查看: 15600|回復: 8
51單片機的串口通信詳解-原理 寄存器 編程等
ID:101489 發表于 2016-1-5 02:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機的通信一般有并行通信和串行通信。并行通訊是數據的各位同時發送或接收,并行通信控制簡單,傳輸速度快,傳輸線較多。
參看下圖:
串行通訊傳輸線少,可利用電話網,但傳送控制復雜。數據一位一位順序發送或接收。
串行通訊中有一種是異步通信,即我們通常所說的串口通信。這是我們今天要分享的內容:
異步通訊用一個起始位表示字符的開始,用停止位表示字符的結束。其每幀的格式如下:在一幀格式中,先是一個起始位0,然后是8個數據位,規定低位在前,高位在后,接下來是奇偶校驗位(可以省略),最后是停止位1。用這種格式表示字符,則字符可以一個接一個地傳送。
一、在異步通訊中,CPU與外設之間必須有兩項規定,即字符格式和波特率。
1、字符格式的規定是雙方能夠在對同一種0和1的串理解成同一種意義,即我們所說的通信協議。
2、波特率即數據傳送的速率,其定義是每秒鐘傳送的二進制數的位數。例如,數據傳送的速率是120字符/s,而每個字符如上述規定包含10數位,則傳送波特率為1200波特。
二、通訊方向。
1、在串行通訊中,把通訊接口只能發送或接收的單向傳送方法叫單工傳送。
2、把數據在甲乙兩機之間的雙向傳遞,稱之為雙工傳送。在雙工傳送方式中又分為半雙工傳送和全雙工傳送。半雙工傳送是兩機之間不能同時進行發送和接收,任一時該,只能發或者只能收信息。
接下來我們分享下單片機串口的結構和寄存器相關的知識。
  51單片機通過引腳RXD(P3.0,串行數據接收端)和引腳TXD(P3.1,串行數據發送端)與外界通訊。SBUF是串行口緩沖寄存器,包括發送寄存器和接收寄存器。它們有相同名字和地址空間,但不會出現沖突,因為它們兩個一個只能被CPU讀出數據,一個只能被CPU寫入數據。
  TH1和TL1是裝計數初值的計數器,用于產生波特率。TI是發送標志位,RI是接收標志位,具體作用我們會在下面的分享中接觸到。
  下面我們看看單片機串口相關的寄存器:
一、工作方式寄存器SCON
位  D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0
功能 SM0  SM1  SM2  REN  TB8  RB8  TI   RI
其中fosc為晶振頻率
SM2:多機通訊控制位。在方式0時,SM2一定要等于0。在方式1中,當(SM2)=1則只有接收到有效停止位時,RI才置1。在方式2或方式3當(SM2)=1且接收到的第九位數據RB8=0時,RI才置1。
REN:接收允許控制位。由軟件置位以允許接收,又由軟件清0來禁止接收。
TB8:是要發送數據的第9位。
RB8:接收到的數據的第9位。
TI:發送中斷標志。在方式0中,第8位發送結束時,由硬件置位。TI置位既表示一幀信息發送結束,同時也是申請中斷,可根據需要,用軟件查詢的方法獲得數據已發送完畢的信息,或用中斷的方式來發送下一個數據。TI必須用軟件清0。
RI:接收中斷標志位。在方式0,當接收完第8位數據后,由硬件置位。RI置位表示一幀數據接收完畢,可用查詢的方法獲知或者用中斷的方法獲知。RI也必須用軟件清0。
波特率的概念:
   波特率的定義:串行口每秒鐘發送的位數稱為波特率。比如說2400的波特率就是每秒鐘發送2400個位數。串行口的波特率是用定時器T1作為波特率發生器的,這是定時器自動設置在工作方式2(可自動重裝初值)。
接下來我們分享下怎樣通過編程實現串口通信,串口的操作步驟:
一、先設置波特率:
   設置定時器T1為工作方式2(設置TMOD寄存器)
   給計數器賦初值(工作方式2會自動重裝)
二、設置串口工作方式:
   設置SCON
   如果使用中斷方式,那么打開相應的中斷和總中斷。
三、打開定時器T1,開始產生波特率。
四、設置TRx
下面我們看個例程:
  1. #include <reg52.h>
  2. //FOSC=11.0592MHz,12T模式,SMOD=0
  3. #define 1200bps 0xe8
  4. //1200波特率計數初值宏定義
  5. #define 2400bps 0xf4
  6. //2400波特率計數初值宏定義
  7. #define 4800bps 0xfa
  8. //4800波特率計數初值宏定義
  9. #define 9600bps 0xfd
  10. //9600波特率計數初值宏定義
  11. unsigned char zifu='a';
  12. //待顯示字符。
  13. sbit SWITCH_S7 = P3^4;
  14. void delay(int In,int Out)
  15. {
  16. int i,j;
  17. for(i=0;i<In;i++)
  18. {
  19.   for(j=0;j<Out;j++)
