查看: 11285|回復: 0
電容102 103 104 222 223 472 473 474容量是多少?
ID:99624 發表于 2015-12-25 04:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電容單位:一般是 微法(uF)、納法(nF)、皮法(pF)。
由于單位F(法拉)的容量太大,所以我們看到的一般都是μF、nF、pF的單位。
1F = 1000 毫法 = 1000,000μF 微法
1μF = 1,000nF = 1000,000pF
電容:
104為0.1uF
103為0.01uF
474為470000pF或470nF或0.47uF
473為47000pF或47nF或0.047UF
其中
4表示后面有4個0單位pF
3就是后面有3個0單位pF。
1000pF=1nF
1000nF=1uF
470P是471
470n是474
1000PF是102
2200PF是222
101是 100pF
222是 2200pF
104 意味著10后面加上4個“零”皮法 就是100000pF 也就是0.1uF
101就是100PF還可以表示為0.1nf或0.0001UF
151---150PF---0.15nf---0.00015UF
682---6800PF--6n2----0.0062UF
103---10000PF---10n---0.01UF
104---100000PF---100n---0.1UF
105---1000000PF---1000n---1UF
525---5200000PF---5200n---5.2U
小于100pF的電容,只寫兩個數字,如“18”就是18pF “2.2”就是2.2pF
有時候在數字的下面會有一個橫線,那是為了防止將6或者9這類的數字弄混淆而特意標注的,橫線都是畫在數字的下面。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看一区二区 | 日韩免费一区二区 | 国产午夜精品久久久久久久 | 99亚洲精品 | 国产精品aaa | 日韩精品免费看 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 久草视频免费 | 在线免费看av | 成年人观看视频 | 亚洲女优在线 | 欧美中文字幕在线观看 | 91色网站 | 视频一区二区在线 | 免费一级毛片免费播放 | 国产黄色免费视频 | 手机在线播放av | 中文字幕免费观看 | 欧美视频久久 | 欧美黄色片在线观看 | www.日本在线观看 | 欧美天天干 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | av网址在线| 日韩一级免费 | 国产中文在线 | 五十路av | 狠狠干免费视频 | 成人精品免费视频 | 蜜桃精品一区二区三区 | 亚洲国产精品久久久久久 | 超碰人人插 | 国产免费一区 | 一区二区三区高清 | 成人免费在线视频观看 | 999成人网| 亚洲高清中文字幕 | 一级片免费 | 久操福利 | 成人网址在线观看 | av手机天堂 |
