查看: 21483|回復: 4
Arduino DIY輸入密碼,門閂自開的數字鎖
ID:101489 發表于 2016-1-4 03:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
市面上有很多種類的鎖,它們保護著你的房屋、辦公室的安全。不過,一個鎖動輒上使用Linkit,我們用很少的錢就可以制作一個數字密碼鎖。所有的鎖系統,就算是生物基質的鎖或者應用傳感器的鎖,都是在門的外面上鎖,但是如果用到藍牙裝置,鎖就可以在門里面控制。這個教程就是來做一個鎖。另外,總是使用一個密碼是很危險的,所以我們定期要更換密碼。這次制作的這個密碼鎖也可以按照我們的要求更換密碼。
第一步:材料清單
1)PCB板1型號
2)帶有藍牙天線的Linkit one
3)PCB按鈕
4)伺服電機
5)安卓手機
6)藍牙控制應用,可以在谷歌上免費下載,我在之前的帖子里也有說明。
7)門栓型鎖
8)PCB連接器
9)電線
10)焊接設備
那么,Arduino UNO需要些什么呢?這個比較復雜,我會在后面的步驟里解釋。
第二步:設備連接
這并非一個復雜的線路,還是很好理解的。按照圖示,將一個按鈕連接到12號引腳,作為輸入口,按照圖紙用電阻連接基本按鈕。然后,將伺服電機連接在9號引腳上作為伺服電機連接器。伺服電機有三條線,第一條是黑色或者是棕色,把它接到地線上;第二條是紅色的,把它接到5V線上;第三條是橙色,把它接到信號線上(9號或3號引腳,因為它們是PWM引腳)
第三步:焊接硬件部分
1)焊接電路板,作為防護罩
2)把按鈕焊接在PCB板的頂部
3)把它連接到數字引腳12
4)把3號引腳的PCB公線連接器焊接到PCB板上的伺服上
5)從GND、+5V、D9中拉出線來
6)將電路板固定在Linkit one 板
硬件部分完成。
第四步:編碼
1)這個項目需要三個庫。
     A)藍牙庫
      B)EEPROM庫
      C)伺服庫
2)藍牙庫用來提供密碼,并控制鎖的開關。另外,也要用來存儲新的密碼。這些功能都通過藍牙控制應用來完成。
3)EEPROM庫用來存儲現有的密碼(這樣即使重啟了系統,還是可以記住密碼)。同時,它還能存儲門鎖最后的狀態。在開機或重啟時,它會檢查這兩個數據。
4)伺服庫用來控制伺服電機。
相關代碼如下:
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. int readval;
  6. Servo myservo;
  7. int resultvalue;
  8. int checktime=0;
  9. String readpassword;
  10. String Password;
  11. String msg;
  12. const int buttonPin = 12;
  13. const int ledPin =  13;
  14. boolean firstconn;
  15. boolean changepass;
  16. int Doorstatus;
  17. int Dooraddress=100;
  18. void setup() {
  19. if(!LBTServer.begin((uint8_t*)"Sivam_LIO"))
  20. {
  21. return;
  22. }
  23. //  writepass("123456");
  24.   Doorstatus=EEPROM.read(Dooraddress);
  25. //  Serial.begin(9600);
  26.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  27.   pinMode(buttonPin, INPUT);
  28.   firstconn=false;
  29.   changepass=false;
  30.   readpassword="";
  31.   Password=readpass();
  32.   myservo.attach(9);
  33.   delay(100);
  34. }
  35. void servocommand()
  36. {
  37.   if (Doorstatus==0)
  38.   {
  39.     myservo.write(0);
  40.     delay(100);
  41.   }
  42.   else
  43.   {
  44.     myservo.write(180);
  45.     delay(100);
  46.   }
  47. }
  48. void loop() {
  49. uint8_t buf[1];
  50. int bytesRead;
  51. if(LBTServer.connected())
  52. {
  53.    if (firstconn==false)
  54.    {
  55.      firstconn=true;
  56.      delay(200);
  57.      LBTServer.write("Hello Welcome");
  58.      delay(100);
  59.      if (Doorstatus==0)
  60.      {
  61.        LBTServer.write("Door is close");
  62.        delay(100);
  63.        LBTServer.write("Type Password to open");
  64.        delay(100);
  65.      }
  66.      else
  67.      {
  68.        LBTServer.write("Door is open");
  69.        delay(100);
  70.        LBTServer.write("Type Password to close");
  71.        delay(100);
  72.      }
  73.    }
  74.    if (digitalRead(buttonPin) == HIGH && Doorstatus==0 && changepass==false)
