查看: 6025|回復(fù): 4
LCD12864上任意位置顯示一個(gè)點(diǎn)怎么顯示
ID:102357 發(fā)表于 2016-1-8 08:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1黑幣
為什么我在任意一個(gè)位置顯示一個(gè)點(diǎn),其他沒(méi)有輸出的地方也會(huì)出現(xiàn)很多點(diǎn)呢
void printpoint(unsigned int y, unsigned int x, unsigned iData)
unsigned char n,m,h,l;
n=x/16;
m=x%16;
if (m<8)      //判斷是否屬于第一個(gè)字節(jié) 即高8位
  if (m<4)        // 高四位
   h=0x80-m*16*2;
  else      //低四位
   h=0x08-m%4;
  l=0x00;
else         //判斷是否屬于第二個(gè)字節(jié) 即低8位
  m=m%8;
  if (m<4)
    l=0x80-m*16*2;   //高四位
    l=0x08-m%4*2;   //低四位
  h=0x00;
lcd_wrCmd(0x34);
lcd_wrCmd((0x80+y));        //列地址
lcd_wrCmd((0x80+n));       //行地址
lcd_wrCmd(0x30);
lcd_wrData(h);              //讀取數(shù)據(jù)高8位寫入LCD
lcd_wrData(l);       //讀取數(shù)據(jù)低8位寫入lcd
lcd_wrCmd(0x36);         //擴(kuò)充功能設(shè)定
lcd_wrCmd(0x30);
我自己寫的顯示點(diǎn)的函數(shù),求大神幫我看一下,哪里出了問(wèn)題
ID:1064915 發(fā)表于 2023-11-15 21:33 | 只看該作者
//ks0108 反白功能打點(diǎn)函數(shù): color=1 ,該點(diǎn)黑色(顯示); color=0 ,該點(diǎn)白色(擦除);
// 任意指定坐標(biāo)畫點(diǎn) ( 轉(zhuǎn)換成字節(jié)操作 , 更改坐標(biāo)位的原數(shù)據(jù)值 )
        void draw_point(uchar x,uchar y,uchar color)
        { //draw pixel(x : 0~192, y : 0~63) , color : 0/1
                uchar temp1,temp2;              // 讀出 , 寫入數(shù)據(jù)變量
                read_1byte(x,y);
                        delay(10);
                temp1=read_1byte(x,y);          // 讀取坐標(biāo)所在字節(jié)數(shù)據(jù)
                        delay(10);
                if(color)                       // 若要求該點(diǎn)為黑色 ( 畫點(diǎn)、顯示 )
                        temp2 =0x00;                 // 賦初值  0000 0000
                        temp2|=(0x01<<(y%8));       // 根據(jù)所在行位置,將該字節(jié)對(duì)應(yīng)位置1,data|0x01
                        temp2 =(temp2|temp1);        // 修正原數(shù)據(jù)
                else                            // 若要求該點(diǎn)為白色 ( 擦除 )
                        temp2 = 0xff;                // 賦初值  1111 1111
                        temp2&=~(0x01<<(y%8));      // 根據(jù)所在行位置,將該字節(jié)對(duì)應(yīng)位置0,data&0xfe
                write_1byte(x,y,temp2);          // 重新寫入原坐標(biāo)值的修正值
ID:628113 發(fā)表于 2023-11-15 22:19 | 只看該作者
正常的。 黑白屏(灰度屏)一般一個(gè)字節(jié)代表多個(gè)點(diǎn), 你無(wú)法控制只寫其中一個(gè)點(diǎn)。
例如 黑白雙色屏, 一個(gè)字節(jié)可以控制8個(gè)點(diǎn), 寫入以后, 就無(wú)法修改其中一個(gè)點(diǎn),要改就是8個(gè)。
不過(guò)一般黑白屏RAM小, 我都是建一個(gè)RAM緩沖區(qū)(一般 1k-3k 左右), 先內(nèi)存中修改,改完后再刷新到屏幕,效果很好,主要是這樣可以和彩色TFT兼容程序。當(dāng)然如果MCU 的 RAM 過(guò)小就不行。
你看看吧, MCU 有個(gè) 4K RAM 或者以上 , 推薦用 緩沖刷新。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-11-16 10:21 | 只看該作者
/*             繪點(diǎn)函數(shù)              */
void pixel(unsigned char xx,unsigned char yy,unsigned char flag)
        unsigned int y,ch;
        ch=yy%8;  //余數(shù)
        y=1;
        for(;ch!=0;)
                        y=y*2;
                        ch--;
        if(xx<64)
                        set_page_L(yy/8);
                        set_col_addr_L(xx);
                        ch=read_LCD(LEFT);
                        set_col_addr_L(xx);
                        if(flag)
                                write_LCD(LEFT,DATA,ch|y);
                                y=~y;
                                ch&=y;
                        set_page_R(yy/8);
                        set_col_addr_R(xx-64);
                        ch=read_LCD(RIGHT);
                        if(flag)
                                write_LCD(RIGHT,DATA,ch|y);
                                y=~y;
                                ch&=y;
ID:996773 發(fā)表于 2023-11-16 15:16 | 只看該作者
12864有帶字庫(kù)和不帶字庫(kù)的,我只用過(guò)帶字庫(kù)的有自定義字符的,可以只畫一個(gè)點(diǎn)
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩成人在线 | 国产日韩欧美日韩大片 | 免费a在线观看 | 好吊妞这里只有精品 | 伊人国产在线 | 天天干天天操天天摸 | www.青青草.com | 日韩视频二区 | 中文字幕国产在线 | 亚洲综合色网 | 天天插天天狠天天透 | 国产高清视频在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲欧美高清 | 国产福利在线 | 国产又黄又爽视频 | 久久综合99 | 午夜网| 欧美色图一区二区三区 | 欧美精品久久99 | 麻豆国产91| 玖玖视频在线 | 午夜网站在线观看 | 黄色1级视频 | 在线一区视频 | 日本精品视频在线 | 欧美激情xxx| 亚洲成人免费观看 | 午夜看看| 在线91 | 国产伦理一区二区 | 精品一区av | 欧美精品在线播放 | 国产尤物视频 | 成人精品视频 | 久久精品综合 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 偷拍一区二区三区 | 久久亚洲欧美 | 成年人免费视频网站 | 日韩在线网址 |
