查看: 8062|回復: 0
電容的分類和大小的表示方法
ID:102014 發表于 2016-1-6 04:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電容的分類
根據介質的不同,分為陶瓷、云母、紙質、薄膜、電解電容幾種。
陶瓷電容:以高介電常數、低損耗的陶瓷材料為介質,體積小,自體電感小。
云母電容:以云母片作介質的電容器。性能優良,高穩定,高精密。
紙質電容:紙介電容器的電極用鋁箔或錫箔做成,絕緣介質是浸蠟的紙,相疊后卷成圓柱體,外包防潮物質,有時外殼采用密封的鐵殼以提高防潮性。價格低,容量大。
薄膜電容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或滌綸等有機薄膜代替紙介質,做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩定。
電解電容:以鋁、擔、鋸、鈦等金屬氧化膜作介質的電容器。容量大,穩定性差。(使用時應注意極性)
電容的參數識別和選用
主要參數是容量和耐壓值。
常用的容量單位有μF(10 10-6 F)、nF nF(10 10-9 F)和 )PF (10 10-12 F), ),標注方法與電阻相同。
電容的選用應考慮使用頻率、耐壓。電解電容還應注意極性,使 +極接到直流高電位,還應考慮使用溫度。
電容大小的表示方法(一)
標有單位的直接表示法:有的電容的表面上直接標志了其特性參數,如在電解電容上經常按如下的方法進行標志: 4.7u/16V 16V,表示此電容的標稱容,量為 4.7 uF uF,耐壓 ,16V 。
不標單位的數字表示法:許多電容受體積的限制,其表面經常不標注單位。但都遵循一定的識別規則。當數字小于 1時,默認單位為微法 ,當數字大于等于 1時,默認單位為皮法 。
用2-4位數字和一個字母表示標稱容量,其中數字表示有效數值,字母表示數值的量級。字母為 m、u、n、p。字母 m表示毫法( 10 -3F 3F)、 )u表示微法( 10 -6F 6F)、)??n表示毫微法( 10 -9F 9F)、 )P表示微微法( 10 10-12F 12F)。字母有時也表示小數)點。如 33m 表示 33000 u F F;47n 表示 0 .047 u F 047 F;3 u 3 表示 3.3 u F 3 F;5n9 表示 5900pF 5900pF; 2P2 表示 2.2 .2pF pF。另外也有些是在數字前面加 R,則,表示為零點幾微法,即 R表示小數點,如 R22 表示 0.22pF 22pF。
電容大小的表示方法(二)
p、n、u、m法:此時標識在數字中的字母:p、n、u、m即是量綱,又表示小數點位置。如某電容標注為 4n7 表示此電容標稱容量為4.7 4.7×10 10-9F=4700 F=pF 。
色環(點)表示法:該法同電阻的色環表示法 , 沿著電容器引線方向,第一、二種色環代表電容量的 有效數字,第三種色環表示有效數字后面零的個數,其單位為 pF
電容的標稱
1、 標稱電容量( CR CR)
電容器產品標出的電容量值。云母和陶瓷介質電容器的電容量較低(大約在5000pF 以下);紙、塑料和一些陶瓷介質形式的電容器居中(大約在0.005uF~1.0uF 1.0uF); );通常電解電容器的容量較大。這是一個粗略的分類法。
2、類別溫度范圍
電容器設計所確定的能連續工作的環境溫度范圍。該范圍取決于它相應類別的溫度極限值,如上限類別溫度、下限類別溫度、額定溫度(可以連續施加額定電壓的最高環境溫度)等
3、額定電壓( UR)
在下限類別溫度和額定溫度之間的任一溫度下,可以連續施加在電容器上的最大直流電壓或最大交流電壓的有效值或脈沖電壓的峰值。電容器應用在高電壓場和時,必須注意電暈的影響。電暈是由于在介質 /電極層之間存在空隙而產生的,它除了可以產生損壞設備的寄生信號外,還會導致電容器介質擊穿。在交流或脈動條件下,電暈特別容易發生。對于所有的電容器, 電容器的額定電壓應高于實際工作電壓的 10-20%,對工作電壓穩定性較差的電路,可留有更大的余量,以確保電容器不被損壞和擊穿。
5、瓷介電容
瓷介電容分類:
CC1一類高頻低壓瓷介電容器
CT1二類低頻低壓瓷介電容器
CS1三類低頻低壓瓷介電容器
CC81一類高頻高壓瓷介電容器
CT81二類低頻高壓瓷介電容器
CT7交流安規瓷介電容器
電解電容
容量大、體積小,耐壓高(但耐壓越高,體積也就越大),一般在 500V 以下。常用于交流旁路和濾波。缺點是容量誤差大,且隨頻率而變動,絕緣電阻低。電解電容有正、負極之分(外殼為負端,另一接頭為正端)。一般,電容器外殼上都標有 “+”、“-”記號,如無標記則引線長的為 “+”端,引線短的為 “-”端,使用時必須注意不要接反,若接反,電解作用會反向進行,氧化膜很快變薄,漏電流急劇增加,如果所加的直流電壓過大,則電容器很快發熱,甚至會引起爆炸。
主站蜘蛛池模板: 色呦呦国产精品 | 少妇xxxx69 | 五月开心激情网 | 日韩一区在线播放 | 91新视频 | 欧美在线日韩 | 又大又黄又爽 | 97在线观看免费视频 | 黄色片在线| 成人在线免费视频 | 欧美一区在线视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 国产激情久久 | 日韩免费成人 | 欧美一区二区三区视频 | 国产精品日日摸天天碰 | 日本a v在线播放 | 一级免费毛片 | 国产成人精品毛片 | 玖玖久久| www.日韩av| 日本国产精品 | 日本黄色视屏 | 色婷婷一区| 中文字幕av一区 | 成人午夜在线观看 | 久草国产视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产精品999999| 久草资源在线 | 国产1区2区 | 欧美日韩亚洲另类 | 欧美日本国产 | 精品久久影院 | 日本三级韩国三级美三级91 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 中国少妇xxxxhd做受 | 久草免费在线观看 | 国产精品一区二区三区免费 | 91插插插插插 | 国产成人精品一区二区三区在线 |
