查看: 3845|回復: 0
電子元器件基礎教程.pdf 下載
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-11 01:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
pdf文件下載地址:
電子元件基礎教程.pdf (391.11 KB, 下載次數(shù): 15)
內容預覽:
第一節(jié) 電阻器
   電阻,英文名resistance,通常縮寫為R,它是導體的一種基本性質,與導體的尺寸、材料、溫度有關。歐姆定律說,I=U/R,那么R=U/I,電阻的基本單位是歐姆,用希臘字母“Ω”表示,有這樣的定義:導體上加上一伏特電壓時,產生一安培電流所對應的阻值。電阻的主要職能就是阻礙電流流過。事實上,“電阻”說的是一種性質,而通常在電子產品中所指的電阻,是指電阻器這樣一種元件。師傅對徒弟說:“找一個100歐的電阻來!”,指的就是一個“電阻值”為100歐姆的電阻器,歐姆常簡稱為歐。表示電阻阻值的常用單位還有千歐(kΩ),兆歐(MΩ)。
   一、電阻器的種類
   電阻器的種類有很多,通常分為三大類:固定電阻,可變電阻,特種電阻。在電子產品中,以固定電阻應用最多。而固定電阻以其制造材料又可分為好多類,但常用、常見的有RT型碳膜電阻、RJ型金屬膜電阻、RX型線繞電阻,還有近年來開始廣泛應用的片狀電阻。型號命名很有規(guī)律,R代表電阻,T-碳膜,J-金屬,X-線繞,是拼音的第一個字母。在國產老式的電子產品中,常可以看到外表涂覆綠漆的電阻,那就是RT型的。而紅顏色的電阻,是RJ型的。一般老式電子產品中,以綠色的電阻居多。為什么呢?這涉及到產品成本的問題,因為金屬膜電阻雖然精度高、溫度特性好,但制造成本也高,而碳膜電阻特別價廉,而且能滿足民用產品要求。
   電阻器當然也有功率之分。常見的是1/8瓦的“色環(huán)碳膜電阻”,它是電子產品和電子制作中用的最多的。當然在一些微型產品中,會用到1/16瓦的電阻,它的個頭小多了。再者就是微型片狀電阻,它是貼片元件家族的一員,以前多見于進口微型產品中,現(xiàn)在電子愛好者也可以買到了
   二、電阻器的標識
如在檢修某硬件時用萬用表測量出某個電阻的阻值已為無窮大,雖然可斷定這個電阻已損壞,但由于各板卡及各種外設均沒有電路圖(只有極少數(shù)產品有局部電路圖),故并不知電阻在未損壞時的具體阻值,所以就無法對損壞元件進行換新處理。可如果您能看懂電阻上的色環(huán)標識的話,您就可知道這個已損壞電阻的標稱阻值,換新也就不成問題,故障自然也就會隨之排除。因此,國際上慣用“色環(huán)標注法”。事實上,“色環(huán)電阻”占據(jù)著電阻器元件的主流地位。“色環(huán)電阻”顧名思義,就是在電阻器上用不同顏色的環(huán)來表示電阻的規(guī)格。有的是用4個色環(huán)表示,有的用5個。有區(qū)別么?是的。4環(huán)電阻,一般是碳膜電阻,用3個色環(huán)來表示阻值,用 1個色環(huán)表示誤差。5環(huán)電阻一般是金屬膜電阻,為更好地表示精度,用4個色環(huán)表示阻值,另一個色環(huán)也是表示誤差。下表是色環(huán)電阻的顏色-數(shù)碼對照表:
   色環(huán)電阻的規(guī)則是最后一圈代表誤差,對于四環(huán)電阻,前二環(huán)代表有效值,第三環(huán)代表乘上的次方數(shù)。不要怕,記住顏色和數(shù)碼就行啦,其他的不用記。有一個秘訣:面對一個色環(huán)電阻,找出金色或銀色的一端,并將它朝下,從頭開始讀色環(huán)。例如第一環(huán)是棕色的,第二環(huán)是黑色的,第三環(huán)是紅色的,第四環(huán)是金色的,那么它的電阻值是1、0,第三環(huán)是添零的個數(shù),這個電阻添2個零,所以它的實際阻值是1000Ω,即1kΩ。
   三、可變電阻
   可變電阻又稱為電位器,電子設備上的音量電位器就是個可變電阻。但是一般認為電位器都是可以被手動調節(jié)的,而可變電阻一般都較小,裝在電路板上不經(jīng)常調節(jié)。可變電阻有三個引腳,其中兩個引腳之間的電阻值固定,并將該電阻值稱為這個可變電阻的阻值。第三個引腳與任兩個引腳間的電阻值可以隨著軸臂的旋轉而改變。這樣,可以調節(jié)電路中的電壓或電流,達到調節(jié)的效果。
   四、特種電阻
   光敏電阻 是一種電阻值隨外界光照強弱(明暗)變化而變化的元件,光越強阻值越小,光越弱阻值越大。其外形和電路符號如圖2所示。如果把光敏電阻的兩個引腳接在萬用表的表筆上,用萬用表的R×1k擋測量在不同的光照下光敏電阻的阻值:將光敏電阻從較暗的抽屜里移到陽光下或燈光上,萬用表讀數(shù)將會發(fā)生變化。在完全黑暗處,光敏電阻的阻值可達幾兆歐以上(萬用表指示電阻為無窮大,即指針不動),而在較強光線下,阻值可降到幾千歐甚至1千歐以下。
   利用這一特性,可以制作各種光控的小電路來。事實上街邊的路燈大多是用光控開關自動控制的,其中一個重要的元器件就是光敏電阻(或者是光敏三級管,一種功能相似的帶放大作用的半導體元件)。光敏電阻是在陶瓷基座上沉積一層硫化鎘(CdS)膜后制成的, 實際上也是一種半導體元件。新村里聲控樓道燈在白天不會點亮,也是因為光敏電阻在起作用。我們可以用它制作電子報曉雞,清晨天亮時喔喔叫。
