Hi,大家好!經過前幾次的學習,我們知道了如何讓LED神燈進行各種閃爍。在學習的過程中,了解到Arduino的基礎知識。單從知識構成來說,我們學習了如何向電器元件發送信號,比如向LED發送的各種閃爍的模擬信號和數字信號。接下來呢,我們將試著挑戰一下如何獲取電器元件的輸入信號。
嗯,這一次我們先試著獲取電器元件輸入的數字信號。為了完成此次學習,我們需要從硬件和軟件兩方面做如下準備。
硬件方面
下載附件
2015-12-19 22:03 上傳
圖片來源:Arduino電路配件
具體包括如下:
- Arduino UNO電路板(1塊)
- 面包板(1塊)
- 10k電阻(1個)
- 按鍵開關(1個)
- 面包線(3根)
猛然看來,比起前幾次來說,一下子多出來不少部件呢!幾個部件都不復雜,簡單做個介紹。以此圖為例,左上方是面包板,是用來連接復雜電路的,以左邊E和F行號為界線,分為上半部分和下半部分,這兩部分互不連通。上下兩部分的橫向引腳互不連通,縱向引腳處于連通狀態。在用面包板連接電路時。
緊挨著面包板的右側是10k的電阻,這個不必細說,很簡單的元器件。再向右看是一個按鍵開關,這次要獲取的數字信號,就是這個部件發出的。最右側是面包線,可以看作是普通的導線。下面中間的那個電路板自然是Arduino UNO了,之前就已經介紹過,這里不必多說。
好!這次用到的硬件就這些。
軟件方面Arduino官方提供的IDE,和之前一樣。
好的!需要準備的東西就這些。下面就開始動手啦!
連接電路
下載附件
2015-12-19 22:03 上傳
圖片來源:Arduino連接開關按鍵電路示意圖
按照圖中所示,將我們準備的元器件連接好。這里有兩點需要注意,第一點是開關按鍵是長方形的,所以要注意插入面包板時的方向。第二點是面包板上下兩部分的引腳連通性,橫向是不連通的,縱向是連通的。
下面是最后一步!
添加幾行代碼最后,我們還需要加入幾行代碼,來獲取按鍵輸入的數字信號。
首先,像之前一樣,新建一個項目窗口。
下載附件
2015-12-19 22:03 上傳
圖片來源:Arduino官方IDE
- // 定義2號引腳為按鍵插入引腳
- int pushButton = 2;
- // 對Arduino電路板或相關狀態進行初始化方法
- void setup() {
- // 開啟串行通信,并設置其頻率為9600。
- // 如果沒有特別要求,此數值一般都為9600。
- Serial.begin(9600);
- // 設置2號引腳為信號輸入引腳
- pinMode(pushButton, INPUT);
- // 系統調用,無限循環方法
- void loop() {
- // 讀取按鍵輸入針腳的信號值,
- // 將其存入buttonState變量。
- int buttonState = digitalRead(pushButton);
- // 將獲取的數字信號值打印到串口顯示
- Serial.println(buttonState);
- // 每次循環之間,延時一毫秒執行
- delay(1);
代碼就這么多!這次又出現了幾個新面孔,下面做一個介紹。Serial.begin方法的作用是設置串行通信的頻率。這里注意一下pinMode方法的第二個參數,在前面幾次點亮LED神燈的教程里,這里都是OUTPUT,這次設置的是INPUT,作用與之前相反。之前是對LED設置狀態,屬于輸出值,這里是從按鍵獲取狀態,屬于輸入值。digitalRead顧名思義,調用時輸入一個引腳號,可讀取這個引腳輸入的信號。Serial.println方法將數值打印到串口進行顯示。
數一數,這次程序中出現的新面孔,一共只有三個!So easy!最后只需要將程序燒入Arduino即可。
下載附件
2015-12-19 22:03 上傳
圖片來源:Arduino官方IDE的文件編輯菜單選項(注意此處不是指Arduino頂部工具欄)
燒入方法點擊上圖中,標有向右指向的箭頭圖標,即可自動完成從編譯到燒入整個過程。如果不出意外,此時程序已經燒入Arduino。單擊上圖最右側的放大鏡圖標,打開串口調試窗口。此時窗口正在不停的輸出數字0,按下Arduino電路板上的按鍵按鈕,如果一切正常,數字0會變為1。
圖片來源:Arduino串口調試窗口
松開按鍵,輸出的數字變為0,按下變為1。
總結至此整個挑戰完成!此時就可以獲取到Arduino上電器元件的操作狀態。通過這次學習,我們可以獲取到電器元件所輸入的數字信號。當元器件狀態改變時,我們可以近乎實時的獲取到元器件的當前狀態。這為我們以后通過元器件控制其他電氣設備提供了一種可能。
下期預告這一次,雖然我們可以獲取到按鍵開關的輸入狀態。但按鍵開關的輸入狀態屬于數字信號,屬于非連續信號。當需要進行連續漸變控制的時候,數字信號就會顯得力不從心。下一次,我們將再接再厲,挑戰一下如何獲取元器件輸入的模擬信號!學完之后,我們就可以通過連續信號對漸變狀態進行控制!
ohcoder的系列精彩Arduino教程:
Arduino教程-初識Arduino(包含本教程目錄):http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41334-1.html
Arduino教程-開篇:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41335-1.html
Arduino教程-點亮LED神燈:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41336-1.html
Arduino教程-讓LED神燈閃爍:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41337-1.html
Arduino教程-讓LED神燈亮度漸變:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41338-1.html
Arduino教程-獲取輸入數字信號:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41339-1.html
Arduino教程-獲取輸入模擬信號:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41340-1.html
Arduino教程-另一種時間延遲:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41331-1.html
Arduino教程-按鍵開關:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41341-1.html
Arduino教程-停止抖動!:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41333-1.html
Arduino教程-拋棄外部電阻!:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41332-1.html
Arduino教程-用按鍵開關計數:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41330-1.html
………后續持續更新中請打開:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-41334-1.html
