查看: 8292|回復: 1
超聲波模塊類型 工作原理 參數 測距程序等
ID:102668 發表于 2016-1-14 06:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超聲波測距模塊有好多種類型,目前比較常用的有URM37超聲波傳感器默認是232接口,可以調為TTL接口,URM05大功率超聲波傳感器測試距離能到10米,算是目前來說測試距離比較遠的一款了,另外還有比較常用的國外的幾款SRF系列的超聲波模塊,目前的超聲波模塊精度能到1cm。
下面我們介紹一款HC-SR04模塊:
1、此模塊性能穩定,測度距離精確,模塊高精度,盲區小。產品應用領域:    機器人避障   物體測距  液位檢測  公共安防 停車場檢測 。
2、 主要技術參數:
1:使用電壓:DC---5V
2:靜態電流:小于2mA
3:電平輸出:高5V
4:電平輸出:底0V
5:感應角度:不大于15度
6:探測距離:2cm-450cm
7:高精度 可達0.2cm
實物圖
接線方式:VCC、trig(控制端)、  echo(接收端)、 GND
基本工作原理: (1)采用IO口TRIG觸發測距,給至少10us的高電平信號; (2)模塊自動發送8個40khz的方波,自動檢測是否有信號返回; (3)有信號返回,通過IO口ECHO輸出一個高電平,高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間。測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2;    本模塊使用方法簡單,一個控制口發一個10US以上的高電平,就可以在接收口等待高電平輸出.一有輸出就可以開定時器計時,當此口變為低電平時就可以讀定時器的值,此時就為此次測距的時間,方可算出距離.如此不斷的周期測,即可以達到你移動測量的值
5、 操作:初始化時將trig和echo端口都置低,首先向給trig    發送至少10 us的高電平脈沖(模塊自動向外發送8個40K的方波),然后等待,捕捉 echo 端輸出上升沿,捕捉到上升沿的同時,打開定時器開始計時,再次等待捕捉echo的下降沿,當捕捉到下降沿,讀出計時器的時間,這就是超聲波在空氣中運行的時間,按照   測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2   就可以算出超聲波到障礙物的距離。
6、 下面是飛思卡爾XS128單片機測距的程序:
PT1AD0_PT1AD00 = 1;//給超聲波模塊輸入高脈沖
PITINTE_PINTE1=1;  //打開PIT1定時器
while(!(counter0>=4)); //等待20us
PITINTE_PINTE1=0;counter0 = 0;//關閉定時器,計數清零
PT1AD0_PT1AD00 = 0; //trig管腳拉低
PORTB_PB0 = 0;      //指示燈0
while(!(PT1AD0_PT1AD01 == 1)); //等待echo輸出上升沿
PORTB_PB1 = 0;  //指示燈1
PITINTE_PINTE0=1;   //打開PIT0定時器
while(!(PT1AD0_PT1AD01 == 0));  //等待下降沿
distance = counter*17/20;  //計算距離,單位CM
PITINTE_PINTE0=0;    //關閉定時器
PORTB_PB2 = 0;       //指示燈2
PITINTE_PINTE0=1;    //打開定時器定時500ms,數碼管顯示
while(!(counter>=10000))
    Showing(distance);   //顯示距離,精確1cm
  PITINTE_PINTE0=0;counter=0;  //關閉定時器,清零
ID:373650 發表于 2018-7-26 10:07 | 顯示全部樓層
distance = counter*17/20這個怎么來的????
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久 | 一级看片免费视频 | 黄色av免费观看 | 手机av在线免费观看 | 蜜桃色一区二区三区 | 中文字幕在线视频播放 | 日本激情网 | 亚洲国产精品久久久久 | 国产成人91 | 亚洲精品999 | 在线成人免费视频 | 91手机在线视频 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 久久在线精品 | 日韩欧美一级 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 久操视频在线观看 | 国产黄视频在线观看 | 成人av免费看| 亚洲天堂网址 | 亚洲一区精品视频 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 黄色免费在线观看视频 | 手机看片福利视频 | 亚洲欧美国产精品 | 国产农村妇女aaaaa视频 | a级黄色片 | 在线观看欧美日韩 | 插少妇 | 欧美日韩中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 激情久久久 | 青娱乐av| 国产精品成人一区二区三区 | 一区两区小视频 | 久久久网站 | 日韩亚洲天堂 | 国产免费黄色片 | 欧美精品一级片 | 亚洲成a人| 91精品国产色综合久久不卡98 |
