SPI:Serial PeripheralInterface 串行外圍接口
ISP:In SyestermProgram 在系統(tǒng)編程 AT89S52在系統(tǒng)編程(ISP)所用到的幾個引腳定義:
SPI簡述(SerialPeripheral Interface--串行外設接口)總線系統(tǒng)是一種同步串行外設接口,它可以使MCU與各種外圍設備以串行方式進行通信以交換信息。外圍設置FLASHRAM、網(wǎng)絡控制器、LCD顯示驅(qū)動器、A/D轉(zhuǎn)換器和MCU等。SPI總線系統(tǒng)可直接與各個廠家生產(chǎn)的多種標準外圍器件直接接口,該接口一般使用4條線:串行時鐘線(SCK)、主機輸入/從機輸出數(shù)據(jù)線MISO、主機輸出/從機輸入數(shù)據(jù)線MOST和低電平有效的從機選擇線SS(有的SPI接口芯片帶有中斷信號線INT或INT、有的SPI接口芯片沒有主機輸出/從機輸入數(shù)據(jù)線MOSI)。由于SPI系統(tǒng)總線一共只需3~4位數(shù)據(jù)線和控制即可實現(xiàn)與具有SPI總線接口功能的各種I/O器件進行接口,而擴展并行總線則需要8根數(shù)據(jù)線、8~16位地址線、2~3位控制線,因此,采用SPI總線接口可以簡化電路設計,節(jié)省很多常規(guī)電路中的接口器件和I/O口線,提高設計的可靠性。由此可見,在MCS51系列等不具有SPI接口的單片機組成的智能儀器和工業(yè)測控系統(tǒng)中,當傳輸速度要求不是太高時,使用SPI總線可以增加應用系統(tǒng)接口器件的種類,提高應用系統(tǒng)的性能。 SPI四線制引腳功能定義
小結(jié):AT89S52單片機的FLASH燒寫程序接口是ISP,所用為燒寫程序小板上主控芯片AVR的SPI通信引腳MOSI、MISO、SCLK。 什么是JTAG? JTAG是一個通信標準,用于計算機和單片機進行實時快速通訊。 AVR 的JTAG功能(只有部分型號才有)使得AVR的調(diào)試工作非常簡單,可以通過JTAG 接口對Flash、EEPROM、熔絲位和鎖定位進行編程。 使用AVRstudio軟件和JTAG硬件( AVRJTAG編程器,AVRJTAG仿真器)可以進行程序下載(編程)和程序在線調(diào)試。 JTAG接口有四個引腳。以JTAG的術(shù)語來說,這些引腳組成了測試訪問端口TAP。這些引腳是: ·TMS:測試模式選擇。此引腳用來實現(xiàn)TAP 控制器各個狀態(tài)之間的切換。 ·TCK:測試時鐘。JTAG 操作是與TCK 同步的。 ·TDI: 測試數(shù)據(jù)輸入--需要移位到指令寄存器或數(shù)據(jù)寄存器(掃描鏈)的串行輸入數(shù)據(jù)。 ·TDO:測試數(shù)據(jù)輸出-- 自指令寄存器或數(shù)據(jù)寄存器串行移出的數(shù)據(jù)。 什么是ISP? ISP是一種通用的程序下載方式,AVR單片機都有ISP下載接口。可以通過ISP下載線或者STK500把程序下載到單片機中。 ISP下載線成本低廉,制作簡單,一個并口ISP下載線只需幾十元即可得到。