查看: 4492|回復: 0
與初學者談電子制作的相關問題
ID:65439 發表于 2016-1-15 10:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   您一定玩過電子游戲機;使用過手電筒。如果讓您親手制作這些電于作品,您一定會感到很興奮,很有趣。其實您只要花上幾元錢,買幾個電子元件,就可以通過自己的努力在幾個小時內創造出自己的電子作品。通過一個小小電于產品的制作,不僅證明了您的智慧.您的能力.而且使您收獲很大,樂趣無窮。
您可能擔心電的知識是否太奧秘,制作過程是否太復雜。的確不錯,電的技術發展得很快:新型的家用電器琳瑯滿目,電腦、彩電和不少現代電器在生活、學 習、工作中不可缺少。但請記住,它們都是由一個個小小的電子元器件和小電路組成的。只有從基本的電的知識學起,學習用基本電子電路制作一些小的電于作品.才能逐步學習更多的知識,掌握更高級的技術,做更大更復雜更有意義的電子作品,到那時您就會成為名副其實的電子工程師了。在學習電子制作之前不妨先耐心地讀一讀本文,對您也許有一些幫助。
1、挑選電子制作電路
各種電子書刊中有很多有趣的電路,如帶閃光的、有聲響的、有動作的等等。那么您應如何選擇這些電路呢?首先要瀏覽一下書和雜志的目錄,找出感興趣的制作對象,然后根據您目前的條件(主要是所能找到的元器件)以及自己的能力來決定要制作的電子電路。一般對韌學者來說,應是先易后難,循序漸進。
如果您的文化水平不高,又是第一次接觸電學,可以先選擇一些結構單一、元件數量比較少的簡單電路.如“音樂門鈴”等電路。當您積累了一定的知識,有了經驗,就可以進行像。收音機“‘數字控制”等電路方面的制作。有趣的制作可以供您玩耍欣賞,又可以鼓勵您繼續努力進行電子制作。
2、看懂電路圖
選好制作的具體電路后,仔朗閱讀文字和圖的內容.要認真研究電路,爭取看懂有關電路圖,尤其是對每一個元件的作用要有所了解。初學者量感迷惑的是電路圖上符號的意義,因此要反復查資料搞清楚,特別是對有極性的元件,要反復端詳,記住它的極性記號及外形特點。比如發光二極管有正負極性,裝反了就不會亮。您可通過觀察二報管內芯兩個權的不同形狀,來辨別它的極性:形狀小的相似三角形一端是正極,大的相似三角形的一端是負極。如果您餡正確辨別有極性的電子元件,如三極管、電解電容、集成電路等等.那您也就掌握了電子技術中的一種基本技能。
此外還應搞清楚電路圖中導線的連接方法。哪些導線應該連接在一起,哪些是不應該連接在一起的跨越線。一般在導線連接點上有一個黑圓點的導線應連接在一起.而在導線交叉點上沒有黑圓點或是用小弧線連接的為跨越線。
3、選用合適的電路連接方法
電路實驗制作,實際上就是正確連接元件,溝通電路。在制作中哪伯只有某一點連接錯誤,也會導致實驗制作的失敗,因此要認真對待。如果您已經選好電路,了解了電路的來龍去脈和元件情況,籬齊了所需的元件,在動手之前還必須知道一些電路的連接方法。
(1)導線鉸接法 要制作的一些電路比較簡單,元件不多,而且元件引腳又比較長,可以采用此法。它通過元件引腳之間或元件引腳與導線之間互相絞和連接來保證電路的溝通。連接前,首先對有塑管的導線,要剝去一厘米左右塑管,用小刀刮凈接線頭,對元件引腳也要如此處理。然后將接線頭根據電路要求相互絞接四至數圈,并用絕緣膠布包上兩層,防止連接頭與它處碰觸,使電路短路不能工作。此法操作簡單,但連接點強度不夠,在實際使用中要引起注意。
(2)錫絲電焊法 此種方法要使用電烙鐵。電烙鐵通電發熱,使錫絲熔化于元件引線與導線之中。一般此法應用于印刷電路板制作的各種電路中。用此法焊接前,元件引腳、導線及印刷電路板,都要經過去氧化物處理.即用小刀刮光后擄錫.印刷電路板還要涂上助焊劑。焊接時.先用電烙鐵使錫絲熔化,然后把元件引腳與電路板均勻加熱.使焊錫固化在連接點上。焊接要求焊點光潔美觀,連接可靠.防止虛焊、假焊。
錫絲電焊法是電學實驗制作中撮常用的方法,也是電子制作最基本的技術,希望您能夠掌握此法。
(3)螺釘固定法 這種方法的特點是只使用簡單工具棗螺絲旋于,在木板上制作電路。制作方便,電路直觀.初學者容易接受。方法是:取一塊厚0.8~1厘米.長寬適宜的木板,把畫有電路圖的紙貼在木板上。然后按照電路圖上元件位置,用自攻螺絲墊田來固定元件引腳或導線。接線頭裸線部分至少要有1厘米以上.并安放在墊圈與自攻飄絲之間,然后用螺絲旋于慢慢地旋緊,以保證良好的接觸。
(4)插座接觸法 此法利用插頭、插座連接來接通電路。“電子魔塊”、“電子百拼”等電子積木游戲器均采用此法。在插頭插座中置放了元件,然后按圖連接,主要方便初學者實驗學習簡單的基本電路。另一種專用插座俗稱“面包板“,復雜電路、多引腳元器件均可使用。‘‘面包板”的缺點是使用時間一長,電路元件容易接觸不良。
