查看: 71587|回復: 31
4~20mA電流輸出芯片XTR111完整電路
在工控或者和工控相關的行業,一定會遇到需要輸出4~20mA電流的時候。而XTR111是應用最廣泛的電流輸出芯片。
最簡單簡陋的電流輸出電路,是用“三級管+放大器”構成的。如下圖所示:
這個電路很簡單,你可以試著搭一下,J1是電流輸出口,你可以在J1上接個LED燈,隨著“電壓輸入”的變化,LED燈的亮度就會變化,這說明電流發生了變化。
“三極管+放大器”組成的電流輸出電流,還可以再經過改進,如下圖所示:
盡管做了改進,得到的電流輸出也不是完全隨電壓輸入呈線性的關系。所以在高精度儀器上,一般使用集成型的電流芯片。例如我們今天要講的XTR111就是應用最廣泛的電流輸出芯片。
為什么最廣泛?原因有二:一是線性度非常好、二是價格便宜。總結成一點,就是性價比高。
你可以去TI的官網下載XTR111的芯片手冊,官網還做了一個XTR111的demo板,提供板子的原理圖和PCB圖,我們做的電路,也都是根據他提供的開發板原理圖來畫的。
(TI的XTR111demo板)
為了大家方便,我這里給大家提供一種久經考驗的電路,省去了大家找資料的麻煩,直接可以使用,優點有二:一是原料好買,二是體積小。
電路解釋:
  • 電路中的24V,實際上可以用7V~44V都可以,我曾經用過24V,12V,9V都沒有問題。
  • 電路中的5V,不是由外部提供,而是XTR111輸出的,這個5V可以用來給DAC芯片供電,當然也可以不用。這個5V最大提供5mA電流,給DAC芯片提供電流綽綽有余,給其它芯片供電的話,你要搞清楚能否帶的起來。
  • 電路中,PNP三極管使用SS8550,不是S8550。PMOS管使用SI2309。這兩個芯片都使用SOT-23-3封裝,整個電路做下來,體積可以非常小。
  • 0~5V輸入,對應的是0~25mA的輸出電流,線性度非常好。可以用獨立的DAC芯片或者單片機的DAC直接驅動。
完整電路已經給你,現在不用的話,趕緊保存吧!
收藏收藏20 分享淘帖 頂 踩
ID:29001 發表于 2016-1-12 16:08 | 只看該作者
請問有沒有測過9V供電,可帶多大負載?
ID:116557 發表于 2016-4-25 14:46 | 只看該作者
能給個PCB的圖么  萬分感謝
ID:134263 發表于 2016-7-19 16:10 | 只看該作者
幫助很大,萬分感謝樓主大公無私的精神!
ID:82476 發表于 2016-11-18 11:04 | 只看該作者
好贊,早點看到你的話,就直接上TI官網了,多上上TI論壇
ID:156098 發表于 2016-12-19 23:05 | 只看該作者
感謝樓主分享,敢問此電路有實際應用嗎?實際運行情況怎么樣?
ID:156098 發表于 2016-12-19 23:09 | 只看該作者
感謝樓主分享,此電路有實際應用嗎,實際運行怎么樣?在別的論壇里有網友發文不穩定?
ID:130230 發表于 2017-4-21 19:21 | 只看該作者
這玩意一般都用在PLC的前級上。好用還便宜
ID:191615 發表于 2017-4-25 12:39 | 只看該作者
樓主說0-5V輸入,想問一個問題,STM32自帶的DAC可以輸出0-5V的嗎?
ID:191615 發表于 2017-4-25 12:40 | 只看該作者
ID:69732 發表于 2017-7-2 16:44 | 只看該作者
chuzhaonan 發表于 2017-4-25 12:40
可以用PWM啊
ID:235412 發表于 2017-9-25 09:33 | 只看該作者
樓主 你好
  我的DA芯片輸出是0-2V的,改變那個元器件可以實現0-2V,對應輸出0-20mA
ID:236720 發表于 2017-9-30 11:21 | 只看該作者
樓主好,我們在做一個4~20ma輸出模塊,想付費請教,Q:96162626九.謝謝.
ID:241348 發表于 2017-10-23 16:51 | 只看該作者
這個想問一下,如果需要電源隔離,需要怎么處理?