開發(fā)工具成本低也是AVR單片機的優(yōu)勢之一。 JTAG與ISP的區(qū)別和聯(lián)系 區(qū)別:JTAG可以調(diào)試程序,而ISP只能下載程序。 聯(lián)系:同作為AVR程序下載工具,都能把程序從電腦下載到單片機中。都能對芯片的熔絲位和鎖定位進行編程。 JTAG調(diào)試與普通軟件仿真的區(qū)別和聯(lián)系 聯(lián)系:都可以在計算機調(diào)試程序終端看到程序的運行效果,都可以設置斷點,單步運行,進入循環(huán),跳出循環(huán),連續(xù)運行等操作。還能實時觀察各寄存器的值,IO口狀態(tài)等。 區(qū)別:軟件仿真,用的是計算機來模仿單片機運行,不是全真的環(huán)境,很多時候會出現(xiàn)偏差甚至錯誤。而用JTAG在線調(diào)試,程序本身在單片機內(nèi)運行,完全真實的硬件環(huán)境,更準確的反映程序運行的實際情況,有助于大型程序的調(diào)試。 第一個區(qū)別當然是名字:
SPI(Serial Peripheral Interface:串行外設接口);
I2C(INTER IC BUS:意為IC之間總線)
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用異步收發(fā)器)
第二,區(qū)別在電氣信號線上:
SPI總線由三條信號線組成:串行時鐘(SCLK)、串行數(shù)據(jù)輸出(SDO)、串行數(shù)據(jù)輸入(SDI)。SPI總線可以實現(xiàn) 多個SPI設備互相連接。提供SPI串行時鐘的SPI設備為SPI主機或主設備(Master),其他設備為SPI從機或從設備(Slave)。主從設備間可以實現(xiàn)全雙工通信,當有多個從設備時,還可以增加一條從設備選擇線。
如果用通用IO口模擬SPI總線,必須要有一個輸出口(SDO),一個輸入口(SDI),另一個口則視實現(xiàn)的設備類型而定,如果要實現(xiàn)主從設備,則需輸入輸出口,若只實現(xiàn)主設備,則需輸出口即可,若只實現(xiàn)從設備,則只需輸入口即可。
I2C總線是雙向、兩線(SCL、SDA)、串行、多主控(multi-master)接口標準,具有總線仲裁機制,非常適合在器件之間進行近距離、非經(jīng)常性的數(shù)據(jù)通信。在它的協(xié)議體系中,傳輸數(shù)據(jù)時都會帶上目的設備的設備地址,因此可以實現(xiàn)設備組網(wǎng)。
如果用通用IO口模擬I2C總線,并實現(xiàn)雙向傳輸,則需一個輸入輸出口(SDA),另外還需一個輸出口(SCL)。(注:I2C資料了解得比較少,這里的描述可能很不完備)
UART總線是異步串口,因此一般比前兩種同步串口的結(jié)構(gòu)要復雜很多,一般由波特率產(chǎn)生器(產(chǎn)生的波特率等于傳輸波特率的16倍)、UART接收器、UART發(fā)送器組成,硬件上由兩根線,一根用于發(fā)送,一根用于接收。
顯然,如果用通用IO口模擬UART總線,則需一個輸入口,一個輸出口。
第三,從第二點明顯可以看出,SPI和UART可以實現(xiàn)全雙工,但I2C不行;
第四,看看牛人們的意見吧!
