查看: 2334|回復: 0
減小放大器噪音的幾種途徑和方法
ID:99624 發表于 2015-12-27 05:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做了這么多放大器,說下心得了,是多年實踐出來的。后級放大器噪音的噪音引入,在電路設計合理的情況下,主要是電源和LAYOUT,把好這兩關就基本問題不大。
但前級的放大器,也就是前置,就得講究了。
1、器件的選擇
    包括運放和三機管的選擇,都要盡量選擇低噪音的,包括輸入電壓噪音和偏置的電流噪音。如果主要是運用于電壓放大就偏重于電壓噪音,電流放大的就是電流噪音了。
    電容電阻等器件,也是很講究的,電容盡量選用CBB材料,電解就用鉭的,最好了。電阻呢,頻率低的最好就使用繞線電阻,那是最理想的。但如果頻率高時,就必須用金屬膜了。
2、考慮電路的環路噪音引入
    一個良好的布局和走線,要充分考慮電流的流向,盡量避免電流從信號輸入端的地線流過。一般的建議就是在敏感學號周圍,用一個開個小天窗的地線銅環圍上一圈。電源電流以節點的形式,單獨引到一個不敏感的參考點。如果輸入信號線比較長,也是用地線環繞至引出端。
3、一個良好的電源供應
   電路電源,在噪音方面的貢獻,不可小視。在高場合的應用時,一般都是用線性電源為多。比如HP的可編程電源,都是用線性的,而不是用開關的電源。它的噪音可以做到幾個uV。一個好的運放,是對電源有很好的抑制,但單靠它也不行的。要想提高,就得額外加些輔助器件了。它們一般對低頻的抑制都非常好,所以主要就是考慮電源中的高頻干擾的抑制了,如果加入LC,RC,共模濾波等等
4、注意空間的電磁輻射
    一些敏感的器件,甚至會被空間的電荷和電磁所干擾。  對付這個,最好的辦法就是加個屏蔽罩。
    所以,看到有些電荷放大器不加罩,肯定會不穩定。風吹一下值說不定就輸出就開始漂了。
5、環境的影響
   如果有的工作溫度變化比較大的話,就得考慮環境溫度了,有的工作場合會幾十度的變化,那就得考慮所有的器件的溫度PPM值。
   如果 很難控制的話,就想辦法恒溫了。比如做個恒溫室加上恒溫電路。
主站蜘蛛池模板: 国产一区在线观看视频 | 国产一级片在线播放 | 狠狠狠狠干 | 五月激情久久 | 中文字字幕码一二三区 | 亚洲天堂影院 | 日韩在线免费视频 | 在线观看欧美日韩 | 国产精品2区 | 日韩国产精品一区二区 | 午夜成人在线视频 | 天天干天天草 | 欧美日韩国产片 | 夜夜操天天操 | 免费黄色小视频 | 国产三级在线 | 日韩成人精品视频 | 日韩在线高清 | 久久人人爽人人爽人人片 | 国产在线小视频 | 国产超碰在线 | 欧美精品亚洲 | 国产天堂网| 久久精品黄色 | 97福利视频 | 欧美一区二区三区免费 | 黄色av观看 | 亚洲美女毛片 | 国产一级片免费 | 日韩在线视频一区 | 成人黄色一级片 | 黄色大片av | 日本福利视频 | 黑人精品一区二区 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 成人深夜福利视频 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 亚洲高清在线观看 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 成人黄色在线观看 |