   熱敏電阻是一個特殊的半導體器件,它的電阻值隨著其表面溫度的高低的變化而變化。它原本是為了使電子設備在不同的環(huán)境溫度下正常工作而使用的,叫做溫度補償。新型的電腦主板都有CPU測溫、超溫報警功能,就是利用了的熱敏電阻。
這是常用的電阻:
這是音響用音量電位器:
這是收音機用音量電位器,帶開關:
第二節(jié) 電容器
   電子制作中需要用到各種各樣的電容器,它們在電路中分別起著不同的作用。與電阻器相似,通常簡稱其為電容,用字母C表示。顧名思義,電容器就是“儲存電荷的容器”。盡管電容器品種繁多,但它們的基本結構和原理是相同的。兩片相距很近的金屬中間被某物質(固體、氣體或液體)所隔開,就構成了電容器。兩片金屬稱為的極板,中間的物質叫做介質。電容器也分為容量固定的與容量可變的。但常見的是固定容量的電容,最多見的是電解電容和瓷片電容。
   不同的電容器儲存電荷的能力也不相同。規(guī)定把電容器外加1伏特直流電壓時所儲存的電荷量稱為該電容器的電容量。電容的基本單位為法拉(F)。但實際上,法拉是一個很不常用的單位,因為電容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、納法(nF)、皮法(pF)(皮法又稱微微法)等,它們的關系是:1法拉(F)= 1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000納法(nF)=1000000皮法(pF)
   在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動信號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發(fā)射機和振蕩器中。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的,比如獨石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,作為正(+)、負(-)極,與其它電容器不同,它們在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。
   把電容器的兩個電極分別接在電源的正、負極上,過一會兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然會有殘留電壓(學了以后的教程,可以用萬用表觀察),我們說電容器儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電。充好電的電容器兩端有一定的電壓。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為電容器的放電。
   舉一個現(xiàn)實生活中的例子,我們看到市售的整流電源在拔下插頭后,上面的發(fā)光二極管還會繼續(xù)亮一會兒,然后逐漸熄滅,就是因為里面的電容事先存儲了電能,然后釋放。當然這個電容原本是用作濾波的。至于電容濾波,不知你有沒有用整流電源聽隨身聽的經(jīng)歷,一般低質的電源由于廠家出于節(jié)約成本考慮使用了較小容量的濾波電容,造成耳機中有嗡嗡聲。這時可以在電源兩端并接上一個較大容量的電解電容(1000μF,注意正極接正極),一般可以改善效果。發(fā)燒友制作HiFi音響,都要用至少1萬微法以上的電容器來濾波,濾波電容越大,輸出的電壓波形越接近直流,而且大電容的儲能作用,使得突發(fā)的大信號到來時,電路有足夠的能量轉換為強勁有力的音頻輸出。這時,大電容的作用有點像水庫,使得原來洶涌的水流平滑地輸出,并可以保證下游大量用水時的供應。
   電子電路中,只有在電容器充電過程中,才有電流流過,充電過程結束后,電容器是不能通過直流電的,在電路中起著“隔直流”的作用。電路中,電容器常被用作耦合、旁路、濾波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流電為什么能夠通過電容器呢?我們先來看看交流電的特點。交流電不僅方向往復交變,它的大小也在按規(guī)律變化。電容器接在交流電源上,電容器連續(xù)地充電、放電,電路中就會流過與交流電變化規(guī)律一致的充電電流和放電電流。
   電容器的選用涉及到很多問題。首先是耐壓的問題。加在一個電容器的兩端的電壓超過了它的額定電壓,電容器就會被擊穿損壞。一般電解電容的耐壓分檔為6.3V,10V,16V,25V,50V等。
   這是電解電容:
   這是瓷片電容:
   這是獨石電容:
   這是可變電容:
第三節(jié) 電感器
   電感器在電子制作中雖然使用得不是很多,但它們在電路中同樣重要。我們認為電感器和電容器一樣,也是一種儲能元件,它能把電能轉變?yōu)榇艌瞿埽⒃诖艌鲋袃Υ婺芰俊k姼衅饔梅朙表示,它的基本單位是亨利(H),常用毫亨(mH)為單位。它經(jīng)常和電容器一起工作,構成LC濾波器、LC振蕩器等。另外,人們還利用電感的特性,制造了阻流圈、變壓器、繼電器等。
   電感器的特性恰恰與電容的特性相反,它具有阻止交流電通過而讓直流電通過的特性。
