查看: 15593|回復: 1
Windows QT可執行程序不能運行的解決方法
ID:103513 發表于 2016-1-17 03:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     一直以來都是在linux系統里面用QT,寫完代碼編譯之后的文件是可以執行的,但是今天在Windows下用QT生成的可執行文件卻沒有辦法執行。
  在Windows下,用QtCreator編譯程序的時候,會在其工程文件夾下生成一個debug文件夾,其中有.exe可執行文件。但當我們雙擊它的時候,有可能會提示某某dll文件找不到等,例如“沒有找到mingwm10.dll,因此這個應用程序未能啟動。重新安裝應用程序可能會修復此問題。”。dll文件是動態鏈接文件,當程序執行的時候,會自動到系統默認的路徑(C:\WINDOWS\system)下去查找此文件,而我們安裝QT的時候,相關的鏈接庫文件并不會存放到C:\WINDOWS\system目錄下,而是存放到安裝目錄下,例如我把QT4.7.0安裝在D盤,則鏈接庫文件會存放在D:\Qt\2010.05\qt\bin目錄里面。所以當提示mingwm10.dll文件找不到時,可以到D:\Qt\2010.05\qt\bin目錄里面,復制mingwm10.dll到C:\WINDOWS\system即可,不過這種方法是絕對不值得推薦的,當程序用到的dll文件比較多時,復制過程很耗時,而且有些同名文件會覆蓋掉原來的系統文件,這樣會造成其它一些程序無法運行。
  最值得推薦的方法就是添加環境變量,例如我的win7系統默認的環境變量是PATH= C:\windows\system32。那么我就把D:\Qt\2010.05\qt\bin加入到系統PATH變量末尾即可。具體方法如下:
     我的機器裝的是win7系統,在桌面右單擊“計算機->高級系統設置->高級->環境變量->系統變量”,在列表中找到PATH并單擊編輯,將D:\Qt\2010.05\qt\bin添加到PATH變量值的末尾,例如我的機器上原來PATH變量值為 C:\windows\system32,則添加路徑后變為PATH= C:\windows\system32;D:\Qt\2010.05\qt\bin,最后確認即可。注意別漏了分號,標點符號要用英文半角。
  還有一種方法就是將所需要的dll文件從D:\Qt\2010.05\qt\bin復制到.exe文件的目錄下,也就是將相關的dll與.exe放在同一個目錄下面即可。這種方法一般都是用于制作安裝包才會用到。
ID:990231 發表于 2021-12-9 19:23 | 只看該作者
謝謝博主,問題得到解決( ̄▽ ̄)/
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区四区 | 国产一级在线观看 | 成人在线视频免费 | 天天操网站 | 亚洲一区二区国产精品 | aaa一级片 | 日韩精品区 | a免费视频| 亚洲影院在线 | 一区二区三区国产精品 | 亚洲国产精品久久久久 | 性欧美69 | 免费在线观看黄色片 | 欧美一区二区在线观看 | 成年人小视频 | 亚洲人成在线播放 | 伊人av影院 | 草草网| www亚洲天堂 | 亚洲一级片| 久久精品视| 国产精品免费在线播放 | 国产精品久久久久久无人区 | 懂色av一区二区三区 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 视频在线观看一区 | 四虎官网 | 免费视频a | 日韩精品视频免费播放 | 欧美日韩国产在线播放 | 日韩视频免费在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 久久精品视频一区 | 欧美激情亚洲 | 婷婷综合视频 | 免费特级毛片 | 欧美三级 欧美一级 | 久热久草| 二色av | 精品一区二区在线播放 | 一区二区高清视频 |
