查看: 5097|回復: 2
初學鎖相環(模擬)
ID:99624 發表于 2015-12-27 05:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鎖相環的作用:能對輸入信號(相位)進行跟蹤(還有別的作用,如鑒頻、鑒相)。
鎖相環的組成
組成:鎖相環是一個閉環控制系統,它由下列部分組成:PD(鑒相器)、LF(濾波器)、VCO(壓控振蕩器)、反饋回路。
基本概念
鎖定狀態、跟蹤狀態、捕捉帶、同步帶。
各部分的功能。
PD:是一個  電壓關于相位的函數—u1(t)=f(θe)
LF: 對PD所輸出的電壓進行濾波。同樣也輸出一個電壓量u2(t)
VCO:這個玩意是一個把電壓的變化變成頻率的變化的東東。所以它輸出的相位θ2(頻率的積分)
反饋回路:作用就是把VCO輸出的相位返回給PD,讓它與輸入的相位θ1求差,得到θe。
如此不停的循環,最終,要讓輸出的相位θ2與輸入的相位θ1之間為常數,達到鎖相的功能(鎖相環處于鎖定狀態或跟蹤狀態)。
具體分析。
PD的數學模型
PD有很多種,現在就最常用的一種--乘法器進行說明
輸入與輸出共同作用于乘法器后,得到的信號是關于相位差的正弦函數。因此PD的數學模型是一個正弦運算函數sin[θe]。
LF的數學模型
它就是一個低通的濾波器,用來濾掉頻率高的信號。常用的有三種:RC積分、無源的比例(積分)、有源的比例(積分)。(數學模型不好打,所以省略)
VCO的數學模型
因為它的電壓的變化引起頻率的變化,所以數學模型是ω(t)= ωo+ku(t)或者用相位表示(θ(t)=ωo?t+ku(t)÷p,p表示微分因子),ωo是VCO固有的頻率,ku(t)表示電壓的變化量所引起的頻率變化量。
反饋回路的數學模型
為簡單起見(目前我也只見過這種),反饋回路的數學模型就是1,即輸出多少,反饋給輸入也是多少。
有了環路各部分基本的數學模型,所以就能得到整個環路的數學模型H(θ)了(傳遞函數).那么對各種信號的輸入,我所要的輸出也就能分析出來了。
時域跟蹤與頻域跟蹤
假設輸入的相位是一個階躍量。那么它通過環路后,將會有一個相位的輸出,現在我要實現鎖相,,也就是輸入與輸出的相位只差一個常數。那么就要選擇合適的環路模型,使輸入經過這個環路后,輸出只差一個常數的相位。(這就是環路的時域、頻域跟蹤性能)
時域跟蹤性能指的是:相位的變化以階躍、斜率、加速度變化時,環路的跟蹤性能。
頻域跟蹤性能指的是:相位的變化是以正弦變化時,環路的跟蹤性能。
穩定性與非線性
另外,環路還有穩定性問題,輸入的信號經過環路后,導致輸出的相位有180°的相移。此時需要選擇合適的τ(放電常數)和K(環路增益)以及ε(系統參數)。
對于PD為乘法器的環路,還有它的非線性性能。即當相位差θe超過π/6時,此時的PD不能等效為線性,所以就要分析它的非線性。此時用了一種相軌跡法分析(這種方法真妙)。進而分析出各種環路的捕捉帶(能進行跟蹤的范圍)。為了更好地解決此時的非線性,可以用鑒頻鑒相器和電荷泵來作為PD,此時環路的鑒頻、鑒相就有了很好的線性(特別的鑒相)
總結:鎖相環的中心問題就是對輸入信號的跟蹤,下面所有的問題都是圍繞它進行的。比如:如何跟蹤(PD、LF、VCO、反饋)、如何跟蹤不同的信號(時域跟蹤、頻域跟蹤)、跟蹤存在的問題(穩定性、非線性、噪聲)、如何解決來更好的跟蹤(電荷泵鎖相環、數字鎖相環)。這些問題大部分都是用的數學工具來分析的,比如傅氏變換、拉氏變換、相軌跡法等等。
以上是我學完這門課程后的初步總結。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:385849 發表于 2019-8-26 15:27 | 只看該作者
理解很完美
ID:462768 發表于 2021-8-6 09:35 | 只看該作者
沒看懂,百度一大圈,發現都是毫無意義的介紹,真不知道那些人寫那些發到網上什么意義,
主站蜘蛛池模板: www.日本高清 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 免费在线毛片 | 一级免费看 | 欧美日韩大片 | 天天操天天干天天操 | 欧美裸体视频 | 亚洲黄视频 | 成人爽a毛片一区二区免费 www.欧美精品 | 中文字幕理伦片免费看 | 日韩视频在线免费观看 | 亚洲激情成人 | 加勒比一区二区 | 天天色影院 | 三级网站 | 精品国产91 | 亚洲综合在线视频 | 操操操干干干 | 日本一本视频 | 免费毛片在线播放免费 | 欧美成人一级片 | 毛茸茸性猛交xxxx | 日韩av一级片 | 一区二区免费在线观看 | 日韩久久av | 中文字幕在线观看网址 | 国产精品99久久久久久www | 黄色片久久 | 国产日韩欧美综合 | 亚洲激情视频在线观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 亚洲区视频 | 欧美特黄视频 | 欧美在线视频一区二区 | 久久精品三级 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 亚洲在线播放 | 亚洲在线一区二区 | 精品国产乱码久久久久久88av | 国产精品成人一区 | 黄色一级免费看 |
