查看: 2518|回復(fù): 1
電感知識(shí)
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 05:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑ren 于 2015-12-27 05:24 編輯
絕大多數(shù)的電子元器件,如電阻器、電容器。揚(yáng)聲器等,都是生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和系列進(jìn)行生產(chǎn)的成品供選用。而電感線(xiàn)圈只有一部分如阻流圈、低頻阻流圈,振蕩線(xiàn)圈和LG固定電感線(xiàn)圈等是按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品,絕大多數(shù)的電感線(xiàn)圈是非標(biāo)準(zhǔn)件,往往要根據(jù)實(shí)際的需要,自行制作。由于電感線(xiàn)圈的應(yīng)用極為廣泛,如LC濾波電路、調(diào)諧放大電路、振蕩電路、均衡電路、去耦電路等等都會(huì)用到電感線(xiàn)圈。要想正確地用好線(xiàn)圈,還是一件較復(fù)雜的事情;這里提到的一些知識(shí),有的是根據(jù)一些人的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),只供讀者參考。
1.電感線(xiàn)圈的串、并聯(lián)
每一只電感線(xiàn)圈都具有一定的電感量。如果將兩只或兩只以上的電感線(xiàn)圈串聯(lián)起來(lái)總電感量是增大的,串聯(lián)后的總電感量為:
L串= L1+L2+L3+L4……
線(xiàn)圈并聯(lián)起來(lái)以后總電感量是減小的,并聯(lián)后的總電感量為:
L并= 1/(1/L1+1/L2+1/L3+1/L4+……)
上述的計(jì)算公式,是針對(duì)每只線(xiàn)圈的磁場(chǎng)各自隔離而不相接觸的情況,如果磁場(chǎng)彼此發(fā)生接觸,就要另作考慮了。
2.電感線(xiàn)圈的檢測(cè)
在選擇和使用電感線(xiàn)圈時(shí),首先要想到線(xiàn)圈的檢查測(cè)量,而后去判斷線(xiàn)圈的質(zhì)量好壞和優(yōu)劣。欲準(zhǔn)確檢測(cè)電感線(xiàn)圈的電感量和品質(zhì)因數(shù)Q,一般均需要專(zhuān)門(mén)儀器,而且測(cè)試方法較為復(fù)雜。在實(shí)際工作中,一般不進(jìn)行這種檢測(cè),僅進(jìn)行線(xiàn)圈的通斷檢查和Q值的大小判斷。可先利用萬(wàn)用表電阻檔測(cè)量線(xiàn)圈的直流電阻,再與原確定的阻值或標(biāo)稱(chēng)阻值相比較,如果所測(cè)阻值比原確定阻值或標(biāo)稱(chēng)阻值增大許多,甚至指針不動(dòng)(阻值趨向無(wú)窮大X 可判斷線(xiàn)圈斷線(xiàn);若所測(cè)阻值極小,則判定是嚴(yán)重短路萬(wàn)果局部短路是很難比較出來(lái)人這兩種情況出現(xiàn),可以判定此線(xiàn)圈是壞的,不能用。如果檢測(cè)電阻與原確定的或標(biāo)稱(chēng)阻值相差不大,可判定此線(xiàn)圈是好的。此種情況,我們就可以根據(jù)以下幾種情況,去判斷線(xiàn)圈的質(zhì)量即Q值的大小。線(xiàn)圈的電感量相同時(shí),其直流電阻越小,Q值越高;所用導(dǎo)線(xiàn)的直徑越大,其Q值越大;若采用多股線(xiàn)繞制時(shí),導(dǎo)線(xiàn)的股數(shù)越多,Q值越高;線(xiàn)圈骨架(或鐵芯)所用材料的損耗越小,其Q值越高。例如,高硅硅鋼片做鐵芯時(shí),其Q值較用普通硅鋼片做鐵芯時(shí)高;線(xiàn)圈分布電容和漏磁越小,其Q值越高。例如,蜂房式繞法的線(xiàn)圈,其Q值較平繞時(shí)為高,比亂繞時(shí)也高;線(xiàn)圈無(wú)屏蔽罩,安裝位置周?chē)鸁o(wú)金屬構(gòu)件時(shí),其Q值較高,相反,則Q值較低。屏蔽罩或金屬構(gòu)件離線(xiàn)圈越近,其Q值降低越嚴(yán)重;對(duì)有磁芯的高頻線(xiàn)圈,其Q值較天磁芯時(shí)為高;磁芯的損耗越小,其Q值也越高。
