查看: 14371|回復(fù): 11
PT100熱電阻測溫原理筆記
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-25 04:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鉑電阻溫度傳感器是利用其電阻和溫度成一定函數(shù)關(guān)系而制成的溫度傳感器,由于其測量準(zhǔn)確度高、測量范圍大、復(fù)現(xiàn)性和穩(wěn)定性好等,被廣泛用于中溫(-200℃~650℃)范圍的溫度測量中。
PT100是一種廣泛應(yīng)用的測溫元件,在-50~600℃℃范圍內(nèi)具有其他任何溫度傳感器無可比擬的優(yōu)勢,包括高精度、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強等。由于鉑電阻的電阻值與溫度成非線性關(guān)系,所以需要進行非線性校正。校正分為模擬電路校正和微處理器數(shù)字化校正,模擬校正有很多現(xiàn)成的電路,其精度不高且易受溫漂等干擾因素影響,數(shù)字化校正則需要在微處理系統(tǒng)中使用,將Pt電阻的電阻值和溫度對應(yīng)起來后存入EEPROM中,根據(jù)電路中實測的AD值以查表方式計算相應(yīng)溫度值。
用的Pt電阻接法有三線制和兩線制,其中三線制接法的優(yōu)點是將PT100的兩側(cè)相等的的導(dǎo)線長度分別加在兩側(cè)的橋臂上,使得導(dǎo)線電阻得以消除。常用的采樣電路有兩種:一為橋式測溫電路,一為恒流源式測溫電路。其中圖1為三線制橋式測溫電路,圖2為兩線制橋式測溫電路,圖3為恒流源式測溫電路。下面分別對橋式電路和恒流源式電路的原理在設(shè)計過程中應(yīng)注意事項進行說明(注:這兩個電路本人均有采用及試驗,證明可行)
一、 橋式測溫電路
橋式測溫的典型應(yīng)用電路如圖1所示(圖1和圖2均為橋式電路,分別畫出來是為了說明兩線制接法和三線制接法的區(qū)別)。
測溫原理:電路采用TL431和電位器VR1調(diào)節(jié)產(chǎn)生4.096V的參考電源;采用R1、R2、VR2、Pt100構(gòu)成測量電橋(其中R1=R2,VR2為100Ω精密電阻),當(dāng)Pt100的電阻值和VR2的電阻值不相等時,電橋輸出一個mV級的壓差信號,這個壓差信號經(jīng)過運放LM324放大后輸出期望大小的電壓信號,該信號可直接連AD轉(zhuǎn)換芯片。差動放大電路中R3=R4、 R5=R6、放大倍數(shù)=R5/R3,運放采用單一5V供電。
設(shè)計及調(diào)試注意點:
1. 同幅度調(diào)整R1和R2的電阻值可以改變電橋輸出的壓差大小;
2. 改變R5/R3的比值即可改變電壓信號的放大倍數(shù),以便滿足設(shè)計者對溫度范圍的要求
3. 放大電路必須接成負(fù)反饋方式,否則放大電路不能正常工作
4. VR2也可為電位器,調(diào)節(jié)電位器阻值大小可以改變溫度的零點設(shè)定,例如Pt100的零點溫度為0℃,即0℃時電阻為100Ω,當(dāng)電位器阻值調(diào)至109.885Ω時,溫度的零點就被設(shè)定在了25℃。測量電位器的阻值時須在沒有接入電路時調(diào)節(jié),這是因為接入電路后測量的電阻值發(fā)生了改變。
5. 理論上,運放輸出的電壓為輸入壓差信號×放大倍數(shù),但實際在電路工作時測量輸出電壓與輸入壓差信號并非這樣的關(guān)系,壓差信號比理論值小很多,實際輸出信號為
4.096*(RPt100/(R1+RPt100)- RVR2/(R1+RVR2)) (1)
式中電阻值以電路工作時量取的為準(zhǔn)。
6. 電橋的正電源必須接穩(wěn)定的參考基準(zhǔn),因為如果直接VCC的話,當(dāng)網(wǎng)壓波動造成VCC發(fā)生波動時,運放輸出的信號也會發(fā)生改變,此時再到以VCC未發(fā)生波動時建立的溫度-電阻表中去查表求值時就不正確了,這可以根據(jù)式(1)進行計算得知。
二、 恒流源式測溫電路
恒流源式測溫的典型應(yīng)用電路如圖3所示。
測溫原理:通過運放U1A將基準(zhǔn)電壓4.096V轉(zhuǎn)換為恒流源,電流流過Pt100時在其上產(chǎn)生壓降,再通過運放U1B將該微弱壓降信號放大(圖中放大倍數(shù)為10),即輸出期望的電壓信號,該信號可直接連AD轉(zhuǎn)換芯片。
根據(jù)虛地概念“工作于線性范圍內(nèi)的理想運放的兩個輸入端同電位”,運放U1A的“+”端和“-”端電位V+=V-=4.096V;假設(shè)運放U1A的輸出腳1對地電壓為Vo,根據(jù)虛斷概念,(0-V-)/R1+(Vo-V-)/RPt100=0,因此電阻Pt100上的壓降VPt100=Vo-V-=V-*RPt100/R1,因V-和R1均不變,因此圖3虛線框內(nèi)的電路等效為一個恒流源流過一個Pt100電阻,電流大小為V- /R1,Pt100上的壓降僅和其自身變化的電阻值有關(guān)。
