查看: 3976|回復: 0
保險絲簡單介紹
ID:102014 發表于 2016-1-6 04:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
常見保險絲圖示:
保險絲是一種具有保護作用的電子裝置,它通常串聯在電路中,在故障電流增大到一定數值時,自身熔斷而切斷電路或自身發熱使其電阻急劇升高阻止電流通過電路,達到保護電路中其它設備的目的.在電路過電流保護組件中最常用的就是保險絲.
作用:
當電路中出現較大的過載電流時,保險絲應在規定的時間內切斷過載電流,保護電路中其它電子或電氣設備之零組件的安全.
保險絲的分類:
a.保險絲管:
概念:
最通用的一種保險絲,外殼用玻璃/瓷殼作的,內部是保險絲,一般用在電源插座,電子設備儀器、 DVD 、 VCD 、電視機等交流電源輸入的地方.
分類:
按結構可分為:無引線式和引線焊接式.
按熔斷時間可分為:普通保險絲管、快速熔斷保險絲管、延時熔斷保險絲管.
主要參數:額定電壓、額定電流、熔斷時間
b.可恢復保險絲(熱敏電阻類):
概念:
由高分子聚合物及導電材料等混合制成的.當正常工作電流通過時保險絲呈低阻狀態;當電路中有異常大電流通過時保險絲呈高阻狀態;當電路中大電流消失后保險絲又呈低阻狀態.
作用:
常用于電腦周邊電子產品.防止電源短路、浪涌電流對產品的損壞.
主要參數:
最大電壓:在20 ℃時元件兩端所能承受的最大電壓降.
保持電流:在20 ℃時元件流過足以觸發關斷的最小電流值
原始電阻:在20 ℃時元件斷開關的阻抗,一般只有幾毫歐到幾歐.
斷開時間:在20 ℃條件下,以5倍保持電流觸元件斷開的最大時間.
恢復時間:指20 ℃電源移去后由關斷到閉合導通的時間,一般小于20s.
c.溫度保險絲:
概念:
設備溫度異常升高,當溫度超過允許異常溫度時,溫度保險絲便會自動熔斷,切斷電源,防止電器進一步損壞,杜絕火災發生.
作用:
線圈類產品 (變壓器、電源適配器、充電器及電機)家用電器(電風扇、空調、電熱器具、加濕器、照明器具)
主要參數:
額定溫度:也稱為動作溫度或熔斷溫度,它是指在無負荷的情況下,使溫度以每分鐘1 ℃的速度升至熔斷時的溫度.
熔斷精度:是指溫度保險絲實際熔斷溫度與額定溫度的差值.
d.熔斷電阻器:
概念:
又稱為保險電阻.這是一種兼具電阻器和熔斷器雙重功能的元件.在電路正常工作時,熔斷電阻器的額定功率下發出的熱量與周圍介質達到平衡,它具有電阻器的功能;當電路出現異常過載超過其額定功率時,它就會像保險絲一樣熔斷,使連接的電路斷開起到保護元件的作用.
分類:可恢復式和不可恢復
主要參數:
額定功率、標稱阻值、阻值精度、開路電壓、
熔斷特性:是指電路實際功耗為額定功耗的若干倍時,連續負荷動行一定時間后, 在規定的環境溫度范圍內保證電阻熔斷的特性.
主站蜘蛛池模板: 国产农村妇女aaaaa视频 | 国产黄色精品视频 | 黄色av免费在线观看 | 伊人国产精品 | 亚洲永久免费视频 | 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 久久伊人热 | 伊人中文字幕 | 亚洲欧美日韩一区 | 久久精品久久精品 | 成年人免费在线视频 | 国产美女一区二区 | 久久国产一区 | 美女张开腿 | 成人亚洲视频 | 亚洲人在线 | 黄色激情网站 | 国产成人91 | 亚洲一级特黄 | 日韩免费高清视频 | 欧美在线观看一区二区 | 在线观看av网站 | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲三级av | 丝袜美腿亚洲综合 | 久艹在线观看 | 亚洲免费视频观看 | 国产成人三级在线观看 | 三级在线观看 | 在线观看a视频 | 高清国产mv在线观看 | 久久久香蕉 | 三级视频在线播放 | 天天干天天看 | 亚洲国产小视频 | av青青草原| 国产又黄又猛 | 日本免费黄色网址 | 国产三级在线免费观看 | 这里只有精品在线观看 | 成人深夜视频 |
