查看: 43784|回復: 79
[課程設計]基于51單片機及DS18B20溫度傳感器的數字溫度計設計
ID:101489 發表于 2016-1-4 01:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機及DS18B20溫度傳感器的數字溫度計設計,是知創學院Jason大學時做的課程設計,雖說比較簡單,但對初學者還是有一些借鑒意義。好多朋友也在微信中留言詢問有沒有相關資料。特借此機會公布一下下載地址,希望能為需要的朋友提供一點幫助。感謝大家關注知創學院
1、下面是做好的實物效果圖
2、資料包含的主要內容:程序、仿真、原理圖、參考文檔
3、仿真效果圖(仿真軟件使用proteus 7.7 sp2)
4、文檔目錄
元件清單:
單片機:STC89C52             1
傳感器:DS18B20              1
晶振:  11.0592MHz            1
電容:  33pf                   2
       22uf電解電容           1
電阻:  10k                    1
       4.7k                    1
        1k                    1
排阻:  4.7k  9             1
PNP三極管:9012或者8550或者5401   1
蜂鳴器:                        1
輕觸按鈕:5
四位一體共陰極數碼管:1
紅色發光二極管:      1
萬用板:              1
導線:                若干
使用說明:
K1是用來進入上下限調節模式的,當按一下K1進入上限調節模式,再按一下進入下限調節模式,再按一下退出調節模式。在調節上下限溫度模式下,K2是實現加1功能,K1是實現減1功能,K3是用來設定上下限溫度正負的。
在正常模式下,按一下K2進入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動退出;按一下K3進入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動退出。
K4正常模式下用來設置和取消按鍵音。
上下限設置模式下是用來設置溫度的正負。
部分程序預覽:
ds18b20.c
  1. /********************************************************************
  2. * 程序名;  基于DS18B20的測溫系統
  3. * 功  能: 實時測量溫度,超過上下限報警,報警溫度可手動調整。K1是用來
  4. * 進入上下限調節模式的,當按一下K1進入上限調節模式,再按一下進入下限
  5. * 調節模式。在正常模式下,按一下K2進入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動
  6. * 退出;按一下K3進入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動退出;按一下K4消除
  7. * 按鍵音,再按一下啟動按鍵音。在調節上下限溫度模式下,K2是實現加1功能,
  8. * K1是實現減1功能,K3是用來設定上下限溫度正負的。
  9. * 編程時間:
  10. *********************************************************************/
  11. #include<AT89X52.h>                                   //將AT89X52.h頭文件包含到主程序
  12. #include<intrins.h>                                   //將intrins.h頭文件包含到主程序(調用其中的_nop_()空操作函數延時)
  13. #define uint unsigned int                      //變量類型宏定義,用uint表示無符號整形(16位)
  14. #define uchar unsigned char                   //變量類型宏定義,用uchar表示無符號字符型(8位)
  15. uchar max=0x00,min=0x00;                   //max是上限報警溫度,min是下限報警溫度
  16. bit   s=0;                                                   //s是調整上下限溫度時溫度閃爍的標志位,s=0不顯示200ms,s=1顯示1s左右
  17. bit   s1=0;                                                   //s1標志位用于上下限查看時的顯示
  18. void display1(uint z);                            //聲明display1()函數(display.h頭文件中的函數,ds18b20.h要用應先聲明)
  19. #include"ds18b20.h"                                   //將ds18b20.h頭文件包含到主程序
  20. #include"keyscan.h"                                   //將keyscan.h頭文件包含到主程序
  21. #include"display.h"                                   //將display.h頭文件包含到主程序
  22. /***********************主函數************************/
  23. void main()
  24. {
  25.          beer=1;                                           //關閉蜂鳴器
  26.          led=1;                                                   //關閉LED燈
  27.          timer1_init(0);                           //初始化定時器1(未啟動定時器1)
  28.          get_temperature(1);                    //首次啟動DS18B20獲取溫度(DS18B20上點后自動將EEPROM中的上下限溫度復制到TH和TL寄存器)
  29.          while(1)                                           //主循環
  30.          {
  31.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數
  32.                  get_temperature(0);           //獲取溫度函數
  33.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數
  34.                  display(temp,temp_d*0.625);//顯示函數
  35.                  alarm();                                           //報警函數
  36.                  keyscan();                                     //按鍵掃面函數
  37.          }
  38. }
ds18b20.h文件:
  2. * 程序名;  __ds18b20_h__
  3. * 功  能: DS18B20的c51編程頭文件
  4. * 說  明:用到的全局變量是:無符號字符型變量temp(測得的溫度整數部分),temp_d
  5. * (測得的溫度小數部分),標志位f(測量溫度的標志位‘0’表示“正溫度”‘1’表
  6. * 示“負溫度”),標志位f_max(上限溫度的標志位‘0’表示“正溫度”、‘1’表
  7. * 示“負溫度”),標志位f_min(下限溫度的標志位‘0’表示“正溫度”、‘1’表
  8. * 示“負溫度”),標志位w(報警標志位‘1’啟動報警‘0’關閉報警)。
  9. *********************************************************************/
  10. #ifndef __ds18b20_h__                                  //定義頭文件
  11. #define __ds18b20_h__
  12. #define uint unsigned int                             //變量類型宏定義,用uint表示無符號整形(16位)
  13. #define uchar unsigned char                           //變量類型宏定義,用uchar表示無符號字符型(8位)
  14. sbit    DQ= P2^3;                                          //可位尋址變量定義,用DQ表示P2.3口
  15. sbit    beer=P1^0;                                           //用beer表示P1.0