   小小的收音機上就有不少電感線圈,幾乎都是用漆包線繞成的空心線圈或在骨架磁芯、鐵芯上繞制而成的。有天線線圈(它是用漆包線在磁棒上繞制而成的)、中頻變壓器(俗稱中周)、輸入輸出變壓器等等。
實物圖和電路符號見圖
   變壓器 是由鐵芯和繞在絕緣骨架上的銅線圈線構成的。絕緣銅線繞在塑料骨架上,每個骨架需繞制輸入和輸出兩組線圈。線圈中間用絕緣紙隔離。繞好后將許多鐵芯薄片插在塑料骨架的中間。這樣就能夠使線圈的電感量顯著增大。變壓器利用電磁感應原理從它的一個繞組向另兒個繞組傳輸電能量。變壓器在電路中具有重要的功能:耦合交流信號而阻隔直流信號,并可以改變輸入輸出的電壓比;利用變壓器使電路兩端的阻抗得到良好匹配,以獲得最大限度的傳送信號功率。
   電力變壓器就是把高壓電變成民用市電,而我們的許多電器都是使用低壓直流電源工作的,需要用電源變壓器把220V交流市電變換成低壓交流電,再通過二極管整流,電容器濾波,形成直流電供電器工作。電視機顯象管需要上萬伏的電壓來工作,是由“行輸出變壓器”供給的。
   當然,電源變壓器也有其不少缺點,例如功率與體積成正比,笨重、效率低等,現(xiàn)在正在被新型的“電子變壓器”所取代。電子變壓器一般是“開關電源”,電腦工作需要的幾組電壓就是開關電源供給的,彩電、顯示器中更是無一例外地使用了開關電源。
   繼電器 就是電子機械開關,它是用漆包銅線在一個圓鐵芯上繞幾百圈至幾千圈,當線圈中流過電流時,圓鐵芯產生了磁場,把圓鐵芯上邊的帶有接觸片的鐵板吸住,使之斷開第一個觸點而接通第二個開關觸點。當線圈斷電時,鐵芯失去磁性,由于接觸銅片的彈性作用,使鐵板離開鐵芯,恢復與第一個觸點的接通。因此,可以用很小的電流去控制其他電路的開關。整個繼電器由塑料或有機玻璃防塵罩保護著,有的還是全密封的,以防觸電氧化。
   這是繼電器的樣子:
第二章:半導體器件
第一節(jié) 二極管
   半導體是一種具有特殊性質的物質,它不像導體一樣能夠完全導電,又不像絕緣體那樣不能導電,它介于兩者之間,所以稱為半導體。半導體最重要的兩種元素是硅(讀“gui”)和鍺(讀“zhe”)。我們常聽說的美國硅谷,就是因為起先那里有好多家半導體廠商。
   二極管應該算是半導體器件家族中的元老了。很久以前,人們熱衷于裝配一種礦石收音機來收聽無線電廣播,這種礦石后來就被做成了晶體二極管。
   二極管最明顯的性質就是它的單向導電特性,就是說電流只能從一邊過去,卻不能從另一邊過來(從正極流向負極)。我們用萬用表來對常見的1N4001型硅整流二極管進行測量,紅表筆接二極管的負極,黑表筆接二極管的正極時,表針會動,說明它能夠導電;然后將黑表筆接二極管負極,紅表筆接二極管正極,這時萬用表的表針根本不動或者只偏轉一點點,說明導電不良。(萬用表里面,黑表筆接的是內部電池的正極)
   常見的幾種二極管如圖所示。其中有玻璃封裝的、塑料封裝的和金屬封裝的等幾種。圖2是二極管的電路符號,像它的名字,二極管有兩個電極,并且分為正負極,一般把極性標示在二極管的外殼上。大多數(shù)用一個不同顏色的環(huán)來表示負極,有的直接標上“-”號。大功率二極管多采用金屬封裝,并且有個螺帽以便固定在散熱器上。
   利用二極管單向導電的特性,常用二極管作整流器,把交流電變?yōu)橹绷麟姡粗蛔尳涣麟姷恼胫埽ɑ蜇摪胫埽┩ㄟ^,再用電容器濾波形成平滑的直流。事實上好多電器的電源部分都是這樣的。二極管也用來做檢波器,把高頻信號中的有用信號“檢出來”,老式收音機中會有一個“檢波二極管”,一般用2AP9型鍺管。
   二極管的類型也有好幾種,對于電子制作來說,常常用到以下的二極管:用于穩(wěn)壓的穩(wěn)壓二極管,用于數(shù)字電路的開關二極管,用于調諧的變容二極管,以及光電二極管等,最常看見的是發(fā)光二極管。
   發(fā)光二極管在日常生活電器中無處不在,它能夠發(fā)光,有紅色、綠色和黃色等,有直徑3mm、5mm和2×5mm長方型的的。與普通二極管一樣,發(fā)光二極管也是由半導體材料制成的,也具有單向導電的性質,即只有接對極性才能發(fā)光。發(fā)光二極管符號比一般二極管多了兩個箭頭,示意能夠發(fā)光。通常發(fā)光二極管用來作電路工作狀態(tài)的指示,它比小燈泡的耗電低得多,而且壽命也長得多。用發(fā)光二極管,還可以構成電子顯示屏,證券交易所里的顯示屏就是由發(fā)光二極管點陣構成的,只是因為各種色彩都是由紅綠藍構成,而藍色發(fā)光二極管在以前還未大量生產出來,所以一般的電子顯示屏都不能顯示出真彩色。
   發(fā)光二極管的發(fā)光顏色一般和它本身的顏色相同,但是近年來出現(xiàn)了透明色的發(fā)光管,它也能發(fā)出紅黃綠等顏色的光,只有通電了才能知道。辨別發(fā)光二極管正負極的方法,有實驗法和目測法。實驗法就是通電看看能不能發(fā)光,若不能就是極性接錯或是發(fā)光管損壞。
   注意發(fā)光二極管是一種電流型器件,雖然在它的兩端直接接上3V的電壓后能夠發(fā)光,但容易損壞,在實際使用中一定要串接限流電阻,工作電流根據(jù)型號不同一般為1mA到3OmA。另外,由于發(fā)光二極管的導通電壓一般為1.7V以上,所以一節(jié)1.5V的電池不能點亮發(fā)光二極管。同樣,一般萬用表的R×1檔到R×1K檔均不能測試發(fā)光二極管,而R×10K檔由于使用15V的電池,能把有的發(fā)光管點亮。
