查看: 11892|回復: 1
BSS段、數據段、代碼段、堆與棧
ID:99624 發表于 2015-12-27 03:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BSS段:BSS段(bss segment)通常是指用來存放程序中未初始化的全局變量的一塊內存區域。BSS是英文Block Started by Symbol的簡稱。BSS段屬于靜態內存分配。
數據段:數據段(data segment)通常是指用來存放程序中已初始化的全局變量的一塊內存區域。數據段屬于靜態內存分配。
代碼段:代碼段(code segment/text segment)通常是指用來存放程序執行代碼的一塊內存區域。這部分區域的大小在程序運行前就已經確定,并且內存區域通常屬于只讀, 某些架構也允許代碼段為可寫,即允許修改程序。在代碼段中,也有可能包含一些只讀的常數變量,例如字符串常量等
堆(heap):堆是用于存放進程運行中被動態分配的內存段,它的大小并不固定,可動態擴張或縮減。當進程調用malloc等函數分配內存時,新分配的內存就被動態添加到堆上(堆被擴張);當利用free等函數釋放內存時,被釋放的內存從堆中被剔除(堆被縮減)
(stack)棧又稱堆棧,是用戶存放程序臨時創建的局部變量,也就是說我們函數括弧“{}”中定義的變量(但不包括static聲明的變量,static意味著在數據段中存放變量)。除此以外,在函數被調用時,其參數也會被壓入發起調用的進程棧中,并且待到調用結束后,函數的返回值也會被存放回棧中。由于棧的先進先出特點,所以棧特別方便用來保存/恢復調用現場。從這個意義上講,我們可以把堆棧看成一個寄存、交換臨時數據的內存區
【例一】
用cl編譯兩個小程序如下:
程序1:
int ar[30000];
void main()
程序2:
int ar[300000] {1, 2, 3, 4, 5, };
void main()
發現程序2編譯之后所得的.exe文件比程序1的要大得多。當下甚為不解,于是手工編譯了一下,并使用了/FAs編譯選項來查看了一下其各自的.asm,發現在程序1.asm中ar的定義如下:
_BSS SEGMENT
     ?ar@@3PAHA DD 0493e0H DUP (?)    ar
_BSS ENDS
而在程序2.asm中,ar被定義為:
_DATA SEGMENT
     ?ar@@3PAHA DD 01H     ar
                DD 02H
                DD 03H
                ORG $+1199988
_DATA ENDS
區別很明顯,一個位于.bss段,而另一個位于.data段,兩者的區別在于:全局的未初始化變量存在于.bss段中,具體體現為一個占位符全局的已初始化變量存于.data段中;而函數內的自動變量都在上分配空間。.bss是不占用.exe文件空間的,其內容由操作系統初始化(清零);.data卻需要占用,其內容由程序初始化因此造成了上述情況。
【例二】
編譯如下程序(test.cpp):
#include
#define LEN 1002000
int inbss[LEN];
float fA;
int indata[LEN]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
double dbB = 100.0;
const int cst = 100;
int main(void)
    int run[100] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    for(int i=0; i
        printf("%d ", inbss[i]);
    return 0;
命令:cl /FA  test.cpp 回車 (/FA:產生匯編代碼)
產生的匯編代碼(test.asm):
    TITLE    test.cpp
    .386P
include listing.inc
if @Version gt 510
.model FLAT
_TEXT    SEGMENT PARA USE32 PUBLIC 'CODE'
_TEXT    ENDS
_DATA    SEGMENT DWORD USE32 PUBLIC 'DATA'
_DATA    ENDS
CONST    SEGMENT DWORD USE32 PUBLIC 'CONST'
CONST    ENDS
_BSS    SEGMENT DWORD USE32 PUBLIC 'BSS'
_BSS    ENDS
_TLS    SEGMENT DWORD USE32 PUBLIC 'TLS'
_TLS    ENDS
FLAT    GROUP _DATA, CONST, _BSS
    ASSUME    CS: FLAT, DS: FLAT, SS: FLAT
endif
PUBLIC    ?inbss@@3PAHA                    ; inbss
PUBLIC    ?fA@@3MA                    ; fA
PUBLIC    ?indata@@3PAHA                    ; indata
PUBLIC    ?dbB@@3NA                    ; dbB
_BSS    SEGMENT
?inbss@@3PAHA DD 0f4a10H DUP (?)            ; inbss
?fA@@3MA DD    01H DUP (?)                ; fA
_BSS    ENDS
_DATA    SEGMENT
?indata@@3PAHA DD 01H                    ; indata
    DD    02H
    DD    03H
    DD    04H
    DD    05H
    DD    06H
