簡(jiǎn)介:Altium Designer 已經(jīng)允許您在原理圖的環(huán)境下,采用在相應(yīng)的連線、總線或者線束上添加網(wǎng)絡(luò)類指示器網(wǎng)絡(luò)類定義, 來(lái)創(chuàng)建用戶自定義的網(wǎng)絡(luò)類。 當(dāng)由這些原理圖源文件導(dǎo)入到PCB之后,這些網(wǎng)絡(luò)類指示器所對(duì)應(yīng)的信息將用于在PCB中創(chuàng)建相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)類。使用這種方法來(lái)為需要的類分配網(wǎng)絡(luò)成員是非常費(fèi)時(shí)而容易出錯(cuò)的事情,并且這樣容易造成原理圖源文件在視圖上的混亂。
Altium Designer Summer 09 的發(fā)布對(duì)該功能進(jìn)行了改進(jìn)。Summer09采用新的覆蓋區(qū)指示器使得網(wǎng)絡(luò)類的定義省時(shí)省力且視覺(jué)上直觀整潔。 由覆蓋區(qū)指示器創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)類
通過(guò)Place»Directives子菜單來(lái)訪問(wèn),覆蓋區(qū)*Blanket*指示器(快捷鍵P,V,L)的用法與編譯掩蓋區(qū)域?qū)ο笫且粯拥摹?br />
只需要簡(jiǎn)單地將該覆蓋區(qū)放置框住需要的網(wǎng)絡(luò),這些網(wǎng)絡(luò)就是您想要?dú)w為同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)類并導(dǎo)入到PCB中去的網(wǎng)絡(luò)。
然后貼上一個(gè)定義網(wǎng)絡(luò)類的知識(shí)器到該覆蓋區(qū)的周邊。網(wǎng)絡(luò)類知識(shí)器 將適用于所有被覆蓋區(qū)框住的網(wǎng)絡(luò)。
要從覆蓋區(qū) 周邊貼上的網(wǎng)絡(luò)類 指示器生成PCB網(wǎng)絡(luò)類,
需要確保在PCB項(xiàng)目對(duì)話框(Project » Project Options)中的Class Generation欄目下,
用戶的定義的類區(qū)域中的Generate Net Classes選項(xiàng)被使能。.
快速創(chuàng)建PCB網(wǎng)絡(luò)類,這些網(wǎng)絡(luò)類中網(wǎng)絡(luò)成員在原理圖中采用覆蓋區(qū)指示器來(lái)定義。 覆蓋區(qū)指示器周邊的網(wǎng)絡(luò)類指示器所適用的范圍包括覆蓋區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的網(wǎng)絡(luò),包括網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)管腳、一個(gè)電源端口、一整個(gè)線段、整個(gè)總線段、或線束段等等,只要坐落于覆蓋區(qū)指示器的邊界內(nèi)。如果某些網(wǎng)絡(luò)成員未被包括進(jìn)PCB網(wǎng)絡(luò)類中,那么調(diào)整相應(yīng)的覆蓋區(qū)域。 您也可以拷貝覆蓋區(qū)邊界上的網(wǎng)絡(luò)類指示器,并粘貼到其他的覆蓋區(qū)指示器周邊,或者粘貼到單個(gè)的連線、總線或線束上,其結(jié)果是所有這些粘貼上同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)類指示器的網(wǎng)絡(luò)都會(huì)被歸為同一個(gè)PCB網(wǎng)絡(luò)類中。您可以采用拷貝粘貼網(wǎng)絡(luò)類指示器的方法來(lái)添加更多的網(wǎng)絡(luò)成員到同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)類。.
+++++++++++++++++++++++++++ 同類內(nèi)容分割線 +++++++++++++++++++++++++++
高亮被覆蓋區(qū)指示器覆蓋到的網(wǎng)絡(luò) 要想用圖形顯示哪些網(wǎng)絡(luò)被框進(jìn)覆蓋區(qū)指示器,您可以使用原理圖編輯器的高亮筆功能。只需簡(jiǎn)單地點(diǎn)擊位于主設(shè)計(jì)窗口右下角的高亮筆按鈕,然后再點(diǎn)擊覆蓋區(qū)指示器的邊界即可使得被覆蓋的網(wǎng)絡(luò)高亮。 按空格鍵可以改變高亮筆的顏色。要想清除所有活動(dòng)圖紙上的高亮,可點(diǎn)擊主設(shè)計(jì)窗口右下角的清除Clear按鈕 使用高亮筆功能可在視覺(jué)上直觀地看到哪些網(wǎng)絡(luò)受影響于當(dāng)前的覆蓋區(qū)指示器。 高亮功能適用于所有的被覆蓋區(qū)覆蓋到網(wǎng)絡(luò)的連線和總線片段。那些直接由器件的管腳對(duì)管腳連接的網(wǎng)絡(luò)(如兩個(gè)串聯(lián)的電阻),
或直接通過(guò)器件的管腳連接到電源端口的網(wǎng)絡(luò)(如電容到地),這些信號(hào)將不會(huì)被高亮。