  16. sbit    led=P1^1;                                          //用led表示P1.1
  17. uchar   temp=0;                                   //測量溫度的整數部分
  18. uchar   temp_d=0;                               //測量溫度的小數部
  19. bit     f=0;                                                  //測量溫度的標志位,0’表示“正溫度”‘1’表示“負溫度”)
  20. bit     f_max=0;                                          //上限溫度的標志位‘0’表示“正溫度”‘1’表示“負溫度”)
  21. bit     f_min=0;                                          //下限溫度的標志位‘0’表示“正溫度”、‘1’表示“負溫度”)
  22. bit     w=0;                                                  //報警標志位‘1’啟動報警‘0’關閉報警)
  23. /*****************************延時子函數******************************/
  24. void ds18b20_delayus(uint t)          //延時幾μs
  25. {
  26.    while(t--);
  27. }
  28. void ds18b20_delayms(uint t)                  //延時1ms左右
  29. {
  30.         uint i,j;
  31.         for(i=t;i>0;i--)
  32.             for(j=120;j>0;j--);
  33. }
  34. /**************************ds18b20初始化函數*************************/
  35. void ds18b20_init()                                         // DS18B20初始化
  36. {
  37.         DQ=1;                                                         //拉高數據線
  38.         DQ=0;                                                     //控制器向DS18B20發低電平脈沖
  39.         ds18b20_delayus(30);                     //延時480μs左右
  40.         DQ=1;                                                         //控制器拉高總線,
  41.         while(DQ);                                                    //等待DS18B20拉低總線
  42.         ds18b20_delayus(20);                         //延時,等待上拉電阻拉高總線
  43.         DQ=1;                                                         //拉高數據線,準備數據傳輸;
  44. }
  45. /***************************ds18b20字節讀函數************************/
  46. uchar ds18b20_read()                                 //DS18B20 字節讀取
  47. {
  48.         uchar i;                                                 //定義一個局部變量i(局部變量只在本函數中有效)
  49.         uchar d = 0;                                         //定義一個局部變量d
  50.         DQ = 1;                                                         //準備讀;
  51.         for(i=8;i>0;i--)                                 //一位一位的讀,循環8次
  52.         {
  53.             d >>= 1;                     //d左移一位,低位先發;
  54.                 DQ = 0;
  55.                 _nop_();
  56.                 _nop_();
  57.                 _nop_();
  58.                 DQ = 1;                                                 //必須寫1,否則讀出來的將是不預期的數據;
  59.                 if(DQ)                                                 //在12us處讀取數據,送給d的最高位
  60.                         d |= 0x80;
  61.                 ds18b20_delayus(10);
  62.                 }
  63.         return d;                                                 //返回讀取的值
  64. }
  65. /*************************ds18b20字節寫函數**************************/
  66. void ds18b20_write(uchar d)                         // ds18b20字節寫
  67. {
  68.      uchar  i;
  69.      for(i=8;i>0;i--)                                 //一位一位的寫
  70.      {
  71.                   DQ=0;
  72.                   _nop_();
  73.                   _nop_();
  74.                   _nop_();
  75.                   DQ=d&0x01;                                //寫數據
  76.                   ds18b20_delayus(5);
  77.                   DQ=1;
  78.                   d >>= 1;
  79.      }
  80. }
  81. /***************************獲取溫度函數****************************/
  82. void get_temperature(bit flag)
  83. {
  84.         uchar a=0,b=0,c=0,d=0;
  85.     uint i;
  86.         ds18b20_init();                                    //DS18B20初始化
  87.         ds18b20_write(0xcc);                        //向DS18B20發跳過讀ROM命令
  88.         ds18b20_write(0x44);                        //寫啟動DS18B20進行溫度轉換命令,轉換結果存入內部RAM
  89.         if(flag==1)
  90.         {        //首次啟動DS18B20進行溫度轉換需要500ms,若轉換時間不夠就出錯,讀出的是85度的錯誤值。
  91.           display1(1);                                        //用開機動畫耗時
  92.         }
  93.         else
  94.         ds18b20_delayms(1);
  95.         ds18b20_init();                                //DS18B20初始化
  96.         ds18b20_write(0xcc);                         //向DS18B20發跳過讀ROM命令
  97.         ds18b20_write(0xbe);                        //寫讀內部RAM中9字節的內容命令
  98.         a=ds18b20_read();                                //讀內部RAM (LSB)