4、仔細檢查己制作的電路
對初學者來說,電子制作不一定一次就能成功.總有個反復過程。因此碰到電路不工作,千萬要冷靜,不要慌亂。此時既不要埋怨自己,也無須責怪電路,應該集中精力去檢查電路。
首先應該檢查電路的連線。電路越復雜,連線錯誤的機會也就越多。要按照電路圖反復檢查每一根連線和連接點。建議您每檢查一根連線和一個連接點,都在電路圖上作一個記錄。特別要注意檢查接觸不好、錯焊等情況。其次,要檢查元件的極性,注意極性方向。對二極管、三極管、電解電容器、集成電路等元件要給予特別的關注,重點檢查它們的引腳連接正確與否。第三,要保證電源供電正常。有的初學者在實驗制作中使用新電池,以為電能一定是很充足。豈不知在這以前.由于電路連線錯誤或不小心,電池的電能已漏光或減少了。電的不足必然使電路不能正常工作。常有這樣的情況:您買了質量不是很好的元件.或者通電后不小心造成元件的損壞。此時您必須更換新的元件重新試一試。當您經過此番努力,電路仍然不能工作,也不要灰心,可以請教老師來排疑解難。如果您經過努力終于找到了電路不工作的原因,則您的知識技能也一定有了很大的提高。
在電子制作過程中,焊接工作是必不可少的。它不但要求將元件固定在電路板上,而且要求焊點必須牢固、圓滑,所以焊接技術的好壞直接影響到電子制作的成功與否,因此焊接技術是每一個電子制作愛好者必須掌握的基本功,現在將焊接的要點介紹一下:
5、電烙鐵的選擇
電烙鐵的功率應由焊接點的大小決定,焊點的面積大,焊點的散熱速度也快,所以選用的電烙鐵功率也應該大些。一般電烙鐵的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等等。在制作過程中選用30W左右的功率比較合適。
電烙鐵經過長時間使用后,烙鐵頭部會生成一層氧化物,這時它就不容易吃錫,這時可以用銼刀銼掉氧化層,將烙鐵通電后等烙鐵頭部微熱時插入松香,涂上焊錫即可繼續使用,新買來的電烙鐵也必須先上錫然后才能使用。
6、焊錫和助焊劑
選用低熔點的焊錫絲和沒有腐蝕性的助焊劑,比如松香,不宜采用工業焊錫和有腐蝕性的酸性焊油,最好采用含有松香的焊錫絲,使用起來非常方便。
7、焊接方法
元件必須清潔和鍍錫,電子元件保存在空氣中,由于氧化的作用,元件引腳上附有一層氧化膜,同時還有其它污垢,焊接前可用小刀刮掉氧化膜,并且立即涂上一層焊錫(俗稱搪錫),然后再進行焊接。經過上述處理后元件容易焊牢,不容易出現虛焊現象。
焊接的溫度和焊接的時間
焊接時應使電烙鐵的溫度高于焊錫的溫度,但也不能太高,以烙鐵頭接觸松香剛剛冒煙為好。焊接時間太短,焊點的溫度過低,焊點融化不充分,焊點粗糙容易造成虛焊,反之焊接時間過長,焊錫容易流淌,并且容易使元件過熱損壞元件。
焊接點的上錫數量
焊接點上的焊錫數量不能太少,太少了焊接不牢,機械強度也太差。而太多容易造成外觀一大堆而內部未接通。焊錫應該剛好將焊接點上的元件引腳全部浸沒,輪廓隱約可見為好。
注意烙鐵和焊接點的位置
初學者在焊接時,一般將電烙鐵在焊接處來回移動或者用力擠壓,這種方法是錯誤的。正確的方法是用電烙鐵的搪錫面去接觸焊接點,這樣傳熱面積大,焊接速度快。
8、焊接后的檢查
焊接結束后必須檢查有無漏焊、虛焊以及由于焊錫流淌造成的元件短路。虛焊較難發現,可用鑷子夾住元件引腳輕輕拉動,如發現搖動應立即補焊。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产一区 | 日韩欧美大片 | 国产在线a | 99一区二区| 欧美一级黄 | 最新国产精品视频 | 国产成人毛片 | 三级黄色 | 亚洲综合二区 | 香蕉视频在线观看网站 | 久久99深爱久久99精品 | 成人一区二区在线 | 欧美视频亚洲视频 | 香蕉一区二区 | 精品一区二区三区四区五区 | 欧美激情成人 | 日韩性生活视频 | 日韩精品在线一区二区 | 久久99热这里只频精品6学生 | 中文字幕第5页 | 久久精品国产亚洲 | 国产精品成人在线 | 精品免费 | 二区三区视频 | 97国产在线 | 一级特黄妇女高潮 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 日韩大片在线观看 | 这里只有精品视频 | h片免费看 | 91成人亚洲 | 精品一区av | 亚洲精品在线观看视频 | 911亚洲精品 | 一区二区三区久久久 | 成人性色生活片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 一级国产片 | 中文字幕偷拍 | 中文在线免费看视频 | 欧美成人a |
