查看: 9366|回復(fù): 4
上拉電阻和下拉電阻的選擇
ID:22868 發(fā)表于 2010-5-5 10:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上拉電阻和下拉電阻的選擇應(yīng)結(jié)合開關(guān)管特性和下級電路的輸入特性進(jìn)行設(shè)定,主要需要考慮以下幾個因素:
1. 驅(qū)動能力與功耗的平衡。以上拉電阻為例,一般地說,上拉電阻越小,驅(qū)動能力越強(qiáng),但功耗越大,設(shè)計(jì)是應(yīng)注意兩者之間的均衡。
2. 下級電路的驅(qū)動需求。同樣以上拉電阻為例,當(dāng)輸出高電平時,開關(guān)管斷開,上拉電阻應(yīng)適當(dāng)選擇以能夠向下級電路提供足夠的電流。
3. 高低電平的設(shè)定。不同電路的高低電平的門檻電平會有不同,電阻應(yīng)適當(dāng)設(shè)定以確保能輸出正確的電平。以上拉電阻為例,當(dāng)輸出低電平時,
開關(guān)管導(dǎo)通,上拉電阻和開關(guān)管導(dǎo)通電阻分壓值應(yīng)確保在零電平門檻之下。
4. 頻率特性。以上拉電阻為例,上拉電阻和開關(guān)管漏源級之間的電容和下級電路之間的輸入電容會形成RC延遲,電阻越大,延遲越大。上拉電阻的設(shè)定應(yīng)考慮電路在這方面的需求。
下拉電阻的設(shè)定的原則和上拉電阻是一樣的。
OC門輸出高電平時是一個高阻態(tài),其上拉電流要由上拉電阻來提供,設(shè)輸入端每端口不大于100uA,設(shè)輸出口驅(qū)動電流約500uA,標(biāo)準(zhǔn)工作電壓是5V,輸入口的高低電平門限為0.8V(低于此值為低電平);2V(高電平門限值)。
選上拉電阻時:
500uA x 8.4K= 4.2即選大于8.4K時輸出端能下拉至0.8V以下,此為最小阻值,再小就拉不下來了。如果輸出口驅(qū)動電流較大,則阻值可減小,保證下拉時能低于0.8V即可。
當(dāng)輸出高電平時,忽略管子的漏電流,兩輸入口需200uA
200uA x15K=3V即上拉電阻壓降為3V,輸出口可達(dá)到2V,此阻值為最大阻值,再大就拉不到2V了。選10K可用。COMS門的可參考74HC系列
設(shè)計(jì)時管子的漏電流不可忽略,IO口實(shí)際電流在不同電平下也是不同的,上述僅僅是原理,一句話概括為:輸出高電平時要喂飽后面的輸入口,輸出低電平不要把輸出口喂撐了(否則多余的電流喂給了級聯(lián)的輸入口,高于低電平門限值就不可靠了)
ID:25204 發(fā)表于 2010-9-1 17:32 | 只看該作者
3Q多謝曬
ID:26641 發(fā)表于 2010-11-6 09:49 | 只看該作者
謝謝啦
ID:21518 發(fā)表于 2011-1-18 13:11 | 只看該作者
受用謝謝
ID:229064 發(fā)表于 2017-10-15 09:55 | 只看該作者
謝謝解說!
主站蜘蛛池模板: 久久久精品国产sm调教 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 欧美精产国品一二三区 | 精品久久一区二区三区 | 成人av一区二区三区在线观看 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 五月天婷婷影院 | 亚洲国产欧美日韩 | 视频一区在线观看 | 国产精品欧美精品 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产高清一区二区三区 | 在线伊人| 欧美成人精品 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 日韩久久网 | 久久艹国产 | 人人干人人爽 | 亚洲天堂网址 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 一级黄色免费视频 | 久久视频免费 | 色一情一乱一乱一区91av | 九九视频在线 | 日韩在线免费观看视频 | 黄色片国产 | 欧美做受 | 成人一二区| 亚洲成人av在线播放 | 午夜精品久久久久 | 欧美在线一级 | 日韩和的一区二区 | 在线观看国产免费视频 | 亚洲免费一区二区 | 日韩免费在线观看 | 久久久久九九九 | 日韩视频在线免费观看 | 国产精品高潮呻吟av | 性生活毛片 | 91视频播放 | 午夜视频一区二区 |