  20.   {;}
  21. }
  22. void serial_port_initial(char TH,char TL)
  23. //串口初始化函數
  24. {
  25. SCON = SCON | 0x50;
  26. //8位可變波特率,無奇偶校驗位
  27. TMOD = TMOD | 0x20;
  28. //設置定時器1為8位自動重裝記數器
  29. PCON = PCON | 0x00;
  30. TH1  = TH;
  31. //設置定時器1自動重裝數
  32. TL1  = TL;
  33. //設置定時器1自動重裝數
  34. ES   = 1;
  35. //允許串口中斷                                EA   = 1;
  36. //開總中斷                                    TR1  = 1;
  37. //開定時器1
  38. }
  39. void send_UART(unsigned char i)
  40. //發送一節函數
  41. {
  42. ES = 0;
  43. //關串口中斷
  44. TI = 0;
  45. //清零串口發送完成中斷請求標志
  46. SBUF = i;
  47. //發送數據
  48. while(TI==0);
  49. //等特數據傳送
  50. TI = 0;
  51. //清除數據傳送標志
  52. ES = 1;
  53. }
  54. void main()
  55. {
  56. serial_port_initial(1200bps,1200bps);
  57. while(1)
  58. {
  59.   if(SWITCH_S7 == 0)
  60.    //判斷按鍵是否按下
  61.   {
  62.    delay(5,200);
  63.    if(SWITCH_S7 == 0)
  64.     //消抖
  65.    {
  66.     while(SWITCH_S7 == 0);
  67.      //等待按鍵松開
  68.     send_UART(zifu);
  69.      //發送字符a
  70.    }
  71.   }
  72. }
  73. }
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:134288 發表于 2016-8-2 17:27 | 只看該作者
我直接把你程序復制過去 好多錯誤。。。。。。。。
ID:134288 發表于 2016-8-2 17:28 | 只看該作者
為什么我把你的程序直接復制進去 好多錯誤
ID:134288 發表于 2016-8-2 17:30 | 只看該作者
為什么我把你的程序直接復制進去 好多錯誤。。
ID:164118 發表于 2017-2-10 12:19 | 只看該作者
因為書寫格式的有問題,你自己敲進去應該會好點兒 吧,我猜
ID:474982 發表于 2019-2-18 22:55 | 只看該作者
這是用的STC單片機嗎?
ID:85480 發表于 2019-7-29 16:36 | 只看該作者
正在學習單片機通訊,謝過,先自己試驗試驗。
ID:686387 發表于 2020-4-19 23:12 | 只看該作者
學習了,終于搞懂了,不過還得再消化一下,謝謝分享
ID:704585 發表于 2020-8-27 10:13 | 只看該作者
感謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 色综合久久88色综合天天 | 成人国产在线 | 黄色av观看 | 久久精品国产精品 | 中文久久久 | 色天天综合网 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 九九国产精品视频 | 欧美九九九 | 成人手机在线观看 | 天堂中文在线视频 | 91欧美大片 | 欧美大片一区二区 | 亚洲欧美日韩成人 | 欧美综合色 | 99在线免费观看视频 | 欧美日本在线观看 | 91午夜理伦私人影院 | 色在线播放 | 亚洲伊人av | 日本a v在线播放 | 日产精品久久久一区二区 | 精品一区二区视频 | 婷婷综合 | 一级片欧美 | 免费av一区 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 成人免费视频网址 | 日本不卡视频在线观看 | www.99色 | 国产一区二区在线播放 | 久久人体 | 日本一区二区不卡视频 | 成人毛片在线播放 | 欧美黄色片 | 精品国产99久久久久久宅男i | 国产乱码精品一区二区三 | 99热播 | 日本视频免费 | 国产在线一区二区 | 久久这里有精品 |
