查看: 38534|回復(fù): 19
初次調(diào)試速度PID全過程(分享PID函數(shù))
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-16 04:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
所謂PID指的是Proportion-Integral-Differential。翻譯成中文是比例-積分-微分。
記住兩句話:
1、PID是經(jīng)典控制(使用年代久遠(yuǎn)) 2、PID是誤差控制()
對(duì)直流電機(jī)速度進(jìn)行定速控制:
1、L293作為電機(jī)驅(qū)動(dòng);2、光電傳感器-作為輸出反饋;3、PWM做為輸入控制。 PID怎么對(duì)誤差控制,聽我細(xì)細(xì)道來:
所謂“誤差”就是命令與輸出的差值。比如你希望控制轉(zhuǎn)速為4轉(zhuǎn)/s(PWM波占空比=80%),而事實(shí)上控制轉(zhuǎn)速只有3.5轉(zhuǎn)/s,則誤差: e=0.5轉(zhuǎn),如果實(shí)際轉(zhuǎn)速為4.5轉(zhuǎn),則誤差e=-0.5轉(zhuǎn)(注意正負(fù)號(hào))。
該誤差值送到PID控制器,作為PID控制器的輸入。PID控制器的輸出為:誤差乘比例系數(shù)Kp+Ki*誤差積分+Kd*誤差微分。
Kp*e + Ki*∫edt + Kd*(de/dt) (式中的t為時(shí)間,即對(duì)時(shí)間積分、微分) 上式為三項(xiàng)求和(希望你能看懂),PID結(jié)果后送入電機(jī)驅(qū)動(dòng)器。 從上式看出,如果沒有誤差,即e=0,則Kp*e=0;Kd*(de/dt)=0;而Ki*∫edt 不一定為0。三項(xiàng)之和不一定為0。
總之,如果“誤差”存在,PID就會(huì)對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)作調(diào)整,直到誤差=0。 評(píng)價(jià)一個(gè)控制系統(tǒng)是否優(yōu)越,有三個(gè)指標(biāo):快、穩(wěn)、準(zhǔn)。
所謂快,就是要使壓力能快速地達(dá)到“命令值”(不知道你的系統(tǒng)要求多少時(shí)間) 所謂穩(wěn),就是要壓力穩(wěn)定不波動(dòng)或波動(dòng)量小(不知道你的系統(tǒng)允許多大波動(dòng)) 所謂準(zhǔn),就是要求“命令值”與“輸出值”之間的誤差e小(不知道你的系統(tǒng)允許多大誤差)
對(duì)于你的系統(tǒng)來說,要求“快”的話,可以增大Kp、Ki值 要求“準(zhǔn)”的話,可以增大Ki值
要求“穩(wěn)”的話,可以增大Kd值,可以減少壓力波動(dòng) 仔細(xì)分析可以得知:這三個(gè)指標(biāo)是相互矛盾的。 如果太“快”,可能導(dǎo)致不“穩(wěn)”; 如果太“穩(wěn)”,可能導(dǎo)致不“快”;
只要系統(tǒng)穩(wěn)定且存在積分Ki,該系統(tǒng)在靜態(tài)是沒有誤差的(會(huì)存在動(dòng)態(tài)誤差); 所謂動(dòng)態(tài)誤差,指當(dāng)“命令值”不為恒值時(shí),“輸出值”跟不上“命令值”而存在的誤差。不管是誰設(shè)計(jì)的、再好的系統(tǒng)都存在動(dòng)態(tài)誤差,動(dòng)態(tài)誤差體現(xiàn)的是系統(tǒng)的跟蹤特性,比如說,有的音響功放對(duì)高頻聲音不敏感,就說明功放跟蹤性能不好。 調(diào)整PID參數(shù)有兩種方法:1、仿真法;2、“試湊法” 仿真法我想你是不會(huì)的,介紹一下“試湊法” “試湊法”設(shè)置PID參數(shù)的建議步驟:
1、把Ki與Kd設(shè)為0,不要積分與微分;
2、把Kp值從0開始慢慢增大,觀察壓力的反應(yīng)速度是否在你的要求內(nèi); 3、當(dāng)壓力的反應(yīng)速度達(dá)到你的要求,停止增大Kp值; 4、在該Kp值的基礎(chǔ)上減少10%; 5、把Ki值從0開始慢慢增大;
6、當(dāng)壓力開始波動(dòng),停止增大Ki值;
7、在該Ki值的基礎(chǔ)上減少10%;
8、把Kd值從0開始慢慢增大,觀察壓力的反應(yīng)速度是否在你的要求內(nèi)
P、I、D參數(shù)整定口訣: 參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查
先是比例后積分,最后再把微分加
曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大
曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳
曲線偏離回復(fù)慢,積分時(shí)間往下降
曲線波動(dòng)周期長,積分時(shí)間再加長
曲線振蕩頻率快,先把微分降下來
動(dòng)差大來波動(dòng)慢微分時(shí)間應(yīng)加長
這是我在STM32F103RB上做速度PID的PID函數(shù),當(dāng)然也可以利用ST公司自帶的DSP庫,
//Adjust these three factor ,to achieve the best control effect
//P:1~10之間 I:0-5之間 D:0.1~1
float P_Coefficient=4.75;
float I_Coefficient=0.55;
float D_Coefficient=0.2;
#define Diff_Order 4 /* Differential order*/
int Temp,DestTemp,HeatPower;
int Set_Distant;
long int Integral=5; // Points accumulated
float Prev_Error[10]; // Record ten times before the error
float P,I,D;
float Ek,E;
unsigned char FirstFlag=1;
* Funtion name:PID Control
