查看: 13884|回復: 0
stm32f10x_conf.h錯誤解決辦法
ID:99624 發表于 2015-12-27 05:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.啟動KEIL,創建工程以后,先用創建文件,然;到你的工程文件夾下面,命名為main.c(其他也;然后輸入以下幾行代碼:;#include"stm32f10x.;voidmain(void);}然后點擊Build,會有以下報錯信息:;C:KeilARMIncSTSTM32;這是說stm32f10x.h中要求工程在預編譯時;解決辦法:請點
1. 啟動KEIL,創建工程以后,先用創建文件,然后什么也不干,直接點擊保存,保存
到你的工程文件夾下面,命名為main.c(其他也可以,命名為main.c是為了方便你同其他的C文件快速區分開來)。
然后輸入以下幾行代碼:
#include "stm32f10x.h"
void main(void)
} 然后點擊Build,會有以下報錯信息:
C:KeilARMIncSTSTM32F10xstm32f10x.h(96): error: #35: #errordirective: "Please select first the target STM32F10x device used inyour application (in stm32f10x.h file)"
這是說stm32f10x.h中要求工程在預編譯時通過一個字符串,來識別所用的芯片FLASH大小,然后確定頭文件中哪些語句有效。ST把STM32按FLASH大小尺寸來歸類的,具體在STM32參考手冊里面有。
解決辦法:請點擊
中的
打開的界面中選到選項,然后Define里面輸入STM32F10X_MD(因為這個實驗板上用的STM32F103C8T6對應這個“中等容量的FLASH”,換做其他芯片不一定是這個字符串),如圖:
然后點擊OK。 再,然后會出第二個錯誤:
C:KeilARMIncSTSTM32F10xstm32f10x.h(8297): error: #5:cannot open source input file "stm32f10x_conf.h": No such file ordirectory
這說明文件包含的路徑沒有設置好。
解決辦法: 按上面所述選到選項。然后在
下選擇,再點擊,然后打開目錄找到固件庫里面的
這個文件(最好能把
這個文件夾復制出來保存到一個純英文路徑的目錄下),然后選擇中里面的inc文件夾,然后再如法炮制選中里面的src文件夾。然后點擊確定。效果如圖:
點擊OK,然后出現下圖,再點OK保存
再點擊OK。然后再Build,你會發現第二個錯誤已經解決了,但是出現了一個新錯誤,這個錯誤我們先不管。
2. 我們先添加下面這么一段代碼:
void RCC_Config(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); /
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); /
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA
|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
先不解釋這上面代碼的意義。在main函數中調用:
void main(void)
RCC_Config();
然后點擊Build,會出現15處錯誤。
之所以會出現如此多錯誤,是因為上面代碼中用到的一些函數沒有被聲明或者定義過。這些函數來自于STM32的標準外設庫函數(通常稱之為固件庫),在stm32f10x_conf.h這個頭文件中包含了所有外設的頭文件.h,每個外設頭文件都有一個對應的.c源文件與之對應。解決辦法:
右鍵點擊
然后Add Group,重命名文件夾為比如lib_src。再右擊該文件夾,出現:
選擇
件夾下的src文件夾,添加以下幾個文件:
,然后打開STM32F10x_StdPeriph_Driver文
然后重新Build以后,還會出現一個錯誤:
.LED.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referredfrom startup_stm32f10x_md.o).
出現這個錯誤是因為SystemInit這個符號沒有定義,這個其實是一個函數,定義在system_stm32f10x.c中,但是這個文件卻在Keil的安裝路徑下。
主站蜘蛛池模板: 久久h| 精品欧美一区二区三区久久久 | 99re在线| 黄色一级免费看 | 一级毛片大全 | 精品成人在线 | 日韩色网站 | 成人午夜 | 色婷婷免费视频 | 精品久久久久久久 | 网站av| 中文字幕av久久爽av | 一区二区三区色 | 国产日韩在线视频 | 日韩手机看片 | 欧美精产国品一二三区 | 国产高清av | 亚洲一区二区三区免费视频 | 午夜视频| 99热国产在线 | 国产精品尤物 | 中文字幕在线视频观看 | 五月天激情综合 | 成人福利视频在线观看 | 亚洲欧美精品在线 | 国产一区二区三区在线 | www久久久久| 日韩成人精品一区二区 | 国产一区二区三区免费 | 国产一区二区久久 | 4438成人网 | 97在线视频观看 | 日本在线视频一区二区 | 成人短视频在线观看 | 久久精品6 | 欧美黄色片网站 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 九九热在线视频 | 欧美日韩国产二区 | 中文字幕亚洲欧美 | 亚洲精品一区二区三区在线 |
