查看: 6923|回復: 7
迷你藍牙小坦克
ID:102668 發表于 2016-1-11 03:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個很精致的小坦克(轉自電子牛人小七)
炮塔是可以旋轉的哦
前面還有小機槍:噠噠噠。。。一掃一大片,嘿嘿。還有個小鋼鏟,估計開坦克的那家伙開到哪,就在哪兒種菜。
除了鏟子,還有很多工具,做工都很精致
蓋子還可以打開哦
上面的圖看不出有多大?那跟打火機做個對比吧
坦克是履帶帶動的,最左邊的那個是主動輪,是馬達驅動的,最右邊的是從動輪,中間的那些小輪應該叫承重輪吧,不是很清楚這些叫法。是不是覺得這么小了還做得那么精致很難得?更難得的是:這些輪子全部都可以轉動
履帶細節
拆開炮塔,里面有個黑色的塑料罩子
拿開它
拆開了
看懂了一堆三極管組成的H橋,用于驅動小電機的
好古董的電池。。。不知道這個小坦克是不是也是2002年產的
動力來源,兩個小電機,分別驅動左邊和右邊的主動輪,帶動履帶來讓坦克行走。
當兩邊都正轉的時候,坦克就前進
當左邊正轉,右邊反轉時,坦克就原地右轉
當左邊反轉,右邊正轉時,坦克就原地左轉
當兩邊都反轉的時候,坦克就后退
把所有的電路都拆下來,準備改造它
  由于驅動電機需要用到H橋,而我們手頭上只有L298,這玩意兒太大,塞進去就沒空間放其他東西了,所以專門找了 L9110 這個小芯片。。。
熱轉印,準備做電路板,除了坦克所需的PCB外,還做了些其他的東西。。。
焊上 貼片的 STC11F102E 和 11.0592MHZ晶振,以及兩個 L9110 來驅動電機
一個L9110 可以控制電機的正轉或者反轉
藍牙模塊需要3.3V的電壓,所以要做一個3.3V穩壓電路給它
裝在這里剛剛好
尾部裝上小開關,在不用的時候可以斷掉電源
把藍牙模塊接上
在這期間對電路的接線改了一下,所以和上面的相比會有些變化,這個接口是用來充電和下載程序的。對了,那塊黑黑的電池原來是 palm 手機的,單獨用來給小電機供電。
裝上外殼,準備收工了
尾部原來充電的地方改成了指示燈
來一個帥氣的側面照
雖然它各種霸氣外漏,但歸根到底還是一個死物,所以我們要用程序讓它動起來
首先是 drive.h 頭文件,聲明了幾個接口,分別是左轉,右轉,前進,后退。具體由drive.c來實現相應的功能。
#ifndef __DRIVE_H__
#define __DRIVE_H__
void Left();
void Right();
void Forward();
void Backward();
void Stop();
#endif
然后是 drive.c,里面負責控制相應的電路,來實現小電機的轉向,從而實現小坦克的左右轉,前后退等
#include <reg52.h>
#include "drive.h"
sbit L_A = P1^7;
sbit L_B = P1^6;
sbit R_A = P1^5;
sbit R_B = P1^4;
void Left()
    L_A = 1;
    L_B = 0;
    R_A = 0;
    R_B = 1;
void Right()
    L_A = 0;
    L_B = 1;
    R_A = 1;
    R_B = 0;
void Forward()
    L_A = 1;
    L_B = 0;
    R_A = 1;
    R_B = 0;
void Backward()
    L_A = 0;
    L_B = 1;
    R_A = 0;
    R_B = 1;
void Stop()
    L_A = 0;
    L_B = 0;
    R_A = 0;
    R_B = 0;
最后是 main.c 也就是主模塊。
#include<reg51.h>
#include "drive.h"
sfr P1M1 = 0x91;    //這兩個是讓P1口設置為推挽輸出
sfr P1M0 = 0x92;
sbit L_A = P1^7;      //定義L9110所接的引腳,關于L9110的詳細驅動方式見其PDF(其實跟L298差不多)
sbit L_B = P1^6;
sbit R_A = P1^5;
sbit R_B = P1^4;
sbit led_pin = P3^5;   //定義led所接的引腳
unsigned char cmd;    //全局變量,用于存放藍牙傳過來的命令
void led() interrupt 1   //led閃爍函數,由定時器T0產生中斷,大約1.5秒閃爍一下
    unsigned char i;
    i++;
    if(i==15)