  75.    {
  76.      changepass=true;
  77.      LBTServer.write("Type new password");
  78.      readpassword="";
  79.      delay(100);
  80.    }
  81.    else if (digitalRead(buttonPin) == LOW && changepass==true)
  82.    {
  83.      changepass=false;
  84.      LBTServer.write("Exit from password change");
  85.      readpassword="";
  86.      delay(100);
  87.    }
  88.    while(true)
  89.    {
  90.      bytesRead = LBTServer.readBytes(buf, 1);
  91.      if(!bytesRead)
  92.      break;
  93.      readval = buf[0];
  94.      readpassword = readpassword + char(readval);
  95.      checktime=0;
  96. //     msg = "U type -" + readpassword;
  97. //     LBTServer.write(msg);
  98. //      Serial.println(readpassword);
  99.      if (readpassword.length()==6)
  100.      {
  101.        if (changepass==false)
  102.        {
  103.          if (readpassword.equals(Password))
  104.          {
  105.            if (Doorstatus==0)
  106.            {
  107.              Doorstatus=1;
  108.              servocommand();
  109.              EEPROM.write(Dooraddress,1);
  110.              LBTServer.write("Door Open");
  111.            }
  112.            else
  113.            {
  114.              Doorstatus=0;
  115.              servocommand();
  116.              EEPROM.write(Dooraddress,0);
  117.              LBTServer.write("Door Close");
  118.            }
  119.          }
  120.          else
  121.          {
  122.            LBTServer.write("Invalid Password");
  123.          }
  124.        }
  125.       else
  126.       {
  127.         writepass(readpassword);
  128.         Password=readpassword;
  129.         LBTServer.write("Password Changed");
  130.         delay(100);
  131.         LBTServer.write("Remove Your hand");
  132.         delay(100);
  133.       }
  134.        readpassword="";
  135.      }
  136.    }
  137.    delay(100);
  138.   if (readpassword!="")
  139.   {
  140.    checktime=checktime+1;
  141.    if (checktime>5)
  142.    {
  143.      readpassword="";
  144.      changepass=false;
  145.      checktime=0;
  146.       LBTServer.write("Time out. Try again");
  147.       delay(100);
  148.    }
  149.   }
  150.
  151.   }
  152.   else
  153.   {
  154.      readpassword="";
  155.      firstconn=false;
  156.      changepass=false;
  157.      LBTServer.accept(5);
  158.   }
  159.
  160. //  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
  161. //    Serial.println(2);
  162. //    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  163. //  }
  164. //  else {
  165. //    Serial.println(3);
  166. //    digitalWrite(ledPin, LOW);
  167. //  }
  168.
  169.   delay(100);
  170. }
  171. String readpass()
