查看: 3623|回復: 1
DIY奶白色移動電源
ID:101489 發表于 2016-1-3 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平板DIY后,電池拆了,剩余一組18650電池,共6個,扔了肯定浪費,準備做一個移動電源,能給一臺筆記本供電2小時的電池組,給手機跟平板充電NO問題
筆記本電池拆出來的電池組,點焊鎳片已拆除,電池已為6個,筆記本電池控制電板,可監控電池溫度,電壓,輸出,拆完之后已經沒什么用了,但是還是沒丟
裝電池的電池盒,以及將電池電壓轉為手機充電電壓的升壓板,升壓板為液晶屏顯示,可以顯示剩余電量,比較方便
清單:移動電源外殼、3V轉5V升壓板、紅黑導線2根、屏幕貼、燈泡貼、燈泡帽、螺絲若干、開關
升壓板特寫,藍色液晶屏,燈泡一枚,電筒的光源
亮點:秀氣、靈動、敏捷、有力、的手
升壓板背面,2個USB輸出接口,一枚充電接口,充電線為普通的手機充電線即可,右上角的是開關
電池連接:將電池鋰電并聯,
清單:熱熔膠槍、直板一條、6顆18650、熱熔膠棒
將6枚電池對齊,+極一邊、-極一邊,正負極搞反的話,后果不解釋,下面已經靠著直板擺放的比較整齊了
然后使用熱熔膠槍注入神奇的熱熔膠,固定6枚電池,據目測手藝一般般,帶了很多膠絲。。。
為了保證電池組的穩定,又用膠帶對其進行了固定,五花大綁,這樣,電池就形成了一個整體
接下來準備給電池組焊接導線,紅色:+極    黑色:-極    并聯焊接
清單:導線2根、電烙鐵、錫線、松香、海綿
將導線的絕緣皮搞掉,露出導線,這里我加了點旋轉,讓導線更加緊密直挺,已擺好POSS
為了保證焊接穩定,首先將導線用膠布先粘在電池兩端
這里出現了一把小銼刀,它是用來磨電池兩級金屬表面的,也用到砂紙,為了更好的焊接導線,讓錫膏與接觸面更緊致
接下開是外殼安裝,首先要安裝開關、開關貼
下面是安裝升壓板,已經安裝上去,能看到右側的開關已安裝,空的部分就是放置電池的地方,燈泡部位,燈帽是直接扣上去,不需要固定
使用螺絲刀固定升壓板,共兩處需要擰緊,此處10S解決,
將電池放進去看一下大小合不合適,因為是6節裝外殼,剛剛好,已經基本能看到雛形
大小合適,然后連接導線與升壓板
亮點:
1,已經使用黑色絕緣膠布對電池組進行了木乃伊式包扎,保證絕緣,據目測,包扎技術一流
2,升壓板的焊接,這個時候已經取出升壓板,因為焊接不方便
焊接完畢,升壓板放置進去,兩根導線很風騷的拱起,這里需要處理下
導線焊接細節圖,這里最需要注意的就是正負極焊接,焊反必燒,你懂得
用膠帶進行了簡單的處理,不用擔心它的小屁屁會翹起來,為什么,因為這是膠帶
然后,加裝了兩片墊片,是從筆記本上拆下來的
亮點:白皙、靈活、的手
移動電源核心已經裝完,然后合上后蓋(此處省略),下面是安裝完畢后的寫真,使用之前,首先要對升壓板進行激活,下面已經激活并且給我的北斗小辣椒已經充電完成,電量下降至88%,現在的狀態:穩定輸出中.........
兩個USB輸出孔,分別為5V1A(手機專用輸出孔)   5V2A(平板輸出孔,正好可以給IPAD4充電)  中間為充電孔
亮點:性感、迷人、的腳丫
插播另一個DIY的簡單USB散熱風扇,風扇為公司準備丟垃圾桶的CPU散熱風扇,USB線為一個廢棄的USB手機充電器
USB線為3芯、風扇為3芯,將各自的紅黑兩線找出,多余的線剪掉,連接紅黑導線即可
USB輸出:5v          風扇輸出:12V           所以:USB帶起來的風速沒有那么強勁,但是能穩定的出風,這里拿它試了移動電源
風扇連移動電源,按開機鍵,然后開始輸出,風扇在旋轉
ID:114967 發表于 2016-4-27 14:29 | 顯示全部樓層
升壓板是自己做的?還是買的??有原理圖不
主站蜘蛛池模板: 欧美三级 欧美一级 | 午夜免费福利视频 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 欧美a级黄色片 | 欧美亚洲激情 | 亚洲欧美日韩综合 | av在线播放不卡 | 国产成人精品亚洲 | 欧美国产在线观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 欧美一级黄色大片 | 又黄又爽又刺激的视频 | 亚洲影视在线 | 免费国产网站 | 免费福利在线观看 | 亚洲福利在线观看 | 四虎三级| 中文字幕在线观看网站 | 久久网av | a视频在线免费观看 | 国产精品久免费的黄网站 | 黄色av免费观看 | 欧美精品日韩 | 日韩有码在线视频 | 国产黄在线 | 国产日韩一区二区三区 | 国产色婷婷 | 亚洲精品日本 | 日本特黄一级片 | 一区二区三区中文字幕 | 亚洲天堂一区二区三区 | 老司机午夜视频 | 亚洲性色av | 亚洲免费成人 | 97超碰免费| 国产成人精品一区二区 | 欧美在线一级 | 免费在线小视频 | 成人国产在线 |