在電源濾波器中使用的低頻阻流圈,其Q值大小并不太重要,而電感量L的大小卻對(duì)濾波效果影響較大。要注意,低頻阻流圈在使用中,多通過(guò)較大直流,為防止磁飽和,其鐵芯要求順插,使其具有較大氣隙。為防止線(xiàn)圈與鐵芯發(fā)生擊穿現(xiàn)象,二者之間的絕緣應(yīng)符合要求。所以,在使用前還應(yīng)進(jìn)行線(xiàn)圈與鐵芯之間絕緣電阻的檢測(cè)。具體方法與變壓器絕緣電阻的檢測(cè)方法相同(可參閱變壓器的檢測(cè))。
對(duì)于高頻線(xiàn)圈電感量L由于測(cè)試起來(lái)更為麻煩,一般都根據(jù)在電路使用效果適當(dāng)調(diào)整,以確定其電感量是否合適。
對(duì)于多個(gè)繞組的線(xiàn)圈,還要用萬(wàn)用表檢測(cè)各繞組之間線(xiàn)圈是否短路;對(duì)于具有鐵芯和金屬屏蔽罩的線(xiàn)圈,要測(cè)量其繞組與鐵芯或金屬屏蔽罩之間是否短路。
3.繞制線(xiàn)圈的注意事項(xiàng)
線(xiàn)圈在實(shí)際使用過(guò)程中,有相當(dāng)數(shù)量品種的電感線(xiàn)圈是非標(biāo)準(zhǔn)件,都是根據(jù)需要有針對(duì)性進(jìn)行繞制。自行繞制時(shí),要注意以下幾點(diǎn):
(1)根據(jù)電路需要,選定繞制方法
在繞制空心電感線(xiàn)圈時(shí),要依據(jù)電路的要求,電感量的大小以及線(xiàn)圈骨架直徑的大小,確定繞制方法。間繞式線(xiàn)圈適合在高頻和超高頻電路中使用,在圈數(shù)少于3圈到5圈時(shí),可不用骨架,就能具有較好的特性,Q值較高,可達(dá)150-400,穩(wěn)定性也很高。單層密繞式線(xiàn)圈適用于短波、中波回路中,其Q值可達(dá)到150-250,并具有較高的穩(wěn)定性。
(2)確保線(xiàn)圈載流量和機(jī)械強(qiáng)度,選用適當(dāng)?shù)膶?dǎo)線(xiàn)
線(xiàn)圈不宜用過(guò)細(xì)的導(dǎo)線(xiàn)繞制,以免增加線(xiàn)圈電阻,使Q值降低。同時(shí),導(dǎo)線(xiàn)過(guò)細(xì),其載流量和機(jī)械強(qiáng)度都較小,容易燒斷或碰斷線(xiàn)。所以,在確保線(xiàn)圈的載流量和機(jī)械強(qiáng)度的前提下,要選用適當(dāng)?shù)膶?dǎo)線(xiàn)繞制。
(3)繞制線(xiàn)圈抽頭應(yīng)有明顯標(biāo)志
帶有抽頭的線(xiàn)圈應(yīng)有明顯的標(biāo)志,這樣對(duì)于安裝與維修都很方便。
(4)不同頻率特點(diǎn)的線(xiàn)圈,采用不同材料的磁芯
工作頻率不同的線(xiàn)圈,有不同的特點(diǎn)。在音頻段工作的電感線(xiàn)圈,通常采用硅鋼片或坡莫合金為磁芯材料。低頻用鐵氧體作為磁芯材料,其電感量較大,可高達(dá)幾亨到幾十亨。在幾十萬(wàn)赫到幾兆赫之間,如中波廣播段的線(xiàn)圈,一般采用鐵氧體芯,并用多股絕緣線(xiàn)繞制。頻率高于幾兆赫時(shí),線(xiàn)圈采用高頻鐵氧體作為磁芯,也常用空心線(xiàn)圈。此情況不宜用多股絕緣線(xiàn),而宜采用單股粗鍍銀線(xiàn)繞制。在100MHz以上時(shí),一般已不能用鐵氧體芯,只能用空心線(xiàn)圈;如要作微調(diào),可用鋼芯。使用于高頻電路的阻流圈,除了電感量和額定電流應(yīng)滿(mǎn)足電路的要求外,還必須注意其分布電容不宜過(guò)大。
4.提高線(xiàn)圈的Q值所采取的措施