  172. {
  173.   String mempass;
  174.   int memval;
  175.   int memadd;
  176.   mempass="";
  177.   for(int i=0;i<6;i++)
  178.   {
  179.     memadd=200+i;
  180.     memval=EEPROM.read(memadd);
  181.     if (memval>9)
  182.     {
  183.       memval=0;
  184.     }
  185.     mempass=mempass + memval;
  186.   }
  187.   return mempass;
  188. }
  189. void writepass(String passw)
  190. {
  191.   String mempass;
  192.   int memval;
  193.   int memadd;
  194.   for(int i=0;i<6;i++)
  195.   {
  196.     mempass=passw.substring(i,i+1);
  197.     memval=mempass.toInt();
  198.     memadd=200+i;
  199.     EEPROM.write(memadd,memval);
  200.   }
  201. }
第五步:測試
1)沒有伺服電機的情況下,我發現編碼工作正常,手機顯示所有狀態正常。
2)但是主要問題在于伺服電機無法正常工作。
重新檢查了所有設備之后,發現伺服電機還是無法正常工作。在檢查的過程中,因為我的錯誤操作,導致伺服電機被燒壞了,所以我買了一個新的并繼續檢查。我做了如下工作:
A)更新固件
B)檢查3號引腳
C)從外部提供一個5V的電源。檢查了很久,最后伺服電機開始工作了,但是非常緩慢,需要間隔很長時間。然后我用Arduino檢查后,它終于正常工作了。
第六步:用Arduino連接并更改編碼
1)計劃一下如何連接Linkit one 和Arduino
2)將Linkit one的10號引腳連接到Arduino的12號引腳。連接Linkit one和Arduino的Gnd,使用電阻來保護引腳并作為按鈕輸入口。然后,連接伺服的9號引腳和Arduino
3)在Linkit one板上載入BTlockerWA( FH6O1X6IHCBVNR8.rar (1.29 KB, 下載次數: 11)
4)在Arduino板上載入伺服控制( FQ1KW53IHCBVNR9.rar (314 Bytes, 下載次數: 9)
5)接著把伺服連接到Arduino上
6)在這個系統里,當開門鎖時,Linkit one的10號引腳會設定成“高”,Arduino從12號引腳讀取這個信息,然后門鎖就開了。
7)同樣的,當關上門鎖時,Linkit one的10號引腳會設定成“低”,Arduino從12號引腳讀取這個信息,然后門鎖就關了。
第七步:開關測試
1)在安卓手機上打開藍牙控制應用
2)改變密碼的數值,密碼數字范圍設為1-9
3)點擊掃描,查看主板的名稱
4)在列表中選擇主板名稱
5)收到一個歡迎短信,里面顯示了門鎖的狀態。請求輸入密碼來開/關門
6)輸入密碼。密碼是6位數字。所以當你輸入最后一個數字時:
7)如果密碼錯誤,手機屏幕里會顯示“無效密碼”
8)如果密碼正確,伺服電機會啟動打開關閉的門。并將門的狀態顯示在屏幕上
9)如果門現在是開的,再輸入一次密碼關上門
第八步:超時測試
1)當你設定密碼時,每個數字的間隔時間不要太久
2)系統設定是不能等待的?赡軒酌牒螅鼤@示“超時,請重試”
3)你得從一開始就鍵入密碼
第九步:改換密碼測試
1)按下主板上的按鈕
2)手機會顯示“輸入新密碼”
3)在按下主板按鈕的同時,另一只手在手機上輸入新密碼
4)輸入好6個新的數字后,系統會儲存現有的這個新密碼并替換舊密碼,這時就可以松開手機了。
5)然后,松開主板按鈕
6)系統自動退出密碼更改程序
7)注意:如果當鍵入密碼時,松開主板按鈕,系統會跳到第六步,新密碼不會被設置,舊密碼依然可用。
第十步:組裝門鎖
1)取出滑動鎖
2)拆下所有的連接處
3)在滑動鎖的滑動桿下面,有一個彈簧。拿走這個彈簧,這樣可以使得鎖的移動非常順滑。
4)磨光滑動桿不平整的表面
5)在滑動桿和鎖之間做一個連接
6)來回移動一下,檢查順滑程度
第十一步:完成
1)在把鎖固定進門上之前,我用兩個分獨立的木板檢查了它
2)將滑動活塞連接到滑動閥的短邊。這樣它就有空間可以移動
3)多次檢查整個系統直到它可以正常工作
好了,看看我們的作品吧!
ID:95165 發表于 2016-1-6 21:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Linkit one ,這個
ID:95165 發表于 2016-3-2 12:23 | 顯示全部樓層
請問一下帶有藍牙天線的Linkit one這個哪里有賣的?
ID:95165 發表于 2016-3-15 21:06 | 顯示全部樓層
頭文件呢?
ID:262020 發表于 2017-12-15 14:54 | 顯示全部樓層
一個類別的實現不了嗎?
主站蜘蛛池模板: 国产三区视频 | 中文字幕国产在线 | 黄色大片在线 | 久久国语 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产精品羞羞答答 | 九九超碰| 欧美精品在线免费观看 | 精品自拍视频 | 欧美日韩成人在线 | 亚洲精品国产一区 | 国产一级二级片 | 成人免费视频观看视频 | 欧美激情网址 | 日韩av在线免费看 | 日韩aaaa | 国产草草 | 中文字幕在线免费播放 | 成人黄色免费视频 | 一级特黄毛片 | 欧美国产精品一区二区 | 91久色 | 成年人午夜视频 | av手机在线免费观看 | 两性免费视频 | 九九综合网 | 免费看一级毛片 | 久久久二区 | 九九热精品在线 | 黄色国产在线观看 | 成人午夜av | 日本中文字幕在线观看 | 国产欧美日韩在线观看 | 激情久久久 | 免费毛片在线 | 久久日韩精品 | 欧美 日韩 国产 在线 | 日本一级大毛片a一 | www操| 成人国产在线观看 | 精品黑人一区二区三区国语馆 |