* Time:2013/3/5
* Author:zhuhao
float PID_Control(float Error)
int i;
float Output;
float Ture;
if(FirstFlag)//The first execution
FirstFlag=0;
for(i=0;i<10;i++)
Prev_Error=Error;
for(i=0;i<10;i++)
Prev_Error[i+1]=Prev_Error;// Buffer queue
Prev_Error[0]=Error;//
Ek=Error-Prev_Error[Diff_Order];//
E=0.8+Ek*0.2;//IIR
P=P_Coefficient*Error;// Calculate the proportional component
I=I_Coefficient*Integral;// Calculate the integral component
D=D_Coefficient*E;//Calculate the derivative component
Output=(P+I+D);
if(Output>0)
Ture=Output;
if(Output>=100||Output<=0||Error<-40||Error>40)//Saturated or large deviation integral
if(Integral>0&&Error<0)
Integral+=Error;
if(Integral<0&&Error>0)
Integral+=Error;
Integral+=Error;
if(Integral<-10) Integral=-10;
if(Integral>10) Integral=10;
if (Output>=100)
Output=99;
else if(Output<=0)
Output=Ture;
return Output;
經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)通過PID函數(shù)的調(diào)節(jié),設(shè)定轉(zhuǎn)速與實(shí)際轉(zhuǎn)速相差無幾,一般在0;01~0.05轉(zhuǎn)左右,抗干擾好
串口數(shù)據(jù)波形分析儀軟件可以到51黑搜索
收藏收藏16 分享淘帖 頂 踩
ID:164569 發(fā)表于 2017-2-14 11:40 | 只看該作者
非常棒的入門介紹。
ID:164250 發(fā)表于 2017-2-15 10:19 來自觸屏版 | 只看該作者
棒棒的
ID:92231 發(fā)表于 2017-2-16 07:47 來自觸屏版 | 只看該作者
很好的教程,長知識(shí)了
ID:165114 發(fā)表于 2017-3-1 14:44 | 只看該作者
有51的代碼嗎?
ID:153706 發(fā)表于 2017-4-5 15:10 | 只看該作者
樓主無私
ID:186620 發(fā)表于 2017-4-6 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者
可以很強(qiáng)勢(shì),可以學(xué)習(xí)
ID:206025 發(fā)表于 2017-7-20 17:35 | 只看該作者
厲害啊大神帶帶我
ID:144138 發(fā)表于 2017-8-3 10:30 | 只看該作者
樓主可以發(fā)一下波形分析軟件和整個(gè)的工程嗎?
ID:205044 發(fā)表于 2017-8-3 17:38 | 只看該作者
很好的教程,長知識(shí)了
ID:209158 發(fā)表于 2017-12-17 11:25 | 只看該作者
bangbangde
ID:163950 發(fā)表于 2017-12-18 13:03 | 只看該作者
看著還不錯(cuò),樓主,這是屬于位置式的PID吧?
ID:127591 發(fā)表于 2018-8-10 10:38 | 只看該作者
感謝分享!
ID:384932 發(fā)表于 2018-8-10 11:56 | 只看該作者
謝謝分享,受用
ID:380280 發(fā)表于 2018-8-22 17:35 | 只看該作者
摟住能把串口數(shù)據(jù)波形分析儀軟件這個(gè)軟件共享出來嗎?萬分感謝,一直在找這樣的軟件
ID:473730 發(fā)表于 2019-3-13 11:35 | 只看該作者
跪求樓主的串口數(shù)據(jù)波形分析儀
ID:605886 發(fā)表于 2019-9-10 14:43 | 只看該作者
很棒啊,謝謝分享
ID:730649 發(fā)表于 2020-9-17 20:36 | 只看該作者
真心感謝樓主的分享
ID:613705 發(fā)表于 2021-9-22 08:30 | 只看該作者
串口數(shù)據(jù)波形分析儀
ID:796915 發(fā)表于 2022-2-7 20:34 | 只看該作者
同志這個(gè)代碼51運(yùn)行不起來
主站蜘蛛池模板: 欧美一二| 一区二区三区在线免费 | 欧美国产精品 | 青青草国产在线视频 | 精品伊人久久 | 一级黄色大片 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 综合久久久久 | av在线免费网站 | 一区二区水蜜桃 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 免费网站观看www在线观 | 国产日韩综合 | 能看毛片的网站 | 免费的黄色网址 | 亚洲一区中文 | 欧美成人免费在线视频 | 国产日韩精品一区二区 | 亚洲一区在线免费观看 | 天天干天天操天天插 | 成人一区二区视频 | 午夜精品免费 | 中文字幕婷婷 | 黄片毛片在线观看 | 成人免费看片&#39; | 激情小说在线视频 | 欧美日韩视频 | 婷婷一区二区三区 | 中文字幕在线观看日韩 | 日韩视频免费观看 | 一区二区不卡视频 | 亚洲一区二区在线 | 久久日av | 高清视频一区二区 | 久久草视频 | a级黄色片 | 国产精品成人免费视频 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 在线观看黄网 | 日韩成人精品视频 | 亚洲精品在线视频观看 |