1. 電壓基準(zhǔn)源可以采用TL431按圖1的電路產(chǎn)生可調(diào)的。
2. 等效恒流源輸出的電流不能太大,以不超過1mA為準(zhǔn),以免電流大使得Pt100電阻自身發(fā)熱造成測量溫度不準(zhǔn)確,試驗證明,電流大于1.5mA將會有較明顯的影響。
3. 運放采用單一5V供電,如果測量的溫度波動比較大,將運放的供電改為±15V雙電源供電會有較大改善。
4. 電阻R2、R3的電阻值取得足夠大,以增大運放的U1B的輸入阻抗。
5. 當(dāng)然做恒流源還有很多方法,TL431的Datasheet上就有其作為恒流源的詳細(xì)介紹。
這幾個電路我都測試過,都可以用,不過精度不高,不過用于單片機學(xué)習(xí)夠用了,
通過放大器輸出后,AD轉(zhuǎn)化模塊采集,經(jīng)過濾波,標(biāo)度變化,顯示調(diào)用就可以了
參與人數(shù) 2黑幣 +7 收起 理由
sywangjunqing + 2 很給力!
fsdch + 5 贊一個!
ID:99525 發(fā)表于 2015-12-27 22:22 | 顯示全部樓層
PT100在工控上用得非常多,很好的資料
ID:103523 發(fā)表于 2016-1-16 23:41 | 顯示全部樓層
很好的資料  非常感謝!
ID:103523 發(fā)表于 2016-1-16 23:43 | 顯示全部樓層
樓主在不 我是初學(xué)者 我想問下  你意思你的電路都測試過 是不是都自己焊了板子 然后測試的啊  感覺焊板子 這樣好麻煩啊
ID:70785 發(fā)表于 2016-1-21 17:03 | 顯示全部樓層
好資料……
ID:47634 發(fā)表于 2017-8-2 07:19 | 顯示全部樓層
很好的資料,學(xué)習(xí)了
ID:210861 發(fā)表于 2017-9-6 14:53 | 顯示全部樓層
點贊!!!!!!!
ID:291815 發(fā)表于 2018-4-4 15:19 | 顯示全部樓層
膩害,雙擊6666
ID:322822 發(fā)表于 2018-5-5 15:15 | 顯示全部樓層
對我來說很有用謝謝樓主
ID:28260 發(fā)表于 2022-9-7 09:22 | 顯示全部樓層
很好的資料,為你點贊!
ID:140644 發(fā)表于 2023-12-7 18:20 | 顯示全部樓層
nice
ID:491577 發(fā)表于 2023-12-26 21:07 | 顯示全部樓層
真的不要用這樣的電路來害人了,明顯的缺點有:
1、樓主也知道PT100的電流不要超過1ma,但是實際電路電流差不多2ma了;
2、需要調(diào)節(jié)到4.096V基準(zhǔn)電壓,實際操作非常麻煩,其實電橋根本不需要精確的電壓,只要穩(wěn)定就好;
3、LM358的失調(diào)電壓太大有幾mv,圖中電路放大100倍,失調(diào)電壓也會被放大100倍,誤差達到幾百mv,
    如果不標(biāo)定誤差大過天,最要命的是失調(diào)電壓溫漂很大,不同溫度下使用溫度都會有很大變化。
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 日韩毛片网站 | 伊人精品视频 | 日韩一区二区在线视频 | 超碰在线观看免费 | 一区二区国产精品 | 69福利视频| 亚洲精品免费在线观看 | 亚洲精品福利 | 好色影院 | av免费观看网站 | 日韩精品免费观看 | 国产亚洲视频在线观看 | 一级毛片大全 | 亚洲一区二区在线视频 | 成人在线免费视频观看 | 亚洲在线 | 深夜视频在线观看 | 日韩资源 | 亚洲精品视频免费观看 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 福利小视频 | 日日摸天天添天天添破 | 成人免费网址 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 精品一区二区免费视频 | 日本一级一片免费视频 | 国产a√| 视频一区二区在线播放 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 中文字幕在线免费观看 | www.天天操 | 成人免费看片视频 | 精品一区二区三 | 国产精品高清在线观看 | 日韩三级久久 | 成人精品在线 | 欧美福利在线观看 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 亚洲视频免费 | 日本中文字幕在线播放 |