品質(zhì)因數(shù)Q是反映線(xiàn)圈質(zhì)量的重要參數(shù),提高線(xiàn)圈的Q值,可以說(shuō)是繞制線(xiàn)圈要注意的重點(diǎn)之一。那么,如何提高繞制線(xiàn)圈的Q值呢,下面介紹具體的方法:
(1)根據(jù)工作頻率,選用線(xiàn)圈的導(dǎo)線(xiàn)
工作于低頻段的電感線(xiàn)圈,一般采用漆包線(xiàn)等帶絕緣的導(dǎo)線(xiàn)繞制。工作頻率高于幾萬(wàn)赫,而低于2MHz的電路中,采用多股絕緣的導(dǎo)線(xiàn)繞制線(xiàn)圈,這樣,可有效地增加導(dǎo)體的表面積,從而可以克服集膚效應(yīng)的影響,使Q值比相同截面積的單根導(dǎo)線(xiàn)繞制的線(xiàn)圈高30%-50%。在頻率高于2MHz的電路中,電感線(xiàn)圈應(yīng)采用單根粗導(dǎo)線(xiàn)繞制,導(dǎo)線(xiàn)的直徑一般為0.3mm-1.5mm。采用間繞的電感線(xiàn)圈,常用鍍銀銅線(xiàn)繞制,以增加導(dǎo)線(xiàn)表面的導(dǎo)電性。這時(shí)不宜選用多股導(dǎo)線(xiàn)繞制,因?yàn)槎喙山^緣線(xiàn)在頻率很高時(shí),線(xiàn)圈絕緣介質(zhì)將引起額外的損耗,其效果反不如單根導(dǎo)線(xiàn)好。
(2)選用優(yōu)質(zhì)的線(xiàn)圈骨架,減少介質(zhì)損耗
在頻率較高的場(chǎng)合,如短波波段,因?yàn)槠胀ǖ木(xiàn)圈骨架,其介質(zhì)損耗顯著增加,因此,應(yīng)選用高頻介質(zhì)材料,如高頻瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作為骨架,并采用間繞法繞制。
(3)選擇合理的線(xiàn)圈尺寸,可以減少損耗
外徑一定的單層線(xiàn)圈(φ20mm-30mm),當(dāng)繞組長(zhǎng)度L與外徑D的比值L/D=0.7時(shí),其損耗最小;外徑一定的多層線(xiàn)圈L/ D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1時(shí),其損耗最小。繞組厚度t、繞組長(zhǎng)度L和外徑D之間滿(mǎn)足3t+2L=D的情況下,損耗也最小。采用屏蔽罩的線(xiàn)圈,其L/D=0.8-1.2時(shí)最佳。
(4)選定合理屏蔽罩的直徑
用屏蔽罩,會(huì)增加線(xiàn)圈的損耗,使Q值降低,因此屏蔽罩的尺寸不宜過(guò)小。然而屏蔽罩的尺寸過(guò)大,會(huì)增大體積,因而要選定合理屏蔽罩的直徑尺寸。
當(dāng)屏蔽罩直徑Ds與線(xiàn)圈直徑D之比滿(mǎn)足如下數(shù)值即Ds/D=1.6-2.5時(shí),Q值降低不大于10%。
(5)采用磁芯可使線(xiàn)圈圈數(shù)顯著減少
線(xiàn)圈中采用磁芯,減少了線(xiàn)圈的圈數(shù),不僅減小線(xiàn)圈的電阻值,有利Q值的提高,而且縮小了線(xiàn)圈的體積。
(6)線(xiàn)圈直徑適當(dāng)選大些,利于減小損耗
在可能的條件下,線(xiàn)圈直徑選得大一些,體積增大了一些,有利于減小線(xiàn)圈的損耗。一般接收機(jī),單層線(xiàn)圈直徑取12mm-30mm;多層線(xiàn)圈取6mm-13mm,但從體積考慮,也不宜超過(guò)20mm-25mm的范圍。
(7)減小繞制線(xiàn)圈的分布電容
盡量采用無(wú)骨架方式繞制線(xiàn)圈,或者繞制在凸筋式骨架上的線(xiàn)圈,能減小分布電容15%-20%;分段繞法能減小多層線(xiàn)圈的分布電容的1/3~l/2。對(duì)于多層線(xiàn)圈來(lái)說(shuō),直徑D越小,繞組長(zhǎng)度L越小或繞組厚度t越大,則分布電容越小。應(yīng)當(dāng)指出的是:經(jīng)過(guò)漫漬和封涂后的線(xiàn)圈,其分布電容將增大20%-30%。
總之,繞制線(xiàn)圈,始終把提高Q值,降低損耗,作為考慮的重點(diǎn)。