    DD    07H
    DD    08H
    DD    09H
    ORG $+4007964
?dbB@@3NA DQ    04059000000000000r        ; 100    ; dbB
_DATA    ENDS
PUBLIC    _main
EXTRN    _printf:NEAR
_DATA    SEGMENT
$SG537    DB    '%d ', 00H
_DATA    ENDS
_TEXT    SEGMENT
_run$ = -400
_i$ = -404
_main    PROC NEAR
; File test.cpp
; Line 13
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 404                ; 00000194H
    push    edi
; Line 14
    mov    DWORD PTR _run$[ebp], 1
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+4], 2
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+8], 3
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+12], 4
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+16], 5
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+20], 6
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+24], 7
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+28], 8
    mov    DWORD PTR _run$[ebp+32], 9
    mov    ecx, 91                    ; 0000005bH
    xor    eax, eax
    lea    edi, DWORD PTR _run$[ebp+36]
    rep stosd
; Line 15
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp    SHORT $L534
$L535:
    mov    eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    add    eax, 1
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], eax
$L534:
    cmp    DWORD PTR _i$[ebp], 1002000        ; 000f4a10H
    jge    SHORT $L536
; Line 16
    mov    ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov    edx, DWORD PTR ?inbss@@3PAHA[ecx*4]
    push    edx
    push    OFFSET FLAT:$SG537
    call    _printf
    add    esp, 8
    jmp    SHORT $L535
$L536:
; Line 17
    xor    eax, eax
; Line 18
    pop    edi
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
_TEXT    ENDS
END
通過匯編文件可以看到,數組inbss和indata位于不同的段(inbss位于bss段,而indata位于data段)
若把test.cpp中的indata數組拿掉,查看生成的exe文件的大小,可以發現,indata拿掉之后exe文件的大小小了很多。而若拿掉的是inbss數組,exe文件大小跟沒拿掉時相差無幾。
說明了:
bss段(未手動初始化的數據)并不給該段的數據分配空間只是記錄數據所需空間的大小
data(已手動初始化的數據)段則為數據分配空間數據保存在目標文件中
數據段包含經過初始化的全局變量以及它們的值。BSS段的大小從可執行文件中得到,然后鏈接器得到這個大小的內存塊,緊跟在數據段后面當這個內存區進入程序的地址空間后全部清零包含數據段和BSS段的整個區段此時通常稱為數據區
ID:76664 發表于 2016-3-17 14:09 | 只看該作者
樓主厲害
主站蜘蛛池模板: 最新国产在线视频 | 国产精品久久免费 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 日本亚洲天堂 | 涩久久| 午夜激情小视频 | 成人午夜在线 | 激情四射网站 | 日韩欧美精品一区二区 | 国产成人一区 | 免费观看全黄做爰视频 | a级片免费在线观看 | 亚洲无人区一线二线三线 | a级片在线| 日日夜夜精品视频免费 | 三级黄色在线观看 | 国产一级网站 | 在线观看成年人视频 | 亚洲成人精品在线 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 黄色网免费 | 在线一区二区三区四区 | 香蕉网在线 | 一区在线播放 | 黄大色黄大片女爽一次 | 伊人av影院 | 久久久久女教师免费一区 | 91动漫在线观看 | 精品视频在线免费 | 亚洲精品久久久 | 四虎成人av | 国产精品大全 | 久久精品国产视频 | 亚洲成人动漫在线观看 | 99热网站| 四虎影院在线免费观看 | 国产h在线 | 韩日一区二区 | 日本不卡视频在线观看 | 美女免费视频网站 | 久久久在线 |