  99.         b=ds18b20_read();                                //讀內部RAM (MSB)
  100.         if(flag==1)                                                //局部位變量f=1時讀上下線報警溫度
  101.         {
  102.             max=ds18b20_read();                    //讀內部RAM (TH)
  103.             min=ds18b20_read();                    //讀內部RAM (Tl)
  104.
  105.         }
  106.         if((max&0x80)==0x80)                    //若讀取的上限溫度的最高位(符號位)為‘1’表明是負溫度
  107.         {f_max=1;max=(max-0x80);}       //將上限溫度符號標志位置‘1’表示負溫度,將上限溫度裝換成無符號數。
  108.          if((min&0x80)==0x80)                     //若讀取的下限溫度的最高位(符號位)為‘1’表明是負溫度
  109.         {f_min=1;min=(min-0x80);}       //將下限溫度符號標志位置‘1’表示負溫度,將下限溫度裝換成無符號數。
  110.
  111.         i=b;
  112.         i>>=4;
  113.         if (i==0)
  114.                 {
  115.         f=0;                                            //i為0,表示讀取的溫度是正溫度,設立正溫度標記
  116.         temp=((a>>4)|(b<<4));                //整數部分
  117.                a=(a&0x0f);
  118.                temp_d=a;                                        //小數部分
  119.                 }
  120.         else
  121.                 {
  122.                f=1;                                            //i為1,表示讀取的溫度是負溫度,設立負溫度標記
  123.                a=~a+1;                                                //負數的小數部分取反加1
  124.                b=~b;                                                //負數的整數部分取反
  125.                temp=((a>>4)|(b<<4));                //整數部分
  126.                a=(a&0x0f);                                        //小數部分
  127.                temp_d=a;
  128.             }
  129. }
  130. /*************************存儲極限溫度函數***************************/
  131. void store_t()
  132. {
  133.         if(f_max==1)                                         //若上限溫度為負,將上限溫度轉換成有符號數(最高位為1是負,為0是正)
  134.         max=max+0x80;
  135.         if(f_min==1)                                         //若下限溫度為負,將上限溫度轉換成有符號數
  136.         min=min+0x80;
  137.         ds18b20_init();                                 //DS18B20初始化
  138.         ds18b20_write(0xcc);                          //向DS18B20發跳過讀ROM命令
  139.         ds18b20_write(0x4e);                         //向DS18B20發寫字節至暫存器2和3(TH和TL)命令
  140.         ds18b20_write(max);                             //向暫存器TH(上限溫度暫存器)寫溫度
  141.         ds18b20_write(min);                             //向暫存器TL(下限溫度暫存器)寫溫度
  142.         ds18b20_write(0xff);                         //向配置寄存器寫命令,進行溫度值分辨率設置
  143.         ds18b20_init();                                 //DS18B20初始化
  144.         ds18b20_write(0xcc);                          //向DS18B20發跳過讀ROM命令
  145.         ds18b20_write(0x48);                         //向DS18B20發將RAM中2、3字節的內容寫入EEPROM
  146. }        //DS18B20上電后會自動將EEPROM中的上下限溫度拷貝到TH、TL暫存器
  147. /**************************溫度超限報警函數*************************/
  148. void alarm()
  149. {        //若上限值是正值
  150.           if(f_max==0)
  151.           {
  152.              if(f_min==0)                                 //若下限值是正值
  153.                  {
  154.                          if(f==0)                                 //若測量值是正值
  155.                          {
  156.                                  if((temp+temp_d*0.0625)<=min||(temp+temp_d*0.0625)>=max)
  157.                                  {w=1;TR1=1;}                 //當測量值小于最小值或大于最大值時報警
  158.                                  if((temp+temp_d*0.0625)<max&&(temp+temp_d*0.0625)>min)
  159.                                  {w=0;}                                 //當測量值大于最小值且小于最大值時不報警
  160.                          }
  161.                          if(f==1){w=1;TR1=1;}         //若測量值是負值時報警
  162.                  }
  163.              if(f_min==1)                                 //若下限值是負值
  164.                  {
  165.                           if(f==0)                                 //若測量值是正值
  166.                          {
  167.                                  if((temp+temp_d*0.0625)>=max)//當測量值大于最大值時報警
  168.                                  {w=1;TR1=1;}
  169.                                  if((temp+temp_d*0.0625)<max )//當測量值小于最大值時不報警
  170.                                  {w=0;}
  171.                          }
  172.                          if(f==1)                                 //若測量值是負值
  173.                          {