   用眼睛來觀察發(fā)光二極管,可以發(fā)現(xiàn)內部的兩個電極一大一小。一般來說,電極較小、個頭較矮的一個是發(fā)光二極管的正極,電極較大的一個是它的負極。若是新買來的發(fā)光管,管腳較長的一個是正極。
這是常用的整流二極管1N4001:
這是數(shù)字電路中常用的1N4148:
這是發(fā)光二極管:
第二節(jié) 三極管
   半導體三極管也稱為晶體三極管,可以說它是電子電路中最重要的器件。它最主要的功能是電流放大和開關作用。三極管顧名思義具有三個電極。二極管是由一個PN結構成的,而三極管由兩個PN結構成,共用的一個電極成為三極管的基極(用字母b表示)。其他的兩個電極成為集電極(用字母c表示)和發(fā)射極(用字母e表示)。由于不同的組合方式,形成了一種是NPN型的三極管,另一種是PNP型的三極管。
   三極管的種類很多,并且不同型號各有不同的用途。三極管大都是塑料封裝或金屬封裝,常見三極管的外觀如圖,大的很大,小的很小。三極管的電路符號有兩種:有一個箭頭的電極是發(fā)射極,箭頭朝外的是NPN型三極管,而箭頭朝內的是PNP型。實際上箭頭所指的方向是電流的方向。
   電子制作中常用的三極管有90××系列,包括低頻小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪聲管9014(NPN),高頻小功率管9018(NPN)等。它們的型號一般都標在塑殼上,而樣子都一樣,都是TO-92標準封裝。在老式的電子產品中還能見到3DG6(低頻小功率硅管)、3AX31(低頻小功率鍺管)等,它們的型號也都印在金屬的外殼上。我國生產的晶體管有一套命名規(guī)則,電子愛好者最好還是了解一下:
   第一部分的3表示為三極管。第二部分表示器件的材料和結構,A: PNP型鍺材料 B: NPN型鍺材料 C: PNP型硅材料 D: NPN型硅材料 第三部分表示功能,U:光電管 K:開關管 X:低頻小功率管 G:高頻小功率管 D:低頻大功率管 A:高頻大功率管。另外,3DJ型為場效應管,BT打頭的表示半導體特殊元件。
   三極管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的電信號變成一定強度的信號,當然這種轉換仍然遵循能量守恒,它只是把電源的能量轉換成信號的能量罷了。三極管有一個重要參數(shù)就是電流放大系數(shù)β。當三極管的基極上加一個微小的電流時,在集電極上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電極電流。集電極電流隨基極電流的變化而變化,并且基極電流很小的變化可以引起集電極電流很大的變化,這就是三極管的放大作用。
   三極管還可以作電子開關,配合其它元件還可以構成振蕩器。
第三節(jié) 可控硅
   可控硅也稱作晶閘管,它是由PNPN四層半導體構成的元件,有三個電極,陽極A,陰極K和控制極G 。
   可控硅在電路中能夠實現(xiàn)交流電的無觸點控制,以小電流控制大電流,并且不象繼電器那樣控制時有火花產生,而且動作快、壽命長、可靠性好。在調速、調光、調壓、調溫以及其他各種控制電路中都有它的身影。
   可控硅分為單向的和雙向的,符號也不同。單向可控硅有三個PN結,由最外層的P極和N極引出兩個電極,分別稱為陽極和陰極,由中間的P極引出一個控制極。
   單向可控硅有其獨特的特性:當陽極接反向電壓,或者陽極接正向電壓但控制極不加電壓時,它都不導通,而陽極和控制極同時接正向電壓時,它就會變成導通狀態(tài)。一旦導通,控制電壓便失去了對它的控制作用,不論有沒有控制電壓,也不論控制電壓的極性如何,將一直處于導通狀態(tài)。要想關斷,只有把陽極電壓降低到某一臨界值或者反向。
   雙向可控硅的引腳多數(shù)是按T1、T2、G的順序從左至右排列(電極引腳向下,面對有字符的一面時)。加在控制極G上的觸發(fā)脈沖的大小或時間改變時,就能改變其導通電流的大小。
   與單向可控硅的區(qū)別是,雙向可控硅G極上觸發(fā)脈沖的極性改變時,其導通方向就隨著極性的變化而改變,從 而能夠控制交流電負載。而單向可控硅經(jīng)觸發(fā)后只能從陽極向陰極單方向導通,所以可控硅有單雙向之分。
   電子制作中常用可控硅,單向的有MCR-100等,雙向的有TLC336等。
這是TLC336的樣子:
第四節(jié) 集成電路
   集成電路是一種采用特殊工藝,將晶體管、電阻、電容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文為縮寫為IC,也俗稱芯片。集成電路是六十年代出現(xiàn)的,當時只集成了十幾個元器件。 后來集成度越來越高,也有了今天的P-III。
   集成電路根據(jù)不同的功能用途分為模擬和數(shù)字兩大派別,而具體功能更是數(shù)不勝數(shù),其應用遍及人類生活的方方面面。集成電路根據(jù)內部的集成度分為大規(guī)模中規(guī)模小規(guī)模三類。其封裝又有許多形式。“雙列直插”和“單列直插”的最為常見。消費類電子產品中用軟封裝的IC,精密產品中用貼片封裝的IC等。