5.線(xiàn)圈使用、安裝要注意的問(wèn)題
任何電子設(shè)備中的電子元器件安裝板,都是經(jīng)過(guò)工程技術(shù)人員根據(jù)使用的各種元器件的性能特點(diǎn),精心安排、全面布局、合理設(shè)計(jì)出來(lái)的。作為線(xiàn)圈的使用安裝者,注意如下的幾個(gè)問(wèn)題就可以了。
(1)線(xiàn)圈的安裝位置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求
線(xiàn)圈的裝配位置與其他各種元器的相對(duì)位置要符合設(shè)計(jì)的規(guī)定,否則將會(huì)影響整機(jī)的正常工作。例如,簡(jiǎn)單的半導(dǎo)體收音機(jī)中的高頻阻流圈與磁性天線(xiàn)的位置要適當(dāng)安排合理;天線(xiàn)線(xiàn)圈與振蕩線(xiàn)圈應(yīng)相互垂直,這就避免了相互耦合的影響。
(2)線(xiàn)圈在安裝前,要進(jìn)行外觀檢查
使用前,應(yīng)檢查線(xiàn)圈的結(jié)構(gòu)是否牢固,線(xiàn)匝是否有松動(dòng)和松脫現(xiàn)象,引線(xiàn)接點(diǎn)有無(wú)松動(dòng),磁芯旋轉(zhuǎn)是否靈活,有無(wú)滑扣等。這些方面都檢查合格后,再進(jìn)行安裝。
(3)線(xiàn)圈在使用過(guò)程需要微調(diào)的,應(yīng)考慮微調(diào)方法
有些線(xiàn)圈在使用過(guò)程中,需要進(jìn)行微調(diào),依靠改變線(xiàn)圈圈數(shù)又很不方便,因此,選用時(shí)應(yīng)考慮到微調(diào)的方法。例如單層線(xiàn)圈可采用移開(kāi)靠端點(diǎn)的數(shù)困線(xiàn)圈的方法,即預(yù)先在線(xiàn)圈的一端繞上3圈~4圈,在微調(diào)時(shí),移動(dòng)其位置就可以改變電感量。實(shí)踐證明,這種調(diào)節(jié)方法可以實(shí)現(xiàn)微調(diào)±2%-±3%的電感量。應(yīng)用在短波和超短波回路中的線(xiàn)圈,常留出半圈作為微調(diào),移開(kāi)或折轉(zhuǎn)這半圈使電感量發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)微調(diào)。多層分段線(xiàn)圈的微調(diào),可以移動(dòng)一個(gè)分段的相對(duì)距離來(lái)實(shí)現(xiàn),可移動(dòng)分段的圈數(shù)應(yīng)為總?cè)?shù)的20%-30%。實(shí)踐證明:這種微調(diào)范圍可達(dá)10%-15%。具有磁芯的線(xiàn)圈,可以通過(guò)調(diào)節(jié)磁芯在線(xiàn)圈管中的位置,實(shí)現(xiàn)線(xiàn)圈電感量的微調(diào)。
(4)使用線(xiàn)圈應(yīng)注意保持原線(xiàn)圈的電感量
線(xiàn)圈在使用中,不要隨便改變線(xiàn)圈的形狀。大小和線(xiàn)圈間的距離,否則會(huì)影響線(xiàn)圈原來(lái)的電感量。尤其是頻率越高,即圈數(shù)越少的線(xiàn)圈。所以,目前在電視機(jī)中采用的高頻線(xiàn)圈,一般用高頻蠟或其他介質(zhì)材料進(jìn)行密封固定。另外,應(yīng)注意在維修中,不要隨意改變或調(diào)整原線(xiàn)圈的位置,以免導(dǎo)致失諧故障。
(5)可調(diào)線(xiàn)圈的安裝應(yīng)便于調(diào)整
可調(diào)線(xiàn)圈應(yīng)安裝在機(jī)器的易于調(diào)節(jié)的位置,以便于調(diào)整線(xiàn)圈的電感量達(dá)到最佳的工作狀態(tài)。
另一篇文章:
一、電感器的定義。
  1.1 電感的定義:
   電感是導(dǎo)線(xiàn)內(nèi)通過(guò)交流電流時(shí),在導(dǎo)線(xiàn)的內(nèi)部及其周?chē)a(chǎn)生交變磁通,導(dǎo)線(xiàn)的磁通量與生產(chǎn)此磁通的電流之比。
   當(dāng)電感中通過(guò)直流電流時(shí),其周?chē)怀尸F(xiàn)固定的磁力線(xiàn),不隨時(shí)間而變化;可是當(dāng)在線(xiàn)圈中通過(guò)交流電流時(shí),其周?chē)鷮⒊尸F(xiàn)出隨時(shí)間而變化的磁力線(xiàn)。根據(jù)法拉弟電磁感應(yīng)定律---磁生電來(lái)分析,變化的磁力線(xiàn)在線(xiàn)圈兩端會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電勢(shì),此感應(yīng)電勢(shì)相當(dāng)于一個(gè)“新電源”。當(dāng)形成閉合回路時(shí),此感應(yīng)電勢(shì)就要產(chǎn)生感應(yīng)電流。由楞次定律知道感應(yīng)電流所產(chǎn)生的磁力線(xiàn)總量要力圖阻止原來(lái)磁力線(xiàn)的變化的。由于原來(lái)磁力線(xiàn)變化來(lái)源于外加交變電源的變化,故從客觀效果看,電感線(xiàn)圈有阻止交流電路中電流變化的特性。電感線(xiàn)圈有與力學(xué)中的慣性相類(lèi)似的特性,在電學(xué)上取名為“自感應(yīng)”,通常在拉開(kāi)閘刀開(kāi)關(guān)或接通閘刀開(kāi)關(guān)的瞬間,會(huì)發(fā)生火花,這就是自感現(xiàn)象產(chǎn)生很高的感應(yīng)電勢(shì)所造成的。
   總之,當(dāng)電感線(xiàn)圈接到交流電源上時(shí),線(xiàn)圈內(nèi)部的磁力線(xiàn)將隨電流的交變而時(shí)刻在變化著,致使線(xiàn)圈不斷產(chǎn)生電磁感應(yīng)。這種因線(xiàn)圈本身電流的變化而產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì) ,稱(chēng)為“自感電動(dòng)勢(shì)”。
由此可見(jiàn),電感量只是一個(gè)與線(xiàn)圈的圈數(shù)、大小形狀和介質(zhì)有關(guān)的一個(gè)參量,它是電感線(xiàn)圈慣性的量度而與外加電流無(wú)關(guān)。
  1.2 電感線(xiàn)圈與變壓器
   電感線(xiàn)圈:導(dǎo)線(xiàn)中有電流時(shí),其周?chē)唇⒋艌?chǎng)。通常我們把導(dǎo)線(xiàn)繞成線(xiàn)圈,以增強(qiáng)線(xiàn)圈內(nèi)部的磁場(chǎng)。電感線(xiàn)圈就是據(jù)此把導(dǎo)線(xiàn)(漆包線(xiàn)、紗包或裸導(dǎo)線(xiàn))一圈靠一圈(導(dǎo)線(xiàn)間彼此互相絕緣)地繞在絕緣管(絕緣體、鐵芯或磁芯)上制成的。一般情況,電感線(xiàn)圈只有一個(gè)繞組。
變壓器:電感線(xiàn)圈中流過(guò)變化的電流時(shí),不但在自身兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓,而且能使附近的線(xiàn)圈中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,這一現(xiàn)象叫互感。兩個(gè)彼此不連接但又靠近,相互間存在電磁感應(yīng)的線(xiàn)圈一般叫變壓器。
  1.3 電感的符號(hào)與單位
   電感符號(hào):L
   電感單位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨(uH),1H=103mH=106uH。
  1.4 電感的分類(lèi):
   按電感形式分類(lèi):固定電感、可變電感。
   按導(dǎo)磁體性質(zhì)分類(lèi):空芯線(xiàn)圈、鐵氧體線(xiàn)圈、鐵芯線(xiàn)圈、銅芯線(xiàn)圈。