  174.                                  if((temp+temp_d*0.0625)>=min)//當測量值大于最小值時報警
  175.                                  {w=1;TR1=1;}
  176.                                  if((temp+temp_d*0.0625)<min)//當測量值小于最小值時不報警
  177.                                  {w=0;}
  178.                          }
  179.                  }
  180.           }
  181.           if(f_max==1)                                         //若下限值是負值
  182.           {
  183.              if(f_min==1)                                 //若下限值是負值
  184.                  {
  185.                          if(f==1)                                 //若測量值是負值
  186.                          {
  187.                                  if((temp+temp_d*0.0625)<=max||(temp+temp_d*0.0625)>=min)
  188.                                  {w=1;TR1=1;}                 //當測量值小于最大值或大于最小值時報警
  189.                                  if((temp+temp_d*0.0625)<min&&(temp+temp_d*0.0625)>max)
  190.                                  {w=0;}                                 //當測量值小于最小值且大于最大值時不報警
  191.                          }
  192.                          if(f==0){w=1;TR1=1;}         //若測量值是正值時報警
  193.                  }
  194.           }
  195. }
  196. #endif
鍵盤掃描文件:
  1. /**********************************************************************
  2. * 程序名;   ds18b20鍵盤頭文件
  3. * 功  能:  通過鍵盤設定設定上下限報警溫度
  4. * 編程者:  ZPZ
  5. * 編程時間:2009/10/2
  6. **********************************************************************/
  7. #ifndef __keyscan_H__                                //定義頭文件
  8. #define __keyscan_H__
  9.
  10. sbit key1=P2^2;                                              //可位尋址變量定義,用key1表示P2.2口
  11. sbit key2=P2^1;                                                 //用key2表示P2.1口
  12. sbit key3=P2^0;                                                //用key3表示P2.0口
  13. sbit key4=P3^3;                                                //用key4表示P3.3口
  14. uchar i=0;                                                        //定義全局變量i用于不同功能模式的選擇,‘0’正常模式,‘1’上限調節模式,‘2’下限調節模式
  15. uchar a=0;                                                    //定義全局變量a用于不同模式下數碼管顯示的選擇
  16. bit          k4=0;                                                        //K4按鍵雙功能選擇位,k4=0時K4按鍵選擇消按鍵音的功能,k4=1時K4按鍵選擇正負溫度設定功能
  17. bit   v=0;                                                        //K2、K3按鍵雙功能選擇位,v=0時選擇上下限查看功能,v=1時選擇上下限溫度加減功能
  18. bit   v1=0;                                                        //v1=1時定時1250ms時間到自動關閉報警上下限查看功能
  19. bit   v2=0;                                        //消按鍵音功能調整位,為‘0’時開按鍵音,為‘1’時關按鍵音
  20. /***************************讀鍵盤延時子函數**************************/
  21. void keyscan_delay(uint z)                        //延時1ms左右
  22. {
  23.   uint i,j;
  24.   for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=120;j>0;j--);
  26. }
  27. /****************************溫度調節函數******************************/
  28. int temp_change(int count,bit f)        //上下限溫度調整
  29. {
  30.     if(key2==0)                                                //判斷K2是否按下
  31.         {
  32.             if(v2==0)beer=0;                        //v2=0開按鍵音,否則消按鍵音
  33.                 keyscan_delay(10);                        //延時10ms
  34.                 if(key2==0)                                        //再次判斷K2是否按下(實現按按鍵時消抖)
  35.                 {
  36.                    beer=1;                                        //K2按下關按鍵音
  37.                    if(f==0)                                        //若溫度為正
  38.                    {
  39.                       count++;                                //每按一下K2溫度上調1
  40.                       if(a==1){if(count>125) count=125;}//當溫度值大于125時不上調
  41.                           if(a==2){if(count>125) count=125;}
  42.                    }
  43.                    if(f!=0)                                        //若溫度為負
  44.                    {
  45.                           count++;                                //每按一下K2溫度下調1
  46.                           if(a==1){if(count>55) count=55;}//當溫度值小于-55時不再下調
  47.                           if(a==2){if(count>55) count=55;}
  48.                    }
  49.                 }
  50.                 while(key2==0);                                //K2松開按鍵時消抖
  51.                 keyscan_delay(10);
  52.
