查看: 2699|回復: 0
altium基本規則的設定
ID:99624 發表于 2015-12-27 03:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、PCB規則
是PCB設計中至關重要的一個環節;保證PCB符合電氣要求、機械加工(精度)要求;為自動布局、布線和部分手動布局、布線操作提供依據
為規則檢查提供依據,PCB編輯期間,AD會實時地進行一些規則檢查,違規的地方會作標記(亮綠色),也可通過“T - D -R”進行全面的批量規則檢查
2、PCB規則分類
Electrical(電氣規則):安全間距、線網連接等
Routing(布線):線寬、過孔形狀尺寸、布線拓撲、布線層、封裝出線等
SMT(表面貼裝(貼片)):貼片元件焊盤的一些要求
Mask(掩膜):阻焊和焊膏的擴展
Plane(內電層和鋪銅):內電層和鋪銅與焊盤的連接方式
Testpoint(測試點)
Manufacturing(加工):孔、焊盤、絲印和阻焊的尺寸及相關關系
HighSpeed(高速信號):串擾、線長、配長、過孔數量等與高速信號相關的
Placement(放置):元件放置和元件間距等
SignalIntegrity(信號完整新):走線阻抗及高速信號的過沖、擺率等
Electrical(電氣規則)
Clearance:安全間距規則
Short Circuit:短路規則
UnRouted Net:未布線網絡規則
UnConnected Pin:未連線引腳規則
Routing(布線規則)
Width:走線寬度規則
Routing Topology:走線拓撲布局規則
Routing Priority:布線優先級規則
Routing Layers:布線板層線規則
Routing Corners:導線轉角規則
Routing Via Style:布線過孔形式規則
Fan out Control:布線扇出控制規則
Differential Pairs Routing:差分對布線規則
SMT表貼焊盤規則
SMD To Corner:SMD焊盤與導線拐角處最小間距規則
SMD To Plane:SMD焊盤與電源層過孔最小間距規則
SMD Neck Down:SMD焊盤頸縮率規則
Mask(阻焊層規則)
Solder Mask Expansion:阻焊層收縮量規則
Paste Mask Expansion:助焊層收縮量規則
Plane(電源層規則)
Power Plane Connect Style:電源層連接類型規則
Power Plane Clearance:電源層安全間距規則
Polygon Connect Style:焊盤與覆銅連接類型規則
TestPoint(測試點規則)
Testpoint Style:測試點樣式規則
TestPoint Usage:測試點使用規則
Manufacturing
MinimumAnnularRing:焊盤銅環最小寬度規則,防止焊盤脫落。
Acute Angle:銳角限制規則
Hole Size:孔徑限制規則
Layer Pairs:配對層設置規則,設定所有鉆孔電氣符號(焊盤和過孔)的起始層和終止層。
Hole To Hole Clearance:孔間間距桂鄂
Minimum SolderMask Sliver:
Silkscreen Over Component Pads:絲印與元器件焊盤間距規則
Silk To Silk Clearance:絲印間距規則
Net Antennae:網絡天線規則
High Speed(高頻電路規則)
ParallelSegment:平行銅膜線段間距限制規則
Length:網絡長度限制規則
Matched Net Lengths:網絡長度匹配規則
Daisy Chain Stub Length:菊花狀布線分支長度限制規則
Vias Under SMD:SMD焊盤下過孔限制規則
Maximum Via Count:最大過孔數目限制規則
Placement(元件布置規則)
Room Definition:元件集合定義規則
Component Clearance:元件間距限制規則
Component Orientations:元件布置方向規則
Permitted Layers:允許元件布置板層規則
Nets To Ignore:網絡忽略規則
Hight:高度規則
Signal Integrity(信號完整性規則)
Signal Stimulus:激勵信號規則
Undershoot-Falling Edge:負下沖超調量限制規則
Undershoot-Rising Edge:正下沖超調量限制規則
Impedance:阻抗限制規則
Signal Top Value:高電平信號規則
Signal Base Value:低電平信號規則
Flight Time-Rising Edge:上升飛行時間規則
Flight Time-Falling Edge:下降飛行時間規則
Slope-Rising Edge:上升沿時間規則
Slope-Falling Edge:下降沿時間規則
Supply Nets:電源網絡規則
3、常用規則設置
Electrical - Clearance
添加一條新規則,設置GND和AGND與任何其它網絡的元素之間的最小間距為0.25mm
Routing - Width
同樣設置兩個規則。添加新規則,適用于“+5V0D”和“+5V0A”,最小線寬定為0.35mm
Routing - Routing Via Style
設定過孔直徑0.5~1.0mm,孔徑0.3mm~0.6mm
Manufacturing -HoleSize
規則的適應范圍越小,優先級越高。以上只是一些非;疽巹t的設置,僅僅是規則設置中的一點皮毛,還需要以后繼續學習。
主站蜘蛛池模板: 91网站在线免费观看 | 久久一区二区三区四区 | sm调教视频永久免费 | 国产1级片 | 国产欧美日韩在线视频 | 久久免费小视频 | 日本三极片| 日韩精品一二三 | 男女av在线 | 免费在线观看毛片 | 中国av片 | 免费国产一区二区 | 日本国产视频 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 日韩色网| 日韩av在线不卡 | 98在线视频 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 欧美偷拍精品 | 久久亚洲国产 | 亚洲成人精品 | 久久福利视频导航 | 国产成人在线播放 | 日韩一区二区中文字幕 | 欧美国产一区二区 | av超碰在线| 在线观看日韩av | 伊人久久av | 亚洲精品视频在线 | 久久久久久久久国产精品 | 69精品人人人人 | 亚洲天堂一区 | 伊人av综合 | 欧美在线不卡 | 黄色片免费看 | 欧美日本 | 精品一区三区 | 国产在线一区二区 | 韩国av在线| 高清一区二区三区 |
