查看: 3790|回復: 1
Altium Designer打印PCB轉印紙設置方法
ID:99624 發表于 2015-12-27 04:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在學校經常要用熱轉印法做一些簡單的PCB板,自己用的AD6.6,學校的打印店用99的比較多,這就造成打印不方便。為了充分利用自己實驗室的打印機,今天買回來兩張PCB打印紙。發現用AD6打印同比例的PCB圖還真不容易。
最終還是從網上找到了打印方法,現總結如下。
===============分割線====================
1、File-->PageSetup
    PrinterPaper一欄是打印紙的設置,不再羅嗦。
    主要是Scaling一欄:ScaleMode項選擇:ScaledPrint
   下面的Scale填1,表示1:1的比例打印。如下圖1:
2、然后點選圖1中的Advanced標簽,進入打印內容設置。
    在Printout&Layers項目下面,將Top Overlay去掉(右鍵-->delete)
    后面的項目設置如圖2所示。
    我做的一般是單層板,所以,一般只保留Bottom Layer一層。
3、最后還要設置一下打印的色彩。
    打印出來的pcb肯定是越黑越好,這樣熱轉印的效果會好些。
    在圖2中點選Preferences選項,進入對話框。
    設置Colors& Gray Scales里面的內容。打印黑白PCB主要是灰度設置。
    找到要打印的內容,設置成最黑。如下圖3所示。
好了,設置完畢,這樣可以直接File-->Print來打印了
為簡單的pcb板單層布線
在學校的實驗室做的PCB板大都是用熱轉印法做的簡單的單層板,
protel軟件(我用的是AltiumDesigner6.6)里面的自動布線默認狀態下是Top層和Bottom層雙層來布線的。
可以按下面的方法設置,改成默認為單層布線,T層或B層自己選擇
Design-->Rules:
Routing-->RoutingLayers:RoutingLayers
在EnbledLayers欄里面將需要的布線層打勾就可以了。
ID:96926 發表于 2015-12-29 15:41 | 顯示全部樓層
學習學習,真不錯
主站蜘蛛池模板: 国产成人av网站 | 国产高清在线观看 | 久操不卡 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 一级片毛片 | 福利视频免费观看 | 久久青草视频 | 久久久久黄色 | 简单av网| 一区久久 | 美日韩在线视频 | 欧美日韩啪啪 | 久久国产一区二区 | 亚洲精品一二区 | 欧美福利在线观看 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 九色在线视频 | 午夜丁香| 午夜激情网 | 日韩成人在线播放 | 久久久久久免费 | 成人午夜激情视频 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 国产又黄又爽视频 | 色视频www在线播放国产人成 | 欧美日韩一区二区在线 | 国产日韩久久 | 成人国产精品视频 | 日日夜夜天天操 | 黄色特级毛片 | 夜夜操夜夜爽 | 求av网站| 国产一区二区日韩 | 日本在线免费观看 | 亚洲区一区二 | 国产精品午夜视频 | 久久精品中文 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 日韩av在线免费 |