   按工作性質(zhì)分類(lèi):天線(xiàn)線(xiàn)圈、振蕩線(xiàn)圈、扼流線(xiàn)圈、陷波線(xiàn)圈、偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈。
   按繞線(xiàn)結(jié)構(gòu)分類(lèi):?jiǎn)螌泳(xiàn)圈、多層線(xiàn)圈、蜂房式線(xiàn)圈。
   按工作頻率分類(lèi):高頻線(xiàn)圈、低頻線(xiàn)圈。
   按結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分類(lèi):磁芯線(xiàn)圈、可變電感線(xiàn)圈、色碼電感線(xiàn)圈、無(wú)磁芯線(xiàn)圈等。
二、電感的主要特性參數(shù)
  2.1 電感量L
   電感量L表示線(xiàn)圈本身固有特性,與電流大小無(wú)關(guān)。除專(zhuān)門(mén)的電感線(xiàn)圈(色碼電感)外,電感量一般不專(zhuān)門(mén)標(biāo)注在線(xiàn)圈上,而以特定的名稱(chēng)標(biāo)注。
   2.2感抗XL
   電感線(xiàn)圈對(duì)交流電流阻礙作用的大小稱(chēng)感抗XL,單位是歐姆。它與電感量L和交流電頻率f的關(guān)系為XL=2πfL
  2.3 品質(zhì)因素Q
   品質(zhì)因素Q是表示線(xiàn)圈質(zhì)量的一個(gè)物理量,Q為感抗XL與其等效的電阻的比值,即:Q=XL/R。線(xiàn)圈的Q值愈高,回路的損耗愈小。線(xiàn)圈的Q值與導(dǎo)線(xiàn)的直流電阻,骨架的介質(zhì)損耗,屏蔽罩或鐵芯引起的損耗,高頻趨膚效應(yīng)的影響等因素有關(guān)。線(xiàn)圈的Q值通常為幾十到幾百。采用磁芯線(xiàn)圈,多股粗線(xiàn)圈均可提高線(xiàn)圈的Q值。
  2.4 分布電容
   線(xiàn)圈的匝與匝間、線(xiàn)圈與屏蔽罩間、線(xiàn)圈與底版間存在的電容被稱(chēng)為分布電容。分布電容的存在使線(xiàn)圈的Q值減小,穩(wěn)定性變差,因而線(xiàn)圈的分布電容越小越好。采用分段繞法可減少分布電容。
  2.5 允許誤差:電感量實(shí)際值與標(biāo)稱(chēng)之差除以標(biāo)稱(chēng)值所得的百分?jǐn)?shù)。
  2.6 標(biāo)稱(chēng)電流:指線(xiàn)圈允許通過(guò)的電流大小,通常用字母A、B、C、D、E分別表示,標(biāo)稱(chēng)電流值為50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。
三、常用電感線(xiàn)圈
  3.1 單層線(xiàn)圈
   單層線(xiàn)圈是用絕緣導(dǎo)線(xiàn)一圈挨一圈地繞在紙筒或膠木骨架上。如晶體管收音機(jī)中波天線(xiàn)線(xiàn)圈。
  3.2 蜂房式線(xiàn)圈
   如果所繞制的線(xiàn)圈,其平面不與旋轉(zhuǎn)面平行,而是相交成一定的角度,這種線(xiàn)圈稱(chēng)為蜂房式線(xiàn)圈。而其旋轉(zhuǎn)一周,導(dǎo)線(xiàn)來(lái)回彎折的次數(shù),常稱(chēng)為折點(diǎn)數(shù)。蜂房式繞法的優(yōu)點(diǎn)是體積小,分布電容小,而且電感量大。蜂房式線(xiàn)圈都是利用蜂房繞線(xiàn)機(jī)來(lái)繞制,折點(diǎn)越多,分布電容越小
   3.3 鐵氧體磁芯和鐵粉芯線(xiàn)圈
   線(xiàn)圈的電感量大小與有無(wú)磁芯有關(guān)。在空芯線(xiàn)圈中插入鐵氧體磁芯,可增加電感量和提高線(xiàn)圈的品質(zhì)因素。
   3.4銅芯線(xiàn)圈