  53.         }
  54.         if(key3==0)
  55.         {
  56.             if(v2==0)beer=0;
  57.                 keyscan_delay(10);
  58.                 if(key3==0)                                    //K3按按鍵時消抖
  59.                 {
  60.                     beer=1;
  61.                            count--;                                //每按一下K3溫度為正時下調1,為負時上調1
  62.                         if(a==1){if(count<0) count=0;}//當溫度值達到0時不再調
  63.                         if(a==2){if(count<0) count=0;}
  64.                 }
  65.                 while(key3==0);
  66.                 keyscan_delay(10);                        //K3松開按鍵時消抖
  67.
  68.         }
  69.         return count;
  70. }
  71. /*****************************讀鍵盤函數******************************/
  72. void keyscan()
  73. {
  74.
  75.         if(key1==0)
  76.         {
  77.             if(v2==0)beer=0;
  78.                 keyscan_delay(10);
  79.                 if(key1==0)                                        //K1按按鍵時消抖
  80.                 {
  81.                    beer=1;
  82.                    TR1=1;                                           //開定時器1,通過s標志位的變化,實現在上下限溫度調整時溫度顯示時閃爍的功能
  83.                    k4=1;                                        //在上下溫度調節功能模式下選擇K4的調整上下限溫度正負的功能
  84.                    v=1;                                                //在上下溫度調節功能模式下選擇K2、K3的溫度加減功能
  85.                    i++;                                                   //K1按一下i加1,i=‘0’進入正常模式,i=‘1’進入調上限模式,i=‘2’進入調下限模式
  86.                    if(i>2)                                        //K1按下三次后退出調節模式
  87.                    {
  88.                        i=0;                                        //進入正常模式
  89.                            TR1=0;                                //關定時器1
  90.                            k4=0;                                //在正常模式下選擇K4的消按鍵音功能
  91.                            v=0;                                        //在正常模式下選擇K2、K3的查看上下限報警溫度功能
  92.                            store_t();                        //存儲調整后的上下限報警溫度
  93.                    }
  94.                    switch(i)                                //顯示選擇
  95.                    {
  96.                        case 0:a=0;break;        //a=0選擇顯示測得的溫度
  97.                            case 1:a=1;break;    //a=1選擇顯示上限溫度
  98.                            case 2:a=2;break;    //a=2選擇顯示下限溫度
  99.
  100.                            default:break;
  101.                    }
  102.
  103.                 }
  104.                 while(key1==0);                                //K1松按鍵時消抖
  105.                 keyscan_delay(10);
  106.
  107.         }
  108.         if(a==1&&v==1)                                        //a=1選擇顯示上限溫度且v=1時選擇上下限溫度加功能
  109.         {led=0;max=temp_change(max,f_max);}//顯示上限溫度
  110.         else if(a==2&&v==1)                                //a=2選擇顯示下限溫度且v=1時選擇上下限溫度減功能
  111.         {led=1;min=temp_change(min,f_min);}
  112.         else;
  113.         if(k4==1)                                                //k4=1時K4按鍵選擇正負溫度設定功能
  114.         {
  115.                 if(key4==0)
  116.                 {
  117.                     if(v2==0)beer=0;
  118.                         keyscan_delay(5);
  119.                         if(key4==0)
  120.                         {
  121.                            beer=1;
  122.                            if(a==1)
  123.                            {if(max>55) f_max=0;else f_max=~f_max;}//當溫度大于55度時,只能設定為正溫度
  124.                            if(a==2)
  125.                            {if(min>55) f_max=0;else f_min=~f_min;}//當溫度大于55度時,只能設定為正溫度
  126.                         }
  127.                         while(key4==0);
  128.                         keyscan_delay(10);
  129.                 }
  130.         }
  131.
