查看: 7121|回復(fù): 1
場(chǎng)效應(yīng)管分類作用參數(shù)和管腳識(shí)別
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 04:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
概念:
場(chǎng)效應(yīng)晶體管(Field Effect Transistor縮寫(FET))簡(jiǎn)稱場(chǎng)效應(yīng)管.由多數(shù)載流子參與導(dǎo)電,也稱為單極型晶體管.它屬于電壓控制型半導(dǎo)體器件.
特點(diǎn):
具有輸入電阻高(108~109Ω)、噪聲小、功耗低、動(dòng)態(tài)范圍大、易于集成、沒有二次擊穿現(xiàn)象、安全工作區(qū)域?qū)挼葍?yōu)點(diǎn),現(xiàn)已成為雙極型晶體管和功率晶體管的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者.
作用:
場(chǎng)效應(yīng)管可應(yīng)用于放大.由于場(chǎng)效應(yīng)管放大器的輸入阻抗很高,因此耦合電容可以容量較小,不必使用電解電容器.場(chǎng)效應(yīng)管可以用作電子開關(guān). 場(chǎng)效應(yīng)管很高的輸入阻抗非常適合作阻抗變換.常用于多級(jí)放大器的輸入級(jí)作阻抗變換.場(chǎng)效應(yīng)管可以用作可變電阻.場(chǎng)效應(yīng)管可以方便地用作恒流源.
場(chǎng)效應(yīng)管的分類:
場(chǎng)效應(yīng)管分結(jié)型、絕緣柵型(MOS)兩大類
按溝道材料:結(jié)型和絕緣柵型各分N溝道和P溝道兩種.
按導(dǎo)電方式:耗盡型與增強(qiáng)型,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管均為耗盡型,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管既有耗盡型的,也有增強(qiáng)型的。
場(chǎng)效應(yīng)晶體管可分為結(jié)場(chǎng)效應(yīng)晶體管和MOS場(chǎng)效應(yīng)晶體管,而MOS場(chǎng)效應(yīng)晶體管又分為N溝耗盡型和增強(qiáng)型;P溝耗盡型和增強(qiáng)型四大類.見下圖 :
場(chǎng)效應(yīng)管的主要參數(shù)
Idss — 飽和漏源電流.是指結(jié)型或耗盡型絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管中,柵極電壓UGS=0時(shí)的漏源電流.
Up — 夾斷電壓.是指結(jié)型或耗盡型絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管中,使漏源間剛截止時(shí)的柵極電壓.
Ut — 開啟電壓.是指增強(qiáng)型絕緣柵場(chǎng)效管中,使漏源間剛導(dǎo)通時(shí)的柵極電壓.
gM — 跨導(dǎo).是表示柵源電壓UGS — 對(duì)漏極電流ID的控制能力,即漏極電流ID變化量與柵源電壓UGS變化量的比值.gM 是衡量場(chǎng)效應(yīng)管放大能力的重要參數(shù).
BVDS — 漏源擊穿電壓.是指柵源電壓UGS一定時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管正常工作所能承受的最大漏源電壓.這是一項(xiàng)極限參數(shù),加在場(chǎng)效應(yīng)管上的工作電壓必須小于BVDS.
PDSM — 最大耗散功率,也是一項(xiàng)極限參數(shù),是指場(chǎng)效應(yīng)管性能不變壞時(shí)所允許的最大漏源耗散功率.使用時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管實(shí)際功耗應(yīng)小于PDSM并留有一定余量.
IDSM — 最大漏源電流.是一項(xiàng)極限參數(shù),是指場(chǎng)效應(yīng)管正常工作時(shí),漏源間所允許通過的最大電流.場(chǎng)效應(yīng)管的工作電流不應(yīng)超過IDSM
結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管的管腳識(shí)別
判定柵極G:將萬用表撥至R×1k檔,用萬用表的負(fù)極任意接一電極,另一只表筆依次去接觸其余的兩個(gè)極,測(cè)其電阻.若兩次測(cè)得的電阻值近似相等,則負(fù)表筆所接觸的為柵極,另外兩電極為漏極和源極.漏極和源極互換,若兩次測(cè)出的電阻都很大,則為N溝道;若兩次測(cè)得的阻值都很小,則為P溝道.
判定源極S、漏極D:
在源-漏之間有一個(gè)PN結(jié),因此根據(jù)PN結(jié)正、反向電阻存在差異,可識(shí)別S極與D極.用交換表筆法測(cè)兩次電阻,其中電阻值較低(一般為幾千歐至十幾千歐)的一次為正向電阻,此時(shí)黑表筆的是S極,紅表筆接D極.
常效應(yīng)管與晶體三極管的比較
場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制元件,而晶體管是電流控制元件.在只允許從信號(hào)源取較少電流的情況下,應(yīng)選用場(chǎng)效應(yīng)管;而在信號(hào)電壓較低,又允許從信號(hào)源取較多電流的條件下,應(yīng)選用晶體管.
場(chǎng)效應(yīng)管是利用多數(shù)載流子導(dǎo)電,所以稱之為單極型器件,而晶體管是即有多數(shù)載流子,也利用少數(shù)載流子導(dǎo)電,被稱之為雙極型器件.
有些場(chǎng)效應(yīng)管的源極和漏極可以互換使用,柵壓也可正可負(fù),靈活性比晶體管好.
場(chǎng)效應(yīng)管能在很小電流和很低電壓的條件下工作,而且它的制造工藝可以很方便地把很多場(chǎng)效應(yīng)管集成在一塊硅片上,因此場(chǎng)效應(yīng)管在大規(guī)模集成電路中得到了廣泛的應(yīng)用.
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:70785 發(fā)表于 2016-1-21 10:05 | 只看該作者
學(xué)習(xí)……51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 天天久久综合 | www.四虎.com | 日韩av在线网站 | av片在线免费观看 | 黄色一级免费视频 | 精品久久国产 | 欧美一级黄色大片 | 中文字幕欧美日韩 | 日韩大片在线观看 | 黄色免费av| 国产日韩欧美在线 | 久久久久一区二区三区 | 国产在线二区 | 亚洲一区欧美 | 亚洲精品视频在线播放 | 欧美日韩在线一区 | av网站在线免费观看 | 99爱视频| 国产精品手机在线 | 精品一区二区三区在线观看 | 男女av网站 | 一级黄色片免费观看 | 免费看黄网 | 天天舔天天干 | 精品一区二区三区四区五区 | 伊人成人在线视频 | 亚洲精品少妇 | 日韩精品一区二区三区四区 | 中文字幕精品在线 | 午夜影院福利 | 国产一区中文字幕 | 欧美日韩在线视频观看 | 成人福利网站 | 精品国产一二三区 | 干干干操操操 | 久草福利视频 | 欧美日韩国产一区二区 | av网站免费看 | 性一交一乱一伧老太 | 免费黄色小视频 | 久久精品一区二区三区四区 |
