一個
ID:272625 發表于 2018-1-20 22:13 | 顯示全部樓層
編譯有一個錯誤不通過,如圖所示:還有樓主仿真圖里的R7是干嗎用的?
ID:251714 發表于 2018-2-4 23:03 | 顯示全部樓層
程序里沒  有傳感器的部分吧
ID:225105 發表于 2018-2-28 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:206424 發表于 2018-3-11 23:30 | 顯示全部樓層
樓主寫的很詳細,受益匪淺呀
ID:101105 發表于 2018-3-12 14:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hclin 發表于 2016-6-25 23:01
同意,用單片機和沒用單片都一樣的功能
ID:272796 發表于 2018-4-1 21:36 | 顯示全部樓層
樓主我按照你說的做了一遍仿真,發現達不到和你一樣的效果,一運行程序仿真燈就亮,按下按鈕沒反應,檢查好多次了,沒錯誤呀!
ID:272796 發表于 2018-4-1 22:10 | 顯示全部樓層
為什么運行程序仿真燈就亮了,都還沒按按鈕,而且按了按鈕也沒什么反應,沒達到樓主說的功能,我是下載你的程序燒入的
ID:314921 發表于 2018-4-25 17:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
827254237 發表于 2016-6-4 23:06
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
為什么?
ID:314921 發表于 2018-4-25 17:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么燒好程序后,連接電源,燈一亮一滅?
ID:314921 發表于 2018-4-26 17:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wodecuo 發表于 2018-4-25 17:16
EA沒接高電平;在EA接完高電平后,再次測試成功了。
ID:455251 發表于 2018-12-28 08:50 | 顯示全部樓層
受教了,非常感謝樓主!
ID:456618 發表于 2018-12-28 10:19 | 顯示全部樓層
仿真是有問題的
ID:456618 發表于 2018-12-28 10:40 | 顯示全部樓層
1677844682 發表于 2018-4-1 21:36
樓主我按照你說的做了一遍仿真,發現達不到和你一樣的效果,一運行程序仿真燈就亮,按下按鈕沒反應,檢查好 ...
我的也是,應該是樓主代碼問題
ID:285732 發表于 2019-1-28 16:19 | 顯示全部樓層
好好看下,謝謝分享
ID:285175 發表于 2019-2-14 13:21 | 顯示全部樓層
都市郎 發表于 2018-1-20 22:13
延時函數最后一句少了個;分號
主站蜘蛛池模板: 亚洲偷偷 | 国产日韩欧美一区二区 | 日韩在线 | a级片久久| 老司机午夜影院 | 在线视频黄 | 青草视频在线观看免费 | 青青草伊人网 | 欧美性生活网站 | 日韩精品不卡 | 国产h视频在线观看 | www4hutv| 色婷婷丁香 | 久久久久久一区 | www.黄色网 | 99re这里只有精品6 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 看片黄全部免费 | 亚洲视频在线免费观看 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 成人免费在线视频观看 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 国产精品手机在线观看 | 日本特级淫片 | 伊人网av | 久草网在线观看 | 国产91久久婷婷一区二区 | 中文字幕高清在线 | 亚洲高清免费 | 中文字幕理伦片免费看 | 解开岳的丰满奶罩bd | 黄色片视频在线观看 | 日本一本在线 | 日韩精品一区二区在线 | 成人性色生活片 | 久久精品在线观看 | 国精产品一区二区 | 国产免费一级片 | 欧美在线免费观看 | 中文字幕在线免费观看视频 | 亚洲精品1区2区 |