        led_pin = !led_pin;
        i=0;
    TH0 = (65536-50000)/256;
    TL0 = (65536-50000)%256;
void com() interrupt 4    //串口中斷函數,當藍牙傳命令過來的時候執行
    RI  = 0;
    cmd = SBUF;       //把收到的命令放到全局變量里面
void com_init()    //串口初始化函數,波特率9600bps
    TMOD = 0x00;
    TMOD = 0x21;
    TH1  = 0xfd;
    TL1  = 0xfd;
    TR1  = 1;
    REN  = 1;
    SM0  = 0;
    SM1  = 1;
    EA   = 1;
    ES   = 1;
void led_init()    //定時器0初始化函數,用于led閃爍
    ET0  = 1;
    TR0  = 1;
void main()    //主函數
P1M1 = 0x00;    //設置P1口為推挽輸出模式
P1M0 = 0xff;
com_init();    //串口初始化
led_init();    //led閃爍定時器初始化
    while(1)       //死循環,等待藍牙傳命令過來
    switch(cmd)    //判斷收到的命令是干嘛的,其中 1 是前進 2是后退 3是右轉 4是左轉,0是停止,以后還可以擴展其他的功能
        case 1:Forward();break;        //前進
        case 2:Backward();break;    //后退
        case 3:Right();break;        //右轉
        case 4:Left();break;        //左轉
        case 0:Stop();break;        //停止
程序寫完后在keil 里編譯一下,然后下載到單片機就OK了。
我的手機是安卓的,所以用藍牙連接我們的小坦克,通過藍牙給它發送 1、2、3、4 小坦克就會執行相應的命令了
ID:58106 發表于 2016-1-11 08:00 | 顯示全部樓層
樓主V5  頂一個!
ID:103242 發表于 2016-1-14 18:54 | 顯示全部樓層
大哥····這是我的帖子啊····你搬過來也不寫轉載??
ID:72781 發表于 2016-1-16 00:57 | 顯示全部樓層
mhy137701272 發表于 2016-1-14 18:54
可是明明你一個帖子都沒發過啊?你在那個論壇發的貼?
ID:102668 發表于 2016-1-16 04:06 | 顯示全部樓層
原來您就是作者啊,佩服 佩服,已經注明了。
ID:103810 發表于 2016-1-19 19:35 | 顯示全部樓層
有視頻就好了
ID:130345 發表于 2017-8-31 10:33 | 顯示全部樓層
很強啊
ID:230223 發表于 2017-8-31 14:28 | 顯示全部樓層
很好
主站蜘蛛池模板: 日本黄a三级三级三级 | 久草这里只有精品 | 欧美综合一区二区 | 免费黄色一级视频 | 91偷拍视频 | 四虎在线视频 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 又黄又爽的网站 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 黄色av观看 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 久久精品综合 | 成人在线视频播放 | 18视频在线观看 | 国产精品国产成人国产三级 | 日韩一区精品 | 亚洲性av | 亚洲一区国产精品 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 香蕉视频在线播放 | 久草视频免费 | 亚洲成人免费网站 | 91欧美日韩| 国产精品一区二区三区免费 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 欧美精品久久久久久久 | 欧美视频久久 | 国产精品福利在线 | 91黄视频 | 国产精品久久 | 国产成人在线播放 | 久久神马 | 超碰麻豆| 亚洲专区一区 | 久久精品在线 | 成人免费视频视频 | 天天看天天爽 | 欧美日韩国产三级 | 狠狠操网 | 欧美成人a | 午夜爽爽影院 |