   對于CMOS型IC,特別要注意防止靜電擊穿IC,最好也不要用未接地的電烙鐵焊接。使用IC也要注意其參數(shù),如 工作電壓,散熱等。數(shù)字IC多用+5V的工作電壓,模擬IC工作電壓各異。集成電路有各種型號,其命名也有一定規(guī)律。一般是由前綴、數(shù)字編號、后綴組成。前綴表示集成電路的生產廠家及類別,后綴一般用來表示集成電路的封裝形式、版本代號等。常用的集成電路如小功率音頻放大器LM386就因為后綴不同而有許多種。LM386N是美國國家半導體公司的產品,LM代表線性電路,N代表塑料雙列直插。這里有各大IC生產公司的商標及其器件型號前綴。
   集成電路型號眾多,隨著技術的發(fā)展,又有更多的功能更強、集成度更高的集成電路涌現(xiàn),為電子產品的生產制作帶來了方便。在設計制作時,若沒有專用的集成電路可以應用,就應該盡量選用應用廣泛的通用集成電路,同時考慮集成電路的價格和制作的復雜度。在電子制作中,有許多常用的集成電路,如NE555(時基電路)、LM324(四個集成的運算放大器)、TDA2822(雙聲道小功率放大器)、KD9300(單曲音樂集成電路)、LM317(三端可調穩(wěn)壓器)等。
   為了您的方便使用,Bitbaby以后將在網(wǎng)站上建立一個集成電路數(shù)據(jù)庫,您可以通過WEB查詢獲得各種集成電路的參數(shù)及常用集成電路的典型應用。敬請期待……
   這里有些集成電路的樣子:
標準的雙列直插集成電路:
標準的單列直插集成電路:
軟包封集成電路:
功率類集成電路:
第三章:基本工具
第一節(jié) 萬用表
   目前的萬用表分為指針式和數(shù)字式,它們各有方便之處,很難說誰好誰壞,最好是能夠備有指針和數(shù)字式的各一個。業(yè)余電子制作有一個指針式的MF30型萬用表也就可以了,這可是一種經(jīng)典型號。還有元老級的MF500型萬用表,廉價的MF50萬用表,一般都可以在電訊商店買到。
   萬用表的三個基本功能是測量電阻、電壓、電流,所以老前輩們叫它三用表。 現(xiàn)在的萬用表添加了好多新功能,尤其是數(shù)字式萬用表,如測量電容值,三極管放大倍數(shù),二極管壓降等,更有一種會說話的數(shù)字萬用表,能把測量結果用語言播報出來。
   數(shù)字式萬用表也有許多經(jīng)典型號,如DT830C,DT830C,DT890D等,后面的后綴表示功能上的區(qū)別,其中DT830C已經(jīng)買到了三十多元一個,夠便宜的。 Bitbaby在學校里裝過一個MF50的萬用表,電路原理并不復雜,只是那么多的元件沒有印刷板來固定,而是直接焊在接線板上,自己裝對初學者來說還是麻煩了點。
   萬用表最大的特點是有一個量程轉換開關,各中功能就是靠這個開關來切換的。基本上,用A-來表示測直流電流,一般毫安檔和安培檔各又分幾檔。V-表示測直流電壓,高級點的萬用表有毫伏檔,電壓檔也分幾檔。V~是用來測交流電壓的。A~測交流電流。
   Ω歐姆檔測電阻,對于指針式萬用表,每換一次電阻檔還要做一次調零。調零就是把萬用表的紅表筆和黑表筆搭在一起,然后轉動調零鈕,使指針指向零的位置。hFE是測量三極管的電流放大系數(shù)的,只要把三極管的三個管腳插入萬用表面板上對應的孔中,就能測出hFE值。注意PNP、NPN是不同的。
   以下以MF30型萬用表為例,說明萬用表的讀數(shù)。第一條刻度線是電阻值指示,最左端是無窮大,右端為零,當中刻度不均勻。電阻檔有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各檔,分別說明刻度的指示再要乘上的倍數(shù),才得到實際的電阻值(單位為歐姆)。
   例如用R×100檔測一電阻,指針指示為“10”,那么它的電阻值為10×100=1000,即1K。第二條刻度線是500V檔和500mA檔共用,需要注意的是電壓檔、電流檔的指示原理不同于電阻檔,例如5V檔表示該檔只能測量5V以下的電壓,500mA檔只能測量500mA以下的電流,若是超過量程,就會損壞萬用表。
   注意事項: 萬用表使用時應該水平著放。紅表筆插在+孔內,黑表筆插入-孔內。 測試電流就用電流檔,而不能誤用電壓檔、電阻擋,其他同理,否則輕則燒萬用表內的保險絲,重則損壞表頭。事先不知道量程,就選用最大量程嘗試著測量,然后斷開測量電路再換檔,切不可在線的情況下轉換量程。有表針迅速偏轉到底的情況,應該立即斷開電路,進行檢查。
   最后還有一個規(guī)矩,就是約定用完后的萬用表要把量程開關撥到交流電壓最高檔,以防別人不慎測量220V市電電壓而損壞。記住這個老前輩們留下的優(yōu)良傳統(tǒng)呦!
   關于數(shù)字萬用表的使用,這里有一篇轉載自《無線電》的文章《》
   關于用萬用表檢查元器件的技巧將另文詳述。
這里有一些萬用表的圖片:
MF110 MF500 MF50 MF47
DT830B DT890
第二節(jié) 電烙鐵
   電烙鐵分為外熱式和內熱式兩種,外熱式的一般功率都較大。
   內熱式的電烙鐵體積較小,而且價格便宜。一般電子制作都用20W-30W的內熱式電烙鐵。當然有一把50W的外熱式電烙鐵能夠有備無患。內熱式的電烙鐵發(fā)熱效率較高,而且更換烙鐵頭也較方便。
