查看: 13594|回復: 2
IC音頻輸出中的電阻和電容串后接在音頻輸出的作用
ID:99624 發表于 2015-12-22 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電阻和電容并聯后在并接在音頻輸出的作用:并接的阻容元件是消除電路自激用的,有些功放IC 播放音頻時,
由于負反饋深度不夠 ,電路就會發生自激嘯叫損壞揚聲器,在輸出端并接上阻容吸收網絡后,
就能夠避免這種情況的發生。
電阻和電容串后接在音頻輸出的作用:
的應該是指三個問題. 1,功放輸出耦合電容,其容量由負載(喇叭,耳機)和輸出下限截止頻率所決定.
2,許多時在那種無帶內置喇叭的功放電路上,由于需要防止功放空載工作和防止功放在工作時突然接入負載(耳機),造成涌浪沖擊聲,所以一般在輸出端都接有一個10R假載電阻.
3,在功放輸出接一串聯的阻容到地,那是用來校正相移的CR補償網絡,使負載近于純電阻性,從而抑制高頻自激和保護功放電路,
CR補償網絡的選取與功放的開環增益和開環頻率響應曲線及負載性能指標有關,原則上是補償電阻往小取,補償電容往大取.
耦合電容的嚴格算法比較煩瑣,需要先計算出整個耦合電容回路的電阻,但在一般工程計算中,在這里可以只考慮輸出電阻,耦合電容與下限截止頻率和負載的關系公式如下: fL=1/(2πCR)
其中,fL為下限截止頻率;C為耦合電容,單位F;R為負載電阻. 如耦合電容為330uF,耳機阻抗為16R,那么它的下限截止頻率約30Hz.
一般是隔離直流的作用。有時候根據實際情況需要可以用來配合與它串聯的電阻調節頻響,可以cut低頻,拐點頻率是 1/(2*PI*R*C)。
ID:1107572 發表于 2024-1-4 10:53 | 顯示全部樓層
如果功放板在接電源后,沒有接音頻信號時,在音量最大值時,產生電流聲和雜音如何去處理?那應該就是輸出端的電流沒有接地,而產生嘯叫聲了
ID:1152330 發表于 2025-6-9 08:29 | 顯示全部樓層
"CR補償網絡的選取與功放的開環增益和開環頻率響應曲線及負載性能指標有關",這個原因才是最重要的。
主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天爽 | 成人免费黄色大片 | 午夜国产在线观看 | 国产在线网站 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 亚洲国产成人av | 91一级片| 日韩在线不卡视频 | 中文字幕不卡在线观看 | 午夜你懂的 | 久久久精品一区二区 | 开心激情站 | 日韩黄色大片 | av播播| 日韩三级精品 | 激情六月婷婷 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 在线观看网址你懂的 | 国产精品尤物 | 中国久久久 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 四虎地址| 国内精品视频 | 国产一区二区三区免费视频 | 欧美专区在线 | 四川一级毛毛片 | 天天操天天干天天爽 | 中文字幕日本 | 成年人av | 欧美成人久久 | 糖心vlog精品一区二区 | 亚洲在线播放 | 国产亚洲视频在线观看 | 九色在线播放 | 日韩中文字幕一区 | 国产午夜一区二区三区 | 超碰在线网站 | 日韩久久久 | 亚洲色在线视频 | 中文字幕亚洲一区 | 成人av一区二区三区在线观看 |