  132.         if(v==0)                                                 //v=0時選擇上下限查看功能
  133.         {
  134.                 if(key2==0)
  135.                 {
  136.                     if(v2==0)beer=0;
  137.                         keyscan_delay(10);
  138.                         if(key2==0)
  139.                         {
  140.                            beer=1;
  141.                            a=1;                                        //選擇上限顯示
  142.                            TR1=1;                                //開定時器1開始定時一分鐘左右
  143.                            s1=1;                                   //上限顯示不閃爍,顯示一分鐘左右自動退出
  144.                         }
  145.                         while(key2==0);
  146.                         keyscan_delay(10);
  147.
  148.                 }
  149.                 if(key3==0)
  150.                 {
  151.                     if(v2==0)beer=0;
  152.                         keyscan_delay(10);
  153.                         if(key3==0)
  154.                         {
  155.                            beer=1;
  156.                            a=2;                                        //選擇下限顯示
  157.                            TR1=1;                                //開定時器1開始定時1s
  158.                            s1=1;                                   //下限顯示不閃爍,顯示1s自動退出
  159.                         }
  160.                         while(key3==0);
  161.                         keyscan_delay(10);
  162.
  163.                 }
  164.                 if(v1==1)                                   //v1=1時定時1s時間到自動關閉報警上下限查看功能
  165.                 {a=0;v1=0;TR1=0;}                   //a=0顯示實測溫度,v1清零,關定時器1
  166.                 if(k4==0)                                   //k4=0時K4按鍵選擇消按鍵音的功能
  167.                 {
  168.                         if(key4==0)
  169.                         {
  170.                                 if(v2==0)beer=0;
  171.                                 keyscan_delay(10);
  172.                                 if(key4==0)
  173.                                 {
  174.                                    beer=1;
  175.                                    v2=~v2;                        //為‘0’時開按鍵音,為‘1’時關按鍵音
  176.                                 }
  177.                                 while(key4==0);
  178.                                 keyscan_delay(10);
  179.                     }
  180.                 }
  181.         }
  182. }
  183. #endif
全部資料51黑下載地址: 基于51單片機及DS18B20溫度傳感器的數字溫度計設計.rar (704.05 KB, 下載次數: 1050)
參與人數 14黑幣 +63 收起 理由
滅雷決88 + 2 淡定
dingqinhong + 5 很給力!
李浩_Haoy + 5
拒絕燃燒的煤 + 5 很給力!
QQwert + 5 贊一個!
Eleven_1ing + 3 共享資料的黑幣獎勵!
青頂云上 + 7
蝎子萊萊Y + 4 很給力!
么么么么餅干 + 5 很給力!
rrh + 5
hanh + 3 很給力!
darkly5251 + 5 很給力!
hshang333 + 5
a602888197 + 4 很給力!
ID:108622 發表于 2016-3-19 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
失敗........
ID:108622 發表于 2016-3-19 23:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
失敗是成功之母
ID:136144 發表于 2016-8-6 21:37 | 顯示全部樓層
失敗是成功之母
ID:136144 發表于 2016-8-14 11:22 | 顯示全部樓層
很好,可以實際使用了。
ID:155228 發表于 2016-12-16 12:35 | 顯示全部樓層
頂!頂!頂!頂!頂!頂!
ID:170449 發表于 2017-3-13 22:00 | 顯示全部樓層
頂!頂!頂!頂!失敗了!
