查看: 2832|回復(fù): 0
二極管簡單介紹
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 04:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
二極管的分類:
a.按材料分:鍺二極管 硅二極管
鍺管導(dǎo)通電壓:0.2-0.3V
硅管導(dǎo)通電壓:0.6-0.8V
導(dǎo)通電壓:當正向電壓超過某一數(shù)值后,二極管導(dǎo)通,正向電流隨外加電壓增加迅速增大,該電壓稱為導(dǎo)通電壓.
b.按作用分:整流二極管、穩(wěn)壓二極管、開關(guān)二極管、發(fā)光二極管、光敏二極管等.
常見二極管圖示
發(fā)光二極管
普通二極管
紅外光發(fā)射管
紅外光接受管
二極的主要參數(shù):
a.最高工作頻率fM----二極管能承受的最高頻率.通過PN結(jié)交流電頻率高于此值,二極管接不能正常工作。
b.最高反向工作電壓VRM(V)----二極管長期正常工作時所允許的最高反壓.若越過此值,PN結(jié)就有被擊穿的可能,對于交流電來說,最高反向工作電壓也就是二極管的最高工作電壓。
c.最大整流電流IOM(mA)----二極管能長期正常工作時的最大正向電流。因為電流通過二極管時就要發(fā)熱,如果正向電流越過此值,二極管就會有燒壞的危險.所以用二極管整流時,流過二極管的正向電流(既輸出直流)不允許超過最大整流電流.
幾種特殊二極管簡介:
整流二極管:
概念:整流二極管是由硅半導(dǎo)體材料制成,采用面接觸結(jié)構(gòu).
特點:工作頻率低,允許的工作溫度高,允許通過的正向電流大反向擊穿電壓高.
作用:將交流電變成直流電.
穩(wěn)壓二極管
概念:又叫齊納二極管,利用PN結(jié)反向擊穿所表現(xiàn)出穩(wěn)壓特性而制成的器件.穩(wěn)壓管在電路中是反向連接的.在一定條件下它能使穩(wěn)壓管所接電路兩端電壓穩(wěn)定在一個規(guī)定的范圍內(nèi).在是電路中一般起保護作用.
主要參數(shù):
穩(wěn)定電壓:穩(wěn)壓管在起穩(wěn)壓作用的范圍內(nèi),其兩端的反向電壓值為穩(wěn)定電壓.
最大工作電穩(wěn)壓二極管流:在長期工作時,允許通過的最大反向電流值.
最大耗散功率:在給定的作用條件下,穩(wěn)壓二極管允許承受的最在功率.
變?nèi)荻䴓O管:
概念:變?nèi)荻䴓O管是一種利用半導(dǎo)體的PN結(jié)電容隨外加反向偏壓變化而變化的原理制成的半導(dǎo)體二極管.反向偏壓越高,結(jié)電容越小;反向偏壓越小,結(jié)電容越大.
作用:可替代可變電容器,在現(xiàn)代通信設(shè)備、數(shù)字電路及家用電器中作調(diào)諧頻率自動微調(diào)使用.
主要參數(shù):
結(jié)電容:指在一特寂的反偏壓下,變?nèi)荻䴓O管的PN結(jié)電容.
結(jié)電容變化范圍:在工作電壓范圍內(nèi)結(jié)電容的變化范圍.
電容比: 是結(jié)電容變化范圍內(nèi)最大電容與最小電容之比.
Q值:是變?nèi)荻䴓O管的品質(zhì)因數(shù),它反映了對回路能量的損耗.
LED:
概念:發(fā)光二極管是一種將電信號轉(zhuǎn)換成光信號的半導(dǎo)體器件,具有單向?qū)щ娦?正向?qū)〞r才能發(fā)光.
分類:
按發(fā)光管發(fā)光顏色:紅色、橙色、綠色(又細分黃綠、標準綠和純綠)、藍光等. 發(fā)光二極管中也包含二種以下顏色的芯片,做成多彩燈.根據(jù)發(fā)光二極管出光處摻或不摻散射劑、有色還是無色,上述各種顏色的發(fā)光二極管還可分成有色透明、無色透明、有色散射和無色散射四種類型.
按發(fā)光管出光面特征 :圓燈、方燈、矩形、面發(fā)光管、側(cè)向管、表面安裝用微型管等.
按發(fā)光強度和工作電流 :普通(發(fā)光強度<10mcd;高亮(發(fā)光強度10~100mcd);超高(發(fā)光強度>100mcd).
二極管的封裝
二極管正負極判斷 :
a.看外殼上的符號標記
普通二極管一般為玻璃封裝和塑料封裝,外殼上均印有型號和標記.標記有箭頭、色點、色環(huán)三種.箭頭所指方向或靠近色環(huán)一端為陰極,有色點一端為陽極.
b.透過玻璃看觸針
對于點接觸型玻璃外殼二極管,如果標記已磨掉,則可將外殼上的漆層(黑色或白色)輕輕刮掉一點,透過玻璃看那頭是金屬觸針,那頭是N型鍺片.有金屬觸針的那頭就是正極 .
c.萬用表測試:
用萬用表R*100或R*1K檔,任意測量二極管的兩根引線,如果量出的電阻只有幾百歐姆(正向電阻),則黑表筆(既萬用表內(nèi)電池正極)所接引線為正極,紅表筆(既萬用表內(nèi)電源負極)所接引線為負極.
二極管檢測:用萬用表R*10K檔測正,反向電阻,一般正向電阻小于30K,反向電阻大于1M.若正、反向電阻均為零,說明內(nèi)部擊穿短路.若正、反電阻均為無窮大,說明內(nèi)部開路.
主站蜘蛛池模板: 91久色 | 国产视频福利 | 日韩精品视频在线播放 | 久久久综合网 | 97色在线| 免费欧美视频 | 色哟哟一区二区三区 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 免费成人深夜夜行网站 | 成人在线观看网站 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 亚洲视频区 | 国产精品欧美在线 | 一级特黄色片 | 国产亚洲欧美在线 | 四虎四虎 | 久热在线视频 | 少妇高潮露脸国语对白 | 伊人久久免费视频 | 久久人人爽人人爽人人片 | 91视频在线看 | 国产三级在线免费观看 | 成人免费福利 | 黄色一级片网站 | 色在线视频 | 东北少妇bbbb搡bbb搡 | 4438成人网 | 国产精品成人一区 | 欧美综合久久 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 免费激情网站 | 999国产视频 | 精品少妇av| 黄色成人在线视频 | 亚洲天天 | 80日本xxxxxxxxx96| 夜色在线影院 | 伊人久久网站 | 黄色一级视频免费看 | 欧洲精品一区二区三区 |
