查看: 6997|回復: 1
大翼展300cmKT板飛機
ID:101489 發表于 2016-1-3 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次設計和制作如此大尺寸的KT板航模,對于普通燒油的航模來說,3米的翼展也算是大家伙了,我希望把這個作品設計成可以超低速飛行、而且具有一定擴展能力的載機(無線圖傳、遙感、單片機實驗平臺等……想法還很多:)。副翼舵面、升降舵面的尺寸都設計得較大,襟翼的位置實際是用來控制副翼的,而且故意讓它們都處在電動機的尾流中,可以獲得較好的飛行控制效果。希望最終的作品能夠達到預期的設計目的。
在設計時還考慮到一些問題:1、怎么運輸。如果放到車里邊,就算是中巴車恐怕都進不去,更別說轎車了。如果固定到車頂,KT板的強度又經不住風吹,等到地方,可能就只剩下起落架咯。于是我把它設計成組合式的,整個飛機分解成4個部分,飛行前組合。
2、結構簡單且便于加工。全部采用直線、平板設計,沒有一點弧線,這樣容易進行切割、連接等實際制作。
3、動力組的搭配采用單發還是雙發,糾結了很長時間。開始想采用單發前拉式,這樣就可以用后三點式的起落架、采用下單翼、采用常規翼面布局。但是產生問題一:面對這個較大尺寸的航模,就要很大的電動機、很大的電調、很大的電池……制作成本升高了許多且不說,KT板的強度還要接受很大的考驗;產生問題二:如果作為航拍、實時圖傳來使用,攝像頭的拍攝角度就被螺旋槳遮擋住很大一部分;所以最后還是選擇了雙發。
這個航模任然采用11.1V的聚合物鋰電池,50A電調,2815無刷電機,采用12*6的APC槳(參數表中,這個組合可以達到1.5KgF即15N)。有兩個這樣的動力組,在制作航模時,對總質量的控制就容易實現了。
現在還有兩個部分正在制作中……
ID:130401 發表于 2017-3-6 10:33 | 只看該作者
3米的飛機也太夸張了,期待后續!!!!!
主站蜘蛛池模板: 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 日韩理论视频 | 免费网站观看www在线观 | 综合伊人久久 | 欧美亚洲一区二区三区 | 亚洲777 | 酒色成人网| 黄色成人在线 | 国产午夜av | 手机成人在线视频 | 99精品成人| 国产在线观看不卡 | 久久香蕉精品 | 日韩精品久久久 | 精品在线免费视频 | 国产精品911| 成人欧美一区二区三区白人 | 黄色大片免费在线观看 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 亚洲精品黄色 | 黄网免费看 | 国产成人福利 | 狠狠的日 | 狠狠干 | 国产在线视频一区 | 亚洲一区二区久久 | 国产精品香蕉 | 日本一区二区在线播放 | 免费v片 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产精品免费一区 | 久久不射网 | 欧美黄色一区 | 国产一区二区影院 | 中文字幕99 | av福利网站 | 黄色片视频网站 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 中文字幕av在线 | 久久免费看片 |
