查看: 7318|回復: 6
流水燈和數顯同時工作的干擾問題
ID:23261 發表于 2010-4-27 14:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit pw=P1^4;//發光管的使能端
sbit wei=P2^7;//數碼管的位選端
sbit duan=P2^6;//數碼管的段選端
uchar temp,aa,num; //
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//數碼管數顯編碼表
void delay(uint z);//延時
 pw=0; //開啟發光管使能端
 num=0; //附于初始值為0
 aa=0; //附于始值為0
 TMOD=0X01; //設定計時/計數器模式控制暫存器值
 TH0=(65536-50000)/256; //中斷初值,高8位
 TL0=(65536-50000)%256; //中斷初值,低8位
 EA=1;  //開啟總中斷
 ET0=1;  //開啟定時中斷
 TR0=1;  //啟動定時
 temp=0xfe; //附值發光管第一個燈亮11111110
 P0=temp;
 duan=1;  //開啟段選
 P0=table[0]; //段選顯示數值初值為0
 duan=0;   //關閉段選,鎖存
 wei=1;  //讓位選處于直通狀態
 P0=0x100; //位選位數值,數碼管位數,二制為100000000,0的才能亮,這樣八個數碼管都亮
 wei=0;  //鎖存,保持上一步的狀態
 while(1) //死循環下級程序.
  delay(1000); //流水燈速度
  temp=_crol_(temp,1); //向左移位
  P0=temp;
void delay(uint z) //流水燈延時函數
 uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void timer0() interrupt 1 //中斷函數
 aa++;
  if(aa==20) //數顯速度
    aa=0;
    num++;
    if(num==16) //數顯值到最高位F時返回初值0;
     num=0;
    duan=1;
    P0=table[num];
    duan=0;
ID:23261 發表于 2010-4-27 14:47 | 只看該作者
這個流水燈會被數碼管干擾得很厲害,因為用的是三極管,而不是鎖存器74HC573,不懂如何在同工作下消除干擾.
ID:22246 發表于 2010-4-27 23:53 | 只看該作者
你把
pw=0; //開啟發光管使能端
這一行刪掉就不行了嗎?
 你開啟了發光管,他當然會隨著數碼管的變化而變化,因為都是接的P0 口,你只要把發光管關閉就行了 刪掉那一行 或者是改為pw=1;
ID:23261 發表于 2010-5-1 10:11 | 只看該作者
首先很感謝你的回復,這個程序本身就是要讓流水燈和數顯同時工作,如果pw關了就相當于關掉了發光管的電源.呵呵~
ID:1 發表于 2010-5-1 15:15 | 只看該作者
你所說的干擾是一種什么現象呢?我給你分析一下
ID:23625 發表于 2010-5-14 12:53 | 只看該作者
由于你的發光管跟數碼管都共用的,當你段選、位選結束以后,你的P0=0x100; 下面才開始while循環去實現發光管位移。要不你在位選結束后面加個延時試試看,如果不行,試試把temp=oxfe; P0=temp; 放到位選結束的后面,因為這樣的話 temp 重新賦值給P0來點亮發光管,然后進入循環,進行流水燈。這樣應該就行了.... 因為我手頭上沒有單片機板,沒有具體試過。希望能對你有幫助
ID:23852 發表于 2010-5-15 22:27 | 只看該作者
你用兩個定時器試試
主站蜘蛛池模板: 午夜视频在线播放 | 97国产在线视频 | 欧美顶级黄色大片免费 | 久久国产精品一区二区 | 一区二区网站 | aaa成人| 日韩一级片视频 | 国产黄a三级 | 干干干操操操 | 在线播放亚洲 | 欧美日韩久久久 | 色av吧 | 国产精品免费一区二区三区 | 亚洲一级片在线观看 | 中文字幕一区二区三区视频 | 成人b站| 亚洲欧美专区 | 91动漫在线观看 | 51免费看成人啪啪片 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 久久精品播放 | 国产成人午夜 | 啪啪免费网站 | 国产一级片免费 | 亚洲黄色三级 | 午夜久久久久久久 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 色综合久 | 夜夜欢视频 | 国产成人精品一区二 | 解开岳的丰满奶罩bd | 毛片一级片 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 91av免费在线观看 | 黄色www| 91精品国产99久久久久久红楼 | 欧美精品在线视频 | 99精品网 | 国产福利一区二区三区 | 国产黄色在线 | 一区二区欧美日韩 |
