查看: 9160|回復: 2
Arduino DIY—Arduino自制DTMF撥號器
ID:101489 發表于 2016-1-3 18:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
怎么撥打電話?也許這個問題很簡單:拿起話筒,按話機的數字鍵盤撥號碼。
但是,有沒想過,我們可以拿起電話,不需要碰話機鍵盤就能撥通電話?答案是肯定的。
下面就介紹如何用Arduino生成雙音多頻信號。
用法介紹:
使用時候,我們拿起電話話筒,將喇叭貼近話筒麥克風位置。在串口發送需要撥號的電話號碼(比如10000),稍等片刻即可撥通。
擴展用法:
驅動開關模擬電話摘機事件,用此電路撥號,再由Arduino按照事件控制語音模塊(WT588D等)發出不同的語音到電話線。即可完成一個整體的自動撥號機,可以制作報警器,或者電話提醒器。
材料清單:
Arduino一塊,
喇叭1個,
100Ω電阻1個(可以選擇100Ω~1kΩ),
1uF電容兩個(可以選擇0.1uF~10uF)。
硬件連接:
程序代碼:
1.下載Tone庫,并且解壓到arduino-0022\libraries文件夾
此Tone庫相比自帶的tone函數特點是,可以同時在多個輸出腳輸出不同頻率的波形,但是自帶tone函數在一段時間內只能在一個引腳輸出。
2.寫入下面代碼到Arduino:
  1. /*
  2. 使用Arduino生成雙音多頻
  3. Ansifa            2011/11/27
  4. * 軟件:需要Tone庫,
  5. * 材料:喇叭1個,100Ω電阻1個,1uF電容兩個
  6. * 硬件連接:在D11,D12引腳各接一個1uF電容,之后合并到100Ω電阻一端,
  7.   100Ω電阻另一端接喇叭,然后喇叭另一端接地。
  8. 用法,將喇叭貼近電話機話筒,然后發送要撥的電話號碼到串口,比如10000,即可撥通電話10000
  9. */
  10. #include     <Tone.h>
  11. String     Phone_Number = "";
  12. int i = 0,     mark = 0;
  13. //定義freq1,freq2為Tone實例,并且定義雙音多頻的頻率
  14. //DTMF頻率定義參見
  15. Tone freq1;
  16. Tone freq2;
  17. const int     DTMF_freq1[] = {1336, 1209, 1336, 1477, 1209, 1336, 1477, 1209, 1336,     1477};
  18. const int     DTMF_freq2[] =     {941,  697,  697,  697,  770,  770,  770,  852,  852,  852};
  19. void setup()
  20. {
  21.         Serial.begin(9600);
  22.         //定義聲音產生引腳在Arduino的D11,D12
  23.         freq1.begin(11);
  24.         freq2.begin(12);
  25. }
  26. void loop()
  27. {
  28.         //讀出串口數據,串接成Phone_Number字符串
  29.         while (Serial.available() > 0)
  30.         {
  31.             Phone_Number += char(Serial.read());
  32.             delay(2);
  33.             mark = 1;
  34.         }
  35.         //播放DTMF音頻,電話號碼來自Phone_Number,持續長度200ms,間隔長度300ms
  36.         PlayDTMF(Phone_Number, 200, 300);
  37.
  38.             //如果剛才接收到串口的電話號碼,因為號碼已經在喇叭輸出了,清空電話號碼并且重置mark
  39.         if(mark == 1)
  40.         {
  41.             Phone_Number = "";
  42.             Serial.println();
  43.             mark = 0;
  44.         }
  45. }
  46. /*
  47. DTMF播放函數
  48. 調用格式:playDTMF(數字(0~9), 持續時間)。
  49. */
  50. void     PlayDTMF(String Number, long duration, long pause)
  51. {
  52.             //如果輸入數字為空,或者持續時間不為正數,或者暫停時間不為正數
  53.             //則視作錯誤,立即停止執行返回主程序。
  54.         if(Number.length() == 0 || duration <= 0 || pause <= 0) return;
  55.         //將Number逐個文字分離,
  56.         for(i = 0; i < Number.length(); i++)
  57.         {
  58.             //如果Number屬于0~9的數字字符,
  59.             if(Number[i] >= '0' && Number[i]     <= '9')
  60.             {
  61.                 //則將它ASCII碼減去‘0’,得到純數字,
  62.                 Number[i] -= '0';
  63.                 //然后在串口輸出一份,便于查看
  64.                 Serial.print(Number[i], DEC);
  65.                 //輸出雙音多頻之一
  66.                     freq1.play(DTMF_freq1[Number[i]], duration);
  67.                 //輸出雙音多頻之二
  68.                     freq2.play(DTMF_freq2[Number[i]], duration);
  69.                 delay(pause);
  70.             }
  71.         }
  72. }
實物效果:
1.電路連接
2.喇叭靠近電話撥號
3.串口端發電話號碼
4.等待喇叭響完撥號音之后,即可聽到10000號的應答
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:437327 發表于 2023-4-12 11:36 | 只看該作者
wangshunda 發表于 2021-4-8 09:50
這個真好,有人試驗過嗎?
有沒有人有興趣,用這個原理,用ESP8266Wifi模塊,實現一下?
試過,不行
ID:820444 發表于 2021-4-8 09:50 | 只看該作者
這個真好,有人試驗過嗎?
主站蜘蛛池模板: 成人午夜在线视频 | 97国产超碰 | 午夜你懂的 | 国产靠逼视频 | 青青草免费在线视频 | 亚洲一区二区 | 精品少妇 | 日韩中文字幕精品 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 男人天堂手机在线 | 国产视频一区二区三区四区 | 福利在线观看 | 黄色一级片网站 | 亚洲免费精品视频 | 欧美伦理一区二区 | 黄色高清网站 | 九九精品在线观看 | 婷婷久久五月 | 深夜福利视频在线观看 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 欧美一区二区三区的 | 久久精品av| 天天操夜 | 中文字幕在线免费视频 | 欧美一级淫片bbb一84 | 一区二区影院 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产无精乱码一区二区三区 | 午夜影院黄 | 亚洲黄色在线视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产高清免费视频 | 亚洲视频三区 | 国产福利91精品一区二区三区 | 成人一区在线观看 | 国产小视频在线观看 | 国产区视频在线 | 欧美精品999 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 欧美不卡一区 |