   電烙鐵是用來焊錫的,為方便使用,通常做成“焊錫絲”,焊錫絲內一般都含有助焊的松香。 焊錫絲使用約60%的錫和40%的鉛合成,熔點較低。
   松香是一種助焊劑,可以幫助焊接,拉二胡的人肯定有吧,聽說也可到藥店購買。松香可以直接用,也可以配置成松香溶液,就是把松香碾碎,放入小瓶中,再加入酒精攪勻。注意酒精易揮發(fā),用完后記得把瓶蓋擰緊。瓶里可以放一小塊棉花,用時就用鑷子夾出來涂在印刷板上或元器件上。
   注意市面上有一種焊錫膏(有稱焊油),這可是一種帶有腐蝕性的東西,是用在工業(yè)上的,不適合電子制作使用。還有市面上的松香水,并不是我們這里用的松香溶液。
   電烙鐵是捏在手里的,使用時千萬注意安全。新買的電烙鐵先要用萬用表電阻檔檢查一下插頭與金屬外殼之間的電阻值,萬用表指針應該不動。否則應該徹底檢查。
   最近生產的內熱式電烙鐵,廠家為了節(jié)約成本,電源線都不用橡皮花線了,而是直接用塑料電線,比較不安全。強烈建議換用橡皮花線,因為它不像塑料電線那樣容易被燙傷、破損,以至短路或觸電。
   新的電烙鐵在使用前用銼刀銼一下烙鐵的尖頭,接通電源后等一會兒烙鐵頭的顏色會變,證明烙鐵發(fā)熱了,然后用焊錫絲放在烙鐵尖頭上鍍上錫,使烙鐵不易被氧化。在使用中,應使烙鐵頭保持清潔,并保證烙鐵的尖頭上始終有焊錫。
   使用烙鐵時,烙鐵的溫度太低則熔化不了焊錫,或者使焊點未完全熔化而成不好看、不可靠的樣子。太高又會使烙鐵“燒死”(盡管溫度很高,卻不能蘸上錫)。 另外也要控制好焊接的時間,電烙鐵停留的時間太短,焊錫不易完全熔化、接觸好,形成“虛焊”,而焊接時間太長又容易損壞元器件,或使印刷電路板的銅箔翹起。
   一般一兩秒內要焊好一個焊點,若沒完成,寧愿等一會兒再焊一次。焊接時電烙鐵不能移動,應該先選好接觸焊點的位置,再用烙鐵頭的搪錫面去接觸焊點。
如何正確使用電烙鐵(轉載)
焊接技術是一項無線電愛好者必須掌握的基本技術,需要多多練習才能熟練掌握。
1、選用合適的焊錫,應選用焊接電子元件用的低熔點焊錫絲。
2、助焊劑,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作為助焊劑。
3、電烙鐵使用前要上錫,具體方法是:將電烙鐵燒熱,待剛剛能熔化焊錫時,涂上助焊劑,再用焊錫均勻地涂在烙鐵頭上,使烙鐵頭均勻的吃上一層錫。
4、焊接方法,把焊盤和元件的引腳用細砂紙打磨干凈,涂上助焊劑。用烙鐵頭沾取適量焊錫,接觸焊點,待焊點上的焊錫全部熔化并浸沒元件引線頭后,電烙鐵頭沿著元器件的引腳輕輕往上一提離開焊點。
5、焊接時間不宜過長,否則容易燙壞元件,必要時可用鑷子夾住管腳幫助散熱。
6、焊點應呈正弦波峰形狀,表面應光亮圓滑,無錫刺,錫量適中。
7、焊接完成后,要用酒精把線路板上殘余的助焊劑清洗干凈,以防炭化后的助焊劑影響電路正常工作。
8、集成電路應最后焊接,電烙鐵要可靠接地,或斷電后利用余熱焊接。或者使用集成電路專用插座,焊好插座后再把集成電路插上去。
9、電烙鐵應放在烙鐵架上。
第三節(jié) 印刷電路板
   印刷電路板是電子制作中的一個大頭,也是最能體現(xiàn)電子愛好者制作水平的技術了。印刷電路板簡稱印制板,工廠制作與業(yè)余制作有很大的不同。工廠一般根據(jù)客戶提供的電路原理圖用計算機設計出印刷板圖,然后經(jīng)過照相制版等技術做出印制板,然后上阻焊、印字等形成成品,需要一系列設備。
   而傳統(tǒng)的業(yè)余制作中只能采用敷銅板加腐蝕液的土方法制作印制板。近年來推出了萬用試驗板、感光電路板等新型技術,解放了廣大的電子愛好者和電子產品開發(fā)者。加之PC機的普及,用CAD軟件設計電路、自動生成PCB(印刷電路板)已經(jīng)不算難事了。甚至直接打印在膠片上配合感光電路板做印刷板更是方便極了。
   Bitbaby在學校的課程中學過ORCAD軟件,用它設計了一個8031單片機的典型應用電路,感覺還真不錯。老師還不準用ORCAD的自動布線功能,那張圖Bitbaby的手工布線可漂亮了,走線的轉角都是平滑過渡,充分考慮這樣的設計使印板更牢固,以至于老師以為是自動布線的呢(不自吹了:-)。可惜當時沒有打印機打印出PCB來。
   PROTEL更是為廣大電子愛好者所熟知,只可惜Bitbaby對它沒有很深的研究。一般的電子制作電路均不復雜,對老手來說,也只要用腦子就能設計出印刷電路板圖來,所以還是講講傳統(tǒng)的印制板的制作方法吧。
   首先要在紙上根據(jù)電路原理圖設計出印刷電路板圖,各元器件之間的正確連接是重要的,還要注意元器件的大小、排列位置、干擾等。(Bitbaby以后將寫一篇專門的文章 講述如何設計印制板。) 設計完成后要反復校對原理圖,并找出元器件實物放到各自的位置,在調整孔距、走線等。注意正反面,有時不小心設計了反面,可以把原圖放在復寫紙上描一次,那么在紙的背面就有了所需要的。
   Bitbaby制作印制板的方法,是把設計好的1:1圖紙剪下來,用透明膠貼在單面敷銅板的銅面上,然后用沖子在需要鉆孔的地方敲一下,形成凹進去的小坑,這樣再用小電鉆鉆孔就不會打滑了。然后用自制的小電鉆(收錄機電動機改裝)打孔,全部打完后撕下圖紙,直接用毛筆蘸油漆描線路。
   由于已經(jīng)有孔的定位,畫起來不困難,只要記住那幾個孔是連在一起的就好了。一般不復雜的電路用這樣的方法制作電路板極快(連復寫紙都省了:-),若是復雜的電路可以在圖紙和敷銅板之間夾一張復寫紙,然后把印刷板圖描一遍,打孔的地方描得深些,然后用毛筆蘸油漆描線路。