   銅芯線(xiàn)圈在超短波范圍應(yīng)用較多,利用旋動(dòng)銅芯在線(xiàn)圈中的位置來(lái)改變電感量,這種調(diào)整比較方便、耐用。
  3.5 色碼電感線(xiàn)圈
   是一種高頻電感線(xiàn)圈,它是在磁芯上繞上一些漆包線(xiàn)后再用環(huán)氧樹(shù)脂或塑料封裝而成。它的工作頻率為10KHz至200MHz,電感量一般在0.1uH到3300uH之間。色碼電感器是具有固定電感量的電感器,其電感量標(biāo)志方法同電阻一樣以色環(huán)來(lái)標(biāo)記。其單位為uH。
  3.6 阻流圈(扼流圈)
   限制交流電通過(guò)的線(xiàn)圈稱(chēng)阻流圈,分高頻阻流圈和低頻阻流圈。
  3.7偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈
   偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈是電視機(jī)掃描電路輸出級(jí)的負(fù)載,偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈要求:偏轉(zhuǎn)靈敏度高、磁場(chǎng)均勻、Q值高、體積小、價(jià)格低。
四、電感在電路中的作用
   基本作用:濾波、振蕩、延遲、陷波等
   形象說(shuō)法:“通直流,阻交流”
   細(xì)化解說(shuō):在電子線(xiàn)路中,電感線(xiàn)圈對(duì)交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;變壓器可以進(jìn)行交流耦合、變壓、變流和阻抗變換等。
   由感抗XL=2πfL 知,電感L越大,頻率f越高,感抗就越大。該電感器兩端電壓的大小與電感L成正比,還與電流變化速度△i/△t
   成正比,這關(guān)系也可用下式表示:
   電感線(xiàn)圈也是一個(gè)儲(chǔ)能元件,它以磁的形式儲(chǔ)存電能,儲(chǔ)存的電能大小可用下式表示:WL=1/2Li2 。
   可見(jiàn),線(xiàn)圈電感量越大,流過(guò)越大,儲(chǔ)存的電能也就越多。
    電感的符號(hào)
   電感量的標(biāo)稱(chēng):直標(biāo)式、色環(huán)標(biāo)式、無(wú)標(biāo)式
   電感方向性:無(wú)方向
   檢查電感好壞方法:用電感測(cè)量?jī)x測(cè)量其電感量;用萬(wàn)用表測(cè)量其通斷,理想的電感電阻很小,近乎為零。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:102665 發(fā)表于 2016-1-10 17:40 | 只看該作者
贊一個(gè)!!!
主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲欧美在线观看 | 日韩视频在线播放 | 日本免费在线观看 | 日韩手机看片 | 日日夜夜综合 | 中文字幕欧美激情 | 亚洲超碰在线 | 在线一区二区三区 | 日本伊人网| 欧美日韩一二三 | 国产成人免费在线观看 | 久久国产免费 | 日本天堂在线 | 日本xxxx69 | 一级黄色网 | 免费不卡视频 | 可以看毛片的网站 | 一级a毛片| a天堂在线 | 欧美在线性爱视频 | 欧美视频在线一区 | 少妇高潮露脸国语对白 | 亚洲精品大片 | 久草资源在线 | 日韩精品区 | 国产精品一区在线观看 | 亚洲精品www | 久久青草视频 | 欧美一区 | 成人免费网站黄 | 四虎黄色网址 | 一区二区三区久久久 | 国产精品久久视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | 欧美三级又粗又硬 | 国产福利av | 伦一理一级一a一片 | 成人影片在线 | 99久久久久久 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 一区免费视频 |