wudanyu:I2C線更少,我覺得比UART、SPI更為強大,但是技術(shù)上也更加麻煩些,因為I2C需要有雙向IO的支持,而且I2C使用上拉電阻,我覺得抗干擾能力較弱,一般用于同一板卡上芯片之間的通信,較少用于遠距離通信。SPI實現(xiàn)要簡單一些,UART需要固定的波特率,就是說兩位數(shù)據(jù)的間隔要相等,而SPI則無所謂,因為它是有時鐘的協(xié)議。
quickmouse:I2C的速度比SPI慢一點,協(xié)議比SPI復雜一點,但是連線也比標準的SPI要少。 1、SPI(SerialPeripheral Interface串行外圍接口):高速、全雙工、同步串行口。
三或四個信號用于數(shù)據(jù)交換:
SIMO:從進,主出
SOMI:從出,主進
UCLK:時鐘,由主機驅(qū)動,從機用它發(fā)送和接收數(shù)據(jù)
STE:從機發(fā)送允許,用于四線模式中控制多主從系統(tǒng)中的多個從機 三線SPI組成:串行時鐘(SCLK)、串行數(shù)據(jù)輸出(SDO)、串行數(shù)據(jù)輸入(SDI);當有多個從設備時,還可以增加一條從設備選擇線。四線SPI模式用附加控制線,來允許從機數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收,它由主機控制。
SPI總線可以實現(xiàn)多個SPI設備互相連接。
提供SPI串行時鐘的SPI設備為SPI主機或主設備(Master),其他設備為SPI從機或從設備(Slave)。 主從設備間可以實現(xiàn)全雙工通信,SPI接口是在CPU和外圍低速器件之間進行同步串行數(shù)據(jù)傳輸,在主器件的移位脈沖下,數(shù)據(jù)按位傳輸,高位在前,地位在后,為全雙工通信。
如果用通用IO口模擬SPI總線,必須要有一個輸出口(SDO),一個輸入口(SDI),另一個口則視實現(xiàn)的設備類型而定,如果要實現(xiàn)主從設備,則需輸入輸出口,若只實現(xiàn)主設備,則需輸出口即可,若只實現(xiàn)從設備,則只需輸入口即可。 UART需要固定的波特率,而SPI則無所謂,因為它是有時鐘的協(xié)議。
SPI接口主要應用在EEPROM,FLASH,實時時鐘,AD轉(zhuǎn)換器,還有數(shù)字信號處理器和數(shù)字信號解碼器之間。 2、I2C(InterIC Bus)接口定義:
I2C總線是雙向兩線(SCL——串行時鐘、SDA——串行數(shù)據(jù)線)制同步串行總線,具有競爭檢測和仲裁機制,可使多個主機任意同時發(fā)送數(shù)據(jù)而不破壞總線上的數(shù)據(jù)信息。非常適合在器件之間進行近距離、非經(jīng)常性的數(shù)據(jù)通信。在它的協(xié)議體系中,傳輸數(shù)據(jù)時都會帶上目的設備的設備地址,因此可以實現(xiàn)設備組網(wǎng)。
特點:
A、每個連到總線上的器件都可由軟件唯一的地址尋址,并建立簡單的主從關(guān)系。主器件既可作為發(fā)送器,又可作為接收器。
B、同步時鐘允許器件通過總線以不同的波特率進行通信
C、同步時鐘可以作為停止和重新啟動串行口發(fā)送的握手方式
D、連接到同一總線上的集成電路器件數(shù)只受400PF的總大總線電容的限制
如果用通用IO口模擬I2C總線,并實現(xiàn)雙向傳輸,則需一個輸入輸出口(SDA),另外還需一個輸出口(SCL)。 注:組成I2C總線的串行數(shù)據(jù)線SDA和串行時鐘線SCL必須經(jīng)過上拉電阻Rp接到正電源上,連接到總線上的器件的輸出極必須為“開漏”或“開集”的形式,以便完成“線與”的功能。 I2C需要有雙向IO的支持,而且使用上拉電阻,抗干擾能力較弱,一般用于同一板卡上芯片之間的通信,較少用于遠距離通信。 各種接口之間的區(qū)別如下: 1、UART和USART兩個別區(qū)說不出來,USART是新出的,不過區(qū)別在什么地方我也搞不清楚。UART就是兩線,一根發(fā)送一根接收,可以全雙工通信,線數(shù)也比較少。數(shù)據(jù)是異步傳輸?shù)模瑢﹄p方的時序要求比較嚴格,通信速度也不是很快。在多機通信上面用的最多。 2、SPI接口和上面UART相比,多了一條同步時鐘線,上面UART的缺點也就是它的優(yōu)點了,對通信雙方的時序要求不嚴格不同設備之間可以很容易結(jié)合,而且通信速度非常快。一般用在產(chǎn)品內(nèi)部元件之間的高速數(shù)據(jù)通信上面,如大容量存儲器等。 3、I2C接口也是兩線接口,它是兩根線之間通過復雜的邏輯關(guān)系傳輸數(shù)據(jù)的,通信速度不高,程序?qū)懫饋硪脖容^復雜。一般單片機系統(tǒng)里主要用來和24C02等小容易存儲器連接。