   如果沒有油漆,可以用質量較好的記號筆描線路,或用修正液描,只是修正液描的電路板不太美觀,需干后修正寬度一致。指甲油也可以用,干得較快,比修正液好用些。描的時候注意線條之間保持距離,孔的周圍要形成包圍,以利于焊接。
   油漆要好長時間才能干,等油漆干后就可以投入腐蝕液中,腐蝕液一般用三氯化鐵加水配置而成,三氯化鐵為土黃色固體,也易于吸收空氣中的水份,所以應密封保存。配置三氯化鐵溶液時一般是用40%的三氯化鐵和60%的水,當然三氯化鐵多些,或者用溫水(不是熱水,以防油漆脫落)可使反應速度快些。
   注意三氯化鐵具有一定的腐蝕性,最好不要弄在皮膚上和衣服上(很難洗:-( 反應的容器用廉價的塑料盆,放得下電路板的就好。腐蝕是從邊緣開始的,當未描油漆的銅箔被腐蝕完后應該及時取出電路板,以防油漆脫落后腐蝕掉有用的線路。
   這時用清水沖洗,順便用竹片等物刮去油漆(這時油漆從液體里出來,比較容易去除)。若不易刮,用熱水沖一下就好了。然后擦干,用砂紙打磨干凈,就露出了閃亮的銅箔,一張印刷電路板就做好了。為了保存成果,Bitbaby通常會用松香溶液涂一遍打磨好的電路板,既可以助焊,又可以防止氧化。
這里有一塊bitbaby做的樣品:
第五章:其他元器件
第一節(jié) 揚聲器、話筒等
   揚聲器俗稱為喇叭,應該是大家熟悉不過的器件了,它是收音機、錄音機、音響設備中的重要元件。常見的揚聲器有動圈式、舌簧式、壓電式等好幾種,但最常用的是動圈式揚聲器(又稱電動式)。而動圈式揚聲器又分為內磁式和外磁式,因為外磁式便宜,通常外磁式用得多。當音頻電流通過音圈時,音圈產生隨音頻電流而變化的磁場,在永久磁鐵的磁場中時而吸引時而排斥,帶動紙盆振動發(fā)出聲音。
   揚聲器在電路圖中的符號很形象。音響用的揚聲器大多要求大功率、高保真。為完美再現(xiàn)聲響,揚聲器又被分為專用的低音、中音、高音,以各司其職。低音揚聲器的紙盆不再由單一的材料構成,出現(xiàn)了布邊、尼龍邊和橡皮邊等揚聲器,使紙盆更有彈性,低音更加豐富。號筒式揚聲器、球頂高音揚聲器使高音更加清晰。另外還有一種全頻揚聲器,它將高、低音揚聲器做在了一起。
   揚聲器上一般都標有標稱功率和標稱阻抗值,例如0.25W8Ω。一般認為揚聲器的口徑大,標稱功率也大。 在使用時,輸入功率最好不要超過標稱功率太多,以防損壞。萬用表R1電阻檔測試揚聲器,若有咯咯聲發(fā)出說明基本上能用。測出的電阻值是直流電阻值,比標稱阻抗值要小,是正常現(xiàn)象。
   還有一種壓電陶瓷片,也是一種發(fā)聲元件,它利用壓電效應工作,既可以作發(fā)聲元件又可以作接收聲音的元件。而且它很便宜,生日卡上的發(fā)聲元件就是它。壓電陶瓷片是在園形銅底板上涂覆了一層厚約1mm的壓電陶瓷,再在陶瓷表面沉積一層涂銀層,涂銀層和銅底板就是它的兩個電極。壓電陶瓷有一個奇妙的特性-壓電效應:如將它彎曲,它的表面就會出現(xiàn)異種電荷,如反向彎曲,電荷的極性也會相反。奇妙的是如果在壓電陶瓷片的兩個電極上施加一定的電壓,它就會發(fā)生彎曲,當電壓方向改變時,彎曲的方向也隨之改變。
   利用壓電效應,有了一種聲-電,電聲轉換的兩用器件,可以當話筒用:對壓電陶瓷片講話,使它受到聲波的振動而發(fā)生前后彎曲,當然人的眼睛分辨不出這種彎曲,在壓電陶瓷片的兩電極就會有音頻電壓輸出。相反地,把一定的音頻電壓加在壓電陶瓷片的兩極,由于音頻電壓的極性和大小不斷變化,壓電陶瓷片就會產生相應的彎曲運動,推動空氣形成聲音,這時候,它又成了喇叭。
   壓電陶瓷片作為一種電子元件,在新買來的時候,是不帶引線的,需要自己焊接。一般采用多股軟線,先剝頭搪錫,焊接是要求速度快,焊點小,否則容易損壞壓電陶瓷片嬌嫩的鍍銀層。
   還有一種在BP機、小鬧鐘里廣泛應用的訊響器實質上也是電磁式的。
  ?話筒有電容式的、動圈式的等等,常用的卡拉OK話筒一般都是動圈式的,其實它是動圈式揚聲器的反應用,不信你可以把動圈話筒接到WALKMAN的耳機輸出端試試能不能發(fā)聲。(開小音量,別燒了:-)
   電子制作中常用的話筒是駐極體電容話筒,價錢很便宜(約一元一個),音質也不算差,體積很小。其實大多數(shù)的電腦多媒體話筒里邊業(yè)就是這東西。(早知道自己做一個:-) 說它體積小,我們要做的微型無線竊聽器也用這種話筒,Bitbaby有一個駐極體話筒只有米粒那么大(花大價錢買來的:-(
第二節(jié) 電 池
   據(jù)說電池的歷史非常悠久,世界上最古老的電池起源于大約2000年前,這個被叫做“巴格達”的電池,還保存在伊拉克首都的博物館內(現(xiàn)在呢?有沒有被炸掉?)。
   電池有兩個常用的參數(shù),分別為電壓和容量。電壓主要取決于正負極的材料。一般的干電池,電壓均為1.5V,而充電電池的電壓為1.2V。容量就是容納多少電量吧,用放電電流和放電時間的乘積表示。例如容量為 500mAh的電池,是指該電池用500mA的電流放電,能使用1個小時。 顯然,如果用 250mA的電流放電,就能使用2個小時,以此類推。
   常用常見的電池有錳干電池,堿性電池,鎳鎘電池,疊層電池,鈕扣電池等。錳鋅干電池,標稱電壓1.5V,便宜,但是連續(xù)放電性差,不適合大電流放電,而且不能充電,只適用于一些小電流的電子電路。錳干電池有一個奇怪的特性,間歇放電的時間和比連續(xù)放電的時間要長,這是一個使用普通干電池的訣竅啊。
