查看: 3188|回復: 1
磁珠,電感,0歐姆電阻淺析
ID:99624 發表于 2015-12-27 05:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0歐姆作用
1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。
4,想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5,在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻
6,在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間
7,單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。)
8,熔絲作用
電感是儲能元件,而磁珠是能量轉換(消耗)器件。電感多用于電源濾波回路,側重于抑止傳導性干擾;磁珠多用于信號回路,主要用于EMI方面。磁珠用來吸收
超高頻信號,象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種儲
能元件,用在LC振蕩電路、中低頻的濾波電路等,其應用頻率范圍很少超過50MHz。磁珠有很高的電阻率和磁導率,他等效于電阻和電感串聯,但電阻值和電
感值都隨頻率變化。他比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時呈現阻性,所以能在相當寬的頻率范圍內保持較高的阻抗,從而提高調頻濾波效果。
作為電源濾波,可以使用電感。磁珠的電路符號就是電感但是型號上可以看出使用的是磁珠在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特性不同罷了
*模擬地和數字地單點接地*
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出
的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地
的,板子上的電源最終還是會返回發電廠入地。如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:1、用
磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。
磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合。
電容隔直通交,造成浮地。
電感體積大,雜散參數多,不穩定。
0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
*跨接時用于電流回路*
當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
*配置電路*
一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。
空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。
*其他用途* 布線時跨線
調試/測試用
臨時取代其他貼片器件
作為溫度補償器件
更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
0歐姆電阻的作用
大概有以下幾個功能:①做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。②在數字和模擬等混合電路中,往往要求兩個地分開,并且單點連接。我們可以用一個0
歐的電阻來連接這兩個地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,地線被分成了兩個網絡,在大面積鋪銅等處理時,就會方便得多。附帶提示一下,這樣的場
合,有時也會用電感或者磁珠等來連接。③做保險絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發生短路過流等故障時,很難熔斷,可能會帶來更大的事故。由于
0歐電阻電流承受能力比較弱(其實0歐電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發生。有
時也會用一些阻值為零點幾或者幾歐的小電阻來做保險絲。不過不太推薦這樣來用,但有些廠商為了節約成本,就用此將就了。④為調試預留的位置。可以根據需
要,決定是否安裝,或者其它的值。有時也會用*來標注,表示由調試時決定。⑤作為配置電路使用。這個作用跟跳線或者撥碼開關類似,但是通過焊接固定上去
的,這樣就避免了普通用戶隨意修改配置。通過安裝不同位置的電阻,就可以更改電路的功能或者設置地址。
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:286524 發表于 2018-3-4 12:36 | 只看該作者
正需要這方面
主站蜘蛛池模板: 亚洲乱色 | 国语对白永久免费 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 亚洲精品成人网 | 午夜黄视频 | 免费福利在线观看 | 亚洲成a人片 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产理论在线 | 成人免费看片98欧美 | 精品毛片一区二区三区 | 在线观看日韩视频 | 91看片在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 日韩三级一区 | 99久久精品国产一区二区三区 | 亚洲成人一区 | 黄网免费看 | 久久久三级 | 日韩欧美精品一区二区 | 日韩午夜精品 | 男女操操操 | 91精品国产综合久久久久久 | 欧美性生活网站 | 欧美亚洲视频 | 欧美日韩一区在线 | 夜夜骑夜夜 | 福利视频网站 | 四虎影院最新地址 | 老司机深夜福利视频 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 欧美一区在线视频 | 九九99久久| 久草视频免费在线观看 | 国产91av在线| 成人a毛片 | 日韩欧美三级 | 在线视频一区二区三区 | 欧美日韩综合 | 一区二区三区视频在线观看 | 国产理论在线观看 |
