查看: 7277|回復: 3
笨鳥先飛之四位十進制數顯最大值9999
ID:23261 發表于 2010-4-28 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是個四位數10進制數碼顯示程序,最大可顯示9999,因為8位通常最大數只能到255,利用兩位最大十進數99,小于3位數255,可以
正常顯示.設計想法就利用兩對兩位數值的遞加來實現最大數顯9999的值.當然可以參考這個做更多位的.可以做成10進制秒表,不過
我中斷停留程序還沒學,就這些吧.希望有人能幫忙多提見解.
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
uchar temp1,temp2,aa,qian,bai,shi,ge;
void delay(uint z);
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66 ,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void init();
 init(); //中斷初始化
/*步驟四,就是段顯值遞加程序設計,如下*/
  if(aa==20)  //相當于顯數亮停留的時間必須小于一個周期256,否則將數顯將一直亮0000,不懂解釋的對不對
   aa=0;  //這個為什么要初值,如果不初值那會顯數將很快跳過
   temp1++;
   if(temp1==100)
     temp1=0;
     temp2++;
     if(temp2==100)
       temp2=0;
   qian=temp2%100/10;  //取十位位值
   bai=temp2%10;   //取個位位值
   shi=temp1%100/10;
   ge=temp1%10;
  display(qian,bai,shi,ge);  //載入位顯位置
void delay(uint z) //延時函數
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=30;y>0;y--);
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge) //位顯位置函數組
/*步驟一,首先我們應該要做的就是讓哪四個位顯能顯示,如下*/
        duan=1;
  P0=table[qian];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xfe;
  wei=0;
  delay(1);
        duan=1;
  P0=table[bai];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xfd;
  wei=0;
  delay(1);
  duan=1;
  P0=table[shi];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xfb;
  wei=0;
  delay(1);
  duan=1;
  P0=table[ge];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xf7;
  wei=0;
  delay(1);
void init()  //步驟二,中斷請求初始函數組
 wei=0;
 duan=0;
 temp1=0;
 temp2=0;
 TMOD=0x01;
 TH0=0xfe;
 TL0=0xfe;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void timer0() interrupt 1 //步驟三,中斷次數,相當于中斷時間
 TH0=0xfe;
 TL0=0xfe;
 aa++;
[此貼子已經被作者于2010-4-28 16:28:47編輯過]
ID:14556 發表于 2010-8-28 15:37 | 只看該作者
學習學習,謝謝啦
ID:448852 發表于 2018-12-28 21:50 | 只看該作者
贊一個,好。
ID:57570 發表于 2019-2-10 01:23 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用unsigned int數組的
主站蜘蛛池模板: 午夜一区 | 日韩中文字幕在线 | 日韩av福利在线观看 | 欧美视频在线免费 | 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久 | 色眯眯视频在线观看 | 日韩久久综合 | 久久久性| 国产美女一区二区 | 亚洲一级视频在线 | www97影院| 成人三级在线播放 | 免费黄色大片 | 日韩中文字幕在线观看视频 | 亚洲午夜视频 | 欧美a区 | 成人在线看片 | 日韩久久久久 | 99在线资源 | 国产欧美一区二区在线观看 | 国产日韩免费观看 | 欧美日韩在线成人 | 久久国产精品一区二区三区 | 日韩精品一区二区久久 | 99精品一区二区 | 色秀网站 | www.国产精品 | 四虎影院在线免费观看 | 99久久精品一区二区毛片吞精 | 成人欧美一区二区三区白人 | 天天艹逼网| 欧美一级欧美三级在线观看 | 人干人操 | 日韩1区2区| 男人天堂社区 | 久草免费在线视频 | 欧洲精品在线观看 | 欧美v在线| 欧美精品免费观看二区 | 草草草网站| 国产精品久久久精品 |