ID:170435 發表于 2017-3-14 12:02 | 顯示全部樓層
失敗是成功之母
ID:185938 發表于 2017-4-4 08:49 | 顯示全部樓層
很好,值得學習,雖然自己弄總是有點小差錯
ID:190916 發表于 2017-4-18 18:28 | 顯示全部樓層
這個對我很有幫助
ID:203485 發表于 2017-5-22 15:23 | 顯示全部樓層
那個h文件是直接添加在c文件里面的嗎
ID:203485 發表于 2017-5-22 15:25 | 顯示全部樓層
下載一個串口驅動行不行啊,一定要那個USB串口下載嗎
ID:212050 發表于 2017-6-17 12:55 | 顯示全部樓層
很不錯
ID:234070 發表于 2017-9-19 11:08 | 顯示全部樓層
很好用,有借鑒意義
ID:238059 發表于 2017-10-10 09:52 | 顯示全部樓層
很好用,有借鑒意義
ID:258353 發表于 2017-12-6 20:48 | 顯示全部樓層
好棒 可惜積分不夠怎么辦呢
ID:272025 發表于 2018-1-5 16:41 | 顯示全部樓層
很好,可以實際使用了
ID:272030 發表于 2018-1-5 16:59 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:271534 發表于 2018-1-5 20:13 | 顯示全部樓層
厲害了大腿啊
ID:271534 發表于 2018-1-5 20:14 | 顯示全部樓層
有重要學習意義啊啊啊
ID:271534 發表于 2018-1-5 20:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大腿呀,多謝分享
ID:272094 發表于 2018-1-6 12:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很贊 ,我寫的一個顯示不了,正好可以借鑒一下。
ID:273293 發表于 2018-1-8 16:09 | 顯示全部樓層
很厲害很厲害啊!!
ID:65361 發表于 2018-1-27 14:59 | 顯示全部樓層
#在這里 謝謝分享!~~~~~~~~~下個收藏快速回復#
ID:310251 發表于 2018-4-17 17:46 | 顯示全部樓層
這個給力,點贊
ID:310322 發表于 2018-4-17 19:23 | 顯示全部樓層
厲害,受教了
ID:313521 發表于 2018-5-15 09:35 | 顯示全部樓層
謝謝,分享
ID:339776 發表于 2018-5-28 14:26 | 顯示全部樓層
十分有用謝謝大神
ID:340888 發表于 2018-5-29 20:33 | 顯示全部樓層
所有的都是自己diy的嗎,厲害了
ID:342534 發表于 2018-5-31 22:37 | 顯示全部樓層
點贊,真厲害
ID:343290 發表于 2018-6-2 10:54 | 顯示全部樓層
為什么下載文件被組阻止了
ID:345326 發表于 2018-6-5 12:46 | 顯示全部樓層
因為這個注冊的
ID:291815 發表于 2018-6-8 11:11 | 顯示全部樓層
優秀優秀
ID:354184 發表于 2018-6-19 11:51 | 顯示全部樓層
現在我也在做這個 很有參考價值!謝謝!
ID:357497 發表于 2018-6-23 23:04 | 顯示全部樓層
厲害,很贊
ID:320832 發表于 2018-9-9 09:49 | 顯示全部樓層
感覺很不錯,但是為什么,
設計報告中的單片機是at89s52,
仿真和原理圖都是at89c51,
然后,器件列表是STC89C52
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:417927 發表于 2018-10-30 15:58 | 顯示全部樓層
非常有用的資料
ID:397465 發表于 2018-10-31 15:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很垃圾太復雜
ID:418660 發表于 2018-11-2 20:31 | 顯示全部樓層
很棒 很實用
ID:440821 發表于 2018-12-6 12:43 | 顯示全部樓層
太棒啦
主站蜘蛛池模板: 在线观看黄色av | 亚洲久草 | 亚洲区视频 | 99re在线 | www午夜| 免费国产视频 | 精品国产aⅴ麻豆 | 国产91免费| av免费观看网址 | www黄色片 | 在线观看av的网站 | 最新日韩在线 | 日韩中文字幕在线视频 | 久草福利资源站 | av免费网站 | 日韩精品视频在线 | 精品福利在线观看 | 亚洲综合激情网 | 亚洲天堂v | 久久久久久久久久一区二区三区 | 免费激情网站 | 日本aaaa | 亚洲精品第一页 | 91国内视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 亚洲毛片在线 | 国产福利网 | 国产又猛又黄又爽 | 青青视频网 | 丰满少妇高潮在线观看 | 日韩三级久久 | 国产原创精品 | 黄色小说在线免费观看 | 国产福利一区二区 | 久久成人精品视频 | 欧美日韩成人在线 | 日韩三级网| 可以看的黄色网址 | www.久久久久久 | www.日日夜夜| 99中文字幕 |