ID:276648 發表于 2018-1-16 16:48 | 只看該作者
跪謝樓主,已經折騰一個星期,看到樓主的分享感動的快哭了
ID:62889 發表于 2018-2-12 13:57 | 只看該作者
為什么我的xtr111輸出電流不會變
ID:14159 發表于 2018-2-26 18:27 | 只看該作者
baipsj 發表于 2018-2-12 13:57
為什么我的xtr111輸出電流不會變
您好,問題解決了嗎?怎么解決的?
ID:383843 發表于 2018-9-29 16:24 | 只看該作者
為什么我的xtr111輸出電流不會變
你的電路設置輸入電壓范圍是0-3.3V,但實際輸入電壓是6V???飽和了吧
ID:383843 發表于 2018-9-29 16:26 | 只看該作者
chuzhaonan 發表于 2017-4-25 12:39
電壓輸入范圍是通過本圖的R4,R5設置的
ID:184706 發表于 2018-11-8 16:50 | 只看該作者
這個是相當好的
ID:422110 發表于 2018-11-8 18:19 | 只看該作者
非常給力,版主帥氣
ID:345004 發表于 2018-11-30 10:37 | 只看該作者
有沒有人分享一下它的電路圖跟pcb封裝?
ID:87000 發表于 2018-12-4 11:15 | 只看該作者
沒有用過,打算多參考參考
ID:270677 發表于 2019-5-16 16:31 | 只看該作者
剛好要用,謝謝!
ID:635676 發表于 2020-4-2 22:27 | 只看該作者
hqh8001 發表于 2018-9-29 16:24
上面不是寫著 0.3V嗎   上面的6V 是set上的電壓
ID:859387 發表于 2020-12-13 11:11 | 只看該作者
小白牙 發表于 2016-7-19 16:10
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
有用嗎?我也是按照這電路圖接的,怎么沒有輸出啊
ID:385811 發表于 2021-3-15 10:02 | 只看該作者
謝謝大神提供的資料
ID:905713 發表于 2022-4-5 15:26 | 只看該作者
表哥如果要對應4-20MA怎么修改
ID:383843 發表于 2022-12-7 18:21 | 只看該作者
SWOOO 發表于 2022-4-5 15:26
表哥如果要對應4-20MA怎么修改
改變6腳輸入電壓
ID:429687 發表于 2023-11-8 19:55 | 只看該作者
xiaoweiniu 發表于 2018-2-26 18:27
您好,問題解決了嗎?怎么解決的?
你好,解決了嗎?我這邊現在也是這個問題
ID:195496 發表于 2023-11-12 09:31 | 只看該作者
111電路還是太復雜,還不如用XTR115或都XTR116,這兩個都是兩線的,電路驅動用一個BCP56三極管就可以,電壓9V時,可以驅動300歐以下的電阻,保守一點,可以對客戶講,驅動100歐電阻,這對于一般應用的導線長度足夠用了。24V,700歐左右,
ID:1134953 發表于 2024-10-29 14:48 | 只看該作者
梁小付1314 發表于 2018-1-16 16:48
這個電路實際用起來咋樣,我準備把24V改成12V
主站蜘蛛池模板: 中文字幕偷拍 | 国产网友自拍 | 51免费看成人啪啪片 | 色综合久久综合 | 免费av网址在线观看 | 欧美精品在线观看 | 天堂网中文在线 | 婷婷六月天| 黄色片在线 | 亚洲免费在线观看视频 | 日韩毛片网 | 欧美精品999 | 亚洲精品在线视频 | 亚洲狠狠干| 国产成人精品av在线观 | 日韩小视频 | 日韩不卡在线观看 | 九九在线免费视频 | 欧美日韩一二三区 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 美女毛片视频 | 日韩欧美精品 | 午夜精品福利视频 | 中文有码在线观看 | 午夜伦理福利 | 丁香在线视频 | 亚洲福利网站 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 青青青草视频在线观看 | 欧美午夜精品 | 一级特黄aaaaaa大片 | 久久精品视频免费看 | 对白刺激国产子与伦 | 欧美性精品 | 免费黄色片视频 | 国产午夜三级 | 日日日日干 | 日韩一级免费视频 | 青青草视频免费在线观看 | 天天视频黄 | 亚洲激情另类 |