   堿性電池,標稱電壓也是1.5V,其電解液是水溶氫氧化鉀液,容量大,能大電流放電,各方面特性均優(yōu)于錳干電池。在實際中,越是需要大電流的電路,堿性電池越能發(fā)揮作用。堿性干電池在WALKMAN中聽磁帶使用,其壽命比普通電池長許多,在照相機閃光燈中不能使用鎳隔電池,堿性電池就是最好的選擇。只是堿性電池價格較貴。
   大多數(shù)的堿性電池外殼上,標有“不準充電”的中文或是英文,但事實上,堿性電池是可以充電的,最多可以充電幾十次。只是對堿性電池只能采取小電流充電的方法,以50mA的充電電流為宜,而大多數(shù)的充電器的充電電流都比較大,結果使電池內的液體流出,腐蝕電器。LR20代表一號堿性電池,LR6代表五號。
   普通的錳干電池,單以R為型號,常見的R6P是五號高容量電池。Bitbaby喜歡用“白象”牌堿性電池裝備電器。
   許多計算器上都使用了太陽能硅光電池,有光照的時候給鈕扣電池充電。太陽能電池有長方形片狀的,也有晶體管狀扁圓形的。一般每片能產生0.5V的電壓,需多片串聯(lián)以提高電壓,多組并聯(lián)以增大輸出電流。 而且一般都和鈕扣電池并聯(lián),以隨時把電能存儲起來,再向小負載供電。
   鎳隔電池也為大家所熟知,不再羅嗦。 據(jù)Bitbaby所知,小日本早在90年代初就禁止在本土生產鎳隔電池了,以保護他們的環(huán)境。而現(xiàn)在市面上那么多的MADEIN JAPAN 的鎳隔電池是哪來的? 現(xiàn)在提倡用鎳氫電池,容量又大,又沒有記憶效應,而且環(huán)保些。鎘對人體有害啊!
第三節(jié) 特殊器件
   在電阻這一節(jié)中,介紹了常用的光敏電阻和熱敏電阻,這里再介紹一些不太常用的特殊電阻。
   力敏電阻
   通常電子秤中就有力敏電阻,常用的壓力傳感器有金屬應變片和半導體力敏電阻。力敏電阻一般以橋式連接,受力后就破壞了電橋的平衡,使之輸出電信號。
   氣敏電阻
   有一種煤氣泄漏報警器,在瓦斯泄漏后會報警,甚至啟動脫排油煙機通風。這種報警器內就是裝置了一種氣敏電阻。這種半導體在表面吸收了某種自身敏感的氣體之后會發(fā)生反應,而使自身的電阻值改變。它一般有四個電極,兩個為加熱電極,另兩個為測量電極。氣敏電阻根據(jù)型號對不同的氣體敏感。有的是對汽油,有的是對一氧化碳,有的是對酒精敏感。
   濕敏電阻
   濕敏電阻對環(huán)境濕度敏感,它吸收環(huán)境中的水分,直接把濕度變成電阻值的變化。
   壓敏電阻
   壓敏電阻用作電路的過壓保護。將壓敏電阻和電路并聯(lián),其兩端電壓正常時電阻值很大,不起作用。一旦超過保護電壓,它的電阻值迅速變小,使電流盡量從自己身上流過(很有犧牲精神!),從而保護了電路。正規(guī)的電話機中少不了壓敏電阻,其實你的MODEM中也有這東西。
   霍爾器件
   霍爾器件幾乎是每臺錄相機中都用的器件,另外在各種精密的工業(yè)設備中也有它的身影。它主要用來檢測磁力,而且基本上都是以“集成霍爾傳感器”的形式出現(xiàn)。用高靈敏的霍爾器件還可以制作電子羅盤呢。
   數(shù)碼管
   許多電子產品上都有跳動的數(shù)碼來指示電器的工作狀態(tài),其實數(shù)碼管顯示的數(shù)碼均是由七個發(fā)光二極管構成的。每段上加上合適的電壓,該段就點亮。為方便連接,數(shù)碼管分為共陽型和共陰型,共陽型就是七個發(fā)光管的正極都連在一起,作為一條引線。
   干簧管
   初聽這個名字很怪,(習慣了就好),干簧管是一種磁敏的特殊開關。它的兩個觸點由特殊材料制成,被封裝在真空的玻璃管里。只要用磁鐵接近它,干簧管兩個節(jié)點就會吸合在一起,使電路導通。因此可以作為傳感器用,用于計數(shù),限位等等。有一種自行車公里計,就是在輪胎上粘上磁鐵,在一旁固定上干簧管構成的。裝在門上,可作為開門時的報警、問候等。在“斷線報警器”的制作中,也會用到干簧管。!
主站蜘蛛池模板: 露出调教羞耻91九色 | 超碰人人艹| 成人福利网 | 亚洲精品18在线观看 | 久久视频免费看 | 日日夜夜精品视频免费 | 欧美午夜在线观看 | 精品国产久| 99国产在线视频 | av网站观看| 欧美日韩国产精品 | 国产成人aⅴ| 四虎在线视频 | 亚色在线 | 麻豆影音 | 精品国产一区二区三区四区 | 国产一区二区日韩 | 亚洲激情视频 | 日本成人免费网站 | jlzzjlzz欧美大全| 一区二区三区av | 91爱爱爱| 99热网站| 亚洲午夜视频在线观看 | 视频在线一区二区 | 韩日中文字幕 | 黄色一级视频在线观看 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 性免费视频| 欧美激情成人 | 国产精品一区二区久久 | 色草在线 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 五月天激情综合 | 97精品国产97久久久久久免费 | 福利视频免费观看 | 黄色片网站在线观看 | 在线日韩| 国产一区精品在线观看 | 午夜在线国语中文字幕视频 |
