查看: 9005|回復: 1
用分立元件實現串口通訊TTL/RS232電平轉換的原理
ID:99624 發表于 2015-12-27 04:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.計算機串口通信的RS-232電平:用正負電壓來表示邏輯狀態.邏輯1== -3V-15V,邏輯0=+3~+15V。
2.單片機串口通信的TTL電平:輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平
0.2V。小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。
由于計算機的串口通信使用的是RS-232標準的電平協議而單片機的串口采用的是TTL電平,為了實現單片機與計算機之間的
通信就必須進行TTL/RS232電平之間的轉換,集成轉換芯片就可以實現兩者之間的轉換,如果自己搭建電路進行轉換也可以
實現。
轉換的原理圖如下:
左邊的是DB9串口,電腦主機后面的那個與顯示器連接的就是這個,右邊的TXD與RXD是單片機的引腳,電源VCC是+5V
(一)TTLàRS-232電平的轉換原理
I)TXD=L=0時,因為T1NPN型三極管所以Q3會導通,而導通電阻是比較小的所以PCRXD的電壓與VCC相同,都
5V,+3~+15V之間是邏輯0
II)TXD=H=1時,此時T1是截止的(截止電阻非常大),而PCTXD的電平是-3~-15V之間,當PCTXD的電平是-3V時二極管D1導通,電容C7充電,上負下正,電容C7的上極板電位最終被鉗在-3V之間(呵呵假設二極管是理想二極管,沒有導通壓降)由于電容的作用會保持一段時間,而PCRXD的電位與電容C7的上極板電位是等同的都是-3V,同理可知當PCTXD的電平是-15VPCRXD的電位也是-15V
綜上所述:TXD=H=1RS-232)時轉換后的PCTXD電位在-3~-15V之間是邏輯1TTL
       TXD=L=0RS-232)時轉換后的PCTXD電位在+3~+15V之間是邏輯0TTL
(二)RS-232àTTL電平的轉換原理
當PCTXD為-3~-15時顯然Q4是處于截止狀態的,RXD的電平與VCC相等的為+5V是邏輯1
當PCTXD為+3~+15V時顯然Q4是處于導通狀態的,RXD的電位為0是邏輯0
綜上所述: 當PCTXD為-3~-15RS-232)時轉換后的TTL電平為+5V是邏輯1TTL
       當PCTXD為+3~+15VRS-232)時轉換后的TTL電平為0V
ID:235673 發表于 2020-2-20 13:03 | 只看該作者
這個電路實際能用嗎?
主站蜘蛛池模板: 在线视频日本 | 欧美日韩大片 | 欧美一级黄色录像 | 久久久黄色片 | 免费一级片| 午夜在线国语中文字幕视频 | 99久久综合 | 亚洲免费视频一区 | 国产a精品 | 国产黄色一级片 | 日韩视频在线观看 | 手机在线免费看av | 中文一区二区 | 色综合五月天 | 伊人精品久久 | www国产视频 | 免费av一区 | 三年中文在线看免费观看 | 久久久中文字幕 | 日产久久视频 | 中文字幕在线一区二区三区 | 欧美成年人视频 | av大全在线观看 | 国产成人精品三级麻豆 | 日本成人一区二区三区 | 三级理论片 | 日韩欧美精品 | 日韩精品在线一区 | 在线免费黄色网址 | 日韩aaaa| av在线天堂 | 久久久久久国产精品 | 亚洲专区在线 | 九九热在线观看 | 欧美一区二区在线视频 | 青娱乐福利视频 | 欧美区在线 | 一级特黄视频 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 天天操夜夜操狠狠操 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 |