選擇被覆蓋區(qū)指示器覆蓋到的網(wǎng)絡(luò) 如要快速選中被覆蓋區(qū)覆蓋到的網(wǎng)絡(luò),您可以使用Edit»Select»Connection命令。簡(jiǎn)單地啟動(dòng)該命令然后點(diǎn)擊需要的覆蓋區(qū)指示器邊框,這時(shí)所有的位于覆蓋區(qū)內(nèi)的連線段、總線段、線束段以及相應(yīng)的管腳到電源端口的網(wǎng)絡(luò)都會(huì)被高亮并選中,連同覆蓋區(qū)指示器本身也被選中。 快速選中所有被覆蓋區(qū)指示器影響到的網(wǎng)絡(luò)的對(duì)象. 被選中對(duì)象的高亮顏色可通過(guò)參數(shù)設(shè)置(DXP»Preferences)中的原理圖圖像設(shè)置Schematic – Graphical Editing頁(yè)面,
點(diǎn)擊選擇Selections區(qū)域來(lái)設(shè)置相應(yīng)的顏色。
覆蓋區(qū)指示器的其他用途
覆蓋區(qū)指示器的用途不僅僅局限于在原理圖定義網(wǎng)絡(luò)類,事實(shí)上任何原理圖設(shè)計(jì)中的基于參數(shù)設(shè)置相關(guān)的指示器
都可以被添加到覆蓋區(qū)指示器的邊框,且其相應(yīng)的參數(shù)均適用于那里的網(wǎng)絡(luò)。
應(yīng)用PCB布局布線規(guī)則指示器(對(duì)于單個(gè)網(wǎng)絡(luò)) 如下的圖片顯示覆蓋區(qū)指示器應(yīng)用于定義PCB布局布線規(guī)則,定義覆蓋到的每個(gè)網(wǎng)絡(luò)的線寬規(guī)則 快速創(chuàng)建被覆蓋區(qū)指示器捕獲到的目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)規(guī)則
應(yīng)用PCB布局布線規(guī)則指示器(對(duì)于網(wǎng)絡(luò)類) 典型地講,當(dāng)使用覆蓋區(qū)指示器創(chuàng)建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)類時(shí),您也可以定義一個(gè)PCB布局 布線規(guī)則信息 到那些成員網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)PCB布局布線規(guī)則指示器 與 網(wǎng)絡(luò)類指示器同時(shí)添加到覆蓋區(qū)指示器的邊框,將會(huì)把PCB規(guī)則適用到網(wǎng)絡(luò)類,
而不是單個(gè)的網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)導(dǎo)入變化到PCB文件時(shí),該結(jié)果將作為單一的設(shè)計(jì)規(guī)則被創(chuàng)建,其適用范圍為網(wǎng)絡(luò)類中的所有目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)。 使用覆蓋區(qū)指示器來(lái)添加設(shè)計(jì)規(guī)則綁定到網(wǎng)絡(luò)類 當(dāng)定義PCB設(shè)計(jì)規(guī)則來(lái)綁定生成的網(wǎng)絡(luò)類時(shí),您既可以采用添加PCB規(guī)則指示器到覆蓋區(qū)指示器的邊框,
也可以采用直接在網(wǎng)絡(luò)類指示器中 作為參數(shù)來(lái) 添加規(guī)則的方法 來(lái)進(jìn)行定義。
應(yīng)用差分對(duì)指示器 通過(guò)添加一個(gè)差分對(duì)指示器到覆蓋區(qū)指示器的邊框,您可以快速創(chuàng)建基于覆蓋區(qū)內(nèi)的差分網(wǎng)絡(luò)的差分對(duì)。 快速地基于覆蓋區(qū)中捕獲到的差分網(wǎng)絡(luò)來(lái)創(chuàng)建差分對(duì)
打印包含有覆蓋區(qū)指示器的原理圖 當(dāng)根據(jù)原理圖文檔生成輸出文件時(shí),您可以選擇在本次輸出時(shí)包含(或者排除)覆蓋區(qū)指示器對(duì)象。控制這個(gè)動(dòng)作的路徑取決于被生成的輸出文件:
智能PDF – 按需要使能 / 失效覆蓋區(qū)Blankets,在智能PDF向?qū)е械母郊拥腜DF設(shè)置Additional PDF Settings頁(yè)面中,原理圖Schematics區(qū)域來(lái)進(jìn)行設(shè)置。 在生成智能PDF的時(shí)候控制覆蓋區(qū)的顯示 從OutJob輸出文件打印原理圖 – 按需要使能/失效覆蓋區(qū)Blankets,當(dāng)配置相應(yīng)的輸出生成器時(shí),
在原理圖打印屬性Schematic Print Properties對(duì)話框中的繪圖Drawings區(qū)域來(lái)進(jìn)行設(shè)置。 當(dāng)從Output Job配置文件生成原理圖打印時(shí)控制覆蓋區(qū)的顯示. 直接從原理圖編輯器打印原理圖 – 按需要使能/失效覆蓋區(qū)Blankets,當(dāng)從預(yù)覽對(duì)話框Preview對(duì)話窗口 (File»Print Preview)配置的時(shí)候,在原理圖打印屬性Schematic Print Properties對(duì)話框中的繪圖Drawings區(qū)域來(lái)進(jìn)行設(shè)置。 當(dāng)直接從原理圖編輯器生成原理圖打印時(shí)控制覆蓋區(qū)的顯示。
